全彩LED显示屏安装的布线方法及步骤
电子工程师 来源:xx 2019-03-23 09:32 次阅读
LED显示屏的故障有很多都是因为安装不当引起的,所以在安装全彩LED显示屏的时候,需要严格按照步骤来操作,特别是第一次安装的时候。严格按照步骤来操作可以减少错误发生,下面小编来给大家讲解全彩LED显示屏安装时的布线方法与步骤。
一、检查电源电压:找出直流正负连接开关电源,将220V电源线连接到开关电源,(确认连接正确后,连接到AC或者NL接线柱)然后插上电。会发现电源有个灯会亮,然后用万用表,直流档测量一下V+和V-之间的电压,确保电压在4.8V-5.1V之间,旁边有个旋钮,可以十字螺丝刀调节一下电压。为了减少屏幕发热延长寿命,在亮度要求不高的场合,可以把电压调节到4.5V-4.8之间。确认电压没有问题后,断开电源,继续组装其他部分。
二、先把电源关闭:将V+连接红色线,V-连接黑线,分别连接到控制卡和LED单元板,黑线接控制卡和电源的GND。红线连接控制卡的+5V和单元板的VCC。每个单元板1条电源线。完成后,请检查,连接是否正确。
三、连接控制和单元板:用做好的排线,连接。注意方向,不能接反。请注意,单元板2个16PIN的接口,1个是输入,1个是输出,靠近74HC245/244的是输入,将控制卡连接到输入。输出连接到下一个单元板的输入。
四、连接RS232数据线:将做好的数据线一头连接电脑的DB9串口,另一头连接控制卡,将DB9的5脚(棕)连接到控制卡的GND,将DB9的3脚(棕白)连接到控制卡的RS232-RX。如果你的PC没有串口,可以到电脑城买条USB转RS232串口的转换线。
五、再次检查连线:检查连线是否正确,黑线连接的是-V和GND。红线连接的是+V和VCC +5V。
六、接通220V,打开下载的软件:正常情况下,电源灯亮,控制卡亮,屏幕有显示。如果不正常,请检查连线。或者查看错误检修。设定屏幕的参数,发送字幕。具体参照软件使用说明。
掌握以上六大LED显示屏布线方法与步骤,把故障扼杀在萌芽状态,让LED显示屏运行起来更加安全可靠!
  • led
    led
  • LED显示屏
原文标题:六大操作步骤让全彩LED显示屏接线更安全
文章出处:【微信号:led-qudao,微信公众号:LED显示渠道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    深圳全彩LED显示屏厂家中润光电-3.91全彩LED显示屏
    随着技术的发展,led显示屏越来越广泛地应用到生活的各个方面。led全彩显示屏有其他显示产品无可比拟的优点,如图像清晰、色彩鲜艳、亮度高、稳
    发表于 09-10 16:40
    什么是全彩led显示屏设计方案?
    作为大型平板显示设备的一种,LED 显示屏以其使用寿命长、维护费用低、功耗低等特点在显示领域占有重要的位置。特别在近年,带有红、绿、蓝三基色以及灰度
    发表于 09-20 06:47
    全彩LED显示屏专用LED的选择和使用
    全彩LED显示屏专用LED的选择和使用    全彩LED
    发表于 04-19 10:59 639次阅读
    全彩显示屏专用LED的使用
      全彩显示屏专用LED的使用:   品质的LED也需要一个良好的使用方法和环境,归结起来有如下八大使用要点:   1、 防静电   显示屏
    发表于 09-01 16:27 1179次阅读
    LED显示屏维修方法步骤
    LED显示屏维修方法步骤共分为三个部分。
    发表于 05-20 17:23 1.2w次阅读
    新型检测户外全彩LED显示屏方法
    本文从户外全彩LED显示屏整体着手,运用数字图像处理的方法显示屏上的每个LED像素点进行快速检
    发表于 09-09 17:03 1936次阅读
    新型检测户外<b class='flag-5'>全彩</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    LED显示屏维修的检测方法步骤
    LED显示屏维修的检测方法步骤,一、LED显示屏维修的检测
    发表于 04-16 17:28 1829次阅读
    如何解决LED全彩显示屏频繁跳闸问题?
      LED全彩显示屏频繁跳闸是为什么?下面就LED全彩显示屏频繁跳闸做一个简单的分析。希望能解决您LED
    发表于 05-05 16:44 2485次阅读
    计算LED显示屏体面积及亮度的方法
    LED全彩显示屏计算LED显示屏体面积及亮度的方法
    发表于 05-09 11:56 11次下载
    led显示屏怎么安装_led显示屏安装图解
    本问主要介绍了led显示屏特点、led显示屏作用和LED显示屏应用领域,其次详细的介绍了
    发表于 12-28 16:06 15.2w次阅读
    <b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>显示屏</b>怎么<b class='flag-5'>安装</b>_<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>显示屏</b><b class='flag-5'>安装</b>图解
    全彩LED显示屏的保养方法
    河南郑州LED显示屏大屏幕像传统的电子产品一样,在使用过程中不仅需要注意方法,还需对显示屏进行保养维护,才能使LED
    发表于 04-06 16:44 2755次阅读
    室内LED显示屏安装步骤方法
    安装室内LED显示屏,一般常用的方法都会选择买边框、模组、排线、电源、控制卡等材料来自己组装成LED显示
    的头像 发表于 12-09 15:46 4918次阅读
    室内<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b><b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>步骤</b>及<b class='flag-5'>方法</b>
    安装全彩小间距LED显示屏的好处有哪些
    led显示屏在日常生活和工作中很是常见,随着技术的发展,目前很多室内场景也开始使用led显示屏了,跟户外大不一样,室内一般需要使用
    的头像 发表于 06-24 15:46 941次阅读
    宴会厅全彩LED显示屏怎么设计安装
    如果您需要在宴会厅安装全彩LED显示屏,以下是迈普光彩小编整理一些基本步骤: 1.测量和评估 - 首先,您需要正确测量宴会厅的大小,高度和壁
    的头像 发表于 06-26 10:54 1558次阅读
    户外LED显示屏安装教程及选购
    注意的是,不同型号的户外全彩LED显示屏的重量和体积也有所不同,因此,在选购时需要考虑到安装环境和承重能力。2、分辨率方面,一般来说,户外全彩
    的头像 发表于 12-11 12:24 1850次阅读
    户外<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b><b class='flag-5'>安装</b>教程及选购
