数字读出功能的,能读电压频率,占空比等,机子上没有旋钮,只有用按键和开关进行幅度触发信号大小频率调整。这是焊接之前的线路板
下面图是焊接好零件之后的图片。
以下看看波形,利用机子上所带的1千赫芝的方波,还是比较正规的。
该机所带一个非常简易的探头,探头的本身没有补偿校准可调零件,主板上面有两个可调电容进行补偿校准。按照说明书上介绍可达到200千赫芝,
用信号发生器输出200千赫芝的方波给示波器,嘿!波形全变了,面目全非了,无法忍受。请看下图所以说,200千赫芝根本无法使用,那到底能测试多高频率呢,看一下20千赫芝的方波
这个波形还是不理想,再看看10千赫芝波形
这个勉强还行,刚开始我怀疑是简易探头的原因,换了一根100兆的,测试结果还是如此,所以原因不是在探头上,还是示波器本身,晚上与客服联系说,为什么带宽是200千赫芝的不能测试200千赫芝的方波,连20千赫芝也不能达到满意的效果,回答是“这是示波器频带的问题,200K方波包含的频率成分远远超过200K,这个示波器是显示不了的”这么说,这个示波器上限也就是测量10千赫芝。
再看看下限,我的信号发生器能调到1赫芝,用该示波器测量还是比较满意的。如下图
按照说明书,好像还能测试更低的频率。
结论,该套件作为练手还是不错的,如焊接,调试,年老者练眼力等,另外还能熟悉示波器特别是数字示波器的操作使用原理,作为外出工频类波形测量,如上说的可控硅触发电路,音频类有点累了。开关电源类不测波形看看有没有震荡还行。作为初学者入门级示波器。
示波器
113文章
6267浏览量
185368
