三菱PLC如何控制变频器详细方法解析
1X4o_GKB1508 来源:未知 2019-03-24 11:26 次阅读
变频器是一个执行机构,它的作用就是驱动三相异步电动机,一些高性能的变频器也可以驱动同步电机,甚至增加编码器反馈实现伺服功能。至于如何驱动,就靠PLC控制实现。
在工控行业中,PLC与变频器是最常见的一种组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。
本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块; 在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通讯距离可达50m或500m。这种方法非常简捷便利,极易掌握。本文以三菱产品为例,将这种“采用扩展存储器通讯控制变频器”的简便方法作一简单介绍。
1、三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置
1.1系统硬件组成
FX2N系列PLC(产品版本V 3.00以上)1台(软件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00版);
FX2N-485-BD通讯模板1块(最长通讯距离50m);
或FX0N-485ADP通讯模块1块+FX2N-CNV-BD板1块(最长通讯距离500m);
FX2N-ROM-E1功能扩展存储盒1块(安装在PLC本体内);
RS485通讯口的三菱变频器8台(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,总数量不超过8台;三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。);
RJ45电缆(5芯带屏蔽);
终端阻抗器(终端电阻)100Ω;
选件:人机界面(如F930GOT等小型触摸屏)1台。
1.2硬件安装方法
(1)用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接;另一头则按图1~图3的方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的2个P5S端头不接。
(2)揭开PLC主机左边的面板盖,将FX2N-485-BD通讯模板和FX2N-ROM-E1功能扩展存储器安装后盖上面板。
(3)将RJ45电缆分别连接变频器的PU口,网络末端变频器的接受信号端RDA、RDB之间连接一只100Ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因,有可能受到反射的影响而造成的通讯障碍。
1.3变频器通讯参数设置
为了正确地建立通讯,必须在变频器设置与通讯有关的参数如“站号”、“通讯速率”、“停止位长/字长”、“奇偶校验”等等。变频器内的Pr.117~Pr.124参数用于设置通讯参数。参数设定采用操作面板或变频器设置软件FR-SW1-SETUP-WE在PU口进行。
1.4变频器设定项目和指令代码举例
1.5变频器数据代码表举例
1.6 PLC编程方法及示例
(1)通讯方式
PLC与变频器之间采用主从方式进行通讯,PLC为主机,变频器为从机。1个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据。
(2)变频器控制的PLC指令规格
(3)变频器运行监视的PLC语句表程序示例及注释
LD M8000运行监视;
EXTR K10 K0 H6F D0 EXTR K10:运行监视指令;
K0:站号0;
H6F:频率代码;
D0:PLC读取地址(数据寄存器)。
指令解释:PLC一直监视站号为0的变频器的转速(频率)。
(4)变频器运行控制的PLC语句表程序示例及注释
LD X0运行指令由X0输入;
SET M0置位M0辅助继电器;
LD M0 EXTR K11 K0 HFA H02 EXTR K11:运行控制指令;K0:站号0;HFA:运行指令H02:正转指令。
AND M8029指令执行结束;
RST M0复位M0辅助继电器。
指令解释:PLC向站号为0的变频器发出正转指令。
(5)变频器参数读取的PLC语句表程序示例及注释
LD X3参数读取指令由X3输入;
SET M2置位M2辅助继电器;
LD M2 EXTR K12 K3 K2 D2 EXTR K10:变频器参数读取指令;K3:站号3;K2:参数2-下限频率;D2:PLC读取地址(数据寄存器)。
OR RST M2复位M2辅助继电器。
指令解释:PLC一直读取站号3的变频器的2号参数-下限频率。
(6)变频器参数写入的PLC语句表程序示例及注释
LD X1参数变更指令由X3输入;
SET M1置位M1辅助继电器
LD M1 EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K7:参数7-加速时间;K10:写入的数值。
EXTR K13 K3 K8 K10 EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K8:参数8-减速时间;K10:写入的数值。
AND M8029指令执行结束;
RST M1复位M1辅助继电器。
指令解释:PLC将站号3的变频器的7号参数-加速时间、8号参数-减速时间变更为10。
2、三菱PLC控制变频器的各种方法综合评述与对比
2.1 PLC的开关量信号控制变频器
PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位; 也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。但是,因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。这种开关量控制方法,其调速精度无法与采用扩展存储器通讯控制的相比。
2.2 PLC的模拟量信号控制变频器
硬件:FX1N型、FX2N型PLC主机,配置1路简易型的FX1N-1DA-BD扩展模拟量输出板; 或模拟量输入输出混合模块FX0N-3A; 或两路输出的FX2N-2DA; 或四路输出的FX2N-4DA模块等。
优点:PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。
缺点:在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。另外,从经济角度考虑,如控制8台变频器,需要2块FX2N-4DA模块,其造价是采用扩展存储器通讯控制的5~7倍。
2.3 PLC采用RS-485无协议通讯方法控制变频器
这是使用得最为普遍的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程
优点:硬件简单、造价最低,可控制32台变频器。
缺点:编程工作量较大。从本文的第二章可知:采用扩展存储器通讯控制的编程极其简单,从事过PLC编程的技术人员只要知道怎样查表,仅仅数小时即可掌握,增加的硬件费用也很低。这种方法编程的轻松程度,是采用RS-485无协议通讯控制变频器的方法所无法相比的。
2.4 PLC采用RS-485的Modbus-RTU通讯方法控制变频器
三菱新型F700系列变频器使用RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。
优点:Modbus通讯方式的PLC编程比RS-485无协议方式要简单便捷。
缺点:PLC编程工作量仍然较大。
2.5 PLC采用现场总线方式控制变频器
三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-Link现场总线的FR-A5NC选件; 用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP(A)选件; 用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。
优点:速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。
缺点:造价较高,远远高于采用扩展存储器通讯控制的造价。
综上所述,PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的方法确有造价低廉、易学易用、性能可靠的优势; 若配置人机界面,变频器参数设定和监控将变得更加便利。
1台PLC和不多于8台变频器组成的交流变频传动系统是常见的小型工业自动化系统,广泛地应用在小型造纸生产线、单面瓦楞纸板机械、塑料薄膜生产线、印染煮漂机械、活套式金属拉丝机等各个工业领域。采用简便控制方法,可以使工程方案拥有通讯控制的诸多优势,又可省却RS-485数据通讯中的诸多繁杂计算,使工程质量和工作效率得到极大的提高。但是,这种简便方法也有其缺陷:它只能控制变频器而不能控制其它器件;此外,控制变频器的数量也受到了限制。
  • 编码器
  • plc
    plc
  • 存储器
  • 变频器
原文标题:这几种方法教你三菱PLC如何控制变频器,对比,哪种最适用
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三菱PLC控制变频器的通讯方法
    本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器方法:它只需在PLC主机上安装一块R
    发表于 04-18 10:27 5435次阅读
    三菱PLC变频器在水厂的应用
    本文通过分析自来水厂对控制系统的功能要求,主要介绍了三菱自动化的PLC变频器在自来水厂的应用,以及与FIX组态软件构成的自控系统。关键词:PLC
    发表于 08-03 11:04 171次下载
    三菱变频器培训教程
    三菱变频器培训教程,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 08-09 16:50 0次下载
    三菱PLC与四方变频器通讯
    三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程实例项目例程:三菱PLC与四方变频器通讯
    发表于 12-10 14:40 17次下载
    三菱变频器参数设置_三菱变频器选型
    1、根据机械设备的负载转矩特性来选择三菱变频器; 2、根据负载特性选取适当控制方式的三菱变频器; 3、根据使用安装环境选用不同类型防护结
    发表于 08-22 18:11 1.9w次阅读
    【干货】三菱FX系列PLC控制变频器方法经验分享
    本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC控制变频器方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-48
    的头像 发表于 05-11 16:14 1.6w次阅读
    【干货】<b class='flag-5'>三菱</b>FX系列<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>方法</b>经验分享
    三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器
    本文以三菱产品为范例,将这种“采用扩展存储通讯控制变频器”的简便方法作一简单介绍。
    的头像 发表于 11-09 14:18 8112次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b>FX系列<b class='flag-5'>PLC</b>通讯方式<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>变频器</b>
    三菱变频器调试的基本方法及步骤
    熟悉三菱变频器运行发生故障时的保护代码,观察热保护鞯缙鞯某龀е,观察过载保护的设定值,需要时可以修改。三菱变频器的使用人员可以按三菱
    发表于 03-24 09:15 1.7w次阅读
    三菱变频器接线
    1、主要的接线如下图所示,PLC通过输出正转反转信号和高速/中速/低速信号到变频器,从而变频器控制电机的正转/反转、速度。更多详细说明可上
    发表于 04-07 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>变频器</b>接线
    三菱FX系列PLC三菱变频器通讯应用实例
    三菱FX系列PLC三菱变频器通讯应用实例三菱电机自动化对象:①三菱
    的头像 发表于 02-14 10:05 3716次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b>FX系列<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>变频器</b>通讯应用实例
    三菱变频器模拟量输出设置参数 三菱变频器模拟量控制参数设置
    三菱变频器广泛应用于工业控制领域,它能够为不同需求提供精确的电机速度控制。在实际应用中,合理配置三菱变频
    的头像 发表于 02-05 15:06 5151次阅读
    三菱PLC控制变频器的多种方法
    的应用范围,成为工业自动化领域的佼佼者。本文将详细介绍三菱PLC控制变频器的多种方法,包括开关量
    的头像 发表于 06-12 14:41 1417次阅读
    三菱PLC与多台变频器通讯的实现方法
    在工业自动化控制系统中,PLC(可编程逻辑控制器)与变频器之间的通讯是不可或缺的一部分。当系统涉及到对多台变频器
    的头像 发表于 06-14 17:24 2000次阅读
    如何设置三菱变频器的输出输入频率
    三菱变频器作为工业控制领域的重要设备,其输出输入频率的设置对于设备的正常运行和效率提升具有至关重要的作用。本文将详细介绍如何设置三菱
    的头像 发表于 06-15 15:23 2095次阅读
    三菱PLC如何与变频器接线
    在工业自动化控制系统中,三菱PLC(可编程逻辑控制器)与变频器的组合应用十分常见。两者的有效连接不仅确保了生产过程的精确
    的头像 发表于 06-15 15:24 1256次阅读
