角焊缝(壳体)疲劳在ANSYS nCode DesigenLife的创建与计算原则浅述
电子工程师 来源:lp 2019-03-20 14:16 次阅读
ANSYS nCode DesigenLife焊缝疲劳分析最初用于汽车行业薄板结构(1-3 mm) 的焊接分析模拟,采用薄壳搭建有限元模型,相关工业应用也都针对于此类结构进行。ANSYS nCode DesigenLife焊缝疲劳分析采用结构应力法进行计算,具有好的网格不敏感性,目前该方法也适用于以实体建模的焊缝疲劳分析。
限于篇幅本文仅针对角焊缝(壳体)焊缝单元创建和计算的准则基于ANSYS nCode Theory手册进行编写,关于搭接焊缝、激光焊等请参考相关文献资料
两名笔者水平极为有限,错误必然较多,另原稿成稿较早且截取原稿部分并非完整,某种程度未能紧跟相关技术发展,因此严禁直接应用于企业项目的产品分析以免造成重大事故和伤害。另外本文建立的焊缝有限元模型不能作为评估焊缝极限强度的方法进行使用。
一、壳体焊缝有限元建模通用原则
不同类型的焊缝形式具有不同的分析方式,需要根据焊缝种类进行分组,每一个有限元输入分组应对应疲劳引擎中对应的有限元焊缝类型,并设置一个合理的参数数值。
对于以薄壳单元建立焊缝有限元建模具有一定的通用准则:
① 网格应以4节点四边形单元为主,表达金属薄板的中面。
② 以单排或双排壳单元进行焊缝建模表达。
③ 焊缝网格规整,尺寸以5mm为最好,规避三角形网格出现。
④ 疲劳分析焊缝单元需设置特殊焊接属性。
⑤ 焊缝单元法向保证设置法向朝外。
⑥ 毗邻焊缝的单元的非平均化节点应力被提取作为焊趾和焊根疲劳计算评估使用,该应力也可以是平均化的或在单元边长的中点处进行计算,通过在“ANSYS Group Properties”中设置“WeldLocation = MidElementEdge”进行考虑。
⑦ 当考虑焊喉进行计算,采用焊缝单元中心位置应力进行,焊喉部分疲劳寿命计算,基于焊缝单元“两条焊线”计算,后平均到中心位置。节点力方法需要采用线性单元。
二、角焊缝有限元单元构建
图1
角焊缝以给定角度连接薄板结构,如图1中A图所示焊接结构失效位置在焊趾或者焊根,这是疲劳损伤将要评估的区域(nCode软件对于焊喉区域评估是一个测试功能,并不推荐计算)。
角焊缝的单元创建可以采用单与双单元两种形式:
1、角焊缝的截面采用单倾斜单元创建
① 焊缝单元的法向应指向施焊人员,如图1中B图所示。
② 焊缝单元节点,在表达焊趾的直线上。
③ Lw长度应由实际焊趾尺寸确定,推荐值为:
Lw=t1+t2
④ 焊缝单元厚度应能表达焊喉厚度,推荐值为:
2、角焊缝的截面采用两组单元创建
如图1中C图所示,确定焊接单元法相定义。
焊缝单元厚度推荐为:
亦或定义为:
三、角焊缝计算要点和应力提取
在ANSYS nCode DesignLife中通过高级编辑“Advanced edit”进行焊缝求解中的“EntityDataType”、“WeldResultLocation”、“ WeldEndElements”的配置。
求解引擎属性中“EntityDataType”控制采用的数据类型,如图2所示。
① Stress:直接采用应力作为疲劳评估计算。
② ForceMoment:采用节点力和力矩提取疲劳计算的应力。
③ Displacement:采用位移量提取进行疲劳计算的应力。
WeldResultLocation=NodeOnElement/MidElementEdge考虑基于单元节点或者单元边长的中间点进行评估,如图3所示。
WeldEndElements用于在分析中考虑焊线端部单元。
图2
图3
限于篇幅以下仅针对基于“EntityDataType=ForceMoment”进行节点力和力矩进行应力计算要点的说明,其他方法可以参阅相关技术文档。
“EntityDataType=ForceMoment”进行节点力和力矩提取要点:
① 垂直于焊接边的正应力被提取(Weld Top面),平行的正应力和剪应力不进行计算。
② 对于焊趾和焊根单元的应力提取,是毗邻焊缝单元的边的中间点的均值应力,方向垂直于该边。
③ 焊喉单元应力提取的是焊喉单元两条边的均值。
④ 参与计算的焊趾单元是与焊喉单元共享节点的且位于焊线前部的那些壳体单元。
图4
⑤ 如图4所示焊线两端端部单元作为“Optional elements”选择单元,是否进行选择计算是根据配置文件中“FE Import Analysis Group→WeldEndElements”进行定义的。如果WeldEndElements设置为“应力或采用位移形式”,在分析中将考虑焊线端部单元,疲劳计算将在这些单元中进行,除非“WeldResultLocation设置为MidElementEdge”
⑥ 如果“WeldResultLocation = MidElementEdge”,同时WeldEndElements设置为“节点力”,焊线两端部的单元中将不进行疲劳计算,但是这些单元的节点力对于应力计算是有贡献的,因此推荐排除这些单元进行计算,在分析组属性中设置“WeldEndElements=Exclude”。
图5
ANSYS nCode DesignLife利用节点力和力矩提取应力进行焊缝疲劳计算,获得全局坐标系每一个单元节点上的力 和力矩 。如图5所示蓝色单元表达的是焊接单元,绿色单元表达的焊趾单元。焊趾单元的应力计算考虑如下,例如以图中单元6为例,结构应力计算之前,需要确定沿着焊趾单位长度的力和力矩。定义力和力矩作为矢量,单元6上节点7的节点力和力矩按照如下进行表达:
结构应力求解过程按照如下进行:
① 定义焊趾单元和面
② 定义局部坐标系,局部坐标系的x轴法相于单元的边,z轴是单元6的7、8节点的平均法相,相对于焊趾面方向朝上。
③ 计算线力和力矩
线力f和力矩m,是沿着焊趾单位长度的力和力矩。
平均化上面计算的线力和力矩赋予给单元6焊趾边的中间位置。
④ 在局部坐标系进行求解转换
⑤ 计算垂直于焊趾的应力
垂直于焊趾的应力由膜应力和弯曲应力组成,其中t是焊趾单元的厚度,计算如下:
⑥ 写结果进入文件提交求解
图6是两个计算算例的计算结果,计算过程与一般的应力、应变疲劳计算流程相同,注意材料选择过程对于焊趾、焊根、焊喉材料的添加过程,其他具体操作略。
图6
写在文后:
本文仅针对角焊缝(壳体)焊缝单元创建和计算的准则基于ANSYS nCode Theory手册进行编写。水平有限,错误较多,另外原文成稿较早,截取原文部分并非完整,请严禁直接应用于企业项目的产品分析以免造成重大事故和伤害。
另外,本例建立的有限元模型不能作为评估焊缝极限强度计算的数据进行使用。
  • 焊接
  • ANSYS
  • 数据类型
原文标题:案例教学 | 角焊缝(壳体)疲劳在ANSYS nCode DesigenLife的创建与计算原则浅述
文章出处:【微信号:sim_ol,微信公众号:模拟在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Ansys出售PowerArtist业务予是德科技,交易待监管批准
    拟议收购交易的顺利完成。据悉,新思科技对Ansys的收购交易目前正处于监管机构审批阶段,预计将于2025年上半年完成。 Ansys与新思科技均认为,出售PowerArtist业务是新思科技拟收购Ansys交易获得监管部门批准的关
    的头像 发表于 01-08 14:39 76次阅读
    激光焊缝跟踪器与传统焊缝检测方法的对比
    焊接自动化的推动下,焊缝检测技术逐渐成为焊接质量控制的重要环节。传统的焊缝检测方法在一定程度上满足了生产需求,但随着工业应用对精度和效率要求的提升,激光焊缝跟踪器逐渐成为一种更具竞争
    的头像 发表于 11-28 16:47 187次阅读
    激光<b class='flag-5'>焊缝</b>跟踪器与传统<b class='flag-5'>焊缝</b>检测方法的对比
    激光焊锡时如何控制焊缝精度
    焊缝精度的控制决定了焊接质量的好坏。控制焊缝精度是确保焊接质量和成品率的关键。那么从哪些方面可以控制焊缝的精度呢?焊接过程中,有多个因素影响焊缝
    的头像 发表于 11-11 11:39 205次阅读
    激光焊锡时如何控制<b class='flag-5'>焊缝</b>精度
    如何避免焊接机器人焊缝偏移
    自动化焊接过程中,焊缝偏移是影响焊接质量和效率的常见问题,尤其焊接复杂工件或长时间运行的场景下,焊缝的精确度极为关键。一旦发生焊缝偏移,
    的头像 发表于 10-29 10:54 145次阅读
    如何避免焊接机器人<b class='flag-5'>焊缝</b>偏移
    创想智控激光焊缝跟踪系统H型钢多层多道焊接自动化的应用
      现代制造业中,H型钢广泛应用于大型建筑、桥梁和造船等领域。H型钢结构焊接质量的高低直接影响产品的耐用性和安全性。然而,焊接H型钢的过程复杂,尤其是多层多道焊接时,常面临焊缝位置难以精准控制等
    的头像 发表于 10-19 16:30 218次阅读
    创想智控激光<b class='flag-5'>焊缝</b>跟踪系统<b class='flag-5'>在</b>H型钢多层多道焊接自动化的应用
    创想智控激光焊缝跟踪器机械法兰盘自动扫描焊接的应用
      现代制造业中,焊接广泛应用于各类机械、航空航天、造船等领域。随着工业自动化的普及,对焊接质量和效率的要求不断提高,传统焊接方法因难以应对复杂工件形状和高精度需求而受到限制。激光焊缝跟踪技术
    的头像 发表于 08-17 15:58 1784次阅读
    创想智控激光<b class='flag-5'>焊缝</b>跟踪器<b class='flag-5'>在</b>机械法兰盘自动扫描焊接的应用
    创想智控激光焊缝跟踪传感器机械底盘自动引导焊接的应用
      随着制造业的不断发展,机械底盘的自动焊接需求也不断增长,机械底盘作为各类机械设备的重要组成部分,其焊接质量直接影响到设备的整体性能和安全性。然而,焊接过程中对焊缝的精准控制是一个极大的挑战
    的头像 发表于 08-04 10:39 982次阅读
    创想智控激光<b class='flag-5'>焊缝</b>跟踪传感器<b class='flag-5'>在</b>机械底盘自动引导焊接的应用
    创想智控焊缝跟踪传感器欧式箱变底座拼接焊缝自动焊接的应用
    欧式箱变底座的生产过程中,焊接是不可或缺的一道工序,焊接质量不仅直接影响箱变底座的承载能力和使用寿命,更关系到整个电力系统的安全稳定运行,由于欧式箱变底座的结构复杂、焊缝多样,传统的焊接方法往往
    的头像 发表于 07-06 11:24 292次阅读
    创想智控<b class='flag-5'>焊缝</b>跟踪传感器<b class='flag-5'>在</b>欧式箱变底座拼接<b class='flag-5'>焊缝</b>自动焊接的应用
    机器视觉焊缝检测中的应用
    随着工业自动化和智能制造的快速发展,焊接作为制造过程中关键的一环,其质量直接影响到产品的性能和寿命。传统的焊缝检测主要依赖于人工检查,这不仅效率低下,而且容易受到人为因素的影响,导致检测结果不一致
    的头像 发表于 05-20 11:10 432次阅读
    创想智控激光焊缝跟踪系统波纹板自动化焊接的应用
    难以克服的难题。今天一起了解创想智控激光焊缝跟踪系统波纹板自动化焊接的应用。 激光焊缝跟踪原理 激光焊缝跟踪系统原理基于激光三反射式测量
    的头像 发表于 05-17 10:02 423次阅读
    创想智控激光<b class='flag-5'>焊缝</b>跟踪系统<b class='flag-5'>在</b>波纹板自动化焊接的应用
    焊缝检测方法有几种类型?
    焊接是现代工业制造中不可或缺的过程,而焊缝的质量直接影响着制造品的性能和可靠性。为确保焊缝质量符合标准,各种检测方法被开发出来,焊缝检测方法多种多样,每种方法都有其独特的优势和适用场。这些方法中
    的头像 发表于 05-08 14:09 627次阅读
    <b class='flag-5'>焊缝</b>检测方法有几种类型?
    华为折叠屏设备专利:壳体不等厚,优化握持体验 
    此设备可通过第一铰链弯曲变形实现第一壳体与第二壳体的折叠或展开,通过第二铰链变形实现第二壳体与第三壳体的折叠或展开。
    的头像 发表于 03-29 16:18 637次阅读
    常用的焊缝自动跟踪传感器有哪些
    焊接过程中,焊缝的准确跟踪对于确保焊接质量至关重要。传统的焊接方法可能需要人工干预以确保焊缝的准确对齐,但随着技术的发展,焊缝自动跟踪传感器
    的头像 发表于 02-21 15:46 774次阅读
    常用的<b class='flag-5'>焊缝</b>自动跟踪传感器有哪些
    新思科技将以350亿美元收购Ansys
    新思科技(Synopsys)与Ansys两家业界巨头近日宣布,新思科技将以350亿美元的价格收购Ansys。这一并购计划旨在推动两家公司芯片到系统设计解决方案领域的全球领导地位。
    的头像 发表于 01-17 14:53 817次阅读
    热仿真工具Ansys Discovery的使用案例
    初期想法,并专注于设计流程的改善和验证。它消除了传统仿真工具可用性和速度方面的阻碍,利用 Ansys 旗舰求解器来满足所有的高精确度和高保真需求,从而使每个工程师都能做出更正确的方案。
    的头像 发表于 01-15 11:19 3277次阅读
    热仿真工具<b class='flag-5'>Ansys</b> Discovery的使用案例
