Hello大家好,我们今天简单来看一下荣耀Magic2这款手机。
如果是老粉丝应该知道,在体验视频里边,我一般不会对手机外观做很多评价,但是荣耀Magic2是目前比较少见的滑盖全面屏手机,外观设计也是它的主打卖点之一,我就稍微多讲一点。首先正面的屏占比肯定是很高的,完全不需要引用任何官方的数据说明,因为大家都看得到,它没有刘海,上左右三边比较窄,下巴的的宽度控制也不错。
后盖部分基本就是沿用华为P20 PRO的设计,是一整块3D玻璃,镜面效果很明显,完全可以当镜子用,摄像头、闪光灯和荣耀英文LOGO靠左列在一条竖直线上,再加上玻璃的色彩渐变,我个人非常喜欢这种风格,做出差异化的同时兼顾美感其实挺难的。尤其我手上拿的这台渐变黑的颜色非常独特,沉稳但不死板,大家应该有所察觉,今年是渐变色之年,但我发现很多厂商主打都是一些很张扬的颜色,看多了就觉得很一般。
关于滑盖全面屏手机大家最关心的肯定是做工的问题,我个人摸到的这类型机器只有荣耀Magic2和小米MIX3两台,两者的所采用的机械结构设计和工艺处理是不一样的,大家可以自行了解详细信息,我只简单说一下,通过观察荣耀Magic2上下两端,我们能够看到上下两个结构都是一端厚一端薄,下面结构的下半部分挖了一个凹槽,上部结构镶嵌其中,小米MIX3我是去线下小米之家的所以没有拍得很详细,它其实更接近于两块规整的结构直接叠在一起。
因为结构设计差异,小米MIX3两块结构左右错开去推或者说搓,它会有较为明显的位移,荣耀Magic2两块结构卡在一起,左右约束比较紧实,一般不会出现小米MIX3这种情况。另外滑盖的反馈,荣耀Magic2相对沉稳、安静,小米MIX3感觉比较生猛,啪很大一声,建议大家可以在线下体验一番。还有就是两块结构之间缝隙的问题,我在小米之家体验到的小米MIX3缝隙比较明显,手上这台荣耀Magic有一边的缝隙控制得非常好,但是另外一边也挺明显的。
我们再看一些其他的细节,这款机器没有3.5mm耳机孔,单扬声器,简单试了下外放还可以,比小米/坚果部分双扬声器的机型稍微好一些,但不是顶级水平。有人非常好奇,说这个手机屏幕这块不滑下来是不是就没有办法自动调节亮度,因为在我们的印象里啊,光线感应器距离感应器一般放前置摄像头附近。但从我的体验看,荣耀Magic2屏幕不滑下来它可以自动调节亮度,但是又没有找到任何开孔,后来发现它这个光线感应器应该是放在下巴附近,因为只有在这一块强光照射屏幕,亮度才会变化。
毕竟是机械结构的滑盖全面屏,整机的厚度达到8.3mm,重量206g,不过在目前的滑盖全面屏手机中还算轻薄,3500毫安时电池在同类产品中算比较大的。整机的质感非常棒,手感相对一般,另外后盖比较容易沾染指纹。
麒麟980处理器放在今年下半年的算是一个不错的卖点,因为这是安卓阵营首款正式商用的7nm制程旗舰芯片,尤其是CPU性能,已经甩开骁龙845一大截,但是从已知信息看,它的GPU跑分情况相对弱一些。我手上这台因为工程机,软件有点问题,跑分不是很稳定,像刺激战场画质受限制,自己破解以后也开不了极限帧率。大家可以先参考一些华为Mate20系列的游戏评测,我这边的话要等买到零售版以后才能做详细测试。日常的使用方面,我手上这台荣耀Magic2轻松胜任,响应速度很快,操作流畅,基本不存在卡顿,掉帧也很少,对比以前那些麒麟970手机提升巨大。闪存方面,依然熟悉的UFS2.1,而且得益与F2FS文件系统,跑分数据很漂亮。
荣耀Magic2上有6个摄像头,官方的叫法是AI六摄,那么这“六摄”到底是何方神圣呢?以我手上这一台为例,先从前置说起,中间一颗自拍摄像头,索尼IMX371,1600万像素,左右各一颗OV02A10,200万像素的红外摄像头,主要作用于红外人脸识别。后置主摄索尼IMX498,彩色,1600万像素,光圈F/1.8,没有光学防抖,黑白副摄,2400万的索尼IMX550,还有一颗OV16885,用作超广角镜头。
在白天或者光线良好的室内,荣耀Magic2的表现还可以,新增的广角镜头的是今年比较新颖的玩法,在部分光线较较差或者光线复杂的时候,最高6S的手持夜景模式能够显著提升整体观感。但不得不提的是,索尼IMX498的实力上限还是低了,再加上没有光学防抖,所以大家不要对它的暗光画质抱有太高期待。等拿到零售版我们会做样张的对比测试。
荣耀Magic2采用一块1080P OLED屏幕,尺寸6.39英寸,鸡血亮度可以到500多nit左右,官方的数据是108%的DCI P3色域覆盖,实际的观感中规中矩,在2000到5000价位之间,国产手机基本被规格接近的OLED屏幕占据,彼此间很难拉开差距。触控方面,荣耀Magic2做得还不错,挺跟手的,触摸操作没有明显延迟。
续航部分,荣耀Magic2搭载3500毫安时电池,配合1080P OLED屏幕和7nm制程工艺芯片,三小时续航测试剩余电量66%,处于中等水平,哔哩哔哩视频播放续航测试,最终成绩9个小时,处于中上位置,整体来说还是不错的。
荣耀Magic2同Mate20 PRO一样支持40W快充,值得一提的是这个40W的充电头体积控制得还可以,比之前22.5W那个只是稍微大一点。简单测了一下,在电量10%左右的时候,充电功率36W上下,充电速度非常快,充电百分比精确到了小数点后两位,看着挺爽的,半个小时充了83%,55分钟充到100%,此外亮屏快充的优势也得到保留,所以荣耀Magic2的快充体验相当出色,竞争力非常强。
荣耀Magic2采用光学屏幕指纹和红外人脸解锁,现阶段屏幕指纹的最大意义在于提升正面屏占比和保障后盖的一体性,荣耀Magic2上的光学屏幕指纹识别率和识别速度是同类产品中的主流水平,识别和解锁体验相较传统的成熟的电容式指纹还是有差距。如果你不太喜欢用指纹,你可以用它的红外人脸解锁,我们一开始就提到,荣耀Magic2前置有两颗红外摄像头,所以体验较一般的软件算法支持的2D人脸识别有优势,比如在暗光环境下解锁成功率和速度都还可以,解锁的时候手机的握持姿势也不受限制。
荣耀Magic2的智能助手官方花了很多心思宣传,但是我手上这一台现在还体验不到,零售版应该会更新。全面屏手势方面,基本跟之前的Mate20 PRO一样,左右向屏幕内滑动为返回操作,屏幕底部上划返回桌面,上划后略微停顿是多任务管理,动画在安卓里面做得还不错。此外还有一些细节方面的东西,荣耀Magic2标配全功能NFC,然后支持双频GPS定位,芯片是海思自主研发的,我们之前熟知的小米8采用的是博通的方案。 振动方面,荣耀Magic2采用的应该是普通的转子马达。顶配版支持华为自研的3D结构光和石墨烯散热,其余版本没有这两项特性。GPU Turbo升级到2.0版本,游戏体验待测。
华为荣耀
5文章
1574浏览量
31065
ADS1299EEGFE-PDK如何测量负反馈信号?
请问class D类运放不好用作驱动headphone的原因有哪些?
开口式互感器好不好 开口电流互感器有什么缺点
安规电容好不好用看这几点
OPA544芯片的黑色主体材料导热性好不好?
荣耀推出新品Magic V3与Magic Vs3折叠屏手机
上手体验 | 无障碍使用ZCC工具链编译SDK例程
蓝牙信标是什么?蓝牙信标好不好用?
超级电容好不好用,试试就知道
超级电容好不好用,试试就知道
