研究人员设计了一款能够实时测量血小板强度的微流控装置
MEMS 来源:lp 2019-03-22 16:42 次阅读
急诊室医生通常只有几分钟的时间来确定哪些患者需要输血。
但目前医生没有直接的办法来评估血液中对健康而言最关键成分之一:血小板。这种微小的血细胞能够在受伤后的凝血过程中起到巨大作用。
据麦姆斯咨询报道,来自华盛顿大学(University of Washington)的研究人员开发出一款能够在两分钟内测量血小板功能的新型系统,以帮助医生确定哪些创伤患者在送入医院时可能需要输血。该团队的研究成果被发表在《自然通讯》(Nature Communications)期刊上。
华盛顿大学机械工程系副教授、本论文合作通讯作者Nathan Sniadecki表示,“我们的系统只需要微量血液来实时观察血小板的健康状况。我们发现与现有方法相比,血小板功能能够更好地衡量血小板健康状况,以及创伤患者是否需要输血。”
血小板是对血管造成任何伤害的第一反应者。
Sniadecki补充道,“它们就像是一种即时补丁,它们被激活并粘附在伤口上,然后迅速改变其形状以延伸到更多伤口表面或其他血小板。然后它们又回复形状变得紧实以增加血液凝块的力量。”
经历过创伤的患者,血小板可能会失去其功能,包括变得不能施加止血所需的力量。
华盛顿大学医学院急诊医学系副教授、本论文合作通讯作者Nathan White表示,“当创伤患者进入急诊室时,我们会使用各种方法来评估他们的出血风险,但是这些测试都无法明确告知我们血小板的强度。”
White、Sniadecki和他们的团队设计了一款能够实时测量血小板强度的微流控装置。首先,研究人员将血液样本注入该装置。当血液流过该装置,细胞会遇到障碍,即从装置底部突出的小块和柱子。它们可以激活血小板。当它们流过小块时,会受到一股巨大的力,然后小块和柱子的表面会被涂覆激活血小板的分子。
主导这项研究的华盛顿大学机械工程系研究生、本论文主要作者Lucas Ting指出,“块状和柱状结构就像一个微型伤口表面,血小板附在块和柱子之间,然后它们开始如滚雪球般迅速增大。它们聚合形成一个微型塞子,然后开始收缩并将柱子拉向小块。根据柱子的移动距离,我们得以确定血小板的功能状况。”
Sniadecki的实验室在测量细胞力之前已经将柱结构应用于微流控装置,但是这是第一次将块结构也增加到微流控装置中去。如果没有这些小块,血小板就不会粘到柱子上去。
Ting补充道,“当血小板围绕在小块边缘时,他们被迫迅速改变方向并激活血小板。”
为了测试该装置,研究人员从港景医疗中心(Harborview Medical Center)招募到一些实验参与者。在提供了同意书后,93名创伤患者与10名健康参与者在中心进行了血液采样。
结果显示健康参与者的血液与创伤患者的血液之间存在显著差异。与健康参与者的血小板相比,创伤患者的血小板强度减弱了。所有创伤患者中,有17名患者需要在进医院24小时内进行输血,与未接受输血的创伤患者相比,这些患者的血小板强度是最低的。
有些创伤患者的血小板较少,因此急诊室现有检测之一是计算血小板的数量。但是当研究人员研究这些项目的血小板计数时,所有血液样本,包括来自健康参与者的血样,都拥有相当数量的血小板。
White表示,“除了知道血液中有多少血小板,了解其实际功能也很重要。哪位患者需要输血并非总是显而易见,拥有这样的装置能够帮助我们快速做出决定。”
目前,该团队正在努力使该装置变得对用户更加友好。
Stasys医药公司(该公司在这项研究中脱颖而出)的研发总监Ting表示,“它还只是一个原型,对其进行操作和数据获取也需要经过一些训练。我们的目标是使其具有用户友好性,可以与血糖检测仪相媲美,人们只需要将血样放在试纸条上并将其放入阅读器。然后阅读器就会得出实时数据。”
该团队也希望该装置可用于测量血小板在其他医学领域的强度,如测量血液稀释性药物,如阿司匹林或氯吡格雷(Plavix)对不同患者的影响,或是帮助神经科医生监测患者在手术期间的出血并发症。
  • 阅读器
  • 微流控
原文标题:急诊室医生的得力助手:帮助评估血小板健康状况的新型微流控装置
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    实现实时三维测量的技术挑战
    随着科技的飞速发展,实时三维测量技术已成为现代工业和科研领域的重要工具。它能够提供精确的三维数据,帮助工程师和研究人员更好地理解和设计复杂的系统。 1. 数据采集速度
    的头像 发表于 12-30 15:23 168次阅读
    深视智能SH6系列高速摄像机观测液滴控实验
    的重点。液滴控涉及尺度下的流体动力学行为,这些行为往往发生在极短的时间内且变化迅速。深视智能高速相机能够以更高的帧率捕捉这些动态过程,使得研究
    的头像 发表于 12-10 16:36 166次阅读
    深视智能SH6系列高速摄像机观测液滴<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控实验
    常用的控芯片类型
    控芯片是种集成了多种尺度功能单元的微型设备,它能够在微米级别上精确操控流体,广泛应用于生物医学、化学分析、生物传感等领域。以下是几种
    的头像 发表于 11-21 15:13 488次阅读
    基于磁珠操控的控平台实现副溶血性弧菌的快速捕获与检测
    病原微生物的快速生物检测在实际生物医学应用中备受关注。尽管该领域已取得了不小的进步,但利用控方法实现简单、快速的生物检测仍然具有挑战性。 为解决上述近期,来自中国农业大学的研究人员提出了
    的头像 发表于 11-13 09:22 275次阅读
    基于磁珠操控的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控平台实现副溶血性弧菌的快速捕获与检测
    希望各位能推荐一款能够制作卡拉OK混响器的芯片?
    希望各位能推荐一款能够制作卡拉OK混响器的芯片。谢谢
    发表于 11-04 06:59
    TPS手指触感测量一款可以精准测量力和时间变化的系统
    TPS手指触感测量一款可以精准测量力和时间变化的系统 它是一款高灵敏度传感器,采用高敏感电容式压力传感器,能够精确感知手指与物体接触时的微小
    发表于 09-13 09:46
    玻璃控芯片前景分析
    玻璃控芯片是种由玻璃制成的小型装置,用于在尺度水平上操纵和分析流体。 它由在玻璃基板上蚀刻或制造的
    的头像 发表于 07-21 15:05 514次阅读
    玻璃<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片前景分析
    研究人员制造可将短波红外光的频率“上转换”到可见光频率范围装置
    据麦姆斯咨询报道,近期,印度科学理工学院(IISc)的研究人员制造种可将短波红外光的频率“上转换”到可见光频率范围的装置。 光的上转换具有多种应用,尤其是在国防和光通信领域。首先,
    的头像 发表于 06-30 15:45 1.2w次阅读
    基于种AI辅助可穿戴控比色传感器系统
    存在的挑战限制这项技术的实际应用。 据麦姆斯咨询报道,为了克服这些挑战,来自中国石油大学(华东)的研究人员开发了种人工智能(AI)辅助的可穿戴
    的头像 发表于 06-29 10:57 1.1w次阅读
    基于<b class='flag-5'>一</b>种AI辅助可穿戴<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控比色传感器系统
    研究人员发现提高激光加工分辨率的新方法
    通过透明玻璃聚焦定制激光束可以在材料内部形成个小光斑。东北大学的研究人员研发了种利用这种小光斑改进激光材料加工、提高加工分辨率的方法。 他们的研究成果发表在《光学通讯》(Optic
    的头像 发表于 04-18 06:30 368次阅读
    <b class='flag-5'>研究人员</b>发现提高激光加工分辨率的新方法
    利用太赫兹超构表面开发一款革命性的生物传感器
    据麦姆斯咨询报道,近期,伦敦玛丽女王大学(Queen Mary University of London)和格拉斯哥大学(University of Glasgow)多学科研究人员展开合作,利用太赫兹超构表面(Metasurface)开发了一款革命性的生物传感器
    的头像 发表于 02-25 10:23 798次阅读
    利用太赫兹超构表面开发<b class='flag-5'>一款</b>革命性的生物传感器
    基于控的人造蜘蛛腺纺出“自然丝”
    近期,日本研究人员研发了控器件,可纺出与自然产生的蛛丝非常接近的人造蜘蛛丝。
    的头像 发表于 01-25 09:42 611次阅读
    京东方申请控芯片专利
    专利摘要显示,本公开提供控芯片、液滴生成装置以及控制液滴生成尺寸的方法。
    的头像 发表于 01-18 11:09 844次阅读
    研究人员设计出一款脉冲型人工视觉芯片
    人工视觉芯片是种感算体化的图像传感器,能够单芯片完成图像获取和原位实时智能图像处理等任务,是种典型的边端型智能感知系统芯片。它可以被广
    的头像 发表于 01-17 09:17 936次阅读
    <b class='flag-5'>研究人员</b>设计出<b class='flag-5'>一款</b>脉冲型人工视觉芯片
    控赋能芯片冷却,解决数据中心散热问题
    通道具有更大的表面积并且能够更有效地散热。斯坦福大学研究人员建议,散热器可以成为超大规模集成电路(VLSI)芯片的个组成部分,他们的演示证明,在当时,
    的头像 发表于 01-16 16:02 1640次阅读
