电气二次控制回路基本知识
aIpM_gongkongwo 来源:lp 2019-03-22 17:46 次阅读
什么是二次回路?
一次设备:
是指直接参加发、输、配电能的系统中使用的电气设备,如发电机、变压器、电力电缆、输电线、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等。由这些设备连接在一起构成的电路,称之为一次接线或主接线。
二次设备:
是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护,为运行人员提供运行工况或生产指挥信号所需要的电气设备,如测量仪表、继电器、控制及信号装置、安全自动装置等。这些设备,通常由电流互感器和电压互感器的二次绕组出线以及直流回路,按着一定的要求连接在一起构成的电路,称之为二次接线或二次回路。描述二次回路的图纸称为二次接线图或二次回路图。
二次回路:
一般包括:控制回路、继电保护回路、测量回路、信号回路。按交、直流来分,又可分为交流电压和电流回路以及直流逻辑回路。
2二次回路图元件简介
2.1 刀闸开关
控制对象:380V, 5.5kW 以下小电机
2.2熔断
作用:用于短路保护。
2.3 控制按钮
2.4行程开关
用作电路的限位保护、行程控制、自动切换等。
结构与按钮类似,但其动作要由机械撞击。
2.5 接触器
接触器有关符号:
接触器控制对象:电动机及其它电力负载
接触器技术指标:额定工作电压、电流、触点数目等。
简单的接触器控制
2.6 继电器
继电器和接触器的工作原理一样。主要区别在于,触发器的主触头可以通过大电流,而继电器的 触头只能通过小电流。所以,继电器只能用于控制电路中。
3基本控制环节
3.1 异步机的直接起动
(1)点动控制
简单的接触器控制
(2)电动机连续运行
(3)异步机的直接起动 + 过载保护
(4)多地点控制
例如:甲、乙两地同时控制一台电机。
方法:两起动按钮并联;两停车按钮串联。
(5)点动+连续运行
方法一:用复合按钮
方法二:加中间继电器(KA)
3.2 电机的正反转控制
电机的正反转控制— 加互锁
电机的正反转控制—双重互锁
3.3 行程控制
行程控制电路(1)
行程控制(2) --自动往复运动
自动往复运动控制电路
3.4定时控制
空气式时间继电器的工作原理
时间继电器触头类型
定时控制例一:
电机的Y-△ 起动
Y-△起动,这种方法适用于定子绕组接法为 连接的电机,起动时将绕组接成Y形,运行时又切换成形。
优点:起动电流减小到直接起动时的1/3。
缺点:起动转矩为直接起动时的1/3,因此适用于空载或轻负载时起动。(原因为起动转矩与电压的平方成正比,而Y 形接法每项电压下降为1/ √ 3U)
Y-△起动
Y-△起动控制电路
定时控制例二:顺序控制
控制要求:
1. M1 起动后,M2才能起动
2. M2 可单独停
顺序控制电路
(1):两电机只保证起动的先后顺序,没有延时要求。
顺序控制电路(2):M1起动后,M2延时起动。
实现M1起动后M2延时起动的顺序控制,用以下电路可不可以?
4控制电路综合举例
例一:运料小车的控制
设计一个运料小车控制电路,同时满足以下要求:
1. 小车启动后,前进到A地。然后做以下往复运动:
到A地后停2分钟等待装料,然后自动走向B。
到B地后停2分钟等待卸料,然后自动走向A。
2. 有过载和短路保护。
3. 小车可停在任意位置。
运料小车控制电路
动作过程
  • 变压器
  • 控制回路
  • 二次回路
原文标题:电气工程师必须知道的电气二次控制回路基本知识
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何看二次回路
    二次回路主要是指对一设备的工况进行监测、控制、调节、保护的二次设备,按照一定的要求连接在一起构成电路,称之为二次回路。描述
    的头像 发表于 08-29 11:27 4399次阅读
    二次回路基本知识分解
    二次回路基本知识分解
    的头像 发表于 01-12 10:31 2901次阅读
    <b class='flag-5'>二次回路基本知识</b>分解
    电气二次回路基础知识
    5、二次回路特点:弱电化、选线化、远动化和电子化 1)弱电化:在控制、信号、保护和监测设备中以低电压,弱电流来代替原来一般的强电式电压和电流。 2)选线化:就是以一个控制开关通过切换开关有选择地操作
    的头像 发表于 08-01 09:29 2256次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>二次回路基础知识</b>
    什么是二次回路二次回路的分类 辨识二次回路
    二次回路是指由二次设备互相连接,构成对一设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路
    的头像 发表于 12-13 15:31 4590次阅读
    什么是<b class='flag-5'>二次回路</b>?<b class='flag-5'>二次回路</b>的分类 辨识<b class='flag-5'>二次回路</b>
    电气二次回路识图
    电气二次回路识图》共分8章,较全面系统地介绍了发电厂及变电站二次回路识图相关基础知识及典型二次回路的识图方法。主要内容包括
    发表于 11-10 08:00
    电气图中二次回路
    电气图中的二次回路标号一、电气回路标号的基本原则1、二次回路标号一般由3位或3位以下的数字组成2、在垂直排列的电路图中,标号一般是从上开始
    发表于 05-28 16:33
    电气图中二次回路
    发表于 05-31 16:36
    继电保护及二次回路基
    继电保护及二次回路基础 电流互感器(CT)是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波
    发表于 02-25 14:22 143次下载
    电气二次控制回路知识你了解多少
    电气工程师必须掌握的电气二次控制回路知识
    的头像 发表于 03-23 09:15 6911次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>知识</b>你了解多少
    二次回路的作用
    二次回路(secondary circuit) 定义:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源
    发表于 06-05 13:56 9444次阅读
    直白的电气二次控制回路的基础知识详细讲解
    电气二次原理接线图是用来表示二次接线各元件(仪表、继电器、信号装置、自动装置及控制开关等设备)的电气联系及工作原理的
    的头像 发表于 06-22 10:02 9602次阅读
    直白的<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>回路</b>的基础<b class='flag-5'>知识</b>详细讲解
    变电站电气二次回路基本概念及原理分析
    二次回路的定义:由二次设备互相连接,构成对一设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为
    发表于 11-25 10:04 2610次阅读
    浅谈电气控制二次回路布线规则
    二次回路是任何电气设备必不可少的重要组成部分,二次回路电气性能好坏直接影响到整台电气设备的性能和可靠性、安全性。同时,其
    发表于 05-15 15:57 1507次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>电气控制</b>柜<b class='flag-5'>二次回路</b>布线规则
    如何看电气二次回路图?
    在电力系统中,二次回路主要是指对一设备的工况进行监测、控制、调节、保护的二次设备。描述二次回路的图纸称为
    发表于 11-07 09:48 1263次阅读
    如何看<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>二次回路</b>图?
    什么是二次回路二次回路的分类有哪些?二次回路抗干扰措施
    什么是二次回路二次回路的分类有哪些?二次回路抗干扰措施  二次回路是指将一部分输出信号再次接入系统的输入端形成的回路。其作用是通过对输出信
    的头像 发表于 11-20 15:01 3261次阅读
