居然有人能消除减速机输出的回程间隙?
电子工程师 来源:lp 2019-03-19 16:15 次阅读
最早听说市面上有这么一款零背隙减速机时,我是完全无法相信的,居然有人能消除减速机输出的回程间隙?
不过,在查阅了一些技术资料、并和厂家的产品团队进行了一番交流之后,我总算能够对这款神奇的产品其内部工作原理略知一二了。
本期,咱们就来简单的聊聊,这款 Galaxie 的零背隙到底是怎么做到的。
有关 Galaxie 减速机的传动机理,还是得先从其特殊的内部结构说起。
Galaxie 的输入轴外缘轮廓是由多条相互对称的对数螺旋线组成的封闭曲线。
在输入轴的这个轮廓面上,连续排布附着着一圈共 24 支金属滑块(亦称滑靴);并且每一支滑靴都向外支撑着两根垂直于轴外缘表面的金属柱。
金属柱的末端呈针型齿状,称为齿针或齿柱,伸向减速机外壳内壁上的环形内齿圈。尽管每根齿针的长度都是相同的,但因为底部支撑面(也就是输入轴的外缘面)并非是一个圆周,所以每一根齿针插入齿圈上齿槽的深度都会有所不同;同时,由于齿圈上的齿数( 50 )与齿针数量(24 对)并非是整数比关系,因此,每根齿针在圆周方向上与齿圈中齿槽的相对位置也是不一样的。
而 Galaxie 的巧妙之处就在于,通过内部的机械胀紧结构将这些齿针和输入轴紧紧的锁在了减速机的内齿圈中,每根齿针的顶端都与齿圈中的内齿面有不同程度的接触,并且这个接触面会随着输入轴的旋转而逐渐变化,构成一个动态的旋转联锁机构。
可以看到,Galaxie 减速机内部的齿针其实是紧贴在环形内齿圈表面滑行的,而输出轴的旋转正是由这些齿针在旋转滑行的过程中交替推进完成的。并且在任何时候,沿着齿圈内齿槽一侧(如:顺时针侧)表面滑向底部的齿针,总是会通过保持架将正在从齿槽底部滑出的齿针紧紧的压在内齿槽表面的另一侧(如:逆时针侧)。
也就是说,Galaxie 减速机工作时,其传动齿始终是紧紧的啮合在一起并一直处于受力状态的,这是传统的齿轮传动减速机完全无法做到的。而在这种情况下,无论是朝哪个方向旋转,减速机的输出轴都是几乎没有任何机会产生回程运动的;即使是在停止换向时,亦是如此。产品性能(精度、效率...)将基本上只可能受到其自身传动刚性的影响。
而说到传动刚性,在这里我们就不得不再次将 Galaxie 和传统的齿轮减速机做个对比。
我们知道,传统的减速机是依靠渐开线齿轮啮合传动的,其受力传动齿的接触面基本上就是一条直线。并且只有通过这样一个很小的接触面,才能完成从输入端到输出侧的扭矩传输。
而 Galaxie 在这一点上与以往的减速机却有着根本的不同,它的传递扭矩完全是通过传动齿之间的面接触实现的。
按照 WITTENSTEIN 官方的说法,Galaxie 的传动齿接触面积要比一般渐开线齿轮减速机高出 6 倍之多。这不仅让它具备了极高的扭矩动力输出能力,同时也为其带来了非常出色的传动刚性。
从目前已经发布的资料看,Galaxie 在输出扭矩和传动刚性的指标上要比市面上相同尺寸级别的空心轴减速机高出 3~5 倍。例如:外径仅为 156mm 的 RG110,其额定扭矩输出可达 276 Nm,扭转刚度达到 400Nm/arcmin。 而这完全得益于本文前面提到的 - 其内部极为巧妙的齿针传动结构。
由于具备极高的输出功率密度,像 Galaxie 这种级别的零背隙减速机,其对于生产设备的应用价值是非常明显的。它与高性能伺服电机的组合,能够以更小的尺寸体积,为运控系统提供一种高精度、高动态、高刚性的机电动力解决方案,从而帮助制造企业进一步提升其产品加工质量。
比如一台 CNC 数控设备,如果其产品加工精度因为铣头摆动、ac 转台...等工位上使用的减速机/电机本身存在的传动刚性和背隙而受到了影响,那么就非常有必要考虑在这些工位使用 Galaxie 级别的减速机了。
从目前已经公布的产品信息看,Galaxie 系列减速机共有 RG110 ~ RG215 四个级别的框架尺寸,外径从 156 ~ 314mm,额定输出扭矩从 276 ~ 2570Nm,最大扭转刚度可达 2700 Nm/arcmin。
⚠️ 需要注意的是,Galaxie 的传动速比只有 1:24 这一个选项,目测这也和其“别具一格”的减速机结构有关。
另外,要将这么多的零件集中组装在一个直径仅为几十厘米的圆柱体中,并且还要确保它们相互之间的连接配合恰到好处,目测这样一款减速机产品的售价必定是不菲的吧...
  • 机械
  • 减速机
  • 齿轮
原文标题:零背隙减速机是如何做到的
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    行星减速机有噪音是那些方面的原因?
    1安装不同心会有噪音2减速机油脂过多3减速机间隙很小 噪音会稍微大点4减速机齿轮磨损5减速机轴承损坏是不是这样的原因?
    发表于 09-18 11:22
    行星减速机速配电机
    生产?意思就是把行星减速机分成不同的模块的生产,最后组装到一起。一般来说有3个模块,输出模块,即行星减速机输出端,包括输出法兰,
    发表于 09-05 09:08
    行星减速机的使用技巧
    行星减速机广泛应用在自动化行业领域中,那么我们在正常的使用时应该掌握什么样子的使用技巧呢?行星减速机使用技巧: 在运转210~295小时后,行星减速机应进行油的第一次更换,并且会在以后的使用中不定期
    发表于 09-11 10:25
    精密行星减速机正确安装和使用
    将电机输入轴、定位凸台及减速机连接部位的防锈油用汽油或锌钠水擦拭干净。第三步: 将电机与精密行星减速机成自然连接。连接时必须保证减速输出
    发表于 10-10 10:13
    行星减速机入门
    行星减速机( Planetary GearBox)是伺服减速机的一种。它是运动控制系统中连接伺服电机和应用负载的一种机械传动组件。如上图所示,右侧是动力输入,连接伺服电机;左侧是输出轴,连接设备机械
    发表于 10-18 11:34
    蜗杆减速机有什么分类?
    主要有圆柱蜗杆减速机,圆弧环面蜗杆减速机,锥蜗杆减速机和蜗杆——齿轮减速机,其中以圆柱蜗杆减速机最为常用。有普通圆柱蜗杆的和圆弧齿圆柱蜗杆的
    发表于 10-17 09:01
    齿轮减速机是什么
    降低转速了. 齿轮减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机.内燃或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到
    发表于 07-12 06:20
    减速机几个参数的选择与计算
    关注、星标公众号,不错过精彩内容素材来源:网络很多工程师都会接触电机、减速机,在减速机的选型过程中,我们需要特别注意的是以下几个参数的选择与计算:A、减速机输出轴扭矩的计算;B、传动机
    发表于 09-01 08:14
    小型减速机的特点
    ,并增加其输出扭矩,那么让我们一起了解小型减速机常见噪声大,不稳定的原因吧!在机械上使用小型减速机时,经常有很大的声音,电机带动负载不稳定等现象,很多使用者第一反应小型减速机不好,于是
    发表于 09-03 08:58
    WSCE行星减速机
    高精度减速机的代表者,拥有着高精度,高效率的性能特性,同时稳定性,寿命,防护等级都是减速机里最优的,所以行星减速机一般应用在高精度的行业当中,例如自动化生产设备,机械人,电子制品加工业,自动化机床等等。它就是WSCE行星
    发表于 09-03 07:54
    电机为什么要使用减速机?
    伺服电机的功率是很不划算的事情,所以在需要的速度范围内选适用的减速比的减速机减速机本身就是为了速度减慢和提高输出扭矩的作用。  3、我们想要理想的扭矩,要么要一个大的伺服,要么要一个
    发表于 03-06 17:20
    减速机轴承间隙的调整
    这种结构常采用端盖固定轴承外圈,结构简单,使用方便。在一般的齿轮减速机及轴承支承点跨距<300㎜的蜗杆减速机中较为常见。
    的头像 发表于 08-19 11:53 9547次阅读
    <b class='flag-5'>减速机</b>轴承<b class='flag-5'>间隙</b>的调整
    减速机的原理与结构是什么?
    中,我们将讲解减速机的基本工作原理及其结构,以帮助那些想要深入了解减速机的人。一、减速机的工作原理1.1大地辗转的工作方式减速器是由一个高速输入驱动一个
    的头像 发表于 09-08 08:09 3670次阅读
    <b class='flag-5'>减速机</b>的原理与结构是什么?
    谐波减速机和行星减速机区别是什么?
    谐波减速机和行星减速机区别是什么? 谐波减速机和行星减速机是两种常见的减速器类型,它们在结构、工作原理以及应用领域上存在一些显著的区别。 首
    的头像 发表于 01-26 14:56 1981次阅读
    谐波减速机和行星减速机的优缺点及区别
    谐波减速机和行星减速机是两种不同的力学减速机。谐波减速机采用齿轮间隙摩擦去实现减速的,行星
    的头像 发表于 09-27 11:02 461次阅读
    谐波<b class='flag-5'>减速机</b>和行星<b class='flag-5'>减速机</b>的优缺点及区别
