船用发电机的维护及日常保养
电子工程师 来源:xx 2019-03-23 09:28 次阅读
船用50Hz或60Hz交流发电机多为三相同步发电机。按发电机组可分为燃气发电机、汽轮发电机和柴油发电机三种。在一些大型船舶及某些舰艇上,采用汽轮发电机或燃气轮发电机。一般船舶都用中速柴油发电机。还有的船舶则采用低速轴发电机,大多为中型容量。
1、一般维护
为保证发电机正常工作,在它附近不应有水,油及污物堆积,不能有腐蚀性气体,以免损伤发电机绕组绝缘。
在防潮防尘的同时,要注意不能影响发电机的正常通风冷却。要经常清洁通风孔道内的灰尘污物,保持畅通无阻。冷却空气的温度不得过低,以免绕组及其它导电器件上凝结水珠。
发电机的加工面,如果由于油漆脱落而锈蚀时,应及时除锈,并涂以防锈漆。
2、拆装注意事项
发电机拆装方法与异步电动机大致相同,但由于发电机重量大,拆装时应注意不要碰伤。拆卸端盖时,注意不要碰伤凸出在机座处面的定子线圈;取出转子时,要在电机定、转子间垫以纸板,以防损伤铁芯和绕组;在用钢索绑扎转子时,钢索不得碰到转子轴颈、集电环及转手引线;绑钢索处必须垫以木板或橡皮。
3、发电机的烘干
新安装好的同步发电机,在运行前,一般都应进行烘干。如果绝缘电阻满足要求,可以不进行烘干,但运行开始的24h内负荷最好不超过额定容量的50%。凡是运行中的发电机停车检修或停用时间超过规定的限度,绝缘电阻低于规定值时,必须进行烘干。如确定是表面受潮时,可以用带负荷干燥法进行烘干。 烘干的方法很多,在船舶上可用下列方法:
1、热风法:把主机产生的干燥清洁的废热风吹入发电机中,对定、转子绕组进行烘干。为防止转轴变形,应周期地把转子转过180度。干燥时,应控制绕组表面温度。用温度计测量,绕组表面不得超过85℃,进风口的风温不得超过90度。
2、短路电流干燥法:把发电机输出端经电流表短接,调节转子励磁电流,使定子每相电流为额定电流的50-70%。发电机可以不在额定转速下运行,但转速应保持恒定,以免温度不稳定。短接点最好选在定子引出线端,也可以经变压器短接,与变压器一起干燥。此方法可以同时干燥定子和转手绕组。
3、带负荷干燥法:船用发电机如果仅为表面受潮时,可用带负荷干燥法烘干。干燥时,发电机可先带50%额定电流负载运行。然后按65%,75%,85%,100%数值增加到额定电流。每一级负荷运行24h。在干燥的过程中应定时地测量各绕组的绝缘电阻。
干燥时的注意事项:
1、加热干燥应在清洁的空气中进行,干燥前用压缩空气将发电机吹拂干净。
2、若绕组潮湿严重,则需先用热风法进行干燥,经一定时间干燥后,再带负荷干燥,以免绝缘被击穿。
3、干燥时,应多放些温度计,分布在发电机的各部分,以便掌握各部分的温度,防止局部过热。
4、加热应缓慢进行,以免线圈内部的潮气骤然蒸发而发生绝缘损伤。若干燥温度达不到要求的温度时,可在略低的温度下进行干燥,只是时间应适当加长。
5、发电机干燥初期,由于绕组发热,水分蒸发出采,使绝缘电阻下降,然后又逐渐上升,上升的速度愈来愈慢,最后稳定在一定的数值上。在恒定温度下,绝缘电阻保持3h以上不变时,干燥工作即可结束。
6、不论何种方法,在干燥后,当线圈冷却到60℃时,定子绕组和转手绕组的绝电阻以 500V兆欧表测量,应不低于0.5M欧。
4、发电机轴承的维护与保养
在油环润滑的滑动轴承中,轴承的油量应一定,一般不在运行时注油。油量在规定液面下,轴承不应甩油,以免溅到绕组上。
采用滚珠或滚柱轴承的电机,当运行约2000h时,即需更换润滑脂一次。轴承用于灰尘多而又潮湿环境中时,应根据情况经常更换润滑油。
在启动长期停用的发电机前:如装有滚动轴承时,必须先检查其润滑状态,若原有润滑脂已脏或已经硬化变质,必须先将轴承冲洗干净,再用汽油清洗。最后填人清洁的润滑脂。填入量为轴承室空间的2/3,不可填入过多。
5、集电环的维护
集电环的表面应保持光滑,并呈圆柱形。如果表面有铜绿及灼痕时,应用00号细砂布研磨。研磨时,应把砂布装在直径与滑环相适应的弧形木瓦上进行。也可在运行中研磨。为了使集电环磨损均匀,一年内必须更换其极性一次到两次:
1、仔细查看发电机内部,不得有杂物存在,防止落入螺钉,工具、抹布等异物。
2、用大约两个大气压的干燥压缩空气或皮老虎清除发电机各部分的灰尘。为避免损坏线圈,不得使用金属吹管。
3、检查发电机轴承的润滑情况。润滑油和润滑脂的质量与数量必须符合维护要求的规定。
4、检查发电机与其原动机的连接情况是否良好。同时检查两机的轴线是否在同一直线上。
5、检查转子是否灵活,同时检查轴承质量。
6、清洁集电环。
7、测量绝缘电阻,用500V兆欧表测量不得小于0.5M欧。
  • 发电机
  • 三相同步发电机
原文标题:船用发电机的日常维护与保养
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    风力发电机维护
    风力发电机的结构和分类,风力发电机的设计,风力发电机的设计程序和设计举例,中国风能资源,风力发电机的安装、使用和维护等。前言主要符号第一章
    发表于 07-09 13:45
    风力发电机设计与运行维护
    风力发电机设计与运行维护主要符号第一章 绪论第一节 风能利用与风力发电机的发展历史第二节 风力发电的意义及风力发电机的未来第三节 风力
    发表于 07-09 13:46
    小型风力发电机的原理安装及日常维护
    小型风力发电机的原理安装及日常维护[hide][/hide]
    发表于 09-11 01:02
    发电机日常维护检测
    测试;3、空载试机和小功率带载产生的大量积碳。柴油发电机组会因为机房的环境、使用年限、日常维护不到位、设备器件的更换等都会出现不同程度的功率下降,这就存在很重要的安全隐患,并且柴油发电机
    发表于 11-03 16:21
    柴油发电机耗油分析
    ×1.2kw×1.36马力/kw/0.75=435g/小时这是一个大概数值,仅供参考。内燃机的种类和发电机的质量不同,其耗油指标亦不同。 由于对柴油机的维修保养做的不够好,检测调整不正确,或柴油机的某些
    发表于 11-09 10:20
    [转帖]发电机日常管理的建议
    应立即前往机房检查机组是否运转正常,有无报警情况。能使发电机的报警或故障得到及时的解决,避免电力的中断影响生产。7、确实做好发电机保养工作,并保存完整的运行记录和保养记录。做好
    发表于 11-30 16:50
    柴油发电机技术保养1
    (每1500小时或半年)注意:1、三级保养”,“中修保养”,“大修保养”应用柴油发电机专业维护公司完成。2、备用
    发表于 12-13 17:51
    柴油发电机组燃油系统该如何保养-北京华鼎电源
    发电机组是否闲置,都要盖好油箱加油口盖,以免赃物和尘土落入油箱。  想要有效延长柴油发电机组的使用寿命,就应该加强整机设备和零部件的日常维护工作,多加注意 `
    发表于 04-17 11:28
    伊藤动力汽油发电机保养
    `伊藤动力汽油发电机保养小型汽油发电机工作原理及常见故障处理1、通用小型汽油发动机是以汽油作为燃料通过燃烧将化学能转化为机械能的动力源;以它作为动力匹配的一系列终端产品称为通用机械,如:汽油
    发表于 05-27 13:38
    小型风力发电机的原理安装及日常维护
    小型风力发电机的原理安装及日常维护:
    发表于 05-31 12:31 36次下载
    小型风力<b class='flag-5'>发电机</b>的原理安装及<b class='flag-5'>日常</b><b class='flag-5'>维护</b>
    基于单片机的发电机实时保护装置设计
    结合发电机保护的功能需求,介绍一种基于单片机的发电机实时保护装置。讨论如何实时监测多路信
    发表于 05-24 10:51 1089次阅读
    基于单片机的<b class='flag-5'>船</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>发电机</b>实时保护装置设计
    高压发电机谐波的抑制和削弱
    高压发电机谐波的抑制和削弱_陈帅
    发表于 01-07 16:52 0次下载
    风力发电机日常检查维护
    本文档的主要内容详细介绍的是风力发电机日常检查维护资料免费下载。
    发表于 02-28 08:00 9次下载
    油机发电机日常维护保养技巧
    B级维护保养大部分工作应在停机状态下进行。机组的B级维护保养,在机组累计运行250小时或投入使用后半年时进行,B级维护
    发表于 04-20 16:45 1662次阅读
    发电机维护保养技巧
    发电机作为电力供应的关键设备,其性能和稳定性直接关系到电力系统的安全运行。因此,对发电机进行定期的维护保养是确保其长期稳定运行的必要措施。 1.
    的头像 发表于 01-02 09:22 1748次阅读
