LED显示屏像素点失控应该如何解决
nDFv_cnledw2013 来源:陈翠 2019-03-23 08:37 次阅读
全彩LED显示屏像素点失控是一个比较普遍存在的问题,造成这种现象的原因是什么,该如何去解决呢?
LED显示屏的像素点失控是指显示屏的最小成像单元(像素)工作不正常。失控的像素数占全屏像素总数之比称为“整屏像素失控率”。像素失控模式有两种,一是盲点,也就是瞎点,在需要亮的时候它不亮,称之为瞎点;二是常亮点,在需要不亮的时候它反而一直在亮着,称之为常亮点。
一般地,常见的LED显示屏像素组成有2R1G1B(2颗红灯、1颗绿灯和1颗蓝灯,下述同理)和1R1G1B,而失控一般不会是同一个像素里的红、绿、蓝灯同时全部失控,但只要其中一颗灯失控,我们即认为此像素失控。因此,可以断定,造成全彩LED显示屏像素失控的主要原因是LED灯失控。LED灯失效的主因又可分为两个方面:一是LED自身品质不佳;二是使用方法的不当。
LED灯失控在LED的常规检验测试中是无法发现的。在高温、低温、温度快速变化等恶劣条件下,由于LED芯片、环氧树脂、支架、内引线、固晶胶、PPA杯体等材料热膨胀系数的差异,引发其内部应力的不同而产生的。静电放电导致LED失控的机理非常复杂,设备、工具、器皿及人体均有可能带有静电并对其放电,这种静电少则几百伏,高则几万伏,放电时间在纳秒级水平。如果出现蓝绿管失控,往往就是LED-PN结被静电放电击穿所至。LED显示屏由于生产过程繁杂,静电放电防不胜防,因此,静电防护必须贯穿生产全过程。
在不同的场合下,像素失控率的实际要求有所差别,全彩LED显示屏指标要求控制在百分之一内;单色LED显示屏指标要求控制在十分之一以内。目前全彩LED显示屏像素没有好的解决办法,建议联系服务厂商返厂维修,如果维修成本过高,可以考虑更换出问题的模组单元板。
目前国内的LED显示屏在出厂前均会进行老化测试,对失控像素的LED灯都会维修更换,“整屏像素失控率”控制在1/104之内、“区域像素失控率”控制在3/104之内是没问题的,甚至有个别厂家的企业标准要求出厂前不允许出现失控像素,但这势必会增加生产厂家的制造维修成本和延长出货时间。
在不同的应用场合下,像素失控率的实际要求可以有较大的差别,一般来说,LED显示屏用于视频播放,指标要求控制在1/104之内是可以接受,也是可以达到的;若用于简单的字符信息发布,指标要求控制在12/104之内是合理的。
  • led
    led
  • LED显示屏
原文标题:技术 | 如何解决全彩LED显示屏像素点失控问题?
文章出处:【微信号:cnledw2013,微信公众号:CNLED网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于像素失控的剖析
    ,只要我们相信这是出于控制像素灯。为简单起见,我们又有了彩色LED显示屏(红,绿,蓝)像素,分别从控制和统计,取其中的最大值作为显示屏
    发表于 06-12 11:43
    全彩LED显示屏像素失控怎么办?
    “区域像素失控率”,也就是在 100×100像素区域内,失控像素数与区域像素总数(即10000
    发表于 09-21 16:16
    检测户外全彩LED显示屏的新型方法介绍
    全彩显示屏包含的LED像素点多,在生产、制造的过程中都难免会出现各种问题,将导致某个LED像素点不亮,或产生亮度、色度差。所以,这类检测方案
    发表于 11-18 09:24
    室内全彩LED显示屏应该如何选购?你知道多少
    `  1、室内LED型号  室内LED显示屏主要P2.5、P3、P4、P5、P6全彩LED显示屏
    发表于 11-19 16:51
    LED显示屏中的自动亮度控制
    LED显示屏中的自动亮度控制 LED电子显示屏是由许多相互独立的像素点(发光元)排列而成,由于像素点
    发表于 12-25 09:41 765次阅读
    LED电子显示屏,LED电子显示屏工作原理是什么?
    LED电子显示屏,LED电子显示屏工作原理是什么?     LED电子
    发表于 03-24 10:38 3720次阅读
    全彩LED显示屏像素点失控问题分析
    LED显示屏像素点失控是指显示屏的最小成像单元(像素)工作不正常。
    的头像 发表于 03-04 10:49 4451次阅读
    全彩LED显示屏如果像素失控了该怎么办
    造成全彩LED显示屏像素失控的主要原因是LED失控LED
    发表于 03-19 16:57 1136次阅读
    对于led显示屏,它应该如何选择间距
    led显示屏型号多样,根据不同场合的使用,选择的间距也不一样,所以在刚刚接触led显示屏时,怎么选择合适的
    发表于 06-14 10:48 5118次阅读
    全彩LED显示屏像素失控、盲点、常亮点的解决方法
    全彩LED显示屏像素失控是一个比较普遍的问题,造成这种想象的原因是什么,该如何去解决?   什么是像素
    的头像 发表于 06-27 17:27 4700次阅读
    什么是LED显示屏间距、像素密度?
    间距是全彩LED显示屏的一个重要的技术参数指标之一,什么是间距呢?如何依据点间距来选全彩LED显示屏
    的头像 发表于 06-30 15:52 2667次阅读
    什么是<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b><b class='flag-5'>点</b>间距、<b class='flag-5'>像素</b>密度?
    圆柱LED显示屏的选择技巧
    圆柱LED显示屏的规格是按照LED显示屏间距来进行分类的,比如P2.5就是我们两个像素点之间
    的头像 发表于 07-23 09:42 1534次阅读
    led显示屏距是什么?如何选择小间距LED显示屏
    led显示屏距是什么?如何选择小间距LED显示屏? 一个LED
    的头像 发表于 12-11 16:51 1812次阅读
    LED显示屏是什么材质 led显示屏参数设置
    LED显示屏是一种基于LED(Light Emitting Diode)技术的显示装置,用于在各种场合中展示文字、图像、视频等内容。它由多个LED
    的头像 发表于 02-03 14:33 3834次阅读
    什么是LED显示屏像素距(间距)?
    LED显示屏像素距(间距)作为衡量其性能的重要指标之一,正不断推动着LED显示屏技术的发展和应
    的头像 发表于 05-28 01:27 1558次阅读
    什么是<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b><b class='flag-5'>像素</b>距(<b class='flag-5'>点</b>间距)?
