串扰是指一个信号在传输时,因电磁耦合等原因,对相邻的传输线产生不期望的影响,在被干扰信号表现为被注入了一定的耦合电压和耦合电流。过大的串扰可能引起电路的误触发,导致系统无法正常工作。
电子产品的发展,朝着小体积、高速度的方向发展,体积减小会导致电路的布局布线密度变大,而信号的频率却在提高,使得串扰高发。PCB的设计、生产中,串扰是一个必须严肃对待的问题。
那么,我们在设计PCB的时候,应该注意什么呢?
1.线之间的间距尽量大,因为间距越大,电容电感之间的影响就越小,电磁场耦合也会变小。
2.传输线和参考平面间的距离越小越好,这样会使其更紧密地耦合,减少临近线的干扰。
3.如果不同层的信号存在干扰,那么走线时让这两层走线方向垂直,因为相互垂直的线,电场和磁场也是相互垂直的,可以减少相互间的串扰。
4.尽可能使用介电常数最低的叠层介质材料,这样做可以在给定特性阻抗的情况下,使得信号路径与返回路径间的介质厚度保持最小。
5.如果使用防护布线,尽量达到其所需要的宽度,并用过孔使防护线与返回路径短接。
6.如果信号改变参考平面,则参考平面应尽量靠近信号平面。
举报投诉
热点推荐
浅谈PCB串扰及降低方法
先来说一下什么是串扰,串扰就是PCB上两条走线,在互不接触的情况下,一方干扰另一方,或者相互干扰。主要表现是波形有异常杂波,影响信号完整
发表于 11-10 17:00
•2779次阅读
解决PCB设计消除串扰的办法
在PCB电路设计中有很多知识技巧,之前我们讲过高速PCB如何布局,以及电路板设计最常用的软件等问题,本文我们讲一下关于怎么解决PCB设计中消除串扰
发表于 11-02 09:19
高速PCB设计中如何消除串扰?
PCB布局上的串扰可能是灾难性的。如果不纠正,串扰可能会导致您的成品板完全无法工作,或者可能会受到间歇性问题的困扰。让我们来看看
轻松定位和修复pcb串扰问题
PCB串扰问题可以很容易地定位和固定使用HyperLynx®垫专业或垫+标准。从PCB布局出口你的设计之后,在批处理模式运行模拟和/或交互模式来识别潜在的
如何解决PCB串扰问题
高速PCB设计中,信号之间由于电磁场的相互耦合而产生的不期望的噪声电压信号称为信号串扰。串扰超出一定的值将可能引发电路误动作从而导致系统无法
发表于 07-19 09:52
•2956次阅读
如何解决PCB布局中的串扰问题
您可能会发现布局和布线会因攻击者的踪迹而产生强烈的串扰。 那么,在设计中哪里可以找到串扰,以及在PCB中识别出不良走线的最简单方法是什么?您
如何解决EMC设计中的串扰问题?
串扰是通过近电场(电容耦合)和磁场(电感耦合)在相邻导体之间耦合的噪声。尽管任何相邻导体都表现出串扰,但是当它出现在强干扰信号和敏感信号之间时,对信号完整性将造成很大的影响。
PCB串扰如何解决
