PPTC是什么?PPTC的工作原理
lPCU_elecfans 来源:lp 2019-03-21 10:26 次阅读
PPTC是什么?
PPTC(全称PolymericPositive Temperature Coefficient Thermistor ),中文名高分子正温度系数热敏电阻,又称「自恢复保险丝」。
PPTC一般由聚乙稀 (Polyethylene)及导体(主要成分为碳黑CarbonBlack)所构成。由于PPTC具备自恢复的物理特性,被广泛应用于消费类电子产品、计算机、照明、仪表等行业的过电流保护。
插件结构的PPTC
PPTC的工作原理
在正常的操作温度下,聚乙稀紧密的将导体包裹在结晶状的结构内,而形成一条低阻抗的导电通路如图左所示。因为阻抗较低,所以线路上流经PPTC组件的电流所产生的热能小,不会改变聚乙稀的晶体结构。
当异常电流发生,导体上所产生的热能便会将聚乙稀由结晶状变成胶状(Amorphous),如图右所示,在此种情况下,被包裹的导体便会因聚乙烯的膨胀而分离,导致阻抗迅速提高而限制异常电流流过PTC组件。
异常电流消失后,导体通路又会再度结合成为低阻抗。
PPTC阻温特性(R-T)曲线
PPTC的选型要点
【1.确定电路的以下参数
a.最大工作环境温度
b.标准工作电流
c.最大工作电压(Umax)
d.最大故障电流(Imax)
电流动作时间特性曲线
【2.选择能适应电路最大环境温度和标准工作电流的自恢复保险丝元件】
使用温度折减{环境温度(℃)的工作电流(A)}表并选择与电路最大环境温度最匹配的温度。浏览该栏以查阅等于或大于电路标准工作电流值。
【3.将所选元件的最大电气额定值与电路最大工作电压和故障电流作比较】
使用电气特性表来验证第2步中所选的元件是否将采用电路的最大工作电压和故障电流。
查阅装置的最大工作电压和最大故障电流。确保Umax和Imax大于或等于电路的最大工作电压和最大故障电流。
【4.确定动作时间】
动作时间是当故障电流出现在整台装置上时将此元件切换到高电阻状态所用的时间量。
为了提供预期的保护功能,明确自恢复保险丝元件的工作时间是很重要的。如果所选择的元件动作过快,则会出现异常动作或有害的动作。如果元件动作过慢,则受到保护的组件在元件切换到高电阻状态之前可能损坏。
使用25℃的典型动作时间曲线来确定自恢复保险丝元件的动作时间对于电路来说是过快还是过慢。如果是则返回第2步重新选择备用元件。
【5.验证环境工作温度】
PPTC环境温度电流值折减率表
确保应用场合的最小和最大环境温度在自恢复保险丝元件的工作温度范围内。大多数自恢复保险丝元件的工作温度范围介于-40℃到85℃。
【6.验证自恢复保险丝元件的外形尺寸】
使用外形尺寸表来将您选择的自恢复保险丝的外形尺寸与应用场合的空间条件比较。
PPTC产品结构
1.SMD-Type(贴片结构)
1.防焊绝缘层—环氧树脂
2.本体组件—聚合树脂+导体+镀镍铜箔
3.电极—铜、锡
贴片PPTC
2.R-type(插件结构)
1.保护层—Epoxy
2.电极层—铜、镍
3.本体组件—聚合树脂+导体
4.引脚—镀锡铜线
3.S-Type(电池片结构)
1.镍带—镍
2.贴膜—聚脂
3.胶片—聚乙烯、碳黑
4.镀镍铜箔—镍、铜
PPTC和其他过流保护元件对比
类型 优点 缺点
PPTC 重复使用功耗低阻值低尺寸小 有漏电流
CPTC
(陶瓷PTC热敏电阻)
重复使用可用于高压电流电路 响应时间慢功耗高高温下有NTC效应
Fuse
熔断保险丝
功耗低无漏电流可用于高压电流电路 无法重复使用尺寸大成本高
双金属片
Bimetal
重复使用阻值低无漏电流 使用寿命低不适用于微电子电路
限流集成电路Current-limiting IC's 重复使用响应时间快可提供回馈的信号 对线路电压比较敏感有限涌流保护容易受软件干扰成本高
PPTC的应用场景
·汽车市场:车载电源、ECU控制板、计费器、蓄电池、空调、车载仪表、行车记录仪、收音模块、胎压监测等
·计算机&照明:硬盘机、IEEE 1394、USB接口、电源供应器、节能灯、电子镇流器、LED灯具、曝光灯等
·电池&消费电子市场:可充电电池、锂电池、遥控器、条形码扫描仪、POS机、充电器、蓝牙耳机、照相机、洗衣机、吹风机等
·通讯市场&智能家居智能音响、调光开关、控制台、语音控制、影音控制
交换机
用户终端设备、电话机等
·仪器仪表:电表、电能表、传感器、高压表、化工分析仪、探测器、温度控制器、数据采集器、扫描仪等
·工业市场&新能源工业控制系统、太阳能、风能、生物质能、地热能、化工能等
  • 电路
  • 电流
  • PPTC
原文标题:看完本文,1分钟速成PPTC(自恢复保险丝)选型老司机
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PPTC在电子鞋柜的保护应用
    的趋势,或为必备的消毒工具,在人们重视其适用性的同时,其安全性、可靠性、稳定性也是人们关注的问题。电子鞋柜多用热红外或紫外线消毒方式。由高频高压驱动红外发射管或紫外发射管工作,这种高频高压驱动电路很容易
    发表于 11-25 10:47
    PPTC自恢复保险丝的选型方法一
    实业有限公司生产的自恢复保险丝的品牌。A产品的命名规则是:A(集电通)+PPTC的最大工作电压——25℃环境温度下的最大工作电流以最大工作电压为PP
    发表于 07-08 09:49
    PPTC自恢复保险丝的选型方法一
    生产的自恢复保险丝的品牌。A产品的命名规则是:A(集电通)+PPTC的最大工作电压——25℃环境温度下的最大工作电流以最大工作电压为PPTC
    发表于 07-17 09:45
    自恢复保险丝(PPTC)的工作原理及选型应用
    数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。其效果与开关元件类似,只是响应速度较慢。工作原理PPTC------聚合物自复保险丝由聚合物基体及使其导电
    发表于 10-24 14:45
    PPTC自恢复保险丝特点有哪些?
    自恢复保险丝的响应速度较慢,一般为几十毫秒甚至秒级,与流过PPTC自恢复保险丝的电流大小有关;  3)具有自恢复特性,在其额定使用范围内可重复应用于电路中;  4)PPTC自恢复保险丝在电路正常工作状态下
    发表于 06-28 15:36
    过电流保护PPTC的选型指南
    PPTC选型注意以下参数:维持电流Ih:自恢复保险丝的维持电流应大于线路的正常工作电流,否则会影响线路正常工作。最大耐压Vmax:应大于线路的工作电压,否则容易导致
    发表于 07-12 11:25
    PPTC工作原理是什么?
    PPTC 工作原理是什么?PPTC 是由高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。常温下,正常工作电流通过
    发表于 11-03 17:12 27次下载
    自恢复保险丝PPTC工作原理及选型应用
    到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。其效果与开关元件类似,只是响应速度较慢。 它有三种封装形式:引线型、薄片型(带型)和贴装型。 1、工作原理 (1)PPTC------聚合物自复保险丝由聚合物基体
    发表于 11-04 13:02 2258次阅读
    硕凯电子SOCAY自恢复保险丝PPTC工作原理及选型应用
    发表于 04-19 09:04 23次下载
    自恢复保险丝pptc 工作原理和选型
    自恢复保险丝pptc工作原理和选型技巧自恢复保险丝PTC是一种过流保护器件,具有过流自动断开,过流消失后自动恢复的特点。当电流到达动作电流Itrip值时,PTC阻值剧增相当于开关断开,从而后面的电路
    的头像 发表于 05-24 17:36 1044次阅读
    自恢复保险丝<b class='flag-5'>pptc</b> <b class='flag-5'>工作原理</b>和选型
    电路保护中为什么要用PPTC自恢复保险丝?
    热敏电阻(Polymeric Positive Temperature Coefficient)的缩写。 为什么要使用PPTC自恢复保险丝? 1. 自恢复能力:PPTC保险丝具有自恢复的特性,即在触发过载保护后,一旦过载条件消失,它会自动恢复正常
    的头像 发表于 11-10 14:32 1182次阅读
    PPTC自恢复保险丝工作原理
    PPTC自恢复保险丝工作原理  PPTC自恢复保险丝即为聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝,它是一种用于电子电路中的热敏自恢复保护元件。在电子设备中,保险丝主要用于保护电路免受电
    的头像 发表于 12-29 14:58 1001次阅读
    自恢复保险丝(PPTC)规避的使用四要素
    自恢复保险丝(PPTC)规避的使用四要素  自恢复保险丝(PPTC)是一种特殊的热敏电阻元件,可用于电路的过流保护。它利用特殊材料的性质,在正常工作条件下表现为低电阻状态,而当电流超过安全限值
    的头像 发表于 01-04 14:13 616次阅读
    PPTC的相关参数介绍
    详细解释。 保持电流(Ihold): 保持电流是指PPTC在正常工作状态下所能承受的最大电压。 最大工作电流(Imax):最大工作电流是指
    的头像 发表于 02-16 16:12 3170次阅读
    <b class='flag-5'>PPTC</b>的相关参数介绍
    PPTC热敏电阻原理及应用领域
    PPTC热敏电阻原理及应用领域  PPTC热敏电阻是一种基于聚合物材料的热敏元件。它的阻值随着温度的升高而增加。 一、PPTC热敏电阻的原理 PPTC热敏电阻的
    的头像 发表于 02-01 16:57 875次阅读
