荣耀Magic2评测 YOYO才是绝对核心
454398 来源:工程师吴畏 2019-04-16 14:54 次阅读
从半个世纪前的大哥大,到十几年前的功能机,再到如今的几乎每个人都在使用的智能手机手机从最初的只能通话、短信发展到简单的多媒体终端,再到如今连接全世界的智能手机,随着科技的进步和计算能力的提升,智能手机几乎已经融入我们每个人生活中的点点滴滴。从大哥大到功能机,从功能机到智能手机,“智能手机”这个词被大众叫了这么多年,然而手机应该如何才是真正的“智能”,并未有明确的答案。
两年前,随着荣Magic的发布,开启了移动设备上关于人工智能的探索,敲开了手机行业的AI之门。尽管当时在硬件上还尚未达到今天的高度,但荣耀依然在当时通过对手机系统的改造来实现对人工智能功能的尝试。时过境迁,如今移动端的处理器相比两年前,在深度神经网络学习方面已经有了质的飞跃。而经过684天、16416小时的等待,荣耀Magic2又会为我们带来怎样的改变,我们看评测。
蝶式五轨滑屏结构+屏内光学指纹
近两年,随着手机的发展,始终绕不过去的一个话题就是屏幕的进化。人们先从缩小屏幕四周的边框宽度开始,到曲面屏,再到各种诸如“刘海屏”、“珍珠屏”这样异形切割的全面屏,以牺牲一部分外观设计来换取屏占比。甚至在机身中加入机械结构,解决前置摄像头,以及各种传感器的安放问题,从而打通目前全面屏进化中的“最后一公里”。
而作为荣耀面向未来的一款产品,荣耀Magic2也做出了荣耀对追求100%无孔无界全面屏的尝试:蝶式五轨滑屏结构。
为了将屏幕做到尽可能高的屏占比,荣耀Magic2采用机械式滑盖设计,将前置摄像头、听筒都隐藏于滑屏结构后半部分,使得前半部分留下整个一块屏幕,实现正面无孔的同时,有效提升了屏占比。
而荣耀Magic 2这套滑屏结构采用独创的蝶式五轨滑屏结构,将紧密的5段滑轨结构集成在内部紧凑的空间中,其中四段滑轨分成上下两组互相嵌套,构成双驱动的动力结构,既确保整机的高强度,又能使得整机结构的耦合更加紧密;同时在头部器件区域设置了微型辅助滑轨,与双驱动动力结构相辅相成,进一步确保了整机的贴合紧密与滑动的顺滑体验。
滑动体验上,荣耀Magic2的纯机械结构有点类似于ZIPPO打火机那种不断翻盖的感觉,配合专属的滑盖机械声,使得每次滑屏解锁手机,或呼出前置摄像头时都有了一种操作的“仪式感”。
基于这个滑盖,荣耀Magic2还进行了一个专门的设置:下滑屏幕,会呼出Magic Live智慧引擎。
滑开屏幕后,在侧边可以明显看到,荣耀Magic2整个结构有一个“错位”的设计,屏幕的上半部分很薄,而到了下半部分则变厚,机身部分变薄,给屏幕腾出空间。因为光学指纹则需要将指纹模组与OLED堆叠层封装在一起,利用OLED像素之间的空隙进行指纹的扫描,采集到一些指纹信息的关键点进行解锁。因此荣耀Magic2这样“错位”的设计不仅在结构上更复杂,最主要为屏内光学指纹腾出了空间。
荣耀Magic2在屏幕下放置了一块32.48mm2的超大感光屏幕指纹传感器,更大的感光区域使得荣耀Magic2的指纹可触碰区域面积增大,并且软硬协同的算法提升解锁速度,官方宣称最快解锁速度为0.5S。而在实际体验中,荣耀Magic2的指纹识别的成功率和速度也确实不错。
并且荣耀Magic2还拥有AI感知,平时提示指纹识别区域的AOD动画隐藏,而当手指悬浮于屏幕表面时,AI感知动作手势,解锁动画会显示出来。
可以看到,通过蝶式五轨滑屏结构以及屏内光学指纹这一整套的设计,所带来的则是荣耀Magic2高达91.5%的屏占比,并且整个机身表面没有多余的开孔,设计上更加纯粹。
荣耀Magic2正面采用一块6.39英寸19.5:9的AMOLED屏幕,2340*1080分辨率,左右边框为1.8mm,上边框2.9mm,下边框3.95mm,属于今年AMOLED手机的比较不错的数据。
熟悉荣耀Magic的用户,想必都还记得荣耀Magic一代的八曲面设计,整个手机非常圆润,在当时挑战了极高的工艺难度。而在荣耀Magic2上,依然延续了一代的设计思路,背壳采用3D曲线,与边框的过渡更加自然,机身四周的R角弧度也更加圆润。
荣耀Magic2的背壳则是采用渐变色的纳米级真空镀膜工艺,以原子团或离子形式被蒸发出来。并且沉降在基片表面,通过成膜过程形成薄膜。并且精确控制光线在每一层镀膜上的传播路径,使得光线穿过层层的纳米级波浪纹理膜片产生出的光路变化,来体现手机的质感。
进化两年的智慧生命体:YOYO
两年前,荣耀Magic率先对手机人工智能进行尝试,并且对当时的EMUI进行彻底的修改,带来Magic Live智慧引擎。而两年后,随着移动SoC中NPU的加入,以及系统的进化,荣耀在Magic2上带来全新的Magic UI 2.0。与过去不同,YOYO是一个全新的智慧生命体,不同于Siri这样的语音助手,YOYO具有有认知、学习、思考、进化的能力,集计算机视觉、自然语义理解、深度学习、决策系统、推荐系统等AI能力于一身。在荣耀Magic2的发布会上,展示其智商高达4556分,是目前智商最高的手机人工智能。
对于YOYO,指纹、声纹、3D结构光面部信息,这些都是用户和YOYO认识的第一步。在荣耀Maigc2(3D仿生版)上搭载了华为自研的3D结构光技术,配备了点阵投射器、2个200万像素红外镜头、1个1600万像素主摄像头,首先是点阵投射器对人脸进行点阵投射,然后平行两个红外镜头深度识别人脸近万个特征点,从而实现全天候的解锁,以及安全支付等功能。
用户还可以通过语音唤醒YOYO。通过录制用户自己的专属声纹,YOYO能够识别你的声纹,从而执行你的请求。而得益于荣耀Magic2的降噪技术,即使是处在扰乱的语音环境下,依然可以通过MIC的降噪技术区隔环境音,精准识别用户的声音。而且游戏、视频等过程中被唤醒时,YOYO不会打断这些任务,而且可以继续听命。
正是如此,在你驾驶时,YOYO可以自动开启驾驶模式(通过语音或连接车载蓝牙智能进入),全程都会随时听候用户的声音,而免去驾驶员手动操作手机的过程,避免出现安全隐患。目前,YOYO已经内置了包括:导航、音乐、通信三个领域的20个免唤醒词汇,用户直接说,手机直接做,再没有多余的动作。值得一提的是,在未来,YOYO还能自动帮你读微信。
另外,YOYO还是你的健康营养师,可以识别大部分常用的食物,并且告诉你其中含有多少卡路里。对于健身控,或者正在减肥的女孩子,非常有帮助。
而且YOYO不仅认识人,还能识物。无论是运动鞋还是方便面,基本都能比较准确的识别,而且在下方还给出了购买链接。
不仅如此,YOYO还是你的随身翻译官,不管是遇到外语菜单,还是比较复杂的外文报纸,YOYO都可以帮你翻译。
陪伴,是最长情的告白。你还可以通过训练YOYO,增加与手机之间的默契。在语音界面告诉YOYO:我要教你XXX,然后训练它怎么执行你的指令。目前YOYO已经支持超过700个应用。
除此之外,YOYO还能变身商务管家,当手机收到有关出行、会议等各种事情的时候,能够自动各类贴心的小卡片为用户提供完整的国内和海外出行提醒,在航班起飞前还会有通知提示。而且还会根据到达的目的地址推送当地天气预报,以及规划到达机场的路线。
YOYO甚至能判断你想说什么,然后基于搜索引擎,随时给到你最新的信息。比如在和朋友聊微信时,YOYO能够读懂你和朋友之间的对话,智能分析对话上下文,提供快速回复选项。当朋友问你今晚吃什么时,YOYO会给你推荐一些不错的餐馆,而当朋友问你要不要一起看个电影时,YOYO则会告诉你最近有哪些热映的电影。
当然,作为一个智慧生命体,YOYO能做到的远不止如此。在未来,YOYO可以做到同声传译,在你和外国人通话时,可以在荣耀Magic2中进入通话翻译,系统自动选择本端母语,用户选择对方语言,而无论对方是iPhone、座机或者什么其他手机,YOYO都能翻译对话。另外,对于女性用户,YOYO还能帮助你随身护肤。通过细纹、皮下红区、色斑、毛孔等八大最具代表性的维度检测你的皮肤质量,并且提供量身定制的护肤建议。这项功能也通过了国家级专业机构的认证,帮助女性用户随时随地了解自己。不过遗憾的是,我们目前拿到的还是工程机,这些功能将在荣耀Magic2上市之后才能体验到。
麒麟980实力几何
之所以荣耀Magic2拥有这么强大的性能,最主要的还是麒麟980这颗SoC。据说荣耀Magic2在半年前就已经基本定型,而为了麒麟980不惜等了半年时间,也足见其重要性。
麒麟980在规格上最大的亮点就是采用7nm工艺,集成了69亿个晶体管。据TSMC的官方统计,相比上一代旗舰——10nm工艺制程的麒麟970,980性能提升约20%,能效提升约40%,逻辑电路密度提升60%,即原来的1.6倍。众所周知,传统芯片遵循摩尔定律,以提升单位面积内晶体管的数量,来提升芯片的性能。我们已经知道,决定一款处理器性能最核心的因素主要是工艺、架构等方面。而工艺越先进,则意味这处理器的精细度越高,可以集成更多的晶体管。更重要的是,更精细的制造工艺,还能够尽可能的缩小元器件之间的距离,减小功耗。尤其是对于现在智能手机的架构,越来越“暴力”的架构对工艺更加依赖。而目前芯片制造工艺普遍停留在10nm,7nm工艺则一度被称为”最逼近硅基半导体工艺的物理极限”,因此,这次麒麟980首发的7nm工艺则体现了麒麟在工艺上的进步。
而在性能方面,Cortex A76在最新7nm工艺下,运行频率能将达到3GHz,相比上一代麒麟970所用的A73,整数性能提升了90%,浮点性能提升了 150%,综合性能提升80%。尽管这样的对比并非在同工艺同频的状态下对比,并不能完全体现新架构的性能。因此我们还要看应用到芯片当中的实际数据。在麒麟980的发布会上,华为官方给出的数据则称,相比于上代麒麟970提升75%,而能耗上则提升58%。这也是考虑到麒麟980的最高主频为2.6GHz,所带来功耗与发热之间的平衡。
这套全新设计的A76 CPU架构,由2个超大核、2个大核和4个小核的三档能效架构组成,采用DynamIQ调度技术。相比于Big.little,DyanmIQ重新定义了多核微架构,而DynamIQ最大的特点就在于DynamIQ 丛集的一个丛集中Cortex-A CPU数量可以从单核到8核不等,并且还支持异构CPU之间的混搭。因此,此次麒麟980在调度方面,针对于不同的使用场景,能够把不同核心之间进行灵活调度,执行效率更高。
图形处理方面,麒麟980采用Mali-G76 MP10,主频为720MHz,相比于上一代,Mali-G76的提高单位功耗性能和单位面积性能,性能密度相较于前代Mali-G72提高了30%,架构效率提升了30%,机器学习处理能力提高了2.7倍。Mali G76采用最新基于Bifrost的架构,与之前midgrad架构相比,Bifrost最大的创新在于使用指令组着色器(ClausedShader),另外Bifrost架构还采用Quad based vectorization技术,相比于之前SIMD矢量化技术一次只能执行单一线程,Quad矢量化技术最高支持四线程执行,共享控制逻辑,使用率接近100%。相比于G72,G76性能密度提升了30%、能效提高20%。
不仅仅是这些基础性能,麒麟980还是全球首款采用双核NPU,使能人脸识别、物体识别、物体检测、图像分割、智能翻译等AI场景,采用更高精度的深度网络。并且根据华为官方称,麒麟980可实现每分钟识别4500张影像,识别速度相比上一代提升120%,多人姿态估计实时帧率高达30fps,并可以做到拍照预览的实时物体跟踪。相对于首款人工智能手机芯片麒麟970,麒麟980实现了从图像识别到物体检测的跨越。
理论上,此次麒麟980拥有不错的性能。如果说最强大的一代麒麟芯片还有点“废话”的嫌疑,我们可以说,这是麒麟980立足旗舰级SoC最无可争议的一次。
我们还记得,在今年年中的时候,华为发布了很吓人技术“GPU Turbo”,而在荣耀 Magic2中,华为带来升级版的GPU Turbo 2.0。通过对high network骨干网的优化,实现了单端多径,聚合加速,WIFI环境下系统会智能选择延时更短的通路用于用户玩游戏,达到网络延时优化。另外,得益于麒麟980的双核NPU,荣耀 Magic2实现了更精准的AI动态识别。对游戏场景下的功耗、负载等行为进行智能学习,建立更准确的SoC能效模型,优化资源调配,作出更准确的负载预测。
在实际测试中,我们分别进行了《QQ飞车》、《绝地求生 刺激战场》的测试。
可以看到,对于《QQ飞车》这样场景不停变换的游戏,需要GPU实时渲染,对于手机的图形性能有一定的考验。而整个游戏体验下来,游戏过程中60Fps(满帧)的成绩。另外,基于麒麟980的AI触控智能调度得到显著的应用,对于左右漂移、各种按键组合操作相应都比较积极,整个游戏体验非常不错。
而对于吃鸡这样比较考验性能的游戏,荣耀 Magic2依然可以很稳定的几乎满帧运行,而不会出现波动。整体的游戏体验不错。当然,我们对于这样的表现已经习以为常,毕竟在GPU Turbo 1.0的时候,荣耀就已经有了这样的表现。
AI双频GPS+40W快充
作为年度旗舰,荣耀 Magic2还标配了AI双频GPS以及40W快充。值得一提的是,荣耀的AI双频GPS还是自研的Hi1103芯片,而并非直接整合供应商现有的资源。这也可以看出,荣耀对于技术的态度,严谨且具有创新精神。
GPS是我们手机上最常用的功能,打车、导航、微信发个定位,全部要通过手机GPS来实现。而GPS定位则是依靠信号从卫星传输到地面接收器的时间来判断手机的具体位置。在此之前,手机都只支持(1575.42MHz)L1单频频段,对于单频段的GPS,影响定位精度的主要有两方面:
1、大气中的电离层在太阳的照射下充满了离子和电子,因此当GPS信号在穿过电离层时发生折射,影响传输时间,导致定位偏差。2、在密集的楼宇之间,会把手机直射出去的GPS信号进行反射,多个信号叠加起来再被手机接收到时,会降低卫星和手机之间距离计算的准确度。
我们之前所用的GPS,是常规的L1频段,而这里的双频GPS则是加入了1176.75MHz的L5频段来同时帮助定位。由于电离层对于L1和L5的频段信号影响不同,双频GPS设备可以通过对比两路信号的延迟,用算法来消除电离层对GPS带来的误差;而在高楼之间,由于L5频段的GPS信号带宽是L1的10倍,L5频段的信号波形更窄,直射和反射信号不容易产生叠加效应,手机可以更精准的识别直射信号。举个不太恰当的例子,我们已经熟知的双频路由,支持2.4GHz和5GHz,当2.4GHz的频段变得不够稳定时,切换到5GHz频段,保证网络的稳定性。
另外,荣耀 Magic2标配了40W的超级快充。快充近两年功率越来越高,目前大多数智能手机都在20W+的功率,而早在两年前,荣耀Magic1时就推出了5V8A最大40W的快充。而这次,荣耀 Magic2上则改为10V/4A的快充规格。相比于之前的高电压低电流,此次荣耀 Magic2的高电流低电压方案,对于充电的电流损耗较小,而且充电效率也更高一些。并且在充电过程中,由于不需要做多一次的电压转换,因此充电时手机的温度也会低一些。
经过我们测试,荣耀Magic2的实际测试功率最高能达到35W,这样的转换率已经非常不错。整个充电也在一小时左右完成,成绩非常不错。
超广角AI三摄 AI再升级
荣耀 Magic2是荣耀首款后置三镜头手机,这组三摄模组也被荣耀称为“超广角AI三摄”,包括:2400万像素黑白摄像头,f/1.8;1600万像素彩色摄像头,f/1.8;1600万像素超广角摄像头,f/2.2相当于在荣耀10彩色+黑白的双摄方案上新增了一颗超广角镜头。
三颗摄像头各有分工:2400万主摄像头主要负责成像,黑白摄像头捕捉层次和细节,提升主摄在夜景、变焦场景下的成像质量,而超广角镜头适用于拍摄广阔宏大的风景场面,以容纳更多的景物。
需要强调的是,荣耀Magic2新增的这颗超广角镜头的等效焦距为17mm,拥有117°超广角取景效果,相当于超出普通手机广角镜头近一倍的视野,同时广角镜头独特的拉伸感使得画面更具表现力。
比如这组样张,在同样的位置拍摄,荣耀Magic2在开启超广角镜头后拥有更多的视野,有限的画幅中容纳了更多信息,两侧楼宇有着明显向内的收缩感,营造了独特的视觉效果。这在以往手机的广角镜头中是难以体验的,使得Magic2在拍摄风景、建筑等大场景时更得心应手。
基于软硬件协调带来更强的AI算力,荣耀Magic2对于拍摄场景的自动识别能力进一步提升,可以识别60类标签,超过1500的场景。
有意思的是,不同于其他手机的单一智能场景识别,荣耀Magic2支持双场景识别,也就是同一场景下可以识别出更多信息,比如绿植和花卉、蓝天和花卉等。这种更为精确的识别,使得Magic2可以对图像内容作精准分割,再分别进行参数调优,提升成像效果。
下面我们来看更多样张:
整体而言,荣耀Magic2的成像有一定特点,AI成像对于普通用户的日常拍摄极为友好,成片色彩讨好眼球,更利于社交传播,新增的超广角镜头也丰富了手机成像的覆盖场景,拍出更有风格的大片。
总结:
回到评测开头提出的那个问题:“智能手机”这个词被大众叫了这么多年,然而手机应该如何才是真正的“智能”。或许并不是多快的运算速度,也不是多么复杂的功能,而是可以不断的自我学习、提高。这才是人工智能所谓的“智能”与“自动”的区别。“自动”只是一台机器的特性,而“会思考”才是真正的所谓人工智能。因此,在荣耀 Magic2中,YOYO才是绝对核心,它不是现在能给你多少功能,而是能够像伙伴一样认识你,了解你,具有思考和学习的能力。这才是真正的智能。智能手机作为当前普及最广、与我们生活联系最紧密的智能终端,毫无疑问地承担着我们对未来智能生活所期待的一个载体。如同两年前荣耀Magic叩开手机AI的大门一样,两年后的荣耀 Magic2,不忘初心,方得始终。
  • 华为荣耀
    荣耀Magic7系列搭载骁龙8至尊版移动平台
    今日,荣耀召开荣耀Magic7系列旗舰新品发布会,正式发布了全新的荣耀Magic7系列,包括荣耀
    的头像 发表于 10-31 11:16 948次阅读
    荣耀Magic V3发布,搭载第三代骁龙8移动平台
    今日,荣耀召开Magic旗舰新品发布会,正式发布了全新轻薄折叠屏荣耀Magic V3和荣耀Magic
    的头像 发表于 07-14 09:56 1091次阅读
    荣耀推出新品Magic V3与Magic Vs3折叠屏手机
    7月12日晚,荣耀盛大召开旗舰新品发布会,震撼推出了一系列创新力作,核心亮点包括革命性的折叠屏旗舰——荣耀Magic V3与荣耀
    的头像 发表于 07-13 15:58 1747次阅读
    荣耀Magic Vs3正式发布,采用天马新一代HTD技术
    7月12日,荣耀Magic旗舰新品发布会在深圳盛大举行。全新一代荣耀Magic旗舰折叠新品震撼发布,天马鼎力支持荣耀
    的头像 发表于 07-12 18:14 1497次阅读
    维信诺供货荣耀Magic V3折叠屏手机
    强大依旧,轻薄进阶。7月12日,荣耀举行Magic 旗舰新品发布会。维信诺供货荣耀Magic V3手机,助力全新旗舰折叠机更轻薄、更强大。
    的头像 发表于 07-12 18:07 1417次阅读
    京东方独供荣耀首款小折叠手机荣耀Magic V Flip
    6月13日,荣耀在上海重磅发布折叠手机全新力作:荣耀Magic V Flip,该产品是荣耀首款小折叠手机。
    的头像 发表于 06-14 10:16 832次阅读
    荣耀Magic V2 RSR保时捷设计亮相MWC 2024巴塞罗那全球发布会
    近日,荣耀Magic V2 RSR 保时捷设计亮相 MWC 2024 荣耀巴塞罗那全球发布会。作为全球首款保时捷设计折叠屏手机,荣耀
    的头像 发表于 02-29 10:32 1189次阅读
    有魔法的荣耀Magic6,为手机开创“3D电影时代”
    荣耀Magic
    脑极体
    发布于 :2024年01月26日 18:02:42
    荣耀Magic6系列首发自研射频增强芯片C1+
    荣耀在1月11日的发布会上,向全球消费者展示了全新的旗舰手机系列——Magic6系列。这一系列包括Magic6、Magic6 Pro和Magic
    的头像 发表于 01-17 15:50 2534次阅读
    荣耀Magic6及Magic V2 RSR获SGS Premium Performance金标认证
    深圳2024年1月12日 /美通社/ -- 2024年1月11日,荣耀Magic6 系列及荣耀保时捷设计新品发布会成功举办,会上发布的手机荣耀Mag
    的头像 发表于 01-15 16:04 743次阅读
    <b class='flag-5'>荣耀</b><b class='flag-5'>Magic</b>6及<b class='flag-5'>Magic</b> V<b class='flag-5'>2</b> RSR获SGS Premium Performance金标认证
    荣耀Magic6系列:开启科技新纪元,引领智能手机未来
      荣耀正式发布全新旗舰智能手机系列——荣耀Magic6系列,包括荣耀Magic6和荣耀
    的头像 发表于 01-12 14:27 708次阅读
    维信诺、天马微电子、BOE京东方供货荣耀Magic6系列新品
    荣耀,一直以创新与技术为核心,正式发布了其全新旗舰智能手机系列——荣耀Magic6系列。这一系列包括荣耀
    的头像 发表于 01-12 14:21 6125次阅读
    维信诺助力荣耀Magic 6系列发布
    新年新机开启新篇章。1月11日,荣耀开年力作——Magic 6系列手机正式亮相。其中Magic6/6pro分别搭载维信诺供应的1264×2800、1280×2800分辨率显示屏,屏幕峰值亮度高达
    的头像 发表于 01-12 11:21 1128次阅读
    天马供货荣耀Magic6系列
    1月11日晚,荣耀Magic6系列新品发布会如期而至,天马鼎力支持荣耀全新旗舰新品Magic6全球首发。
    的头像 发表于 01-12 10:35 1058次阅读
    京东方供货荣耀Magic6系列
    2024年1月11日,荣耀在旗舰新品发布会上重磅亮相了荣耀Magic6系列。作为备受关注的年度旗舰新品,荣耀Magic6 Pro版本全新搭载
    的头像 发表于 01-12 09:13 1300次阅读
