运算放大器和比较器到底有那些区别实际应用中如何区分它们
fcsde-sh 来源:未知 2019-03-24 10:15 次阅读
运算放大器比较器无论外观或图纸符号都差不多,那么它们究竟有什么区别,在实际应用中如何区分?今天我来图文全面分析一下,夯实大家的基础,让工程师更上一层楼。
先看一下它们的内部区别图:
从内部图可以看出运算放大器和比较器的差别在于输出电路。运算放大器采用双晶体管推挽输出,而比较器只用一只晶体管,集电极连到输出端,发射极接地。
比较器需要外接一个从正电源端到输出端的上拉电阻,该上拉电阻相当于晶体管的集电极电阻。
运算放大器可用于线性放大电路(负反馈),也可用于非线性信号电压比较(开环或正反馈)。
电压比较器只能用于信号电压比较,不能用于线性放大电路(比较器没有频率补偿) 。
两者都可以用于做信号电压比较,但比较器被设计为高速开关,它有比运算放大器更快的转换速率和更短的延时。
运算放大器
做为线性放大电路,我这里就不多说了(以后有需要单独讨论放大器),这个在主板电路图很常见,一般用于稳压电路,使用负反馈电路它与晶体管配合相当于一个三端稳压器,但使用起来更灵活。如下图:
在许多情况下,需要知道两个信号中哪个比较大,或一个信号何时超出预设的电压(用作电压比较)。用运算放大器便可很容易搭建一个简单电路实现该功能。当V+电压大于V-电压时,输出高电平。当V+电压小于V-电压时 ,输出低电平。如下图:
分析一下电路,2.5v经电阻分压得到1V输入到V-端,当总线电压正常产生1.2v时,输入到V+,此时V+电压比V-电压高,输出一个高电平到CPU电源管理芯片的EN开启脚。如果总线电压没输出或不正常少于1v,此时V+电压比V-电压低,输出低电平。
电压比较器
当比较器的同相端电压(V+)低于反相端电压(V-)时,输出晶体管导通,输出接地低电平;当同相端电压高于反相端时,输出晶体管截止,通过上拉电阻的电源输出高电平。如下图:
分析一下该电路,上面的比较器U8A当有VCC输出时经过分压电阻分压后,输入到同相端(V+),其电压大于5VSB经分压后输入到反相端(V-)的电压,内部晶体管截止,输出经上拉电阻的电源12v(同时下面的比较器U8B同相端电压也大于反相端,内部晶体管也是截止),N沟道场管Q37导通,输出VCC5V。同时P沟道场管Q293截止。反之,当反相端电压大于同相端电压时,内部晶体管导通,上拉电源12V被拉低为低电平,N沟道场管Q37截止,同时P沟道场管Q293导通,输出5VSB。这个就是5VDUAL产生电路。
在实际应用中比较器都需要上拉电源,而运算放大器一般不需要。
运放和电压比较器的本质区别
(1)放大器与比较器的主要区别是闭环特性!
放大器大都工作在闭环状态,所以要求闭环后不能自激。而比较器大都工作在开环状态更追求速度。对于频率比较低的情况放大器完全可以代替比较器(要主意输出电平),反过来比较器大部分情况不能当作放大器使用。
因为比较器为了提高速度进行优化,这种优化却减小了闭环稳定的范围。而运放专为闭环稳定范围进行优化,故降低了速度。所以相同价位档次的比较器和放大器最好是各司其责。如同放大器可以用作比较器一样,也不能排除比较器也可以用作放大器。但是你为了让它闭环稳定所付出的代价可能超过加一个放大器!
换言之,看一个运放是当作比较器还是放大器就是看电路的负反馈深度.所以,浅闭环的比较器有可能工作在放大器状态并不自激。但是一定要作大量的试验,以保证在产品的所有工作状态下都稳定!这时候你就要成本/风险仔细核算一下了.
(2)算放大器和比较器如出一辙,简单的讲,比较器就是运放的开环应用,但比较器的设计是针对电压门限比较而用的,要求的比较门限精确,比较后的输出边沿上升或下降时间要短,输出符合TTL/CMOS 电平/或OC 等,不要求中间环节的准确度,同时驱动能力也不一样。一般情况:用运放做比较器,多数达不到满幅输出,或比较后的边沿时间过长,因此设计中少用运放做比较器为佳。
运放和比较器的区别
比较器和运放虽然在电路图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别,一般不可以互换,区别如下:
1、比较器的翻转速度快,大约在ns 数量级,而运放翻转速度一般为us 数量级(特殊的高速运放除外)。
2、运放可以接入负反馈电路,而比较器则不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,但因为其内部没有相位补偿电路,所以,如果接入负反馈,电路不能稳定工作。内部无相位补偿电路,这也是比较器比运放速度快很多的主要原因。
3、运放输出级一般采用推挽电路,双极性输出。而多数比较器输出级为集电极开路结构,所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字电路连接。
(3)比较器(LM339和LM393)输出是集电极开路(OC)结构,需要上拉电阻才能有对外输出电流的能力。而运放输出级是推挽的结构,有对称的拉电流和灌电流能力。另外比较器为了加快响应速度,中间级很少,也没有内部的频率补偿。运放则针对线性区工作的需要加入了补偿电路。所以比较器(LM339 和LM393)不适合作运放用。
运放在开关电源中主要用于反馈电路、过流保护的采样放大等等。
公众号推荐:电源研发精英圈(已有6W+电源工程师关注)
公众号推荐:张飞实战电子(已有10W+电子工程师关注)
  • 放大电路
  • 运算放大器
  • 比较器
  • 张飞电子
原文标题:谈谈运放与比较器的本质区别!
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    运算放大器比较区别
      内容包括运算放大器比较区别(含实际电路),运算放大器的代换。
    发表于 08-09 17:41 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>与<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    运算放大器比较区别
    运算放大器比较无论外观或图纸符号都差不多,那么它们究竟有什么区别,在实际应用
    发表于 09-08 11:20 1573次阅读
    全面分析运算放大器和电压比较区别
    运算放大器比较无论外观或图纸符号都差不多,那么它们究竟有什么区别,在实际维修
    发表于 03-10 15:48
    全面分析运算放大器和电压比较区别
    全面分析运算放大器和电压比较区别运算放大器比较
    发表于 03-17 15:11
    运算放大器比较区别
    发表于 09-17 08:33
    运算放大器比较区别
    发表于 06-17 04:20
    请问运算放大器的输入和输出电压范围到底有多大?
    发表于 04-06 08:16
    运算放大器比较什么区别实际应用如何区分
    概述运算放大器比较无论外观或图纸符号都差不多,那么它们究竟有什么区别,在实际应用
    的头像 发表于 11-17 10:17 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>和<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>区别</b><b class='flag-5'>实际</b>应用<b class='flag-5'>中</b>如何<b class='flag-5'>区分</b>
    比较运算放大器什么区别
    比较运算放大器是模拟电路设计中经常使用的电路,常用于模拟IC的基本电路,例如:电流镜电路、恒流电路和运算放大器电路。英锐恩单片机开发工
    发表于 06-09 09:12 9552次阅读
    <b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>区别</b>
    运算放大器比较到底有什么区别
    许多人偶尔会把运算放大器比较器使用。一般而言,当您只需要一个简单的比较,并且您在四运算放大器封装
    的头像 发表于 02-14 17:57 2.2w次阅读
    浅谈运算放大器比较区别
    发表于 01-07 11:21 893次阅读
    运算放大器比较实际应用如何区分
    从内部图可以看出运算放大器比较的差别在于输出电路。运算放大器采用双晶体管推挽输出,而比较
    发表于 01-11 14:23 605次阅读
    运算放大器比较区别是什么
    运算放大器比较,我应该在设计中使用什么?这是许多电子爱好者经常遇到的一个常见问题。这两个组件之间总是存在一些混淆,工程师经常误认为它们的含义相同。
    的头像 发表于 06-18 14:56 1585次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>与<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>区别</b>是什么
    电压比较运算放大器区别
    电压比较运算放大器区别 电压比较运算放大器
    的头像 发表于 08-27 15:08 4889次阅读
    运算放大器和电压比较区别
    运算放大器和电压比较是电子电路中常见的两种基本元件,它们实际应用中有着不同的功能和特性。本文将对这两种元件进行详细的介绍,并探讨
    发表于 09-13 18:22 2013次阅读
