源于一次大胆的尝试,小米将三面超窄边框的“全面屏”与陶瓷材质引入手机设计,成就了MIX系列颠覆性的产品形态。正面只是屏幕,舍弃一切繁复,由MIX引领的这种超前的设计理念一时间收获了极高关注,也开启了手机“全面屏”的时代。
可以说,MIX之于小米有着特殊的意义,而小米也在MIX上持续探索,先后尝试了悬臂梁式压电陶瓷听筒、Unibody全陶瓷一体式机身、COF封装等技术,使MIX不断向理想中的“全面屏”形态演进。
如今,小米带来了新一代的全面屏探索之作——小米MIX 3,这款最为接近终极“全面屏”形态的产品:它有着精巧的结构设计,采用精湛的陶瓷工艺,当然还有一贯的旗舰配置,足够惊艳。
“正面几乎全是屏幕,仿佛握着一块透明玻璃”
这是雷军在初代MIX发布会上对于未来手机形态的描述,也成为用户对于MIX产品终极形态的愿望。在小米MIX 3上,距离这一愿望的实现又近了一些。
小米MIX 3延续了此前三面窄边框的设计,在此基础上,小米MIX 3大大收窄了此前饱受诟病的下巴,几乎砍掉了原先三分之一的宽度,进一步削弱了其存在感,将用户的目光重新聚焦于屏幕,视觉上更贴近理想的“全面屏”效果。
缩小下巴并非易事,小米MIX 3有三个有效的措施:首先直接拿掉了此前位于右下角的前置摄像头(怎么拿回来后面再说),其次采用了COF柔性封装工艺,将OLED屏幕连带的IC芯片弯折到屏幕后面,最后通过定制天线调谐方案,有效减小了72%的天线净空区面积。
而根据小米官方给出的数据,小米MIX 3的屏占比达到了93.4%,是历代MIX产品之最。当你拿起手机时,一颗颗像素点被同时点亮,目之所及尽是屏幕,极具未来感。
聚焦于这块屏幕,小米MIX 3采用了三星的AMOLED屏幕,6.39英寸,分辨率为2340X1080,长宽比 19.5:9,NTSC色域达到了103.8% ,色彩通透艳丽,并没有明显的颗粒感,个人感觉素质与今年国产手机普遍采用的AMOLED刘海屏更好一些。
同时,这块屏幕还支持息屏显示、阳光屏、护眼模式和无极色温调节,满足日常使用。
极致全面屏背后——磁动力滑轨
全面屏不止是对于既有外观设计的打破,更是对内部元器件的堆叠、工程系统设计的重新规划,先前的前置摄像头、听筒、距离传感器、光线感应器等不可或缺的元器件应该如何处理,这是摆在厂商面前最为棘手的问题。
有了过往MIX机型的经验,MIX 3在听筒、距离传感器以及光线感应器直接延续先前的方案,即采用了微缝式听筒,将微小光线传感器隐藏于顶部边框右侧(强光下可看到小开孔),距离传感器隐藏于听筒中。
至于前置摄像头,小米MIX 3终于放弃了被吐槽许久的“反人类“设计,并带来了全新的尝试——磁动力滑轨设计。
这种设计在形态上与先前的滑盖手机类似,通过手动滑动结构来收纳前置摄像头模组,需要时滑出,不需要时滑回隐藏。只不过驱动结构滑动的动力并非是传统滑盖结构中常见的弹簧弹力,而是磁极互斥产生的磁力。
小米MIX 3特别采用了磁力极大的钕铁硼永磁铁作为驱动,当我们推动滑盖时,屏幕与机身两部分的磁铁位置发生变化,磁极接触产生对应的斥力,驱动滑轨结构滑动至预设的位置,干脆利落。
相比于传统的弹簧动力方案,磁动力方案的可靠性更高,使用多次不易变形松动。从小米官方给出的数据来看,小米MIX 3的滑盖推屏寿命可达30万次,远高于普通弹簧滑盖手机的10万次。这是怎样的概念?如果以每天疯狂滑动100次来计算,小米MIX 3足够使用8年多,远超换机周期。
通过这种滑动结构,小米MIX 3隐藏了更为复杂的前置摄像头模组,包括一枚2400万像素主摄像头、一枚200万像素景深副摄、一枚自拍柔光灯,对比过去MIX产品有着质的飞跃,自拍无需反转机身,轻轻一推即可。
一滑即可,体验如何?
那么MIX 3的这种滑盖结构的实际体验究竟如何?想必这是大家最为关心的问题。在经过了一段时间的体验之后,总结起来就是手感干脆利落,绝对是解压神器,软硬协同定制了许多特别的功能,新鲜感十足。
实际操作中,由于摄像头隐藏于上方,因此我们需要向下滑动MIX 3的屏幕,这与功能机时代上滑呼出键盘的操作恰恰相反。因此对于每一个经历了滑盖功能机时代的人而言,初次上手MIX 3都会感到些许不适,隐隐有着上滑的冲动,习惯就好。
为了滑动拥有更好的手感,小米MIX 3特别调整了2.6N的推力阻尼,这一力道使得滑动过程毫不松垮,单手握持时大拇指滑开没有任何压力。滑开的瞬间伴随着磁铁的作用力,滑盖咔哒一声迅速开启,十分干脆,屡试不爽。
同时,小米MIX 3也为滑动过程提供了多种BGM,比如机械音、江湖音、科技音、ZIPPO打火机音等,甚至可以自定义铃音,打造与众不同的滑动开合体验。笔者十分喜欢系统自带的江湖音,模拟了刀剑拔出以及收回的声音,配合手机的滑屏操作,一时间有着手握倚天屠龙的错觉,可以日常解乏逗趣。
当然,滑屏的魅力远不止于此。作为一种全新的交互方式,小米 MIX 3可自定义多种滑屏快捷操作,比如滑动开启自拍、滑动打开工具抽屉(闹钟、日历、计算器等聚合页面)、打开任意应用等,并支持在游戏状态下滑动呼出游戏助手,方便一键截图、录屏、屏蔽消息提醒等功能。
但必要指出的是,如果不使用前置摄像头,建议各位还是收起滑盖,毕竟滑动突出的部分十分影响手感。另外对于习惯了人脸解锁的用户而言,触发MIX 3的人脸解锁必须滑开摄像头,验证成功后为了不影响使用还需要滑回,对比直板手机多了一道步骤,需要时间来适应。因此对于日常的解锁验证而言,后置指纹或许是更好的选择。
为了迎合这种设计,小米MIX 3的手机壳也进行了重新设计,下边缘留有一个开口,使得屏幕恰好从中滑出。
四曲面多彩3D陶瓷后壳
小米MIX 3依然采用了金属中框+3D陶瓷后壳的机身设计,中框升级为更强的7000系铝合金材质,高亮金属质感,并与陶瓷背壳同色处理。而陶瓷背壳则一改往日黑白的单调选择,新增了翡翠绿以及宝石蓝的彩色陶瓷机身。
翡翠绿取自于敦煌壁画中现存面积最多的色彩,宝石蓝则取自故宫馆藏瓷器中的经典的霁蓝釉,两者都泛着幽深的光泽,极具质感,当然好东西的重量也是不轻,小米MIX3整机重量215g,略高于iPhone XS Max,手感相当扎实。
这里要说明的是,想要制作彩色陶瓷,传统的着色工艺都不能在保留陶瓷质感的情况下提供均匀完美的着色,因此小米选择预先在纳米氧化锆粉末中加入特殊的色料,混合后烧制形成彩色陶瓷。
但是高温烧制的过程往往伴随着复杂的微观变化,不同温度也直接影响着烧制结果,因此最终的色彩往往并非如预期所想,这就需要反复尝试原料配比,匹配不同的烧制温度,以求复现理想中的色彩,制备过程十分漫长。
此次小米MIX 3能够提供多彩陶瓷机身,想必在陶瓷烧制上积累了更多经验,工艺愈加成熟,未来有望投入到更多产品中。
还有一些小细节
小米MIX 3在左侧新增了一枚AI按键,长按即可唤醒小爱同学进行对话交流,同时还可自定义单击、双击AI键时的AI功能,方便快捷。一定程度上,独立AI按键也暗示着小米将AI应用的重要层级提升到了新的高度,希望用户可以在更多的场景中运用,这与三星的Bixby按键、vivo的Jovi按键不谋而合。
另外,小米MIX 3尽管采用了后置指纹识别的设计,但是其指纹识别区更浅了,视觉上的存在感明显降低,与后壳呈现了不错的一体性,没有过多牺牲颜值。
这是拍照最好的小米手机
小米MIX 3采用了与小米MIX 2S一致的后置双摄模组:广角主摄采用了索尼IMX363传感器,最高输出1200万像素,单个像素面积1.4μm,支持全像素对焦以及光学防抖,光圈为 f/1.8。长焦副摄为三星s5k3m3,同样1200万像素,f/2.4光圈,用于实现2倍光学变焦以及人像模式的拍摄。
尽管是同一套模组,但通过小米在算法层面的优化,MIX 3在成像上依然有着一定提升,主要体现在夜景拍摄当中,MIX3新增了手持超级夜景模式,基本手持4s就可拍出一张干净明亮的夜景。
其原理与华为P20 Pro首发的超级夜景类似,通过连续地拍摄很多张不同曝光参数的照片堆栈合成而来,为了解决多张照片在拍摄过程中因抖动带来的图像偏移,引入了AI算法对其中的物体进行识别对齐合成,最终呈现出一张清晰干净的夜景照片。
下面我们来看具体的样张表现,上图为未开启超级夜景,下图为开启超级夜景。
开启夜景模式后,小米MIX 3的夜拍令人眼前一亮,高光部分没有过曝,暗部也有丰富的细节,噪点也有很好的抑制,十分干净,完全跻身第一梯队,明显缩小了与华为旗舰的差距。
下面呈现更多样张,小米MIX 3在多场景下都有着稳定的表现。
成像之外,小米MIX3也在视频摄录上发力,新增了960fps的超级慢动作摄录(凝时摄影),适用于记录运动中的物体或者转瞬及时的瞬间。目前小米MIX 3支持在720P规格下的960fps视频摄录,简单体验后,发现其操作逻辑与市面上主流的产品略有差别。
按下录制键后,小米MIX 3先录制一段2秒左右的常规视频,第三秒开始才是慢动作摄录。也就是说,慢动作的快门实际上有延迟,如果你要录制一段慢动作,需要对即将发生的动作时间有一个预估,直接提升了拍摄难度,希望后期可以进行优化。
不过小米MIX 3的慢动作也有一个特色,可以根据慢动作视频的内容AI自动配乐,比如下面这则视频。
总体来看,稳健的硬件加上算法的升级,小米MIX 3在成像上有着显著提升,权威相机评测机构DxOMark也为其打出了108分,总分也到达了103分。
前置柔光自拍
小米MIX 3的前置摄像头采用了索尼IMX576传感器,最高输出2400万像素,暗光环境下,这颗传感器可以将每4个像素合并为一个像素感光,感光能力比一般传感器高出300%以上,有效改善了图像的亮度,噪点也有抑制。
搭配200万像素独立景深副摄后,小米MIX 3在自拍时可精准识别画面层次,支持视频美颜虚化。
还有自拍柔光灯,应对所有自拍场景,毫无疑问这是小米最强的自拍相机模组。
毫无悬念的旗舰配置
在配置层面,小米MIX 3是毫无疑问的旗舰配置:骁龙845移动平台,最高10GB RAM+256GB ROM的存储组合,3200mAh电池,支持QC4快充以及10W无线充电(标配无线充电器),NFC、小米8首发的双频GPS也被移植。
此次MIX 3依然是一款全球频段的手机,支持6模43频,4x4 MIMO以及2x2 双通路WiFi。未来,小米MIX 3还将在2019年推出5G版本,通过外挂骁龙X50 5G基带实现,预计2019年第一季度在欧洲上市。
我们手中的MIX 3预装了MIUI 10开发版系统,并基于最新的Android P打造,整体流畅度完全没有问题,十分跟手。近期MIUI 10新增了NFC门卡模拟功能,通过线上添加虚拟门卡后验证业主信息激活,或者在手机中建立空白门卡,经过小区物业线下授权即可使用。
小米MIX 3新增了超级听筒功能,当音量处于最大时,可通过按键再将音量向上提升27%左右,保证使用者即使处于极度嘈杂的环境如早晚高峰地铁中,也能听清来电内容。
另外,继小米MIX 2S、小米8之后,小米MIX 3同样放弃了红外遥控功能,宣告了红外遥控已经彻底从小米的旗舰产品线中移除。
额外的故宫特别版
与知名设计师斯塔克携手,并被多家世界知名博物珍藏,小米MIX系列已然是科技与艺术紧密结合的代表。此次小米MIX 3则是更进一步,与故宫博物院合作,共同推出了故宫特别版。
与普通版不同的是,小米MIX 3故宫特别版的机身设计在宝石蓝版本基础上嵌入精致的獬豸图案,并独享10GB内存配置。此外在套装中,还附赠有獬豸鎏金铜像和故宫特别版专属小米移动流量卡,后者连续三年每月赠送10GB高速流量和20天全球主流国家免费上网。
3299元起,这依然是最值得买的旗舰手机
从最终的售价来看,小米MIX 3提供了四个配置版本,6GB+128GB售价3299元,8GB+128GB售价3599元,8GB+256GB售价3999元,故宫特别版(10GB+256GB)售价4999元。
延续了在全面屏领域的探索,采用更加精美的彩色陶瓷机身,搭载骁龙845、6GB起步的运存,支持更快的无线充电,适配了最新的Android P系统,并且引入全新算法令拍照有了显著的提升,配合厚道的定价,小米MIX 3依然是当前最值得买的旗舰手机。
必须要指出的是,依托于机械结构,小米MIX 3有拥有了更前沿的形态,但长远来看,其仍是向终极全面屏过渡的产物。路还很长,期待下一款MIX得探索。
小米
70文章
14403浏览量
145516
苹果、小米纷纷押注AI手机!3nm SoC需求看涨,哪些芯片厂商最先获益?
651主板现在还值得买吗?
RK3576来了值得买吗?看看他怎么说
鲁大师2024年手机Q3季报:顶级旗舰激烈角逐,骁龙、天玑新芯片发布前最后一战
