10月26日的发布会,华为Mate 20系列国行正式发布,IT之家已经拿到了三台手机,现在为小伙伴们带来华为新作的评测体验。
注:
1、评测主要以华为Mate 20 Pro为主,另外两台产品也会在文章详细体验介绍,另三台手机均为工程机,因此评测具体数据与零售版还会有一定的出入,望知晓。
2、关于Mate 20系列的相机和性能部分,IT之家将以专项测评文章体现。
第一部分:配置
三款手机尽管都是Mate 20系列,但在三款手机的设计、配置等方面已经有了很大的不同,实际上,从华为Mate 10系列设计的不同开始你就能发现这种转变,针对不同消费群体所做的差异性。
HUAWEI Mate 20系类包括Mate 20、Mate 20 Pro和Mate 20 X三款机型(另外一款Mate 20 RS保时捷设计不在讨论范围之内。)
从售价和配置定位上来看,Mate 20是三款手机中的“基本款”,Mate 20 Pro是三款手机中的旗舰,也是大家最关注的产品,Mate 20 X是今年华为新推出的系列,相当于Mate系列产品的一个分支。
三款产品在配置上各有差异,在这里小编在这里制作了一个简单的配置对比表格,大家可点击了解。
第二部分:外观
Mate 20系列最标志性的设计是背面的矩阵多焦影像系统,实际上,这套由三个摄像头和一颗补光灯组成的四摄造型,其灵感来自保时捷超跑的经典“四眼车灯”设计。
即使是佩戴上保护壳,华为Mate 20系列的辨识率还是相当高的,在机场候机的时候,身边就有花粉朋友主动搭讪,“哎,你这不是华为mate 20手机吗?”
这里着重介绍一下华为Mate 20 Pro的外观设计。
相比以往的Mate系列,华为在Mate 20 Pro上加入了更强的时尚属性。Mate 20 Pro上采用8曲面3D玻璃机身,高度对称设计,流畅的弧线温婉圆润又张力十足。
正反边框双曲面使得中框极窄,前后边框收弧,获得了整体非常薄的握持感。再配上黄光蚀刻工艺的机身纹理,Mate 20 Pro成为有史以来手感最好的Mate手机。
目前市面上所有的屏幕指纹技术无论是从解锁速度还是识别准确率上都比不过电容式指纹,手指有汗,或者晚上光线较暗的时候,解锁就成了一件烦心事,实际上,大部分人在“屏幕开孔”和更好的操作体验之间更倾向后者,而华为给出的方案是3D结构光+屏内指纹,在华为Mate 20 Pro机型上,3D结构光+屏内指纹进行了互补。
实际上,从去年10月份推出的Mate 10 Pro和今年的三月份P20 Pro两台手机上,你都能感受到华为的在旗舰手机产品理念,那就是一定要给用户提供一个最实用、最均衡、最Pro的使用体验。
HUAWEI Mate 20 Pro采用了3D结构光模组进行人脸识别,通过向人脸投射上万个点阵,从而获取精确的深度信息。
相比普通的平面人脸解锁,3D结构光识别率不仅准确,而且安全,开启人脸识别解锁之后,几乎根本用不到指纹解锁,在点亮屏幕的一瞬间,解锁已经完成,整个过程相当流畅。
Mate 20 Pro已经支持支付宝的面容支付▼
此外,Mate 20 Pro还可通过3D结构光模组实现3D仿生成像。
说完了前脸,再来说一下背面。
Mate 20 Pro(翡冷翠版本)机身背面采用了独家首创的黄光蚀刻工艺,该工艺已经达到了微米级,经过48道工序的多层光学结构和微米滤光晶体,Mate 20 Pro在光线直射下可看到特殊的纹理,并且摸起来手指也能感受到非常细致的3D纹理效果,与华为P10上的钻雕效果类似,但前者手感更细腻。
此外,这种黄光蚀刻工艺还能起到防指纹、防手汗的效果。
作为系列的最基础版本,Mate 20采用了珍珠屏的设计,后置指纹识别,不过相比Mate 20 Pro加入了3.5mm耳机孔,至于Mate 20 X,最大特性就是7.2英寸超大屏幕,并且同样支持3.5mm耳机孔,并且还加入了石墨烯散热。
从左到右:Mate 20X、Mate 20、Mate 20 Pro
Mate 20X可以看做是Mate 20的放大版,两款产品在大部分细节上设计都是一样的。三款机型的下巴,Mate 20的要更窄一些,需要注意的是,Mate 20采用的还是LCD屏幕,能把LCD的下巴做到如此之窄,华为应该下了不少成本。
非常有意思的是,三款手机虽然都采用了双扬声器发声,但在设计上并不相同,Mate 20 Pro把底部的扬声器隐藏在了Type - C的充电口里面,避免了机身的多次开孔,也进一步保证了机身的防水防尘性。
而Mate 20则是常规的底部扬声器开孔+屏幕上方的听筒发声。Mate 20 X得益于大机身的天然优势,直接在手机的上下端进行了扬声器开孔,相比前两款产品,Mate 20 X的音量特别洪亮,在视频和游戏等视听方面更有优势。
第三部分:屏幕
华为Mate 20 Pro采用6.39英寸曲面OLED刘海全面屏,分辨率达3120×1440,宽高比19.5:9,支持HDR,据悉,京东方是华为Mate 20 Pro的主要屏幕供应商。
Mate 20 Pro屏幕的分辨率已经达到了2K级别,因为在精细度方面大家无需担心;HUAWEI Mate 20 X的屏幕像素密度为345PPI;Mate 20屏幕像素密度为381 PPI。
图为Mate 20
在近距离观感上,Mate 20 X和Mate 20还是和Mate 20 Pro存在一定差距,如果盯着屏幕看的话,在字体边缘,依然能看到些许像素颗粒,但正常隔了30厘米之外使用手机,并不能感受到这种差异。
方便给大家带来一个参考,三台手机的屏幕素质经过IT之家测试,具体表现如下:
华为Mate 20▼
华为Mate 20 Pro▼
华为Mate 20 X▼
第四部分:越来越好的EMUI 9.0
EMUI 9.0整体在图标设计上多了一丝细腻、扁平和精致感。
从左到右:EMUI 8.1、EMUI 9.0▲
性能方面,EMUI 9.0再次从安卓底层出发,用户点击屏幕图标时、应用启动时、用户操作手机时的响应速度和流畅度都会有不小的提升。基于EMUI 9.0的新特性,Mate 20系列在游戏方面也进行了专项优化——新一代的AI智慧引擎+AI图形绘制。
EMUI 9.0中,GPU Turbo 2.0正式开启,Mate 20系列带来进一步的性能提升,同时,GPU Turbo 2.0大大扩充了游戏适配类型和数量,不断提升适配游戏的用户综合体验。
功能方面,EMUI 9.0中除了虚拟按键,华为还带来了全新的全面屏手势操作,屏幕左侧或右侧从屏幕边缘往屏幕内测滑动是返回,底部往上滑动回到主页,底部从上滑动停顿一秒是回到多任务。因为曲面屏的原因,Mate 20 Pro的屏幕侧划返回用起来格外舒服。
华为在Mate系列上似乎还采用了线性马达,但遗憾的是,在系统中依然找不到关于振动的具体设置。
在EMUI 9.0中,华为还加入了一个密码保险箱功能,这是一个存储于本地的密码信息保存服务,在初次登录App时,系统会自动提醒是否需要保存密码,同意之后密码会保存在本地(不会上传至服务器)。
有时候,重新安装App或者是某款App长期未打开,再次点击的时候就会显示需要重新登录,这时候密码保险箱就显得格外方便了。
值得一提的是,系统是不支持在密码保险箱界面中截图的,这进一步提升了系统的安全性。
另外,凭麒麟980双核NPU的加入,Mate 20系列在AI领域开始大展拳脚,其能够识别百种食物的体积卡路里,可识别近千种食物的单位卡路里,对于注重饮食健康和运动健身的人群非常方便。值得一提的是,除了结构单一的食物,AI卡路里识别功能还可以识别沙拉、鱼香肉丝、宫保鸡丁等组成较复杂的菜品卡路里。
在EMUI 9.0中,华为还加入了不少新功能,比如“备忘录速记”功能,开启之后,在屏幕右侧会出现一个透明的长条,向屏幕测滑动即可开启语音速记功能,识别率还不错。
这个功能比较适合IT之家的小编了,有时候突然想到了一个好选题,侧划呼出即可马上记录。
在EMUI 9.0上,还有一个“华为云电脑”功能,该功能是把华为云的云桌面服务通过App的形式集成到华为终端上,面向终端消费者推出的一种全新云服务产品。通过发挥端云协同的优势,华为云电脑可提供给终端用户一个便携的、可替代传统PC的云端电脑服务。
当然,这项服务是需要付费的(双核CPU,4G内存,2M带宽每月29.8元),但普通用户每天可享受10分钟的免费时间,一时半会应个急还是可以的。
IT之家小编通过华为云电脑打开WPS,与电脑版的界面和操作完全一致,如果你不嫌麻烦的话,甚至可以通过华为云电脑玩一局LOL。
EMUI 9.0还推出了健康使用手机的解决方案,包括屏幕时间管理报告,屏幕睡眠时间以及针对儿童的应用分级功能。
第五分部:续航和充电
大电池、长续航一直都是Mate的标配,也已经成为Mate系列最显著的特性之一。
今年的Mate 20在继承了这一优良的传统同时还进行了不同程度的体验升级,Mate 20 Pro加入了40W的快充,在提供超出续航的同时,还保证了快速的充电体验。
官方表示,半小时可为Mate 20 Pro充满70%的电量。
经IT之家实测:
Mate 20 Pro:充电5分钟电量13%,充电20分钟电量43%,充电40分钟电量75%,充电60分钟电量95,0到100%共需要77分钟。
Mate 20:充电10分钟电量20%,充电40分钟电量58%,充电60分钟电量79%,充电80分钟92%,0到100%共需要107分钟。
因为是工程机的原因,Mate 20 X使用自带22.5W充电器无法开启超级快充,随后使用Mate 20充电器(同样为22.5W)进行充电测试。
Mate 20 X:充电10分钟电量18%,充电20分钟电量34%,充电40分钟电量62%,充电60分钟电量84%,0到100%共需要101分钟。
IT之家对三款手机均进行了简单的续航测试(wifi、蓝牙、数据、位置全开;音量50%;亮度50%),就实际体验来看,无论是2K屏的Mate 20 Pro,还是超大屏的Mate 20 X以及LCD屏的Mate 20,使用一天是没有任何问题的。
在30分钟的游戏体验中,Mate 20 Pro耗电9%;Mate 20耗电8%;Mate 20 X耗电8%。
爱奇艺1080P在线视频,Mate 20 Pro耗电7%;Mate 20耗电6%;Mate 20 X耗电6%。
补充一个小插曲,因为做充电测试需要把剩余电量耗光,Mate 20 X当时剩余了20%的电量,IT之家小编却仍花费了很大的功夫才完全耗光,开启高性能模式之后,在安兔兔App的性能压力测试了30多分钟才把剩余的电量耗光,可见Mate 20 X的续航水平有多优秀。
此外,华为手机还有一个特点,就是并不会完全把电量耗光之后才关机,而是在剩余1-3%左右的电量时候便会关机,剩余的电量得以保证插上电源能第一时间开机。
Mate 20的电池为4000毫安,Mate 20 Pro从上一代的4000mAh提升到4200mAh,Mate 20 X电池更是高达5000毫安。搭配完善的软硬件结合的省电措施,HUAWEI Mate 20系列可以满足用户重度使用一天以上的需求。
Mate 20 Pro除了支持15W无线快充以外,还拥有无线反向充电技术,不需要接线,打开反向充电开关,就可以为支持无线充电的主流设备进行充电。
如果系统没有检测到无线设备充电,将主动关闭无线反向充电功能。
反向无线充电演示动图▲
总结:
在Mate系列上,华为已经有双旗舰策略了,为什么还要推出一款更大屏幕的Mate 20 X呢?
华为曾向IT之家表示,在超大屏幕手机市场,现在还没有一款真正意义上的旗舰产品,市面上不少大屏幕手机虽然都号称主打游戏、视频娱乐,但并没有采用当前最旗舰的配置,一些手游爱好者往往不能在这些大屏幕手机上得到最好的游戏体验。
华为敏锐的发现了这个细分市场,决定推出一款针对的手机。Mate 20 X是一款定位于超大屏的旗舰手机,为了保证良好的游戏体验,在Mate 20 X上华为还加入了石墨烯散热,长时间游戏cpu也不会因为高温而降频。
在目前市面上所有的超大屏手机中,Mate 20 X是配置最高,游戏体验最好的那一台。
随着Mate 20 X的加入,华为Mate 20系列的消费人群有了进一步的扩展空间,前置3D结构光、大电池长续航、石墨烯散热、屏内指纹、40W超级闪充、反向无线充电等等一系列的黑科技加持使华为Mate 20系列从此前的“商务机”成功转向了极致科技的旗舰手机。
从今年下半年以来,华为Mate 20系列就被国内外网友们广泛关注,从16号海外正式发布之后,Mate 20系列的热度一直居高不下,通过几天的体验,IT之家认为,华为Mate 20系列是一个各方面表现极为均衡的高端旗舰。
在《解读华为Mate 20 RS保时捷设计背后》一文中,IT自家曾提到过,Mate 20、Mate 20 Pro、Mate 20 X三款机型在4000元以上的高端机型领域组成了无可撼动的强劲堡垒,而Mate 20 RS保时捷设计成为了成功的品牌跨界典范。
Mate 20、Mate 20 Pro、Mate 20 X像是一位手持长矛和盾牌的将领,面对白热化的手机市场已近有了自己的话语权,同时获得了越来越多高端人群的认可,不断累积的品牌势能使华为手机在高端市场有了立足之地和无畏三星、苹果竞争的资本。
华为
216文章
34690浏览量
253805
