轴承在电动机的各种零部件中,属易损件。
为提高产品质量,山东力久电机采取以下措施提高电机轴承的使用寿命:1、提高与轴承配合的端盖轴承室和转轴轴承档的加工精度。2、提高机座、端盖和转轴的几何精度和尺寸精度,保证转子转动灵活、气隙均匀。3、提高转子的平衡精度和电机安装连接要求。4、选用新型的锂基润滑脂,改进轴承密封。5、20kW以上电机加不停车加油排油结构,轴承内圈在轴上加挡圈轴向固定。6、中型高速电机用径向游隙稍大的轴承,以补偿转轴温度高引起的热膨胀。7、选用国内知名品牌人本、天马轴承厂家生产的轴承或根据客户要求选用SKF、NSK等国外知名品牌。
提高轴承的耐受只是力久电机全面提升产品质量中的一部分,在对待电机的任何一个零部件,尤其是易损件方面,力久电机始终站在客户角度换位思考,努力将点滴做到客户心里。
举报投诉
电机
142文章
9007浏览量
145394 -
电机轴承
1文章
48浏览量
4162
原文标题:提高电机轴承寿命的途径
文章出处:【微信号:ljdj6900,微信公众号:力久电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
轴承润滑技术:如何能够延长轴承使用寿命?(二)
过度与润滑不足同样有害。一旦润滑脂填加过多导致润滑过度,多余的润滑脂会在轴承内部空间里被高速搅动,使润滑脂内部摩擦增加,产生更多的热量,最终导致润滑脂和轴承部件的使用寿命缩短。而当润滑不足时,
发表于 10-29 16:47
轴承润滑技术:如何能够延长轴承使用寿命?(一)
以下内容仅针对脂润滑轴承的应用,但是其中的一些内容也可用于其他相似的场景。良好的轴承的清洗、润滑剂加注或跑合对延长轴承寿命有至关重要的影响。如何能够延长
发表于 10-29 16:47
影响电机轴承系统问题的因素有哪些
。 (2)立式电机的轴承系统控制 我们在以前的推文中谈过立式电机轴承的装配控制要求,如果因为尺寸偏差或装配本身的方向错误,都会导致电机轴承无法在正常工作状态下运行,势必会导致
发表于 08-25 11:46
伺服电机轴承过热的原因是什么
伺服电机轴承载过的原因一般来说有两种,一种是电机本身的原因,一种是使用不当!电机本身:1、轴承内外圈配合太紧;2、零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好;3、
发表于 06-28 09:11
如何辨别振动电机轴承的优劣?
首先,广大振动电机的使用用户可以根据轴承的运行状况来辨别振动电机轴承的优劣:①轴承噪音,是否连续平缓,分贝值在限定值以内。②轴承温度,是否在
发表于 03-07 10:01
高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗?
3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
发表于 11-22 07:06
浅谈影响绝缘轴承使用寿命的原因
和拆卸。 在绝缘轴承生命周期中的这些阶段对获得轴承的最大使用寿命非常重要。通过正确的实施维修和使用恰当的工具,您可以显著地延长绝缘轴承的使用寿命
发表于 04-06 16:35
•918次阅读
如何提高电机轴承运行的可靠性,有哪些有效方法
其中,针对电机轴承润滑不良、润滑脂粘稠度过大、游隙过小、负载过大等问题,我们可以通过对电机轴承端外壳的温度进行判断,也可以通过测温仪对电机轴承的温度进行判断,绘制电机轴承运行温度曲
减速机轴承室磨损怎么修复
在企业设备的正常运行中,出现减速机轴承室磨损的问题很常见的。因为很常见,所以选对正确的修复方法显得尤为重要;有效的修复方法,会延长减速机轴承室的使用寿命,提高企业的生产效率,降低企业因
发表于 06-05 09:26
•0次下载
电机轴承噪声为什么这么麻烦?为什么电机轴承噪声问题这么难呢?
电机轴承噪声问题是困扰所有电机工程师一个严重问题,很多情况下电机轴承噪声问题成为了一个电机领域的吊诡难题。
发表于 07-28 14:15
•811次阅读
