前氧传感器发生故障时, ECU就不能得到排气管中氧浓度的信息,因而不能对混合气的浓度进行反馈控制,这样一来动机油耗和排气污染增加,发动机会出现怠速不稳、缺火、喘振等故障现象。
汽车氧传感器装在排气管上,因作用不同,又可分为前氧传感器和后氧传感器。今天我们要说是前氧感器坏了的故障表现,而在此之前,我们得先来区别下前后氧传感器的作用。
首先,前氧传感器的作用主要是反馈,简单说就是检测气缸混合气燃烧后产生的废气中的氧含量,一般氧含量高说明混合气稀,氧含量低说明混合气过浓,而前氧传感器根据氧含量的不同传递不同的电信号给ECU,这样ECU就可以根据这个信息来对混合气进行修正。
再来说后氧传感器,我们知道,汽车燃烧后产生的废弃要经过三元催化器的净化才能排出去,而后氧传感器就是检测净化后废气中的氧含量,并将它反馈给ECU,电脑就会对比前氧给的数据,如果前氧和后氧给出的数据一样(一般前氧信号大于后氧),那么就可以判断三元催化失效。
举报投诉
传感器
2550文章
51060浏览量
753272 -
氧传感器
4文章
74浏览量
13312
氧化锆氧传感器SO-E2-XXX在恒温箱内的应用
恒温箱作为生物学、微生物学和医疗保健等领域的关键工具,为细胞、组织和微生物等生物样本的生长和培养提供了必要的受控条件。在这些应用中,精确监测和调节培养环境中的氧水平至关重要,而氧化锆氧传感器
方向角度传感器坏了有什么影响
方向角度传感器是一种用于测量物体方向和角度变化的传感器,广泛应用于航空、航天、航海、机器人、汽车、无人机等领域。当方向角度传感器出现故障时,会对相关设备的正常运行产生严重影响。 一、方向角度传
音响电位器坏了有什么症状
音响电位器是音响系统中非常重要的一个部件,它负责调节音量大小、平衡左右声道以及调整其他音频参数。当音响电位器出现问题时,会对音响系统的正常使用造成影响。以下是音响电位器坏了的一些常见
微量氧传感器在回流焊设备中的应用
在焊接设备中,微量氧传感器是一个至关重要的元件,用于检测和监测焊接过程中氧气浓度,氧气浓度在焊接过程中的能够显著影响焊接质量和效率。本文将探讨微量氧传感器在选择焊接设备中的关键作用和应
继电器工作原理与作用 继电器坏了的症状和表现
继电器是一种电控制器件,主要由线圈、触点和弹簧等组成。它是利用小电流控制大电流的一种装置,常用于电力系统、自动化设备和家用电器中。下面将详细介绍继电器的工作原理、作用以及坏了的症状和表现。 一
节气门位置传感器坏了有什么现象
节气门位置传感器(Throttle position sensor, TPS)是一种用来测量发动机节气门开度的传感器,在汽车发动机控制系统中起着关键作用。当节气门位置传感器出现故障时,会导致一系列
汽车压力传感器坏了会怎么样
汽车压力传感器是一种非常重要的车辆部件,主要用于监测和测量轮胎的胎压。当压力传感器出现故障时,可能会对车辆和驾驶员的安全产生负面影响。下面讨论汽车压力传感器坏了会产生的影响。 第一部分
空调管温传感器坏了的表现有哪些
空调管温传感器是用来监测空调系统的冷凝器和蒸发器的温度的重要组件。当空调管温传感器出现故障时,会影响空调的运行效果,并可能导致空调系统损坏。下面我们将详细介绍空调管温
水位传感器坏了会出现什么故障
水位传感器是一种常见的用于测量液体水平高度或检测液位变化的设备,广泛应用于水利工程、环保、化工、农田灌溉等领域。然而,由于长期使用或其他原因,水位传感器也会发生故障。本文将详细介绍水位传感器故障
详解氧传感器坏了会怎么样,氧传感器故障表现
ECU根据来自氧传感器的电动势差别判断空燃比的低或高,并相应地控制喷油持续的时间。但是,如氧传器有故障使输出的电动势不正常,(ECU)电脑就不能精确控制空燃比。所以
发表于 01-08 16:37
•749次阅读
宽频带氧传感器的工作原理
宽频带氧传感器的工作原理 宽频带氧传感器是一种用于测量汽车发动机尾气中氧气浓度的传感器。它是现代汽车排放系统中的重要组成部分,能够帮助发动
传感器坏了,信号线可以短接吗?
传感器坏了,信号线可以短接吗? 当传感器损坏时,信号线短接可能是一种临时解决方法,但并不是长久的解决方案。在这篇文章中,我们将探讨传感器的作用、传感
