显示器和电视的分界线到底在哪里?各种不同尺寸的设备百花齐放,两者之间的界限也越来越模糊。日本JapanNext就正式推出了75英寸、86英寸的巨型显示器。
二者都采用了8+2bit IPS面板,分辨率4K 3840×2160,像素间距分别为0.42、0.49毫米,像素密度仅为58.7、51.2PPI。
既然是显示器而非电视,且面向多媒体娱乐,都提供了丰富的接口,包括一个DisplayPort 1.2、一个HDMI 2.0、两个HDMI 1.4、一个VGA以及S/PDIF、3.5mm音频口,还都内置了两个5W扬声器。
通过遥控器,还可以切换不同显示模式,包括标准、游戏(1/2/3)、照片、影院四种选择,而且支持HDR,但不支持AMD FreeSync或者NVIDIA G-Sync。
功耗也是非常吓人的,待机都是0.5W,可是开机后分别要240W、360W,抵得上小型主机了,而且重量达40公斤、56公斤,所以尽管支持VESA壁挂,但最好还是放在桌面和支架上。
这两款巨无霸显示器均已在日本开卖,亚马逊上(税前)分别要357990日元、414990日元,约合人民币2.16万元、2.50万元,在官网上直接购买86英寸的更是要499990日元,约合人民币3.0万元。
显示器
21文章
4977浏览量
139967 -
4K电视
4文章
133浏览量
49846
原文标题:86英寸4K!日本JapanNext推巨无霸显示器
文章出处:【微信号:chukongkuaixun,微信公众号:扩展触控快讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
