F-OP300倾斜模块上线——支持免像控倾斜模式
电子工程师 来源:lp 2019-03-21 14:40 次阅读
F-OP300倾斜模块采用独特的双相机倾斜设计方案,结合无人机管家智能航线设计,具备高质量的侧面纹理采集及高效率的作业能力;其具备的逐相机打标和同步曝光能力,可有效的解决相机快门延时误差,获取每个相机的准确曝光位置信息;配合无人机管家数据处理模块,可支持“高精度免像控倾斜摄影”作业模式,为1:500免像控三维测图提供完整的软、硬件解决方案,支持F200、F300机型使用。
一、载荷参数
载荷名称:F-OP300
相机型号:SONY A6000
传感器尺寸:23.4*15.6mm
有效像素:4800万(6000*4000*2)
镜头参数:35mm定焦
采集分辨率:优于2cm
二、方案特点
(1)定制化镜头
F-OP300倾斜模块相机镜头采用索尼定制35mm定焦镜头,镜头为缺省无穷远对焦模式,减少相机设置难度,有效的提高了对焦稳定性及影像采集质量。
(2)往返航线设计
无人机管家中智航线中支持全自动的倾斜航线生成;规划或导入区块只需填写所需分辨率及重叠度即可自动生成航线,具备自动划分架次等功能。
航线设计图
F-OP300倾斜航线默认为往返航线设计,搭配独特的双相机角度设计,单架次航线即可获取覆盖区域4方向侧面纹理;同时,针对纹理要求不高的任务,选择非往返设计即可建模,可以提高一倍的数据获取能力。
双相机往返设计示意图
(3)偏心距改正
F200、F300机型可精确获取GPS天线和相机之间的安置参数,经偏心改正处理后,可获取每个相机的精确曝光位置,为免像控高精度作业提供保障。
偏心改正处理流程
(4)作业效率
注:按照1天飞行4架次,单架次60km航程限制,80%×65%重叠度、往返航线统计。
三、1:500免像控倾斜应用案例
(1)测区概况
为验证F200搭载F-OP300倾斜模块免像控能力,2019年2月19日在天津宝坻检校场获取一组数据,飞行高度195cm,地面分辨率为2.5cm,航向重叠率80%,旁向重叠率65%,此次飞行共获取0.7km²数据。
航线设计
(2)外场作业流程
在空旷处架设飞马标配基站,连接千寻CORS采集基站点坐标并记录静态数据。F200采用手抛式起飞,按照预定航线进行数据获取。
手抛F200
(3)数据处理流程
此次飞行获取数据包括影像数据、飞机GPS观测数据和基站静态数据,利用无人机管家“智理图”模块进行差分解算,获得高精度天线相位中心GPS数据。
GPS差分解算
根据飞机安置角度、飞行姿态信息及打标时间进行偏心改正,获得各个相机准确曝光点位置,用于后期基于高精度GPS的空三平差处理。
在“智拼图”模块导入影像和偏心改正后GPS,采用空三+PPK进行空三计算。
基于高精度GPS空三平差
空三结果
将无人机管家空三结果导入CC进行刺点,并将所有点都设为检查点,查看预测点位(绿色)与实际点位误差,均在2-3个像素。
刺点完成可在CC进行空三平差,检查无控模式下的精度情况。由空三报告可知检查点平面中误差为2.6cm,高程中误差为7.46cm。
预测点位误差
CC空三精度报告
(4)模型效果
基于无控空三成果进行三维模型重建,模型效果如下:
模型整体图
模型局部图
模型细节图
(5)三维成果精度
采用检查点检核三维模型精度,经统计,三维模型的检查点平面中误差为5.5cm,高程中误差为7.7cm。
三维模型误差报告
由此可知,F200搭载F-OP300倾斜模块的三维测图解决方案可以满足航测1:500地形测图精度要求。该方案可大大减少了外业布控工作量,提高作业效率,适用于大面积高精度三维建模等工程项目。
  • 相机
  • 数据处理
  • 无人机
原文标题:F-OP300倾斜模块上线——支持免像控倾斜模式
文章出处:【微信号:feimarobotics2015,微信公众号:飞马机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    倾斜传感器开关电路分析
    倾斜传感器是一种在电路倾斜超过一定角度时打开和关闭电路的传感器。它可用于防倾斜设备、报警电路和许多 DIY 项目。有不同类型的倾斜传感器模块
    的头像 发表于 11-16 15:57 4487次阅读
    <b class='flag-5'>倾斜</b>传感器开关电路分析
    高精度倾斜仪SST211
    大坝,桥梁等大型结构体的稳定性监测,以及大型建筑物的地基稳定性监测等。SST211倾斜仪提供RS485半或全双工的总线输出,输出接口内部电气隔离,总线接口有较强的抗ESD静电干扰能力,支持连续输出,应答
    发表于 08-02 11:51
    ADI公司高精度易使用的倾斜传感器
    双轴可编程倾斜计,基于ADI公司的iMEMS集成微电子机械系统内核,当它处于水平安装时,能够在±30度测量范围内以小于0.1度的误差测量双轴倾斜。由于其独特的双轴工作模式,这种新式传感器在全部360度
    发表于 10-26 17:01
    倾斜计怎么实现指示倾斜方向的?
    指示倾斜方向的倾斜
    发表于 11-06 07:56
    MPU6050在测量倾斜角的时候怎么判断倾斜的方向?
    发表于 10-10 07:08
    新型倾斜传感器研究
    在探讨一般倾斜传感器的基础上,针对一般倾斜传感器检测倾斜角有方向性的缺陷,提出一种新型电容式倾斜传感器,当其检测物体倾角时,无论什么倾斜方向
    发表于 07-14 11:44 32次下载
    倾斜角测定电路
    倾斜角测定电路
    发表于 04-26 12:00 1044次阅读
    <b class='flag-5'>倾斜</b>角测定电路
    如何降低倾斜传感器ADIS16209的功耗
    简介倾斜传感器ADIS16209这样的传感器系统具有
    发表于 10-29 09:50 1991次阅读
    如何降低<b class='flag-5'>倾斜</b>传感器ADIS16209的功耗
    MMA8451模块 数字三轴加速度模块 高精度倾斜模块
    发表于 11-20 17:07 0次下载
    无人机倾斜摄影是什么
    无人机的应用技术有很多种,航拍,倾斜摄影都属于这类技术,下面来让我们了解无人机倾斜摄影吧。
    发表于 06-03 10:35 2653次阅读
    如何解决数据倾斜的问题?
    数据倾斜问题剖析 数据倾斜是分布式系统不可避免的问题,任何分布式系统都有几率发生数据倾斜,但有些小伙伴在平时工作中感知不是很明显。这里要注意本篇文章的标题—“千亿级数据”,为什么说千亿级,因为如果一
    的头像 发表于 06-13 14:40 4059次阅读
    简述Hive 数据倾斜问题定位排查及解决
    多数介绍数据倾斜的文章都是以大篇幅的理论为主,并没有给出具体的数据倾斜案例。当工作中遇到了倾斜问题,这些理论很难直接应用,导致我们面对倾斜时还是不知所措。 今天我们不扯大篇理论,直接以
    的头像 发表于 10-08 09:10 1793次阅读
    简述Hive 数据<b class='flag-5'>倾斜</b>问题定位排查及解决
    倾斜传感器的种类与选择技巧
    2024-07-17 倾斜传感器,又称倾角传感器或倾斜计,是一种测量物体相对于重力场的倾斜角度的设备。这些传感器在各种应用中都有广泛的使用,包括工业自动化、航空航天、楼宇、汽车和消费类电子产品等领域
    的头像 发表于 10-02 17:10 837次阅读
    <b class='flag-5'>倾斜</b>传感器的种类与选择技巧
    电杆倾斜监测装置 杆塔倾斜监测装置 支持数据实时读取 精确预警
    TLKS-PMG-QX电杆倾斜监测装置的核心组件是双轴倾角传感器,该传感器能够精确测量杆塔在纵向和横向两个方向的倾斜角度。传感器持续进行数据采集,并将这些数据实时传输至监测主机。监测主机配备了高性能通信模块
    的头像 发表于 11-05 11:05 421次阅读
    电杆<b class='flag-5'>倾斜</b>监测装置 杆塔<b class='flag-5'>倾斜</b>监测装置 <b class='flag-5'>支持</b>数据实时读取 精确预警
    输电线路杆塔倾斜在线监测装置,杆塔倾斜预警大师
    很多人还不知道杆塔倾斜有怎样的危害以及杆塔倾斜是什么?杆塔倾斜是指输电线路的杆塔在垂直方向上偏离了正常位置,出现一定角度或位移的现象。 产生原因 1、杆塔基础是确保杆塔稳定的关键。水土流失、地基沉降
    的头像 发表于 11-20 18:05 369次阅读
