开关电容滤波器的核心:一个用开关、电容实现的可变电阻
analog_devices 来源:lp 2019-03-18 17:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1972年,美国的DAVID L.FRIED(弗雷德)在IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS,AUGUST 1972上发表 Analog Sample-Data Filters 一文,开启了开关电容滤波器的序幕。而经过几十年的发展,开关电容滤波器已经成熟,并在合适的场合发挥着重要的作用。
如下:图1是一个以“水”类比的“水积分器”模型。其中的球阀高低,像一个水阻R,它和水库水位(类比于输入电位)一并决定着单位时间内的水流量(类比于电流),此水流注入到水容1(类比于电容)中,使得水容1的水位(类比于电位)上升。这就是一个积分器,水容1的水位,就是水积分器的输出,而水库水位则是水积分器的输入。
图1:积分器的水模型,水阻大小决定水容1水位上升速度
在输入水位不变、水容1大小不变的情况下,要改变积分器输出(水容1的水位)速率,可以通过调节球阀高低实现。这类似于一个电位器调节电阻的积分器。客观上,它可以改变积分器的时间常数。
水积分器中,改变积分器时间常数还有一个方法——“开关水容法”,如图2所示。它不再使用连续调节的球阀,改用两个开关SW1和SW2(靠球阀拔开和球阀堵塞实现),并且在输入和输出之间,增加了一个水容2,在Φ1阶段,SW1导通,SW2闭塞,水容2立即被注水到与水库水位相同——注意,由于SW1导通时,水道是完全打开的,我们假设其水阻为0,因此这个注水过程将是非常短暂的,无需考虑注水过程。在Φ2阶段,SW2导通,SW1闭塞,水容2的水立即流入水容1。如此往复,水容1的水位也是在上升的。
图2:积分器的开关水容模型,往复频率越快,水容1水位上升越快,相当于水阻越小
此时,改变水积分器的时间常数,就可以通过改变Φ1和Φ2的往复频率fCLK实现。这看起来,像是用fCLK和水容2联合模拟了一个水阻。fCLK越大,水阻越小,像搬运工来回搬水的频率提高了;水容2越大,水阻也越小,像搬运工每次搬水的水桶更大一些。
完全类似的,电路中的积分器,如图3右侧图,它的电阻RSC,也可以通过上述方法实现程控的改变,即用左侧电路代替右侧标准积分器。
图3:开关电容模块取代电阻用于积分器
图左侧是开关电容模块取代可变电阻的积分器电路。开关电容模块为绿色虚框内电路,由两个开关SW1和SW2,一个电容C1组成。在外部时钟fCLK作用下,形成两个开关控制信号——高电平对应开关闭合,低电平对应开关断开。往复之下,开关电容模块则可以视为一个电阻RSC,其阻值与外部时钟频率fCLK,电容C2相关:
上式很容易便可证明:
在Φ1阶段,存在一个uI给电容C2充电的过程,C2得到电荷为:
在Φ2阶段,电容C2通过SW2的闭合,接入到积分器运放的负输入端,电容C2中的电荷,将迅速、全部转移给电容C1,使得C2电压为0——运放负输入电位变为0V,这样才会虚短,当然C2的电荷也变为0。
这样,在一个完整的周期内,电容C2从uI转移走的电荷总量为U1C2,如果频率为fCLK,则1秒内,电容C2从uI转移走的电荷总量为:
而一个标准积分器如图右侧,流过电阻RSC的电流为:
在1秒内,转移给后续电路的电荷总量为:
开关电容模块要模拟标准积分器,则两个电荷应相同:
即:
将开关电容积分器用于滤波器,形成开关电容滤波器。至此,我们能够用一个开关电容模块,形成一个可变时间常数的积分器,可以称之为开关电容积分器,其时间常数可以用外部提供的fCLK控制。我们将其用于取代传统滤波器中的积分器,就可以用fCLK控制滤波器的关键参数了。
这就是开关电容滤波器的核心原理。只要传统滤波器中存在积分器,且积分时间常数会影响滤波器的关键参数,那么,用开关电容积分器代替它,就一定能够做出一个“用外部fCLK控制截止频率”的程控滤波器,即开关电容滤波器。
比如图4所示的状态可变型滤波器,其中含有A2和A3两个积分器,而且从传函可以看出,积分器的时间常数对特征频率是直接影响的,其中的低通输出为:
图4:状态可变型滤波器
如果仅将C1和R4组成的积分器,用开关电容积分器代替,那么当外部输入时钟fCLK改变时,其特征频率将随着改变。
Biquad滤波器,内部也具有积分器,如图5所示。它本身具有低通和带通输出,经过合适的加法运算,可以实现更为丰富多彩的滤波效果。
图5:Biquad滤波器
绝大多数开关电容滤波器内部,都采用Biquad滤波器——用开关电容积分器,取代图中的积分器,其实就是用开关电容形成的电阻,取代图中的R4。低通增益为:
从其低通表达式可看出,改变电阻 R4,确实可以改变滤波器特征频率。
  • 电阻
  • 滤波器
  • 开关电容
原文标题:听杨教授谈“水积分器”,学最全的开关电容滤波器技术!
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关电容滤波器简介及工作原理
    起因于流过电阻器开关电容的电荷相同。这点是很自然的,有源RC滤波技术已有效地取代了电感
    发表于 10-23 16:40
    开关电容滤波器实验
    开关电容滤波器实验
    发表于 03-18 15:08
    如何使用开关电容滤波器来节省空间并提高滤波器性能
    LTC1060:了解如何使用开关电容滤波器来节省空间并提高滤波器性能
    发表于 01-08 07:36
    开关电容滤波器的共振现象,怎么解决这个问题?
    分析了开关电容滤波器的“共振”现象及其产生机理,针对该现象提出了解决办法,并结合信号处理仪器系统给出了采用MAX293制作抗混滤波器的方案。
    发表于 03-30 07:36
    面对开关电容滤波器的“共振”现象,我们该怎么办?
    为什么开关电容滤波器会出现“共振”现象?“共振”现象是什么?如何去分析开关电容滤波器的“共振”现象?面对开关电容滤波器的“共振”现象,我们该怎么办?以MAX293为例,怎样去验证滤波器
    发表于 04-14 06:52
    请问如何利用开关电容滤波器实现抗混叠滤波
    如何利用开关电容滤波器实现抗混叠滤波
    发表于 04-23 06:12
    开关电容滤波器
    开关电容滤波器是由MOS开关、MOS电容和MOS运算放大器构成的种大规模集成电路滤波器开关电容滤波器
    发表于 07-25 10:20 98次下载
    MAX219/MAX295开关电容滤波器的应用电路
    开关电容滤波器在近些年得到了迅速的发展,世界上些知名的半导体厂家相继推出了自己的开头电容滤波器集成电路,使形状电容
    发表于 11-28 21:05 102次下载
    模拟电路网络课件 第四十一节:开关电容滤波器
    模拟电路网络课件 第四十一节:开关电容滤波器 8.6 开关电容滤波器 开关电容滤波器基本原理
    发表于 09-17 17:19 1765次阅读
    模拟电路网络课件 第四十一节:<b class='flag-5'>开关电容滤波器</b>
    开关电容滤波器,开关电容滤波器基本原理
    开关电容滤波器,开关电容滤波器基本原理 开关电容滤波器 (Switched Capacitor Filter)  1. 简介  开关电容滤波器是由MOS
    发表于 03-24 14:17 4605次阅读
    可变电阻改变容量的电容倍增电路
    可变电阻改变容量的电容倍增电路 电路的功能 容量可变的电
    发表于 05-17 17:55 3890次阅读
    <b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>可变电阻</b>改变容量的<b class='flag-5'>电容</b>倍增<b class='flag-5'>器</b>电路
    开关电容滤波器(SCF)的选型及研究开发
      开关电容滤波器(Switch Capitor Filter,SCF)是种由MOS开关电容器和运算放大器构成的离散时间模拟滤波器,实际
    发表于 12-22 09:37 4708次阅读
    <b class='flag-5'>开关电容滤波器</b>(SCF)的选型及研究开发
    开关电容滤波器实验
    开关电容滤波器实验
    发表于 12-11 23:29 0次下载
    开关电容滤波器的特征及其配置与设计
    开关电容滤波器种以电荷转移原理为基础的滤波元件,与传统的模拟滤波器相比,它具有易于生产、便于使用等优点,在各种测试系统中的应用日益广泛。 另
    发表于 12-06 16:33 20次下载
    <b class='flag-5'>开关电容滤波器</b>的特征及其配置与设计
    MAX7490/MAX7491通开关电容滤波器:设计与应用指南
    通用开关电容滤波器,为我们提供了出色的解决方案。今天,就让我们起深入探讨这两款滤波器的特点、设计要点以及应用场景。 文件下载: MAX
    的头像 发表于 04-03 15:50 111次阅读
