- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:52fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
数据库连接池的优点
1、资源重用
由于数据库连接得到重用,避免了频繁创建、释放连接引起的大量性能开销。在减少系统消耗的基础上,另一方面也增进了系统运行环境的平稳性(减少内存碎片以及数据库临时进程/线程的数量)。
2、更快的系统响应速度
数据库连接池在初始化过程中,往往已经创建了若干数据库连接置于池中备用。此时连接的初始化工作均已完成。对于业务请求处理而言,直接利用现有可用连接,避免了数据库连接初始化和释放过程的时间开销,从而缩减了系统整体响应时间。
3、新的资源分配手段
对于多应用共享同一数据库的系统而言,可在应用层通过数据库连接的配置,实现数据库连接池技术,几年钱也许还是个新鲜话题,对于目前的业务系统而言,如果设计中还没有考虑到连接池的应用。某一应用最大可用数据库连接数的限制,避免某一应用独占所有数据库资源。
4、统一的连接管理,避免数据库连接泄漏
在较为完备的数据库连接池实现中,可根据预先的连接占用超时设定,强制收回被占用连接。从而避免了常规数据库连接操作中可能出现的资源泄漏。
数据库
7文章
3870浏览量
65234
数据库数据恢复—SQL Server附加数据库提示“错误 823”的数据恢复案例
从Delphi、C++ Builder和Lazarus连接到MySQL数据库
适用于MySQL和MariaDB的Python连接器:可靠的MySQL数据连接器和数据库
从Delphi、C++ Builder和Lazarus连接到Oracle数据库
MySQL数据库的安装
云数据库是哪种数据库类型?
数据库数据恢复—MYSQL数据库ibdata1文件损坏的数据恢复案例
数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
Oracle数据恢复—异常断电后Oracle数据库启库报错的数据恢复案例
数据库数据恢复—SQL Server数据库出现823错误的数据恢复案例
数据库数据恢复—SQL Server数据库所在分区空间不足报错的数据恢复案例
使用mybatis切片实现数据权限控制
数据库数据恢复—数据库所在分区空间不足导致sqlserver故障的数据恢复案例
数据库数据恢复—raid5阵列上层Sql Server数据库数据恢复案例
