IBM提出量子摩尔定律:量子体积每年增加一倍,IBM将实现量子霸权
SfHE_pcbems 来源:YXQ 2019-03-25 14:53 次阅读
IBM上周宣布量子计算新里程碑:迄今为止最高的量子体积。与此同时,IBM发布了量子性能的“摩尔定律”,宣布其“量子霸权”时间表:为了在10年内实现量子霸权,需要每年将量子体积至少增加一倍。
量子摩尔定律来了!
在近日召开的 2019 年美国物理学会三月会议上,IBM抛出了这个概念。
在这次会议上,IBM 宣布它最新型的量子计算机、今年 1 月在 CES 上亮相的全球首台商用量子计算一体机IBM Q System One提供了 “迄今为止最高的量子体积”。
“量子体积”(Quantum Volume)是 IBM 提出的一个专用性能指标,用于测量量子计算机的强大程度,其影响因素包括量子比特数、门和测量误差、设备交叉通信、以及设备连接和电路编译效率等。
因此,量子体积越大,量子计算机的性能就越强大,能够解决的实际问题就越多。
重要的是,IBM 发现量子体积遵循一种 “摩尔定律”:其量子计算机实现的量子体积,每年增加一倍:
2017 年 IBM 的 Tenerife 设备 (5-qubit) 已经实现了 4 量子体积;
2018 年的 IBM Q 设备 (20-qubit),其量子体积是 8;
2019 年最新推出的 IBM Q System One(20-qubit),量子体积达到 16.
也就是说,自 2017 年以来,IBM 每年将量子体积翻了一番。
这种倍增与摩尔定律非常相似。摩尔定律由英特尔创始人之一的戈登?摩尔提出,即:
集成电路上可容纳的晶体管数目,约每隔两年便会增加一倍
IBM还制定了一个雄心勃勃的时间表:为了在 2020 年代实现量子霸权,需要每年至少增加一倍的量子体积!
量子体积是什么
IBM 在博客上发布了对 System Q One 的几个模型测试结果的概述。
当然,重点的测量指标是 “量子体积”,团队还发表了一篇论文,详细描述了这个指标以及如何计算。
在论文中,他们指出,新的度量标准 “量化了计算机成功实现的最大宽度和深度相同的随机电路”,并指出它还与错误率密切相关。
除了提供迄今为止最高的量子体积之外,IBM Q System One 的性能还反映了 IBM 所测量到的最低错误率,平均 2-qubit gate 的错误率小于 2%,其最佳 gate 的错误率小于1%。
低错误率很重要,因为要想构建功能完备、大规模、通用、容错的量子计算机,需要较长的相干时间和较低的错误率。
量子体积是衡量量子霸权 (Quantum Advantage, 又称量子优势) 进展的一个基本性能指标,在这一点上,量子应用程序带来了超越经典计算机本身能力的重大、实际的好处。
接下来,详细阐述“量子体积”的概念和意义。
IBM对 Q System One进行了详细的基准测试,并在博客中公布IBM Q Network系统“Tokyo”和“Poughkeepsie”以及公开发布的IBM Q Experience系统“Tenerife”的一些性能数据。
特定量子计算机的性能可以在两个层面上表示:与芯片中基础量子位相关的度量,我们称之为“量子器件”,以及整体系统性能。
下表比较了四个最近的IBM Q系统中量子器件的基本指标:
IBM Q System One的性能可以体现在测得的一些最优性能/最低错误率数字中。平均两个量子比特门误差小于2%,最佳门错误码率小于1%。
IBM的设备基本上受到相干时间的限制,对于IBM Q System One来说平均为73μs。
平均两比特率误差率在相干极限的两倍之内(1.68倍),该极限即由量子位T1和T2设定的理论极限(IBM QSystem One平均为74μs和69μs)。这表明IBM的控件引起的误差非常小,已经接近该器件上最高的量子比特保真度。
量子摩尔定律
为了在本世纪20年代实现量子优势,需要每年至少将“量子体积”增加一倍。
IBM的五量子比特设备Teumife的量子体积是2017年首次通过IBM Q Experience量子云服务提供的,目前的IBM Q 20-量子位的高端设备的量子体积为8。最新结果表明,IBM Q System One性能已经超过16量子体积。自2017年以来,IBM Q团队每年都实现了量子体积的倍增。
下面是一张量子系统开发路线图,以量子体积为衡量标准,量子系统计算力每年增长一倍。
有趣的是,其实可以将上图与Gordon Moore在1965年4月19日提出这张著名的“摩尔定律”图表进行比较:
为了实现0.01%的误差率,需要将相干时间提高到1-5毫秒,这是一个漫长的未来之路,在量子系统中实现这一目标需要克服很多激动人心的挑战。
在制定系统路线图的同时,需要同时研究元器件的基本物理特性,并测量了单个超导传输量子比特T1弛豫时间长达0.5毫秒(500微秒,质量因数为1500万),研究结果表明这些器件不存在基本材料上的限制问题。
虽然“量子体积”可用于表征设备性能,但业界也可以使用其他指标,例如测量设备上的纠缠量子位的方式,从中提取有关系统性能的更多信息
对于多量子位纠缠,一个简单的衡量标准是n-qubit Greenberger-Horne-Zeilinger(GHZ)状态的断层摄影(可完全描述未知量子态的相同集合的过程),比如4量子位状态。
首先准备GHZ状态,并通过在不同基础上的各个量子位的投影,重建我们创建的状态。这里的量度指标是可实现的实验状态相对于目标状态的保真度。
状态层析成像对测量误差很敏感,因此如果不具备去除这些误差影响的技术,我们重建的4量子位 GHZ状态的保真度为0.66,可以绘制出如下的密度矩阵:
不过,可以通过额外校准测量来确定测量误差的倒数,并对层析成像数据进行测量校正,从而降低这些误差。同样的数据经过校正处理后,保真度提升至0.98。请注意,此值不包括误差线,误差线将包含由于状态准备和测量误差引起的统计噪音和系统噪音。
Qiskit Ignis是一种理解和降低量子电路和器件噪音的框架,也是IBM的开源量子开发套件Qiskit的一部分。Qiskit Ignis中包括测量误差降噪。
降噪后的4比特GHZ状态层析成像,保真度为0.98
我们还对IBM Q System One上的真正纠缠状态进行了初步测量,共有多达18个量子比特纠缠。
这些初步结果,再加上量子体积和降低测量误差技术的改进,以及新的快速高保真量子位测量的成果,将在2019年3月美国物理学会的会议上公布。
量子计算的噪声中间量子(NISQ)时代的到来是一个激动人心的时刻——从硬件,软件到物理学的突破,再到新的量度标准的诞生。要在实用系统上继续改进“量子体积”量度标准,仍需要进一步的研究和应用。IBM计划在纽约Poughkeepsie开设新的量子计算中心,在2019年下半年制造具有相当性能水平的量子计算系统。
史上最高量子体积
IBM Q System One,号称全球首台量子计算一体机,它体积如同大象,算力不敌小手机
今年 1 月,拉斯维加斯 CES 展会上,Q System One 首次亮相。
IBM Q System One
它犹如一件艺术品,被安置在一个 2.74 米高、2.74 宽的的硼硅玻璃柜中,中间挂着吊灯一般的量子计算核心硬件,由一个闪亮的圆柱形黑色外壳包裹,里面的所有部件都被精妙地隐藏起来。
当然,为了方便维护,玻璃外壳可以使用电机打开。
IBM Q System One 由许多自定义组件组成,这些组件协同工作,可用于最先进的基于云的量子计算程序,包括:
具有稳定性和自动校准能力的量子硬件设计,提供可重复、可预测的高质量量子比特。
制冷工程,提供连续冷却、孤立的量子环境。
紧凑型高精度电子元件,可严格控制大量量子比特。
量子固件,可管理系统运行状况并启用系统升级,无需用户停机。
经典计算能力,提供安全的云访问和量子算法的混合运行。
以及 IBM 刚刚公布的,它的 “量子体积” 达到了 16。
如果明年 IBM 如约推出 32 量子体积的计算机,又会是何等的高端艺术品呢?
量子计算竞争白热化
根据 BCC Research 的数据,到 2022 年,全球量子计算市场的复合年均增长率预计将达到 37.3%,产值达到 1.61 亿美元左右。再往后,2027 年该市场的年复合增长率将达到 53% 左右,产值达到 13 亿美元。
这个预测并不夸张。因为,这个领域的竞争正在加剧。
英特尔、微软、谷歌等主要竞争对手正在加入竞争。这些巨头科技公司正不遗余力地将量子计算商业化和民主化,使其进入商用领域。
英特尔最近与 Bluefors 和 Afore 合作推出了首款量子低温晶圆探针 (Cryogenic Wafer Prober)。这种装置可以加速基于硅的量子芯片上量子比特的测试过程。
微软的量子网络也正在成长。作为该公司量子开发工具包的一部分,微软大力推广其“量子友好” 的最新编程语言 Q#(Q-sharp)。微软的目标是开发一种通用量子计算机,采用坚固的基于纳米线的硬件结构,具有纠错机制。
以此同时,谷歌在去年 7 月发布了名为 Cirq 的开源软件工具包,以帮助开发人员测试量子计算算法。此外,在去年 3 月,谷歌宣布推出 Bristlecone,一台 72 量子比特的通用量子计算机。
  • IBM
    IBM
  • 量子
原文标题:深南打榜•质量丨比狠人还多一点的狼人传说
文章出处:【微信号:pcbems,微信公众号:PCB商情】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    击碎摩尔定律!英伟达和AMD款新品,均提及HBM和先进封装
    增加一倍,性能也提升一倍。过去很长段时间,摩尔定律被认为是全球半导体产业进步的基石。如今,这一定律
    的头像 发表于 06-04 00:06 4081次阅读
    击碎<b class='flag-5'>摩尔定律</b>!英伟达和AMD<b class='flag-5'>将</b><b class='flag-5'>一</b>年<b class='flag-5'>一</b>款新品,均提及HBM和先进封装
    摩尔定律是什么 影响了我们哪些方面
    摩尔定律是由英特尔公司创始人戈登·摩尔提出的,它揭示了集成电路上可容纳的晶体管数量大约每18-24个月增加一倍的趋势。该定律不仅推动了计算机
    的头像 发表于 01-07 18:31 71次阅读
    【《计算》阅读体验】量子计算
    经典计算机的能力。 量子计算的重要性在于三点。首先,量子计算对强丘奇-图灵论题提出了明确挑战。强丘奇-图灵论题断言,任何可物理实现的计算装置都可以被图灵机模拟,而计算速度至多下降
    发表于 07-13 22:15
    IBM与日本AIST携手,共创量子计算新纪元
    在科技飞速发展的今天,量子计算已经成为全球科研领域的大热点。据日经亚洲的最新报道,IBM即将与日本产业技术综合研究所(AIST)签署份合作协议,共同研发规模高达10000
    的头像 发表于 06-17 15:55 393次阅读
    IBM扩展全面的量子软件堆栈Qiskit
    IBM 近日宣布其量子软件 Qiskit 取得了显著的发展和扩展。自2017年作为软件开发工具包(SDK)推出以来,Qiskit 已成为全球量子计算领域的佼佼者。作为款开源工具,Qi
    的头像 发表于 05-20 14:14 450次阅读
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】 跟我起漫步量子计算
    首先感谢发烧友提供的试读机会。 略读周,感触颇深。首先量子计算机作为种前沿技术,正逐步展现出其巨大的潜力,预示着未来社会和技术领域的深刻变革。下面,我将从几个方面探讨量子计算机如
    发表于 03-13 19:28
    量子
    当我们谈论量子计算机时,通常是在讨论种利用量子力学原理进行计算的全新计算机系统。与传统的计算机使用二进制位(0和1)来表示数据不同,量子计算机使用
    发表于 03-13 18:18
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】+ 了解量子叠加原理
    )的状态,由瑞士物理学家费利克斯·布洛赫(Felix Bloch)在1929年提出。布洛赫球是个单位二维球面 (注意:只是球面而非球体)。 在布洛赫球上,个单量子比特的状态可以用
    发表于 03-13 17:19
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】+量子计算机的原理究竟是什么以及有哪些应用
    计算方法的区别传统方法是,按照不走枚举所有情况,而量子计算是次处理所有情况,是步到位。但是这里又有疑惑了,量子计算如何实现
    发表于 03-11 12:50
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】第二章关键知识点
    施加横向磁场并随时间逐渐减弱横向磁场。 实现量子退火最关键的技术为超导技术(使用处于超导状态的金属家住绝缘体的约瑟夫森器件制作)。量子退火机的使用方法是每个事务之间的关联性作为量子
    发表于 03-06 23:17
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】+ 初识量子计算机
    大语言模型训练会是个怎样的情景。。。。。。 希望量子计算机尽快走出实验室,能够早日进入寻常百姓家,更希望我国的量子计算机取得突破,蓬勃发展,也能遥遥领先! 今天先研读至此,后续所读所感
    发表于 03-05 17:37
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】初探
    ,自己专门去查阅了网上的资料,发现量子计算能用量子比特表示以前需要多个门电路组合才能表示的数据。也就意味着,以前需要复杂门电路实现的逻辑运算,在
    发表于 03-04 23:09
    出口韩国!IBM与韩国量子计算公司KQC展开新合作
    的头像 发表于 02-19 12:50 411次阅读
    出口韩国!<b class='flag-5'>IBM</b>与韩国<b class='flag-5'>量子</b>计算公司KQC展开新合作
    量子计算机 未来希望
    自己从事语音识别产品设计开发,而量子技术和量子计算机必将在自然语言处理方面实现重大突破,想通过此书学习量子计算技术,储备知识,谢谢!
    发表于 02-01 12:51
    量子力学三大定律公式
    量子力学是描述微观世界的物理理论,为了描述微观粒子的行为,量子力学提出了三个重要的定律。这三个定律量子
    的头像 发表于 01-15 09:44 4267次阅读
