- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:43fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
路由器如何恢复出厂设置
1、路由器管理界里面恢复出厂设置
如果有时候觉得路由器上不了网、或者路由器经常会不稳定,那么不妨尝试使用这种方法,恢复非常简单,首先在浏览器中输入路由器登陆地址(一般为192.168.1.1或者192.168.0.1)然后打开,并且输入路由器登陆的用户名与密码(这个路由器外壳上都有标注,如修改过,忘记了那么采用方法2的通用方法)。如下图:
登陆路由器设置管理界面
之后我们进入路由器设置界面后,在最最侧底部即可找到“系统工具”里面有一个备份与恢复出厂设置入口,我们点击即可进行恢复出厂设置操作,之后点“恢复到出厂设置”然后弹出提示框会问你是否确定恢复出厂,我们点击“确定”即可,稍微等待一会,路由器也会进行重启,完成后就成功恢复到出厂设置了。
2、通过路由器复位按钮实现路由器恢复出厂设置(通用)
每个路由器后面都有一个路由器复位按钮,其作用就是可以通过这个按钮实现路由器恢复出厂设置,比如很多用户忘记了路由器设置管理用户名与密码,无法进入路由器设置,那么只能通过路由器复位按钮,将路由器恢复到出厂设置,然后再重新设置路由器上网了。
路由器的背面通常有一个RESET按钮,这个按钮与电脑上的RESET键功能基本相同,通常是一个小孔,少数路由器为一个小按钮,旁边标注有RESET标注,很容易在路由器上找到,如下图:
正确的通过路由器复位按钮恢复出厂设置的步骤为:
1、首先先把路由器的电源拔掉,然后用牙签或者圆珠笔尖通过RESET小孔按住里面的开关不放;
2、然后再把电源插上等待几秒,此时我们去观察路由器指示灯会发现有几个指示灯会快速闪烁,然后大约5秒后恢复平静,此时我们送放开牙签或者圆珠笔尖等就已经实现恢复出厂设置了。
路由器如何恢复出厂设置?路由器恢复出厂设置后,登陆路由器地址以及用户名与密码就都默认还原了,一般默认路由器用户名与密码均为admin,大家可以查看路由器表面铭牌上的标注即可知道了,最后我们需要重新进行路由器设置才可以上网。
小米路由器3G如何恢复出厂设置
1、在小米路由器3G的USB接口旁边,有一个Reset小孔,小孔里面就是复位按键。大家现在自己的小米路由器3G上面,找到Reset复位按键。
2、把你的小米路由器3G接通电源,然后稍等待一会儿,直到指示灯变为蓝色。
3、用牙签、针等物体按住Reset复位按键5秒以上时间,当指示灯变为黄色的时候松开。
然后注意观察指示灯的情况,当指示灯再次成蓝色的时候,表示恢复出厂设置成功了。
路由器
22文章
3754浏览量
114689
