电机噪声起因于振动,由于振动频率的不同,或让人感觉是噪声,或让人感觉只是振动。
电机振动的起因有下述几种。
1电磁震动
如果切断电源,振动就消失,是电磁振动。
2机械震动
即便切断电源,振动也不消失,这就是机械振动。可按下述顺序来查明原因。
1拆开与工作机械的连接
拆开与工作机械的连接后运转时,如果不正常振动消失,则原因是连接部分没有连接好。套上带轮时,要注意轴的平行度、带的张力等。
2检查底座和安装底脚
即使单独运转也查不出不正常振动的原因时,使用转矩扳手、扳手等检查基础螺栓、电动机安装螺栓是否松动,如有松动把它拧紧即可。
3转子没有平衡好
根据上述顺序检查不出振动的原因,要考虑是否转子没有平衡好。经过长年累月的运行后,由于绕组绝缘老化、绑带松弛等会造成转子平衡变差。假如振动的原因是由于转子不平衡,则振动状态随着转速而异,而且其振动值多半没有再现性。把转子拆卸下来用肉眼观察,并用检查手锤敲击绑带,听其声音辨别是否存在问题。
异常的振动与响声,一时也许对电动机并无严重的损害,但时间一长,将会对电机产生严重恶果。因此一定要及时找出原因,及时处理。首先应检查周围的部件对电动机的影响,然后,解开传动装置(联轴器、传动带等),使电动机空转。如果空转时不振动,则振动的原因可能是传动装置安装不好,或是工作机械不正常。如果空转时振动与响声并未消除,则故障在电动机本身。这时,应切断电源,在惯性力的作用下电动机继续旋转,如果不正常的响声立即消失,则属于电磁性振动,应按上面叙述的原因一一排查
电机
142文章
9081浏览量
146313 -
电机振动
28浏览量
7392
原文标题:电机振动异常诊断
文章出处:【微信号:ljdj6900,微信公众号:力久电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
