十亿赌约后,两位大佬再次“杠上”
GXoR_LinkedIn_C 来源:YXQ 2019-03-22 08:37 次阅读
在小米2018业绩电话会上,小米集团(简称:小米)发布了2018年第四季度和全年财报,其中季度营收444.21亿元,同比增长26.5%;全年营收1749亿元,同比增长52.6%,经调整利润86亿元,同比增长59.5%。
十亿赌约定局,格力毫无悬念胜出
小米财报消息一出,一时间董明珠与雷军曾经的“十亿赌约”又被重新翻出,重新成为行业讨论的焦点。通过小米(表一)与格力电器(表二)2018年的财报数据显示,在这场“赌局”中,格力在营收总额上 ,以超过小米200多亿胜出。
(表一:小米2018年业绩数据)
从小米2018年业绩数据来看,2018年小米全年营收入总额达1749亿元,通过相关计算得出的上年同期的1146亿元相比,同比增长52.6%;在归属上市公司股东净利润上,2018年小米达到86亿元,与去年同期的54亿相比,同比增长59.5%。
(表二:格力2018年业绩预告数据)
从表二预告数据可以看到,格力电器在2018年度实现营业总收入2000-2010亿元,与上年同期的1500亿元相比,同比增长约为33%;2018年度格力电器在归属于上市公司股东的净利润预测为260-270亿元,较上年同期的224亿元相比,同比增长16% - 21%。
综合表一、表二的数据得出,即使格力电器按照营业收入下限计算,不论在营收总额还是股东净利润方面,小米都没能超过格力电器。但是,在增长率上,小米的增长幅度高于格力电器。
智能制造大势,两位大佬再次“杠上”
众所周知,格力电器作为我国实体制造业的领军企业之一,在工业布局上已经形成自身的体系,并积累了深厚的技术实力。
在“中国制造2025”如火如荼的形势下,格力以“一站式服务”的理念,面向全球制造业推出了众多格力工业制品。目前在工业领域,格力拥有工业核心零部件、整体技术解决方案以及新型工业制品三大核心业务板块。
其中,格力压缩机、电机、智能装备(伺服机械手、工业机器人、无人自动化生产线体、数控机床等)等工业产品及解决方案的广泛应用,不仅让格力自己的工厂很大程度地实现自动化、机械化和智能化,还帮助广大制造企业提升了工厂的产能和保证产品的质量。
而小米,作为国内知名互联网企业,在制造方面,目前虽然与格力还有一定的距离,但也已经开始布局。
在此前2018年世界人工智能大会上,小米董事长雷军就说过,经过长期的考虑,公司将把人工智能列成小米最重要的战略,并将利用自己的优势,迎头赶上,并以IOT作为切入口,以适合企业自身发展的路径,全力投入智能制造布局。
在近期,雷军更是公开宣布已经在试验做空调,正式进军格力的主业空调领域,并表示从小米空调几次公开销售的结果来看,深受用户的欢迎。
然而,不久前,董明珠曾公开表示过,互联网不能代表空调的根本技术。董小姐的这一回答似乎与小米进军空调的时间点刚好吻合,两位大佬又“杠上”了?
但实际上,不论2018年格力与小米的业绩谁胜出了,董小姐跟雷布斯是不是又互怼了,在这些讨论焦点的背后,可以肯定的是,双方在智能制造上,都在寻找合适的路径,积极扩大市场份额。
  • 格力
  • 小米
  • 智能制造
原文标题:跳槽季,鉴别不靠谱公司众生相!
文章出处:【微信号:LinkedIn-China,微信公众号:li<x>nkedIn】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么叫两位三通电磁阀,两位三通电磁阀在工业自动化的应用
    两位三通电磁阀是指具有个工作位置和三个通道的电磁阀。通常,这种电磁阀的工作位置包括常闭和常开种。当电磁阀处于常闭位置时,其中一个通道与另外个通道相连,而当电磁阀处于常开位置时
    的头像 发表于 01-17 14:30 357次阅读
    什么叫<b class='flag-5'>两位</b>三通电磁阀,<b class='flag-5'>两位</b>三通电磁阀在工业自动化的应用
    ads7815按照数据手册焊出来的电路为什么低8一直不稳定?
    ?对于测试的方法是在选通端输入一个低电平保持时间为400us的转换启动信号,然后有信号发生器产生一个DC电平信号,用430不断地读取,然后显示出来,但显示出来的数据两位不断地在跳变。大家能不能帮帮忙
    发表于 01-13 08:14
    通过SPI向TLV5614输入数字信号,修改串行数据前两位去同时使用路输出管脚时只有一路管脚是正常的,为什么?
    数据前两位(输出通道选择)去同时使用路输出管脚时,却发现只有一路管脚是正常的,而另外一只管脚的信号完全是0。这个问题困扰我很长时间了,我测过从SPI出来的信号,是正确的;我把芯片的各引脚信号也检测过
    发表于 01-07 06:10
    ads1247长时间断电再次电开始的一段时间读出来的AD值不对,是哪里的问题?
    ads1247 长时间断电再次电,开始的一段时间读出来的AD值不对!连续断电电就没有这样的问题存在!
    发表于 12-30 06:53
    ADC量化位数只有两位,将采样结果做FFT分析,发现二次谐波的幅度最大,请教是什么原因造成的?
    如题,ADC量化位数只有两位,将采样结果做FFT分析,发现二次谐波的幅度最大,请教是什么原因造成的?
    发表于 12-26 06:23
    INA226并联电压反馈的十六进驻数据两位FF不会变化吗?
    来说是比25FF大一点的数据,比如26XX什么的,可是只有我设定值达到1.02A是才能得到26FF。换句话说,INA226并联电压反馈的十六进驻数据两位FF不会变化吗?小弟表述的不是太好,请各位大侠见谅。
    发表于 12-18 08:21
    ADS1230运行一段事件, 半小时到小时,数据会乱跳怎么解决?
    问题描述: 开始测量正常,运行一段事件, 半小时到小时,数据会乱跳 #define NOP90nS()_nop_()//11.0592Mhzstc单片机 1T模式 单nop90ns
    发表于 12-05 07:59
    ADS5294在test pattern mode时数据异常的原因?如何解决?
    异常,具体描述如下。 会出现某个byte的两位丢失,入下图,在理论值是36时,最后两位“10”丢失,后面的数据补上来,造成收到的是35(理论应该是36),同时后面的数据由于前移两位
    发表于 11-22 06:10
    英伟达CEO黄仁勋对话软银CEO孙正义,两位大佬罕见同框对话!
    行业资讯
    北京中科同志科技股份有限公司
    发布于 :2024年11月14日 09:18:39
    大神位,请问BQ76905IIC口的SCL和SDA引脚均被拉到0V是怎么回事呢?
    大佬, 我买的BQ76905,SCL和SDA引脚全部被拉到0V。外部10K拉电阻没办法将这
    发表于 08-26 10:05
    宜科FX20系列分布式I/O再添两位新成员
    宜科FX20系列分布式I/O再添两位新成员:四通道IO-Link主站模块和单通道脉冲输出模块。这款功能模块都是基于对IP20可扩展I/O市场的不同应用场景,为不同的行业应用带来更多的I/O解决方案。
    的头像 发表于 07-25 15:50 598次阅读
    STM32+LWIP通信12次无法再次通信怎么解决?
    固件库,移植成功,并且跑了几个串口通信的任务,测试大概三天的样子,并没有出现问题。 2:移植LWIP1.4.1 (从ST官网下载的那个网页的例程,修改引脚定义跑在板子没问题,确认硬件没问题) 3
    发表于 07-24 07:25
    STMG431串口下载好像行不通,为什么?
    各位大佬,我是一个新手,最近在用G431。但是好像这款芯片,如果后期不去修改OPTR中的nB00t1和nswboot0这两位,好像就用不了bootloader用串口下载程序?
    发表于 07-02 06:11
    LTC2144-14个通道的最低两位都失效的原因?
    ;b01010101010101到14'b10101010101010之间相互切换。 但是实际调试时发现一下异常(本人确认引脚连接正常): 1.通道1的最低两位一直是2‘b11,其余12都正常. 1.通道2的最低两位
    发表于 05-28 07:39
    东风首款“对”车型跑出“猛士速度”,单车均价超70万元!
    此次共有106来自研发、制造、营销等领域的核心骨干参与车型“对”,较好地实现了2023年“对”目标,累计奖励金额高达1600万元,人均奖励15万元,最高奖励48万元,有效促进了员工挑战高目标的勇气和信心,激发了团队的创新、
    的头像 发表于 03-12 09:51 872次阅读
