3月14日凌晨,谷歌正式推送了Android Q的首个Beta版本,全系Pixel手机均可尝鲜。同时,谷歌还发布了Android Q的Beta发布时间表,在正式版推出之前,谷歌将会发布6个Beta版本,而正式版的Android Q将在今年第三季度发布。
行业关注谷歌Android Q的原因,是因为据说这个版本开始,谷歌将为安卓手机开始提供3D光学人脸识别,为3D结构光和3D TOF人脸识别提供安全认证接口与底层系统软件支持。
安卓无缘3D光学人脸识别
自从苹果推出3D结构光人脸识别iPhone手机后,安卓阵营的几个一线品牌,也都在2018年发布的一些旗舰机型上,曾模仿苹果手机推出类似齐刘海设计,并配置有功能相近的3D结构光人脸识别模组器件。
不过由于谷歌的Android系统软件并没有相关的3D光学人脸识别安全认证接口以及底层系统软件支持,那些带3D结构光人脸识别模组器件的安卓手机,只能让3D结构光人脸识别的结果借用密码输入结果的安全认证接口,提供较为简单的密码输入替代功能,并不能作为真正的安全认证功能使用。
由于长期得不到Android系统软件的支持,安卓阵营的手机厂商们为了解决指纹识别等生物安全认识技术与全面屏显示技术之间矛盾,推出与苹果手机屏占比相似的手机,只能转而寻求在屏下指纹上做文章,借用Android系统现成的电容式指纹识别安全认证接口进行工作。
安卓手机高端机型拼抢屏下指纹识别市场
实际上,Android系统也没有为现在的屏下光学或超声波指纹识别产品,提供相应的安全认证接口,但是由于这些产品的软件算法与电容式指纹识别产品类似,因此通常的情况下,都可以让Android系统把它们与电容式指纹识别归为一类,通过底层软件的安全认证。
特别是在中国内地市场上,由于各个品牌运行的系统软件,都是在Android系统软件上进行修改而来,碎片化比较严重,如果系统软件底层上不支持某项功能的话,系统软件和各家APP软件平台之间,也就很难有一个统一的安全认证标准。
这样一来,能够借用电容式指纹识别有系统软件底层支持接口的屏下指纹产品,就成了行业解决全面屏显示技术与一系列生物安全认证技术之间矛盾首选目标。于是从2018年开始,屏下光学指纹产品,就这样被大家赶鸭子上架子推向了市场。
并且为了表明自己产品的“先进性”,比苹果手机更小的刘海技术,如什么美人尖、水滴屏、珍珠屏、钻孔屏等全面屏显示技术概念,就常常被拿来与苹果的大刘海进行比较。
屏下指纹手机的尴尬局面
前面说过,由于谷歌实际上也没有从系统底层支持现在的屏下指纹技术,所以在这一类产品上,与安全认证相关的工作,就只能由供应链厂商自己来完成。
实际上,除了高通的屏下超声波指纹技术,采用与高通自己的CPU安全认证机制融合,获得了应用端的行业安全认证,可以获得与其它生物安全认证技术一样的待遇外,其它的屏下指纹技术,更多的时候,也仅仅是作为密码输入替代使用。
如果屏下光学指纹技术想要得到某个应用场景的支持,那么就只能跟某个APP软件平台一起进行算法上的优化,以得到其APP软件端的支持,从而实现屏下指纹技术的生物安全认证功能。
事实上,某些在中国市场上可以销售的产品,在拿到海外销售的时候,如果屏下光学指纹识别技术借用原来的电容式指纹识别安全认证接口直接使用,一经发现,一般都会受到处罚,并要求产品下架,并对已经售出的产品进行下架处理。而从屏下光学指纹手机上市以来,这种事件已经发生过不只一次了。最后这些屏下光学指纹手机召回后,只能重新修改软件算法,仍然回到密码输入替代上来。
因此,市面上很多屏下光学指纹识别的手机,仍然还会配传统的后置电容式指纹识别模组,那么可以肯定,这款手机一定是面向全球发售。其搭载的屏下指纹模组,与其它2D人脸解锁技术一样,只是拿来替代密码输入的“伪高科技”。
供应链苦战屏下光学指纹
虽然终端手机品牌在市场上强推屏下光学指纹手机,但对于供应链来说,这并不是一个好吃的“香饽饽”。
除了安全认证这一关比较难过之外,目前屏下光学指纹的量产难度和量产成本,都要比原来的电容式指纹技术高很多。
与成熟的电容式指纹识别产品可以通过设计来尽量缩小芯片面积不同,由于用户体验与安全性的限制,事实证明屏下光学指纹产品想要通过缩小芯片面积来降低生产成本这条路基本上行不通。
与之相反,为了让用户能够更快、更准确的进行指纹识别,眼下的屏下光学指纹识别方案正在进一步的扩大芯片面积,或者使用多颗芯片来实现更大的屏幕指纹识操作区域。所以不管是芯片面积的增加,还是芯片数量的增加,都会让屏下光学指纹识别产品的成本更难降下来。
实际上据李星从行业了解的信息显示,从目前支持大区域屏下指纹识别手机的成本状况来看,这些手机的屏下光学指纹识别器件成本,与苹果手机使用的3D结构光人脸识别器件成本相差无几。
由于屏下光学指纹识别芯片面积的增加,单个晶圆上可切割的芯片数量有限,已经影响到了上游8英寸晶圆厂的产能规划。
一般的情况下,在高端机型市场上,苹果手机占了约六成的市场份额,安卓手机约占剩下的四成市场份额。
也就是说以苹果每年出货规模在2亿部以上来算,安卓手机2019年如果还无法用上3D光学人脸识别功能,只能用屏下光学指纹识别来替代的话,除去三星约6000万台左右采用超声波指纹的高端旗舰机型,剩还有约6000~8000台安卓手机将采用屏下光学指纹识别技术,对应约有1亿颗屏下光学指纹芯片需求。
而据业内的消息称,台积电旗下的世界先进在年初买下格芯新加坡的Fab 3E厂,由于能为世界先进增加约40万的投片产能,就是为了应对行业对屏下光学指纹芯片的需求。
事实上,即便是在去年没有还没有对芯片面积提出要求的情况下,芯片厂商汇顶和思立微就由于行业缺货的原因,进行了一系列的竞争斗争了,其中包括客户资源的争夺与相互间的专利讼诉大战等。
据李星了解,目前屏下光学指纹芯片厂商里面,汇顶、思立微、神盾、箩箕已经成了行业的主要供货方与竞争对手。
而原来神盾的芯片主要下单给世界先进,不过近期神盾为了争取三星手机的订单,并降低芯片投片成本,同时避免一些know how技术泄露,以及引来包括专利诉讼在内的不必要市场竞争麻烦,有消息称神盾已经把后续的大部分订单转交给三星旗下的半导体工厂代工。
从神盾的动作就可以看出,屏下光学指纹市场的竞争仍然十分激烈,而屏下光学指纹产品供应链企业相要从中获利,眼下看来也不是一件十分容易的事。
安卓
5文章
2120浏览量
57016 -
3D人脸识别
32浏览量
15394 -
屏下指纹识别
5文章
31浏览量
8540
原文标题:无缘3D光学人脸识别,安卓手机苦战屏下指纹
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
