西门子MM440变频器如何实现PLC通讯
aIpM_gongkongwo 来源:未知 2019-03-17 11:47 次阅读
今天主要跟大伙讲解的主要内容是西门子MM440变频器如何通过Profibus -DP与PLC通讯的实现,便于大伙对通讯这一块掌握得更全。
1、需要条件
软件Step7 V5.2SP1
PLC 中具有Profibus -DP 通讯口:S7-315 2DP
Profibus 通讯电缆(6XV1830-0AH10)
Profibus 总线联结器(6ES7972-0BB10-0XA0, 带PG 接口;6ES7972-0BA10-0XA0 不带PG 接口)
MM440变频器1台
Drive 中有Profibus 通讯模板(6SE6400-1PB00-0AA0)
2、 组态主站系统
打开SIMATIC MANAGER, 通过FILE菜单选择NEW新建一个项目,在NAME栏中输入项目名称,将其命名为DP_MM440,在下方的Storage Location中设置其存储位置。
项目屏幕的左侧选中该项目,在右键弹出的快捷菜单中选中Insert New Object插入SIMATIC 300 Station,可以看到选择的对象出现在右侧屏幕上。
打开SIMATIC 300 Station,然后双击右侧生成的hardware图标,在弹出的HWconfig 中进行组态,在菜单栏中选择“View”选择“Catalog”打开硬件目录,按订货号和硬件安装依次插入机架、电源CPU。插入CPU时会弹出组态PROFIBUS画面,如下图所示:
选择“New”新建一条PROFIBUS(1),组态PROFIBUS站地址,点击“Properties”键组态网络属性如下图:
在本例中主站的传输速率为“1.5Mbps”,“DP”行规,五中继器,OBT等网络元件,点击”OK”键确认并存盘,然后组态S7-315 2DP本地模块,结果如下图:
3、组态从站
在DP网上挂上MM440,并组态MM440的通讯区,通讯区与应用有关,在组态之前应确认通信的PP0类型,,本例选择PP01,由4PKW/2PZD组成,MM440仅支持PP01和PP03
组态步骤如下:
A、打开硬件组态,右侧“Profi(standard)”→Profibus-DP→SIMOVERT→双击MICROMASTER 440
B、Profibus interface Properties:输入从站地址4
C、选择PPO类型1,双击4PKW/2PZD(PPO1)
D、从站组态完成,地址分配从4PKW/2PZD(256-267)
4、MM440硬件及参数设置
A、PROFIBUS地址
下面介绍两种PROFIBUS总线地址的方法:借助通讯模块的七个DIP开关(如下图所示)或借助P0918
B、通讯板参数
为了让总线板运行,下面的参数必须设置:
5、程序的编写
对PZD(过程数据)的读写
A、在Step7中对PZD(过程数据)读写参数时调用SFC14和SFC15
B、SFC14(DPRD_DAT)用于读Profibus 从站MM440的数据
C、SFC15(DPRD_DAT)用于将数据写入Profibus 从站MM440
D、硬件组态时PZD的起始地址:W#16#108(即264)微信:503660666
建立数据块DB1
将数据块中的数据地址与从站MM440中的PZD、PKW数据区相对应
数据分配
在OB1中调用特殊功能块SFC14和SFC15,完成从站MM440数据的读和写
其中LADDR表示:引荐组态时PZD的起始地址(W#16#108即264)
在本例中设定值和控制字可以从数据块DB1中传送,DB1.DBW20设为047E再变为047F后DB1.DBW22中的频率值将输出,状态字和实际值可从DB1.DBW8,DB1.DBW10读出。微信:503660666
A、控制命令W#16#47F,启动变频器运行
B、给定速度5000含义是500.0rpm。
6、对PKW(参数区)读写
数据传送规则对PKW区数据的访问是同步通讯,即发一条信息,得到返回值后才能发第二条信息。PKW一般为4个子,定义如下:
应用举例
A、在Step7中对PKW(参数区)读写参数时同样调用SFC14和SFC15
B、SFC14(DPRD_DAT)用于读Profibus 从站的数据
D、硬件组态时PKW的起始地址:W#16#108(即264)
  • plc
    plc
  • 西门子
  • 变频器
原文标题:实例 | 变频器如何与西门子300PLC实现DP通讯
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器如何与西门子300PLC实现通讯实例
    今天主要跟大伙讲解的主要内容是西门子MM440变频器如何通过Profibus -DP与PLC通讯实现
    发表于 10-31 14:14 3501次阅读
    西门子MM440变频器的参数设置及使用
    一、西门子公司的变频器品种规格齐全。功率小到几百瓦,大到数千千瓦;功能从低端到高端;额定电压从低压、中压到高压;分交流变频器和直流变频器等。本章文以
    发表于 03-10 15:50 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>MM440</b><b class='flag-5'>变频器</b>的参数设置及使用
    西门子S7-200PLC西门子变频器MM440通讯程序实例
    的头像 发表于 05-04 09:54 5000次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>S7-200<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>MM440</b><b class='flag-5'>通讯</b>程序实例
    S7-226 PLCMM440变频器在光缆护套机中的应用
    本文介绍了由西门子S7-226 PLCMM440变频器组成的电气控制系统在光缆护套机速度控制中的应用,并对该系统的控制原理作了详细的阐述。关键词:
    发表于 06-22 08:58 41次下载
    西门子变频器MM440简明调试
    本书是为了方便初次使用西门子标准变频器的用户,尽快了解和掌握MM440变频器的调试操作。对常见的一些调试问题,用案例的方式做了一些简要的说明。对于具体参数和设
    发表于 11-04 17:17 159次下载
    MM440变频器plc通讯实现
    本内容提供了MM440变频器plc通讯实现 详细介绍了各个步骤及实现方法
    发表于 04-18 16:10 138次下载
    <b class='flag-5'>MM440</b><b class='flag-5'>变频器</b>与<b class='flag-5'>plc</b>的<b class='flag-5'>通讯实现</b>
    西门子MM440变频器使用说明书
    西门子MM440变频器说明书,很详细的参考。
    发表于 10-29 14:14 63次下载
    西门子MM440变频器参数表指令
    综合了西门子MM440变频器常使用的参数表,供有需要的同仁下载参考使用。
    发表于 12-28 11:07 17次下载
    西门子PLC变频器、触摸屏综合应用教程免费下载
    本书介绍了西门子S7-200 PLC. MM440变频器、G110变频器西门子人机界面技术及其
    发表于 11-02 08:00 101次下载
    西门子MM440变频器的能耗制动
    西门子变频器 MM440 由三部分构成,整流部分,直流回路部分,逆变部分。当 MM440作为驱动转换源而处在上述的制动过程时,制动能量将通过其逆变部分返回到直流回路,由于整流部分由不可
    发表于 05-07 09:32 30次下载
    西门子变频器MM4的USS通讯
    西门子变频器MM4系列与西门子PLC的多个系列都可以实现USS
    的头像 发表于 03-23 16:32 1394次阅读
    西门子变频器MM440的故障信息A0922原因及解决方法
    西门子变频器MM440的参数可以通过操作面板进行设定,与此同时,操作面板上还能显示参数的数值,故障报警信息等,用户可以通过面板上的信息了解西门子变频
    的头像 发表于 04-21 15:15 9243次阅读
    西门子440通用变频器手册
    西门子MM440通用变频器
    发表于 08-21 09:24 6次下载
    西门子品牌变频器MM440系列故障代码及处理方法
    西门子品牌变频器MM440系列故障代码及处理方法:
    的头像 发表于 11-23 16:00 7712次阅读
    西门子PLC与ABB变频器通讯怎么实现
    在现代工业自动化领域中,西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制)与ABB变频器之间的通讯
    的头像 发表于 06-19 15:29 3019次阅读
