直交轴减速机的极限工作温度是多少?
电子工程师 来源:xx 2019-03-23 09:26 次阅读
在直交轴减速机的在运行过程当中,直交轴减速机的铁芯会位于交变磁场中,这样就会产生铁损,而绕组在通电后就会产生铜损,同时还会夹杂着其他的耗损,这些都会导致减速机的温度逐渐升高。
如果直交轴减速机的轴上唇部过热会发生硬化、润滑不良等情况都是因为工作介质温度高于设计时的标准高度,也超过了橡胶耐用的限度,对此我们只能采用降低工作介质温度或者换用耐热橡胶的油封来处理。当直交轴减速机的散热发生了变化会发生干摩擦,的时候我们只要保证润滑就可以了。橡胶对高温的相容性差,所以油封长时间浸在洗油或者汽油中,这时候温度升高就会使得唇口溶胀。
这也是对工作机的影响之一。虽然直交轴减速机自身会带有散热功能,但是当发热和散热相等时就会处于平衡状态,如果在这个时候运转散发出来的温度突然升高就会打破这个平衡,导致温度持续上升,从而影响直交轴减速机的正常工作。减速机在工作的时候会受到温度的影响,所以一定要在工作过程中时刻注意保持稳定的温度,这样才能延长减速机的使用寿命。
不论对于减速机起来说,极限的工作温度是会使减速机在设计预期的寿命中,运行时一般减速机的温度都可以在-40摄氏度-50摄氏度,所以直交轴减速机的极限工作温度是在50℃。
如果直交轴减速机运行产生的温度长期超过了机械极限工作温度,就会加快绝缘材料的老化,从而大大的缩短了减速机的使用寿命,因此,在运行过程当中,温度也是影响直交轴齿轮减速机使用寿命的主要原因之一。
相信大家都听说过温升,温升是指与环境的温度差,一般都是由长时间运转导致发热引起的,温升是直交轴减速机在运行过程中的一项重要指标,它能够明确知道正在使用的减速机的发热程度。在工作中,如果直交轴减速机的温度已经达到50℃的极限工作温度,这就说明减速机的内部发生了故障,通风口被堵塞或者已经超负荷工作。
  • 减速机
原文标题:直交轴减速机的极限工作温度,你知道是度吗?
文章出处:【微信号:yongkundianji,微信公众号:永坤电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    减速机工作原理具体是如何实现的?
    减速机工作原理主要基于齿轮传动的原理,通过不同的齿轮组合来实现速度的降低和扭矩的增加。以下是减速机工作原理的具体实现步骤: 1、输入与驱动电机连接:
    发表于 03-05 16:24
    减速机的安装
    报废。  安装以后我们一个要可以使工作人员能够去找到排油塞,油标,通气塞、然后就要依次去检查我们安装的位置是不是对的各个固定件的可靠性,是不是可以很轻松很的旋转,减速机一般是用油池里面的润滑油飞溅去润滑的,在工作
    发表于 04-20 14:35
    行星减速机速配电机
    `行星减速机通过行星齿轮结构,最大化地利用了行星减速机内的每一个部件,每一个部件都参与到减速工作中来,所以传动效率比一般的齿轮减速机要高出
    发表于 09-05 09:08
    行星减速机的使用技巧
    的检查油的质量,当油中杂质过多,质量下降的。一般情况下,对于长时间连续工作的行星减速机,每年都必须一次更换新油,长时间未被使用的行星减速机,重新运转之前也应该换新油。行星减速机的油,应
    发表于 09-11 10:25
    精密行星减速机正确安装和使用
    将电机输入、定位凸台及减速机连接部位的防锈油用汽油或锌钠水擦拭干净。第三步: 将电机与精密行星减速机成自然连接。连接时必须保证减速输出
    发表于 10-10 10:13
    行星减速机入门
    行星减速机( Planetary GearBox)是伺服减速机的一种。它是运动控制系统中连接伺服电机和应用负载的一种机械传动组件。如上图所示,右侧是动力输入,连接伺服电机;左侧是输出,连接设备机械
    发表于 10-18 11:34
    摆线减速机工作原理是什么?
    摆线针轮减速机全部传动装置可分为三部分:输入部分、减速部分、输出部分。在输入上装有一个错位180°的双偏心套,在偏心套上装有两个称为转臂的滚柱轴承,形成H机构、两个摆线轮的中心孔即为偏心套上转臂
    发表于 09-20 09:11
    蜗杆减速机有什么分类?
    主要有圆柱蜗杆减速机,圆弧环面蜗杆减速机,锥蜗杆减速机和蜗杆——齿轮减速机,其中以圆柱蜗杆减速机最为常用。有普通圆柱蜗杆的和圆弧齿圆柱蜗杆的
    发表于 10-17 09:01
    齿轮减速机是什么
    降低转速了. 齿轮减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机.内燃或其它高速运转的动力通过减速机的输入上的齿数少的齿轮啮合输出上的
    发表于 07-12 06:20
    减速机安装前的注意事项
    一,安装前的注意事项:1.本机在使用前应对安装进行清洗。并检查安装是否有碰伤、污物,若有应全部清除干净;2.减速机的使用温度为 0~40 ℃;3.检查与
    发表于 09-03 07:47
    齿轮减速机正常温度多少
    齿轮减速机工作温度一般在80摄氏度以内。齿轮减速机应用在我们生活中的各个领域,它一般用于低转速大扭矩的传动设备,随着减速机行业的不断发展壮大,越来越多的行业用到了
    的头像 发表于 04-04 15:48 3.2w次阅读
    齿轮减速机的种类有哪些?
    重要责任。 齿轮减速机的种类有哪些 1直交之齿轮减速机(圆锥齿轮) 2平行之齿轮减速机(圆柱
    的头像 发表于 07-18 16:53 4739次阅读
    减速机的原理与结构是什么?
    中,我们将讲解减速机的基本工作原理及其结构,以帮助那些想要深入了解减速机的人。一、减速机工作原理1.1大地辗转的
    的头像 发表于 09-08 08:09 3916次阅读
    <b class='flag-5'>减速机</b>的原理与结构是什么?
    谐波减速机和行星减速机区别是什么?
    谐波减速机和行星减速机区别是什么? 谐波减速机和行星减速机是两种常见的减速器类型,它们在结构、工作
    的头像 发表于 01-26 14:56 2274次阅读
    齿轮减速机和平行减速机有何区别?
    减速机是传动系统中重要的组成部分,常用的减速机有四大系列,分别是平行减速机、同轴减速机、直角减速机
    的头像 发表于 02-07 17:40 182次阅读
    齿轮<b class='flag-5'>减速机</b>和平行<b class='flag-5'>轴</b><b class='flag-5'>减速机</b>有何区别?
