据报道,美光位于***地区台中市后里区的封测厂(中科厂)发生误触消防系统事件,导致二氧化碳泄露。据称有6 名员工中毒送医抢救,其中 1 人昏迷意识不清。
根据美光科技声明稿,证实20日稍早于后里台中封测厂发生消防系统二氧化碳触发事件,厂区启动安全防护机制,情况当下已立即获得掌控,仅有少数人员送医观察,人员目前均已获得妥善照护,厂区目前正常运转。
而根据目前掌握到的消息,误触消防系统,造成二氧化碳外泄,是发生于制程后端,对整个生产并没有影响。这方面相关供货商也表示如此。
由于一般工业厂商使用的消防海龙系统,二氧化碳内含其他化学物质,是有毒性。是否确定对产线不会造成影响,因牵动整个产业状况,还有待进一步观察
举报投诉
半导体
334文章
27250浏览量
217916 -
美光
5文章
708浏览量
51417
原文标题:中国移动营收7368亿,小编贡献了1200+;达摩院芯片出货超2亿;传华为电视4月发布;美光气体泄漏致6人中毒丨IoT早报
文章出处:【微信号:iot102,微信公众号:物联网头条】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何利用气体压力传感器监测气体泄漏
在化工、石油、天然气等行业中,气体泄漏可能导致严重的安全事故和环境污染。因此,及时准确地监测气体泄漏对于保障人员安全和环境保护至关重要。气体
使用FLIR G304光学气体成像热像仪精准检测气体泄露
生产设施和化工厂中可能存在氢氟烃、制冷剂和其他工业气体的泄漏,这是工厂潜在的安全隐患,这些气体的泄漏不仅可能导致环境污染,还可能对员工的健康
美光与西安交大设立“科技奖学金”
美光科技近日宣布,其基金会将与国内知名学府西安交通大学携手,共同设立“美光科技奖学金”。该奖学金旨在表彰并激励西安交大电子与信息学部中品学兼优的学子,特别是电子工程领域的未来之星。据悉
气体浓度监测师——六氟化硫sf6泄漏报警在线监测系统
。 正常状态下的六氟化硫气体对人体没有毒性。但在高压电弧的作用下,SF6气体会发生部分分解,而其分解产物往往含有剧毒,即便是微量,也能致人非命。当使用以SF6
一款24小时实时检测的六氟化硫气体泄漏报警系统
尽管当前工业生产模式越来越趋于自动化、智能化,但安全生产仍然是时下屡被提及的话题。在配电室等使用六氟化硫气体的众多领域中,由于气体泄漏而引发的中毒、火灾、爆炸、窒息事故仍高发频发。因此
美光成功收购力成西安资产 进一步壮大人才队伍与运营规模
设备,同时,向力成西安逾 1,200 名全体员工提供新的就业合同,进一步壮大人才队伍与运营规模。 美光西安新厂房奠基仪式于今年 3 月 27 日正式开工,彰显了
电力环境六氟化硫气体泄漏监测解决方案
六氟化硫气体SF6处于特定的环境下,会与高温电弧产生作用,就会带来一定的危害。在电力设备中往往会有金属材料、电极等相关材料。其与六氟化硫进行分解反应后就会形成有毒物质。而若是并没有采取
索尼伦敦工作室关闭,900名员工失业
索尼互动娱乐曾于今年 2 月宣布,作为大规模裁员行动的一部分,计划关闭该工作室。此次裁员涉及全球范围内的 900 名员工,占总人数的 8%。
AS043-FGSLEAKPOC2Z 可燃气体泄漏检测仪产品手册
电子发烧友网站提供《AS043-FGSLEAKPOC2Z 可燃气体泄漏检测仪产品手册.rar》资料免费下载
发表于 05-15 17:53
•2次下载
谷歌因云端合同抗议 28名员工遭解雇
谷歌表示,已完成对事件的个别调查,导致28名员工被解雇,并承诺将继续调查并采取必要措施。然而,谷歌员工在Medium平台上发表声明,指责此次解雇是“公然的报复行为”,并透露一些并未直接参与周二(16日)抗议活动的
六氟化硫SF6泄漏监测报警装置做电力行业的“全天候气体浓度检测师”
%的空间。 正常状态下的六氟化硫气体对人体没有毒性。但在高压电弧的作用下,SF6气体会发生部分分解,而其分解产物往往含有剧毒,即便是微量,也能致人非命。当使用以SF6
