计量仪器仪表的标定、检定、校准与校验的含义是怎样的有什么区别
aIpM_gongkongwo 来源:未知 2019-03-24 11:08 次阅读
标定、检定、校准与校验的含义和区别是什么呢?今天小编就带着大家来一起了解一下相关知识!
含义1.标定
使用标准的计量仪器对所使用仪器的准确度(精度)进行检测是否符合标准,一般大多用于精密度较高的仪器。
主要作用
1.确定仪器或测量系统的输入—输出关系,赋予仪器或测量系统分度值;
2.确定仪器或测量系统的静态特性指标;
3.消除系统误差,改善仪器或系统的正确度;
4.在科学测量中,标定是一个不容忽视的重要步骤。
2.检定
由法制计量部门或法定授权组织按照检定规程,通过实验,提供证明来确定测量器具的示值误差满足规定要求的活动。
3.校准
在规定条件下,为确定计量仪器或测量系统的示值或实物量具或标准物质所代表的示值,分别采用精度较高的检定合格的标准设备和被计量设备对相同被测量物进行测试,得到被计量设备相对标准设备误差的一组操作,从而得到被计量设备的示值数据的修正值。
4.校验
在没有检定或校准规程时,企业自行编制的自校规程;主要用于专用计量器具、或准确度相对较低的计量仪器及试验的硬件或软件。
标定、检定、校准、校验主要区别
1.标定是属于测量时,对测试设备的精度进行复核,并及时对误差进行消除的动态过程;
2.检定、校准、校验是按周期进行的静态计量过程。
检定和校准是量值溯源的最主要的两个手段,但是它们之间存在很大的区别:
1
目的不同
校准的目的是对照计量标准,评定测量装置的示值误差,确保量值准确,属于自下而上量值溯源的一组操作。这种示值误差的评定应根据组织的校准规程作出相应规定,按校准周期进行,并做好校准记录及校准标识。
校准除评定测量装置的示值误差和确定有关计量特性外,校准结果也可以表示为修正值或校准因子,具体指导测量过程的操作。
检定目的:对测量装置进行强制性全面评定。这种全面评定属于量值统一的范畴,是自上而下的量值传递过程。检定应评定计量器具是否符合规定要求。这种规定要求就是测量装置检定规程规定的误差范围。通过检定,评定测量装置的误差范围是否在规定的误差范围之内。
2
对象不同
校准的对象是属于强制性检定之外的测量装置。我国非强制性检定的测量装置,主要指在生产和服务提供过程中大量使用的计量器具,包括进货检验、过程检验和最终产品检验所使用的计量器具等。
检定的对象是我国计量法明确规定的强制检定的测量装置。
《中华人民共和国计量法》第九条明确规定:“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列人强检目录的工作计量器具,实行强制检定。未按规定申请检定或者检定不合格的,不得使用。”
检定对象主要分为三个大类计量器具:
①计量基准(包括:国际[计量]基准和国家[计量]基准)ISO1OO12-1《计量检测设备的质量保证要求》作出的定义是:
国际[计量]基准:“经国际协议承认,在国际上作为对有关量的所有其他计量基准定值依据的计量基准。”
国家[计量]基准:“经国家官方决定承认,在国内作为对有关量的所有其他计量标准定值依据的计量基准。”
②计量标准 ISO1OO12-1标准将[计量]标准定义为:“用以定义、实现、保持或复现单位或一个或多个已知量值,并通过比较将它们传递到其他计量器具的实物量具、计量仪器、标准物质或系统”(例:a.1kg质量标准中;b.标准量块;c.100Ω标准电阻;d.韦斯顿标准电池)。”
③我国计量法和中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录规定,“凡用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的,均实行强制检定。”在这个明细目录中,已明确规定60多种计量器具列人强制检定范围。 值得注意的是,这个《明细目录》第二款明确强调,“本目录内项目,凡用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的,均实行强制检定。”这就是要求列人60多种强检目录中的计量器具,只有用于贸易结算等四类领域的计量器具,属于强制检定的范围。对于虽列入60多种计量器具目录,但实际使用不是用于贸易结算等四类领域的计量器具,可不属于强制检定的范围。
以上三大类之外的测量装置则属于非强制检定,即校准范围。
3
性质不同
校准不具有强制性,属于组织自愿的溯源行为。这是一种技术活动,可根据组织的实际需要,评定计量器具的示值误差,为计量器具或标准物质定值的过程。组织可以根据实际需要规定校准规范或校准方法。自行规定校准周期、校准标识和记录等。
检定属于强制性的执法行为,属法制计量管理的范畴,其中,检定规程协定周期等全部按法定要求进行。
4
依据不同
校准的主要依据是组织根据实际需要自行制定的《校准规范》,或参照《检定规程》的要求。在《校准规范》中,组织自行规定校准程序、方法、校准周期、校准记录及标识等方面的要求。因此,《校准规范》属于组织实施校准的指导性文件。
检定的主要依据是《计量检定规程》,这是计量设备检定必须遵守的法定技术文件。其中,通常对计量检测设备的检定周期、计量特性、检定项目、检定条件、检定方法及检定结果等作出规定。计量检定规程可以分为国家计量检定规程、部门计量检定规程和地方计量检定规程三种。这些规程属于计量法规性文件,组织无权制定,必须由经批准的授权计量部门制定。
5
方式不同
校准的方式可以采用组织内部校准、外校,或内校加外校相结合的方式进行。组织在具备条件的情况下,可以采用内校方式对计量器具进行校准,从而节省较大费用。
组织进行内部校准应注意必要的条件(内校是很严格的!),而不是对计量器具的管理放松要求,例如,必须编制校准规范或程序,规定校准周期,具备必要的校准环境和具备一定素质的计量人员,至少具备高出一个等级的标准计量器具,从而使校准的误差尽可能缩小。在多数测量领域,标准器的测量误差应不超过被确认设备在使用时误差的1/3至1/10。此外,对校准记录和标识也应作出规定等等。
检定必须到有资格的计量部门或法定授权的单位进行。根据我国现状,多数生产和服务组织都不具备检定资格,只有少数大型组织或专业计量检定部门才具备这种资格。
6
周期不同
校准周期由组织根据使用计量器具的需要自行确定。可以进行定期校准,也可以不定期校准,或在使用前校准。
校准周期的确定原则应是在尽可能减少测量设备在使用中的风险的同时,维持最小的校准费用。可以根据计量器具使用的频次或风险程度确定校准的周期。
检定的周期必须按《检定规程》的规定进行,组织不能自行确定。检定周期属于强制性约束的内容。
7
内容不同
校准的内容和项目,只是评定测量装置的示值误差,以确保量值准确。
检定的内容则是对测量装置的全面评定,要求更全面、除了包括校准的全部内容之外,还需要检定有关项目。
例如,某种计量器具的检定内容应包括计量器具的技术条件、检定条件、检定项目和检定方法,检定周期及检定结果的处置等内容。 校准的内容可由组织根据需要自行确定。
8
结论不同
校准的结论只是评定测量装置的量值误差,确保量值准确,不要求给出合格或不合格的判定。校准的结果可以给出《校准证书》或《校准报告》。
检定则必须依据《检定规程》规定的量值误差范围,给出测量装置合格与不合格的判定。超出《检定规程》规定的量值误差范围为不合格,在规定的量值误差范围之内则为合格。检定的结果是给出《检定合格证书》。
9
法律效力不同
校准的结论不具备法律效力,给出的《校准证书》只是标明量值误差,属于一种技术文件。
检定的结论具有法律效力,可作为计量器具或测量装置检定的法定依据《检定合格证书》属于具有法律效力的技术文件。
小结
校验、检定、校准的普遍适用原则:
1.属于国家强制检定目录,送检。一般判断实验室的仪器设备是不是要检定,需要满足以下两个条件:
a.在中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录内的仪器设备;
b.使用的的领域是:贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测。
2.国家强制检定目录外,但有JJG或JJF的,送检/校准,或企业具备标准设备、器具及校准方法,可进行自行校准。
3.无JJG和JJF的,自行校验。
  • 仪器仪表
原文标题:(涨知识)你知道计量仪器仪表标定、检定、校准与校验的含义和区别吗?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    仪器仪表知识大全
    工信号测量与模拟热工信号输出于一身的便携热工校验仪器,处理速度快、准确度高、功能强大、操作灵活、体积小、重量轻、携带方便并内置热工电子字典,是热工信号测量、热工仪器仪表检测、热工仪器仪表
    发表于 03-16 09:20
    我国计量仪器仪表发展滞后
    客观环境的制约其主要表现在(1)赋税过重。计量用产品企业,一般规模不大,生产批量不多,产值和经济效益总量不高,但是现代计量仪器仪表,对国民经济巨大的拉动作用产生难以估量的倍增效益。对具有如此特殊
    发表于 12-30 14:18
    干货!如何区别计量检定校准证书是否合格?
    《实施细则》,计量检定可以分为强制检定和依法检定两种。2、校准含义是什么?1.JJF1001-
    发表于 01-16 15:47
    流量测量仪表几种检定方式比较
    。实流检定尤其是在线实流检定最符合准确性、一致性、溯源性和试验性等计量特点,能实现真正的流量测量仪表校准或赋值,能保证量值传递或溯源性的连续
    发表于 03-21 10:45
    计量校准计量校准人员资格要求
    测试、校验、比对等方法确认计量仪器计量特性的人员,也可按上述方法取得资格证明。(4) 对于计量校准技术人员的资格可以用几种方式进行证明。一是
    发表于 11-26 14:46
    适用于计量站电子测量仪器自动检定系统设计
    。 今天纳米软件以示波器为例,解析仪器自动计量系统的设计。示波器是非常常用的电子测量仪器,是全球市场最大的电子测量仪器,全球市场高达12亿美元。示波器每使用1年或使用2000个小时都应
    发表于 03-10 16:55
    量仪器的漂移和零值误差区别
    漂移。  产生漂移的原因,往往是由于温度、压力湿度等变化引起,或由于仪器本身性能的不稳定。  二、测量仪器的漂移和零值误差区别?  仪器
    发表于 03-22 16:25
    规避力学计量仪器检定是常见的问题的有效策略是什么?
    常见的力学计量哪些?规避力学计量仪器检定是常见的问题的有效策略是什么?
    发表于 05-10 06:57
    流量测量仪表几种检定方式的选取及差异分析
    流量测量仪表检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定量仪表取决于
    发表于 09-29 17:22 8次下载
    解析仪器仪表检定校准校验三者的概念以及其联系和区别
    一、检定 由法制计量部门或法定授权组织按照检定规程,通过实验,提供证明来确定测量器具的示值误差满足规定要求的活动。 二、校准 在规定条件下,为确定
    的头像 发表于 01-26 14:04 1.3w次阅读
    仪器仪表标定检定校准校验四个术语什么区别
    在日常工作中我们可能接触到标定检定校准校验这几个名词,它们之间什么区别呢?
    的头像 发表于 01-19 11:25 1.3w次阅读
    仪器仪表标定检定校准校验区别
    很多人对于仪器仪表标定检定校准校验还不是很清楚,下面安泰维修专业从事仪器仪表维修工程师带
    的头像 发表于 11-14 14:49 9154次阅读
    常见的仪器仪表原理:温度仪表/压力仪表/流量仪表
    发表于 12-20 14:42 1187次阅读
    仪器仪表标定检定校准校验区别与联系!
    的头像 发表于 02-21 09:55 4933次阅读
    仪器仪表校准的注意事项
    首先按照计量检定规程选择标准计量器具,标准仪器的不确定度满足检定规程要求,为被校表测量不确定度的1/3~1/10. 精密数字压力计HS-YB
    的头像 发表于 06-09 15:16 1854次阅读
