电压端子悬空仪器显示仍有数值的原因是什么?
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:陈翠 2019-03-23 10:11 次阅读
功率分析仪、功率计在测试电压时,有时会发现还没有接入测试电压,仪器就显示有一定的数值,其实这不是仪器故障,今天我们一起来揭秘。
1电磁感应原理
大家是否还记得我们高中时学习的物理知识,电磁感应原理。相信很多人在学习电磁感应原理以及左右手定则的时候一定非常痛苦,我们先来回顾一下。电磁感应定律也叫法拉第电磁感应定律,电磁感应现象是指因磁通量变化产生感应电动势的现象,例如,闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,产生的电流称为感应电流,产生的电动势(电压)称为感应电动势。所以导体在磁场中运动就会产生感应电流,形成感应电动势(电压),同理静止的导体在变化的磁场中也会产生感应电流形成感应电动势(电压),这就是电磁场变化的原理。
2空气中的电磁环境
如今我们的生活中与电是万万分不开的,家用电器、电瓶车、电动车、广播、电机等等,因此空气中会存在着各种各样的电磁场,所有这些会对测量仪器造成影响的电磁场,我们称为电磁噪声。
一般的电磁噪声对测试测量不会产生影响,各类电磁噪声频率范围不同,在空气中会不断衰减,所以通常可以忽略不计。但是因为电磁噪声的存在,对一些带宽、精度比较高的测试仪器就会造成影响。比如功率计和功率分析仪等产品,其精度高、带宽大,在小量程时如果操作不当,容易受电磁干扰影响造成误解。比如仪器电压端子悬空,量程设置较小时,仪器会显示一定的电压值,这个就是典型的受电磁噪声影响的结果。
3如何避免噪声影响
首先我们要说明一个问题,电压通道输入为零的状态其实并不是开路状态,而是输入短路(用短线连接高低端子)状态。电压通道测量输入阻抗极高,开路状态下会拾取空间电磁噪声,就会出现电压测量值不为零的现象。所以如果我们发现仪器出现悬空时电压不为零,可以拿一根短线,把仪器电压端口的高低端短接,然后再查看数值是否为零,此时才是电压通道的零状态,显示也就为零了。除了短接之外,我们还有注意仪器的一些关键设置,比如PT比例是否设置正确,PT是否正常开关,电压量程是否合适,仪器供电接地是否良好,以保证最终测量准确进行。
空中不只有大气,还有许许多多我们看不见的电磁场,虽然看不见,但依然对我们测试测量存在影响,希望本文能解决大家在测量中的一些疑问,我们下期再见。
PA8000拥有丰富的触发方式,可以针对不同的场景进行触发,是一款认证级功率分析仪,功率精度高达0.01%、带宽高达5MHz,是逆变器变频器电源产品能效测量的基准,也是标准实验室认证检测的依据。
  • 电压
  • 仪器
原文标题:为什么电压端子悬空仪器显示仍有数值?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    瞬态电压产生的原因是什么,如何测试?
    瞬时电压会带来很大的危害,不仅会影响供电系统的正常安全供电,还会损坏电子设备等,那瞬态电压产生的原因是什么,如何测试?
    的头像 发表于 04-16 06:20 1.9w次阅读
    labview控制功率计不显示所测结果,Reset之后没有数据的原因是什么?
    labview控制功率计,对其配置可以看到已经成功了,但不显示所测结果,Reset之后没有数据的原因是什么?求各位大神帮帮忙
    发表于 03-09 08:40
    终端显示Command not found的原因是什么?
    Shell命令解释器的原理是什么?终端显示Command not found的原因是什么?
    发表于 10-18 07:23
    电池出现零电压或低电压的可能原因是什么?
    电池出现零电压或低电压的可能原因是什么? 1.          电池遭受外部短路或过充及电池过放2.&nb
    发表于 11-09 17:24 3862次阅读
    电池无法放电的可能原因是什么?
    电池无法放电的可能原因是什么? 1.  电池经储存,使用后,寿命衰减 2. 电池低电压不足以启动负载
    发表于 11-09 17:26 3866次阅读
    电池出现0V或低电压的可能原因是什么?
    电池出现0V或低电压的可能原因是什么?
    发表于 11-13 12:09 1w次阅读
    硬件失效的主要原因是什么
    你是否长时间纠缠于线路板的失效分析?你是否花费大量精力在样板调试过程中?你是否怀疑过自己的原本正确的设计?也许许多硬件工程师都有过类似的心理对话。有数显示,78%的硬件失效原因是由于不良的焊接和错误的物料贴片造成的。
    发表于 10-17 11:00 2491次阅读
    造成冷压端子高温的原因是什么
    造成冷压端子高温状况是个问题,那究竟是什么缘故造成冷压端子高温的?冷压端子产生高温有二种很有可能:端子松脱导致回路电阻过大,进而超温;端子
    发表于 06-28 09:34 965次阅读
    当前芯片短缺的原因是什么
    当前芯片短缺的原因是什么?目前芯片短缺的最重要原因是疫情影响导致全球的制造工厂产能有所减少,第二个原因是芯片订单增加,各大企业大量囤货进一步加剧了芯片供应的紧张。
    的头像 发表于 12-21 11:04 4341次阅读
    端子线不通电的原因是什么?
    端子线突然不通电是常见的故障问题,那么是什么原因导致端子线不通电呢?为了解决大家的疑惑,康瑞连接器厂家为大家讲解端子线不通电的四个原因
    的头像 发表于 12-15 15:36 1795次阅读
    端子线加工后测试接线端子原因是什么?
    端子线主要用于电子设备内部电路之间的连接。端子线可以在电器内部传递电流和信号,保证电子设备的正常使用。目前,我国主流的端子连接线有三种标准:3C标准、L标准和VDE标准。端子连接线的内
    的头像 发表于 12-15 15:37 1000次阅读
    控制模块电路电压过低的原因是什么?
    控制模块电路电压过低的原因是什么? 控制模块电路电压过低是指电路中的电压值低于设计要求的最低电压值。这种情况常常会影响电路的正常工作,从而导
    的头像 发表于 08-18 11:39 5327次阅读
    电流端子电压端子的区别
    电流端子电压端子的区别 电流端子电压端子是电路连接的两种方式,它们在电路中起着不同的作用。下
    的头像 发表于 12-09 14:07 4271次阅读
    内阻仪只显示电压显示内阻的原因
    内阻测试仪是一种专门用于测量电池或电子元件内部电阻的仪器。当内阻测试仪只显示电压而不显示内阻时,可能由多种原因造成。
    的头像 发表于 05-08 17:34 3650次阅读
    为什么电压探头不能悬空使用呢?
    电压探头在测量电路时,通常不建议悬空使用,这主要是由于悬空使用可能导致的一系列问题,包括测量不准确、电路受损风险、以及潜在的安全风险。
    的头像 发表于 05-13 15:04 828次阅读
