RTX刀片服务器实现云渲染密度、效率及可扩展性的飞跃
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:lp 2019-03-22 15:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为渲染、协作、云游戏和VR提供新功能。
从顶着压力快速创造惊人内容的好莱坞工作室,到对5G赋力的云游戏和VR流媒体的新需求,用户对计算能力的需求从来没有这么强烈过。
运行可实时提供丰富视觉内容的强大服务器在过去可谓是成本不菲,但现在不同了。
NVIDIA RTX服务器包括全面优化的软件堆栈,可用于Optix RTX渲染、游戏、VR和AR、以及专业可视化应用程序。如今NVIDIA RTX服务器可通过光线追踪提供更强大的影院级效果,且其电力成本远远低于可以实现相同性能的基于CPU的渲染集群。
NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋在年度GPU技术大会上发布了最新RTX服务器配置。它在32个RTX刀片服务器上部署了1,280个Turing GPU,在云渲染密度、效率和可扩展性方面实现了巨大飞跃。
每个RTX刀片服务器都在8U空间内封装了40个GPU,可通过NVIDIA GRID vGaming或容器软件实现多用户共享。主干存储和网络互联采用的是Mellanox技术,可为数千名并发用户即时提供应用和更新。
NVIDIA对RTX服务器进行了优化,供云游戏运营商使用,使其能够以GeForce RTX 2080 GPU的性能水平在任何客户端设备实现游戏的渲染和流式传输。
AR和VR应用在云端成为现实
通过在网络边缘对RTX服务器进行低延迟访问,云渲染AR和VR应用成为现实。NVIDIA在GTC上展示了在基于云的硬件上运行的AR/VR演示,其中包括Verizon XR部门Envrmnt带来的由RTX服务器赋力的演示。
NVIDIA正在与AT&T和爱立信合作,在移动网络上实现这些体验。在AT& T Foundry,我们借助NVIDIA CloudVR软件,通过RTX服务器流式传输的5G无线电实现交互式VR游戏的运行。其终端用户体验极佳,只有5毫秒的网络延迟,且未见性能损失。下周,AT&T和爱立信5G Designing the Edge大会中将展示通过5G运行的基于云的VR。
全球电信公司加入NVIDIA GeForce NOW联盟
以部署借助5G运行的云游戏
随着具有高带宽和超短延迟等特点的5G网络的出现,渲染、流式传输,甚至最复杂的应用程序在云端都变得可行。借助5G边缘网络上的RTX服务器,用户几乎可以在任何设备上访问GeForce NOW、AR和VR应用等云游戏服务。
网络枢纽和游戏服务器之间的物理距离会增加延迟时间,通过减少这一距离,并将边缘计算应用于云游戏,可为固定宽带网络和移动宽带网络带来诸多好处。
电信运营商通过在数据中心借助NVIDIA运营的GeForce NOW软件部署优化型RTX服务器,获得了易于部署的一站式解决方案,可传输对计算要求苛刻的内容。日本软银和韩国LG Uplus将于今年晚些时候成为部署RTX云游戏服务器的首批合作伙伴。
我们正在与HTC合作,将云游戏和VR无线带到家庭之中。HTC 5G Hub是一个集5G热点、安卓娱乐设备和蓄电池组为一体的设备,是5G宽带家庭固定无线接入(FWA)的理想选择。GeForce NOW应用正在针对HTC Hub进行优化,以通过5G提供低延迟云游戏体验。NVIDIA和HTC共同支持CloudVR,使虚拟现实应用程序能够在云数据中心的RTX 服务器上进行渲染,且无需本地PC或电缆也能流式传输至HTC VIVE头显,使移动式高端VR体验成为可能。
虚拟化生产、渲染和协作
无论是在桌面上进行内容创建还是在数据中心进行批量和最终帧渲染,NVIDIA RTX服务器的用户都能够利用GPU加速渲染和性能,所需的成本、占地空间和功耗远低于CPU渲染农场。NVIDIA RTX服务器为艺术家提供他们需要的处理能力,助力其探索更多创意可能,使他们无需经历长时间的尝试就能创建更高品质的视觉效果。
动画、视觉效果和工业设计的制作过程通常需要很多人的跨地域合作。但复杂的3D流水线为全球协作带来挑战。NVIDIA的Omniverse让艺术家能够实时查看其他艺术家或同事在不同应用程序中对同一内容做出的更改,并与之进行交互。更改可以同时反映在多个不同的工具上。
对Quadro虚拟数据中心工作站软件(Quadro vDWS)的支持为艺术家和设计师提供了另一种高效且强大的选择,使其能够以虚拟方式运行内容创建应用和设计工具,在不影响性能的情况下实现更高的移动性并推进协作。工作室可以部署一个易于管理的服务器和多个虚拟工作站,让员工能够共享GPU资源,且能够在任意地点安全访问其工作内容。
全球领先的OEM公司推出最新RTX 服务器
包括戴尔、HPE、联想、华硕和Supermicro等在内的全球系统制造商已推出最新经验证的NVIDIA RTX服务器,可用于数据中心内具有高度可配置性的按需渲染和虚拟工作站解决方案。
“我们让内容制作人员能够以前所未有地快速创建视觉效果更丰富的图形和渲染。我们的HPE Apollo 6500 Gen10、HPE ProLiant DL380 Gen10和HPE ProLiant ML350 Gen10部署了NVIDIA RTX 服务器,从桌面的互动会话到数据中心的最终批量渲染,均可为设计师提供GPU加速性能,以实现最高效的端到端渲染解决方案。”
—— HPE副总裁兼HPC与AI事业部、Hybrid IT总经理Bill Mannel
“借助性能最好且最高效的端到端渲染解决方案,NVIDIA RTX服务器为用户和机构带来从批量渲染到设计视口中的交互式渲染等诸多好处。借助华硕ESC4000 G4和ESC8000 G4等解决方案的灵活性,设计师能够利用NVIDIA更强大的RTX平台的全新AI和光线追踪特性,以前所未有的速度创建令人叹为观止的设计和视觉效果。”
——华硕公司副总裁兼全球销售总经理Jackie Hsu
“NVIDIA RTX服务器将突破性的Quadro RTX 8000和RTX 6000 GPU与Quadro vDWS相结合,可提供强大且灵活的架构,以满足创意专业人士之所需。Supermicro很荣幸能够成为NVIDIA RTX服务器项目的早期合作伙伴,并推出Supermicro SYS-4029GP-TRT。”
——Supermicro市场营销与网络安全副总裁Michael McNerney
可扩展性和供货
NVIDIA RTX平台采用2U、4U和8U尺寸,支持多种NVIDIA GPU,包括用于专业应用的Quadro RTX GPU和Quadro vDWS软件,以及部署GRID vGaming软件的NVIDIA GPU,GRID vGaming软件用于云游戏和消费级AR / VR。
我们的OEM合作伙伴现已开始提供2U和4U RTX服务器。NVIDIA预计将于第三季度开始提供全新8U RTX刀片服务器。
  • cpu
    cpu
  • Ar
    Ar
  • 服务器
原文标题:NVIDIA RTX服务器阵容扩大,以满足对数据中心和云图形应用不断增长的需求
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    戴尔PowerEdge XR系列边缘服务器通过严格环境认证
    在数据中心时代,服务器选型其实并不复杂:算力够不够、扩展性如何、性价比是否合理……大多数问题,都可以在机房里被标准化解决。
    的头像 发表于 04-27 14:40 331次阅读
    面向高密度算力需求的AI渲染服务器集群功率MOSFET选型策略与器件适配手册
    ,而功率MOSFET的选型直接决定系统能效、功率密度、热性能及长期可靠性。本文针对服务器集群对超高效率、极佳散热、严格EMI及高功率密度的严苛要求,以场景化适配为核心,形成一套
    的头像 发表于 03-24 15:09 511次阅读
    面向高<b class='flag-5'>密度</b>算力需求的AI<b class='flag-5'>渲染</b><b class='flag-5'>服务器</b>集群功率MOSFET选型策略与器件适配手册
    什么是企业服务器-计算
    扩展和管理其IT基础设施。华纳的企业服务器基于虚拟化技术,在环境中运行多个虚拟服务器实例
    的头像 发表于 12-29 17:57 1226次阅读
    服务器端口怎么开放?
    刚搭建好服务器,想部署网站、运行应用或开启远程连接,却发现外网始终无法访问?大概率是端口没开放。端口就像服务器的门窗,默认状态下,服务器
    的头像 发表于 11-11 15:43 1224次阅读
    如何评估电能质量在线监测装置的扩展性
    评估电能质量在线监测装置的扩展性,需围绕 “ 硬件扩展、软件升级、协议兼容、场景适配 ”
    的头像 发表于 10-22 16:35 805次阅读
    电能质量在线监测装置的兼容性和扩展性对其性能有何影响?
    电能质量在线监测装置的兼容性和扩展性,是决定其 “能否融入现有系统、适应未来变化” 的核心属性,直接影响装置的 数据互通性、功能适配性、生命周期价值 ,进而间接作用于谐波源识别准确率、定位精度等核心
    的头像 发表于 10-22 16:25 645次阅读
    轻量服务器服务器区别:2025年终极选择指南
    轻量服务器服务器区别在于定位和性能保障。轻量服务器采用共享计算资源和突发性能模式,预配置
    的头像 发表于 09-01 13:58 1631次阅读
    轻量<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b>和<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b>区别:2025年终极选择指南
    提升AI数据服务器交换机性能与效率的关键:永铭电容的应用
    ,还能够有效提高数据传输效率,为AI计算任务提供强大的支持。传统网络架构在应对AI任务时,往往无法满足数据传输带宽的瓶颈、低延迟的需求、横向扩展性要求的需求。高效
    的头像 发表于 09-01 10:04 583次阅读
    提升AI数据<b class='flag-5'>服务器</b>交换机性能与<b class='flag-5'>效率</b>的关键:永铭电容的应用
    华纳服务器Linux系统电源管理与节能优化配置方法
    与优化服务配置,显著降低云服务器能耗,同时保障业务连续性,实现绿色计算与成本控制的双重目标。 Linux电源管理架构解析 现代
    的头像 发表于 08-21 15:09 1171次阅读
    硅谷GPU服务器是什么意思?使用指南详解
    硅谷GPU服务器本质上是一种IaaS(基础设施即服务)产品,它将物理服务器上的GPU资源通过虚拟化技术分割成弹性调配的
    的头像 发表于 06-16 09:41 789次阅读
    瑞萨电子RA系列微控制扩展性强的配置软件包 (FSP)安装下载与使用指南
    的头像 发表于 06-11 17:21 2391次阅读
    密度ARM服务器的散热设计
    ,散热效率比风冷提升50%,支持单机柜15kW+功率密度,PUE降至1.2以下,并实现余热回收利用。 高风压风机系统‌:针对复杂风道环境,采用静压200-500Pa的风机,穿透服务器
    的头像 发表于 06-09 09:19 1124次阅读
    高<b class='flag-5'>密度</b>ARM<b class='flag-5'>服务器</b>的散热设计
    VPS和服务器有什么区别?一文读懂两者差异与选型关键
    VPS(虚拟专用服务器)通过虚拟化技术将单台物理服务器划分为多个独立环境,资源固定分配,成本较低但扩展性有限,适合轻量级稳定业务。服务器
    的头像 发表于 06-04 11:03 2730次阅读
    高通SoC阵列服务器
    高通SoC阵列服务器是基于高通系统级芯片(SoC)构建的高密度计算解决方案,核心特点为低功耗、高算力集成与模块化设计,主要应用于边缘计算和服务场景。以下是其技术特性和应用方向的综合分
    的头像 发表于 06-03 07:37 1484次阅读
    双路服务器和单路服务器区别有多大?用实际应用场景对比一文讲透
    性能、价格、扩展性三个关键点,带大家系统地聊一聊双路服务器和单路服务器的区别,并结合真实使用场景,帮你看清到底哪种服务器更适合你的业务。
    的头像 发表于 05-22 15:53 3054次阅读
    双路<b class='flag-5'>服务器</b>和单路<b class='flag-5'>服务器</b>区别有多大?用实际应用场景对比一文讲透
