氧传感器发生故障会导致加速不足
氧传感器的作用就是在排气中检测氧气浓度。如果氧传感器信号一直偏大,发动机就会不断地降低喷油量,这时,就会出现怠速波动幅度较大、加速无力。
氧传感器故障会导致油耗排气污染增加
氧传感器故障会使发动机油耗和排气污染增加,发动机出现怠速不稳、缺火、喘振等故障现象。在使用三元催化转换器以减少排气污染的发动机上,氧传感器是必不可少的元件。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比,三元催化剂对CO、HC和NOx的净化能力将急剧下降,故在排气管中安装氧传感器,用以检测排气中氧的浓度,并向ECU发出反馈信号,再由ECU控制喷油器喷油量的增减,从而将混合气的空燃比控制在理论值附近。
氧传感器一旦出现故障,将使电子燃油喷射系统的电脑不能得到排气管中氧浓度的信息,因而不能对空燃比进行反馈控制。
前氧传感器坏了的故障表现
前氧传感器坏了仪表会亮故障灯,发动机烧油比之前大,经济性能下降。另外对发动机性能影响也有。前氧传感器的作用是检测汽缸燃烧的废汽燃烧结果来调整点火正时及供油量,坏了,只按照电脑预设供量工作。不换它,可能会有加油不上的感觉。
后氧传感器坏了的故障表现
汽车发动机后氧传感器坏了会出现:故障灯亮灯,发动机会抖动,排气有突突声,有呛鼻的气味,油耗会增加,上坡有时无力。氧传感器故障一般会亮灯,发动机会抖动,排气有突突声,有呛鼻的气味,油耗会增加,可以用故障诊断仪检测一下电压,一般在0.1-1伏之间不断变化,变化次数10秒超过8次,如果电压在0.1-0.5伏之间变化,说明混合气过稀,如果在0.5-1伏之间变化,说明混合气过浓,如果在0.4-0.5之间不动,说明氧传感器损坏。
传感器
2550文章
51060浏览量
753271 -
发动机
33文章
2473浏览量
69286 -
氧传感器
4文章
74浏览量
13312
