飞机是如何飞起来的?详细飞机的飞行原理
xPRC_icunion 来源:xx 2019-03-16 11:11 次阅读
不知道大家有没有这样的疑惑:飞机这样的庞然大物是如何能够从地面飞到空中,并且航行很长的距离,负重那么多也能像在平地一样?下面,我们就用gif动图为大家解剖飞机飞行的大秘密!
大多数飞机由五个主要部分组成:机翼、机身、尾翼、起落装置和动力装置,飞机的飞行要解决两个问题:一是上升;二是前进,前进靠的是发动机的动力带动螺旋桨旋转产生的向前牵引力或是喷气产生的向前推力。 上升是根据伯努利原理,即流体(包括气流和水流)的流速越大,其压强越小;流速越小,其压强越大。还有,升力和迎角等都有很大关系。
气流流过的压力差产生了升力
飞机运动的三轴简化,俯仰、滚转、偏航
↓↓滚转是副翼控制↓↓
↓↓俯仰运动靠升降舵控制↓↓
↓↓偏航运动靠方向舵控制↓↓
平衡分析(对单旋翼式)
(1)直升飞机的大螺旋桨旋转产生升力平衡重力。
直升飞机的桨叶大概有2—3米长,一般有5叶组成。普通飞机是靠翅膀产生升力起飞的,而直升飞机是靠螺旋桨转动,拨动空气产生升力的。直升飞机起飞时,螺旋桨越转越快,产生的升力也越来越大,当升力比飞机的重量还大时,飞机就起飞了。在飞行中飞行员调节高度时,就只要通过改变大螺旋桨旋转的速度就可以了。
(2)直升飞机的横向稳定。
因为直升飞机如果只有大螺旋桨旋,那么根据动量守衡,机身就也会旋转,因此直升飞机就必须要一个能够阻止机身旋转的装置。而飞机尾部侧面的小型螺旋桨就是起到这个作用,飞机的左转、右转或保持稳定航向都是靠它来完成的。同时为了不使尾桨碰到旋翼,就必须把直升飞机的机身加长,所以,直升飞机有一个像蜻蜓式的长尾巴。
航空发动机:提供飞机前进的动力
▲星型发动机示意图,在其他更先进的航空发动机出现之前
大型飞机的发动机常采用星型设计
▲星型发动机属于活塞式发动机的一种
早在1903年,星型发动机就用在了飞机上
▲涡轮喷气发动机简称涡喷发动机,其历史也很悠久
1937年,世界上第一个涡轮喷气发动机就开始运行了
▲从大的方面看,涡喷发动机由5个结构组成
空气从进气道进入发动机后,首先被高速运转的压气机压缩,产生高压致密空气以提供大量氧气,燃烧室喷油燃烧,向后冲击涡轮机,而涡轮机又带动前面的的压气机,燃气流从喷口喷出产生推力。
▲涡轮风扇发动机简称涡扇发动机
很容易就能发现,涡扇发动机和涡喷发动机两者之间的区别。涡喷只有一个空气通道,专业上叫做“涵道”,而涡扇发动机却有两个空气通道。也就是说,涡喷发动机是单涵道发动机,而涡扇是双涵道发动机。
▲发动机在运转时,外涵道与内涵道空气流量的比值叫做涵道比
规律是,涵道比越大越省油,经济性越好,高涵道比的发动机在亚音速时有非常好的能效,所以它广泛地运用于客机、运输机等。
▲高涵道比的发动机,主要推力不是来自于向后喷出的高温燃气,而是来自于外涵道高速向后喷出的空气
现代战斗机也大多采用涡扇发动机,只是,为了追求高空的超音速性能,使用低涵道比的发动机。
▲美国F22猛禽战斗机使用的涡扇发动机,涵道比很低,只有0.3:1
▲涡轮螺旋桨喷气发动机,简称涡桨发动机
涡桨发动机的本质类似于涡喷发动机接上一个减速器,并带动外部的螺旋桨
▲中国自行设计研制的水陆两栖飞机蛟龙-600,采用国产WJ-6涡桨发动机
目前,蛟龙-600是世界上最大的水陆两用飞机,于2016年7月23日总装下线。
涡桨发动机通常用在小型或低速的亚音速飞机上。但也有例外,俄罗斯的图-95战略轰炸蛟龙-600机使用的NK-12MV型涡桨发动机,让其达到925公里每小时的高速,接近音速。
▲俄罗斯的图-95战略轰炸机
▲每一个NK-12MV型涡桨发动机上有8个叶片,前后叶片采取同轴反转的模式
▲同轴反转示意图
▲安-70运输机上的D-27浆扇发动机
涡桨发动机的燃油效率通常高于涡扇发动机,但它也不是尽善尽美,原因之一是,涡桨发动机上多了一个减速器,也就是变速齿轮。
变速齿轮的存在一是增加了发动机重量,二是多少会带来一些功率上的损耗。
为此,有的国家研制一种不需要变速齿轮的发动机,它就是桨扇发动机。由于和涡轮之间没有减速器,桨扇的螺旋桨转速非常高,带来的优点是燃料效率进一步提高,而缺点是噪音大,难以运用于追求舒适性的客机上。目前,只有安-70运输机使用浆扇发动机。
▲“安-70”运输机由乌克兰与俄罗斯共同研制开发,于1994年12月6日首飞
“安-70”的发动机,其叶片为前置,还有另一种桨扇发动机,其叶片为后置,这就是通用电气早些年进行实验的发动机GE36。
▲GE36桨扇发动机
▲GE36桨扇发动机示意图
▲实验中的GE36,表现出了非常低的燃料消耗,但同样还是因为噪音大的问题,它没有被使用在任何飞机上
▲涡轴发动机并非如此简单,但您可以借此理解其本质
涡轮轴发动机简称涡轴发动机,顾名思义,它是通过“轴”来传输动力。直升机、坦克、船舶上都有使用。
▲ch-47支奴干直升机上的涡轴发动机
无论是上文提到的涡喷还是涡扇发动机,它们的前部都有一个“压气机”,这可是个大块头,要是能把它去掉就太好了。问题是,没有了压气机,怎么压缩空气?
飞行器飞得越快,迎面而来的空气就越快,当快到几倍音速时,空气自然就得到了压缩。高压空气进入燃烧室,混入燃油,剧烈燃烧并向后高速喷出以得到动力。这就是冲压发动机的原理。
▲图中的(a)代表传统的涡喷发动机,其结构很复杂而(b)代表冲压发动机;(c)表示超燃冲压发动机
罗尔斯·罗伊斯早年的“雷神”冲压发动机
冲压发动机一般用在导弹和高超音速飞行器上:
SR-71黑鸟
J58引擎
目前成功使用的例子是美国的超高音速侦察机SR-71“黑鸟”,黑鸟最高可达3.5-3.7倍音速,在3倍音速的状态下,它的发动机内部结构可以通过调整结构,改变为冲压发动机模式运行,即低速使用涡喷发动机,高速时转为冲压发动机。
如此高的飞行速度使得黑鸟保持了一项引以自豪的纪录——从未在执行任务中被击落。终其一生,SR-71总共躲过4000余枚空空导弹和地空导弹,其中甚至包括以色列所发射的导弹。由于高度机密,连当时美国最铁的盟友以色列都不清楚SR-71的存在,误把其当作敌机进行了攻击。时至今日,SR-71仍然有许多数据和任务尚未解密,这只黑鸟或许会和其试飞地51区一样永远保留着些许谜团。
  • 发动机
  • 飞机
原文标题:飞机靠什么原理飞起来,用一系列机械动图讲明白!
文章出处:【微信号:icunion,微信公众号:半导体行业联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    飞机飞行原理
    飞机飞行原理  要了解飞机飞行原理就必须先知道飞机的组成以及功用,飞机的升力是如何产生的等问题
    发表于 02-24 10:59
    论坛秘密,急于求助时就冷淡,没有问题时人多飞起来!觉得进来顶
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 12:22 编辑 看了标题就知道我的意思了急于求助时就冷淡,没有问题时人多飞起来
    发表于 05-20 10:23
    大三学生发明“小飞机”填补国内技术空白
    器是美国的“微型蝙蝠”,其飞行时间也只有6分钟。不仅如此,他们仅用一套扑翼系统就代替了螺旋桨或喷气发动机,使得小飞机飞起来更稳定,控制更灵活,隐蔽性更强;设计的三连杆扑动翼驱动机构,比“微型蝙蝠”两连杆驱动
    发表于 09-20 10:55
    《让你的代码飞起来》 教你如何优化代码
    让你的代码飞起来
    发表于 04-18 12:09
    飞机
    我希望能够制作一款小飞机,让它能够在空中朝各个方向自由飞行,如果可以,能在空中做些翻转动作最好了!
    发表于 10-25 09:00
    歪果仁做的超大歼星舰,可以飞起来的哦!
    ,这两个不同尺寸版本的歼星舰都飞了起来!小型版本歼星舰的制作时间只有几个小时,在测试过程中我们收集了关于飞机平衡等方面的信息,为我们制作4米长的大型歼星舰打下了基础。结构制造过程要让一个大东西飞起来首先要
    发表于 12-28 14:59
    让你的软件飞起来
    让你的软件飞起来
    发表于 11-05 14:54
    3D模拟飞机飞行串口
    Labview-3D模拟飞机飞行-串口通讯通过Labview导入飞机3维模型(.wrl),支持手动调整姿态,另外支持串口通讯,自动调整姿态!主要技术点:1、串口通讯,读取飞机姿态X、Y
    发表于 04-02 09:40
    四轴不够力飞起来
    四轴整重52g。程序参考匿名。不加PID,直接调油门,加到最大,就平移一点,不够力飞起来。但是就算是加到最大,电机转速也没到最大。直接调转速的的话。就是占空比大约在380/1000左右最大,再上去
    发表于 04-22 00:35
    人工神经网络之深度学习
    人类的好奇心是科学技术进步的源泉。飞机的发明就是人类对鸟类飞行的好奇心产生的,一开始是在奴隶的身上安装类似羽毛的纺织物,让奴隶从悬崖上面跳下去,结果奴隶无法像鸟儿那样的飞起来。后来,模仿蝙蝠的翅膀
    发表于 07-12 07:03
    让你的程序飞起来
    让你的程序飞起来
    发表于 10-25 10:18 12次下载
    让你的程序<b class='flag-5'>飞起来</b>
    旋转飞椅为什么会飞起来
    旋转飞椅为什么会飞起来
    发表于 04-06 16:45 0次下载
    旋转飞椅为什么会<b class='flag-5'>飞起来</b>?
    超简单:用Python让Excel飞起来
    发表于 05-25 10:46 56次下载
    飞行股市飞机开源分享
    电子发烧友网站提供《飞行股市飞机开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 12-16 08:07 0次下载
    <b class='flag-5'>飞行</b>股市<b class='flag-5'>飞机</b>开源分享
    科普飞机为什么能飞起来
    虽然现今的飞机设计领域已经非常先进,但是它们本身并没有对升力做出物理的、定性的解释。就比如说伯努利原理和牛顿第三定律都不能解释机翼上的低压区以及机翼上空气流速快的问题,现在的科学家可以解释它吗?
    发表于 10-08 11:30 2387次阅读
    科普<b class='flag-5'>飞机</b>为什么能<b class='flag-5'>飞起来</b>
