- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:59fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
汽车氧传感器的作用是可以检出气缸排出的气体(尾气)中含有的氧气车载电脑根据尾气的含氧量控制空气和燃料的进入量,使得燃料得以充分燃烧而不至于浪费和产生污染物,同时又保证空气不会进入太多而浪费宝贵的气缸容积。
氧传感器的作用是测定发动机燃烧后的排气中氧是否过剩的信息,即氧气含量 ,并把氧气含量转换成电压信号传递到发动机计算机,使发动机能够实现以过量空气因数为目标的闭环控制;确保三效催化转化器对排气中的碳氢化合物、一氧化碳和氮氧化合物三种污染物都有最大的转化效率,最大程度地进行排放污染物的转化和净化。
由此可见氧传感器坏了还能开,只是油耗会上升,氧传感器坏了还会造成发动机动力下降,抖动,和排放更高,严重会造成发动机爆震。
举报投诉
传感器
2554文章
51566浏览量
757707 -
氧传感器
4文章
75浏览量
13387
汽车排气管内置的传感器种类解析
(选择性催化还原技术)+ASC(氨气逃逸催化器)的组合,起到过滤不同成分尾气的作用,如一氧化碳、二氧化碳、碳氢化合物等以及颗粒物。主要包括了以下传感器: 氧传感器:一般有前
ccd传感器坏了有什么症状 ccd传感器和cmos传感器哪个好
当CCD传感器出现故障或损坏时,通常会表现出一系列明显的症状。同时,关于CCD传感器与CMOS传感器哪个更好的问题,需要从多个维度进行综合评估。 一、CCD传感器
恒温箱内的敏锐气体侦探-氧化锆氧传感器SO-E2-250、SO-E2-960
恒温箱作为生物学、微生物学和医疗保健领域的关键工具,为细胞、组织和微生物样本的生长和培养提供了必要的控制条件。在这些应用中,准确监测和调整培养环境中的氧水平非常重要,氧化锆氧传感器SO-E2-250
氧化锆氧传感器SO-E2-XXX在恒温箱内的应用
恒温箱作为生物学、微生物学和医疗保健等领域的关键工具,为细胞、组织和微生物等生物样本的生长和培养提供了必要的受控条件。在这些应用中,精确监测和调节培养环境中的氧水平至关重要,而氧化锆氧传感器
控制器霍尔线坏了有什么影响
控制器霍尔线坏了会对电动车的性能产生严重影响。霍尔传感器是电动车控制器中的关键部件,它负责检测电机的转速和位置信息,从而实现对电机的精确控制。如果霍尔线出现故障,可能会导致电动车无法正
方向角度传感器坏了有什么影响
方向角度传感器是一种用于测量物体方向和角度变化的传感器,广泛应用于航空、航天、航海、机器人、汽车、无人机等领域。当方向角度传感器出现故障时,会对相关设备的正常运行产生严重影响。 一、方向角度传
微量氧传感器在回流焊设备中的应用
在焊接设备中,微量氧传感器是一个至关重要的元件,用于检测和监测焊接过程中氧气浓度,氧气浓度在焊接过程中的能够显著影响焊接质量和效率。本文将探讨微量氧传感器在选择焊接设备中的关键作用和应
电磁炉温度传感器坏了有什么特征
电磁炉温度传感器故障可能会导致电磁炉无法正常工作,甚至可能引发安全事故。电磁炉温度传感器是一种用于检测电磁炉内部温度的传感器,它能够将温度信号转换为电信号,从而实现对电磁炉温度的实时监测和控制。 一
机油压力传感器坏了还能开吗
机油压力传感器是汽车发动机中非常重要的一个部件,它负责监测发动机内部的机油压力,并将这个压力信号转换为电信号,传递给发动机控制单元(ECU)。ECU根据机油压力信号来调整发动机的运行状态,以确保
机油压力传感器坏了会有什么现象
机油压力传感器是汽车发动机中非常重要的一个部件,它负责监测发动机内部的机油压力,并将压力信号转换为电信号,传递给发动机控制单元(ECU)。如果机油压力传感器出现故障,可能会导致发动机润滑不良、磨损
氧化锆氧传感器适合于气体分析的应用
气体分析仪是一种专门用于测量和分析空气中各种物质成份、浓度和性质的精密仪器。它广泛应用于环境保护、化工、医疗卫生等领域,可以检测到有毒有害物质以及污染源并实行监控。为气体分析应用选择合适的氧传感器
