圆筒型直线电机结构简单,性能好,但其定子铁芯制作较困难,如果动子采用多面柱体结构,定子铁芯就可以用硅钢片分块叠成,就简单多了。本节介绍的是六面柱体的动子结构。
图1是定子铁芯中一块铁芯叠片,由冲制硅钢片叠成,在叠片一侧均匀开有数个槽,是嵌放定子绕组的地方。
图1 定子铁芯叠片
图2是整个定子铁芯,由六块叠片铁芯组成,六块叠片铁芯围绕成一周,槽口向着轴心。,构成筒形。图2左下角是轴向视图,可看清整个铁芯的排列。
图2 定子铁芯组成
定子线圈绕组呈六边形,见图3左下图,把定子绕组嵌放在定子槽中,图3中显示已嵌装的4个定子绕组,为看清结构,隐去一个铁芯叠片。
图3 定子铁芯与绕组
电机的动子是六面柱形,与定子内面配合,留有气隙,见图4。动子磁极与定子齿一一对应,磁极间夹着永磁体(图中红色部分)。
图4 电机动子组成
永磁体采用聚磁安装法,永磁体的磁通方向都是轴向的,在图5中标出了每个永磁体的极性,相邻两个永磁体同性面对面,磁通在磁极聚集在一起通过气隙到定子铁芯。图中的磁力线显示了磁通流向,在动子上形成南北极相间的磁极结构。
图5 电机的磁通流向
磁力线环绕着线圈绕组,动子每移动一个齿距,磁力线的环绕方向翻转一次,当动子连续运动时,环绕着线圈的磁通就连续翻转,在绕组中感生出交流电势。线圈连接方法是把所有线圈头尾相连,留出两个输出端。
图6是六面筒型永磁直线发电机剖面图(没有显示机座与外壳),工作原理与圆筒型永磁直线发电机相同。这种多面筒形的直线电机状也可以是八面柱形或四面柱形。
图6 六面筒型永磁直线发电机剖面图
电机
142文章
8923浏览量
145052 -
定子
143浏览量
24722
原文标题:多面筒型永磁直线发电机讲解
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
