荣耀8XMax评测 高价并不是影音娱乐能手的必备特性
454398 来源:工程师吴畏 2019-04-16 11:03 次阅读
9月5日晚,荣耀在西安召开了发布会,发布了荣耀8X系列手机。其中有着一块7.12英寸巨屏的荣耀8X Max绝对是近期屏幕最大的手机。那么作为一款目标消费者明确、定价又很实惠的机型,荣耀8X Max能否给巨屏爱好者带来不向价格妥协的影音娱乐体验?本文将会为你解答。
▼外观设计
把荣耀8X Max握在手里,第一反应就是屏幕真大。尤其是在点亮屏幕后,7.12英寸尺寸和90%屏占比 视觉冲击力十足。虽然7.12英寸听起来夸张,但得益于2.28毫米左右的窄边框和珍珠屏设计,手机实际尺寸依旧在合理范围之内,绝对比以往的7英寸平板小得多。手大的人可以单手握持,手小的人双手使用也没问题,况且手机背部还采用了符合手掌形状的大弧度曲面设计。对于不带包的朋友,荣耀8X Max也能被放进一般大小的下衣口袋。
除了尺寸,8X Max的屏幕设计也颇具特色。首先顶部没有采用刘海,而是采用了珍珠屏设计。珍珠中间是前置摄像头,LED提示灯被隐藏在了上方的长条形听筒(也是扬声器)上。其它传感器则被以用肉眼难以观测到的方式隐藏在了听筒和前置摄像头之间,保持了手机正面的对称平衡感。
在同质化已成常态的今天,荣耀手机总是能在机身背部带来一些与众不同的设计。荣耀8X Max就是最新的例子。
荣耀8X Max背面是一块采用了双纹理拼接设计的玻璃背板。机身右边的一大半都是镜面设计,左边的那一条则采用了透镜断线纹理。在光照之下近距离仔细观察机身左边,可以看到整齐排列的细微小点。从远处在特定角度看时,则会出现一条随角度变换的直线光纹。
在这一条纵向的透镜断线纹理条带上,从上到下分别是纵置双摄相机模组和纵置荣耀logo。指纹识别传感器则在右边的镜面部分,位于机身整体的中央上方。8X Max的背部纹理变化多端,但整体布局却平衡规整,给人一种动中有静的感觉。
中框方面,荣耀8X Max采用了金属材质。机身左侧为三卡位卡槽(双SIM + 存储卡),右侧从上至下为音量键和电源键。机身底部从左到右依次是3.5毫米音频接口、充电接口、麦克风和第二个扬声器。
▼爽快巨屏+莱茵护眼认证
作为一款影音娱乐机,即使只卖1000多,也得具备优秀的屏幕。除了巨无霸级别的尺寸外,8X Max屏幕的色彩也非常养眼,同时亮度很亮,可以在阳光下清晰阅读。
分辨率方面,8X Max的具体参数为2244 x 1080,包括我在内的不少人肯定会觉得这么大的屏可能会有较强颗粒感,但拿到手机后才发现我多虑了。8X Max的屏幕细腻程度没任何问题,和目前主流FHD+(尺寸6英寸左右)屏幕手机没区别。
左:荣耀8X,右:荣耀8X Max
除了以上这些常规操作外,荣耀8X Max还是世界首两部获得莱茵护眼认证的手机之一(另一部是荣耀8X) 。在护眼模式2.0下,手机对蓝光的过滤很舒服,盯着屏幕看久了之后也没什么疲劳感。
有了这样一块屏幕,荣耀8X Max非常适合被用来看视频、追剧、看漫画和浏览图片等。
▼立体声双扬声器+杜比全景声
说到看视频,就不得不提荣耀8X Max那对小音箱一样的外放扬声器。手机听筒和中框底部右侧的扬声器组成了双扬声器的配置。其中听筒处覆盖了一个坚固的防尘网,不仅保护了扬声器内部组件,还几乎杜绝了灰尘堆积带来的美观和功能性问题。
在看视频或听歌时,8X Max的两个扬声器同样洪亮,声音开大后甚至能感到整个手机的轻微震动,就像音箱一样。而且8X Max的音量比大多数手机大40%到60%左右,并且在最高音量时无破音等刺耳声音,可以满足嘈杂环境和大面积房屋内外放音乐和看剧的音频沉浸感。
值得一提的是,荣耀8X Max内置了杜比全景声,在外放状态下默认开启,无法关闭。另外,扬声器的低音部分比一般手机量足,不知道是不是杜比全景声的缘故。
机身扬声器外放时的杜比全景声设置
在杜比全景声设置界面,有电影、音乐和自动(推荐)三种模式。其中,“自动模式”是指手机会根据目前播放的内容来自动决定选用哪种模式。在音乐模式里,有开拓、丰富和饱满三种选项。这三个选项区别不是特别大,但音质都很好。
华为视频内置的杜比全景声快捷菜单
进入杜比全景声设置界面的方法有两种,一是在设置里面的“声音和铃声”中,还有一种是在视频或音乐播放器(只支持“华为视频”和“音乐”)中播放时通过屏幕角落的快捷菜单来调节。
左:音乐的杜比快捷按钮,右:插耳机后设置下方会出现EQ调节器
另外,杜比全景声不支持蓝牙音箱,但支持耳机。插上耳机后手机的杜比全景声设置界面也会出现EQ调节器。
▼电量续航:肆无忌惮的5000mAh
荣耀8X Max采用了一块5000mAh的超大电池和最高功率为18W的快充。虽然电池容量巨大,但8X Max的充电速度依旧符合主流18W快充的水准,充一半要40多分钟,2个小时充满。
续航方面,中、轻度用户可以获得2到3天的续航时间,重度用户也能接用1.5到2天。用“肆无忌惮”来形容荣耀8X Max的续航再合适不过了。
另外,8X Max还具备OTG反向充电功能,可以给其它手机(输出0.5A)和充电宝等设备(输出1A)“加油”。
▼性能和系统
荣耀8X Max有骁龙636和骁龙660两种版本。也有4GB和6GB(稍后上市)两种内存版本。636和660这两款芯片组无需多说,配合EMUI 8.2操作系统,两个版本都能在千元价位提供爽快的使用体验,包括日常使用和游戏。
636版本安兔兔跑分
以《王者荣耀》为例,我们测试的636版荣耀8X Max能够在最高画质下以55到60帧运行游戏。实际体验丝般顺滑,5帧的浮动范围很难被察觉。手机发热面积比预期的小(可能是因为机身比较大)、温度也较低,几乎可以被忽略。
玩游戏时,7.12英寸大屏和具备杜比全景声的双扬声器非常给力。外放的顶级音质和空间感十足的环绕声让耳机在玩游戏时变得无关紧要。
另外,荣耀8X Max还有识物购物、翻译和扫题的功能。进入扫描界面后只需把镜头对准物体、文字或题目就可以进行识别。扫描物体后屏幕下方会出现淘宝的同款商品列表,点击任意一个就会跳转到淘宝以供购买。
想要进入该功能有两种方法,一种是在相机界面点击左上角的眼睛按钮。第二种则是在任意界面点击屏幕右下角的眼睛按钮,但前提是把手机的导航键设置为“屏幕内单键导航”。
▼拍照
荣耀8X Max有着一个前置800W美颜相机和后置1600W的AI双摄。后置相机几乎没有凸出,加上机身背板向上弯曲的弧度,手机可以100%完全平放在桌面上。
下面进入样张环节。
虚化模式:
虚化模式下,荣耀8X Max的拍照简易度、抠图和背景虚化都属同价位正常水准。
白天(自动模式):
白天,8X Max的成像风格偏写实,不会像大多数手机一样让照片颜色更加饱、艳丽,是千元机中少见的写实派。
夜间:
夜晚,自动模式下的噪点在这个价位不可避免。但我们可以开启手动模式调低ISO,这样就能大幅减少噪点,拍出更干净的照片。但要提一下在拉低ISO后,成像的光照强度非常接近于真实的黑夜,没有自动模式下那么亮。
▼总结:高价并不是影音娱乐能手的必备特性
荣耀8X Max是市面上少数专攻大屏无耳机影音娱乐的手机,更是此类产品中少有的千元性价比机型。即使在如此实惠的价位上,荣耀8X Max依旧提供了市面上难逢竞争对手的影音体验。其屏幕尺寸、屏占比和扬声器都非常给力。尤其是扬声器,比很多价格好几倍的旗舰都好。性能方面,骁龙636/660芯片组和4GB/6GB内存也能给8X Max提供流畅的日常使用和优秀的游戏体验。除此之外8X Max的外观设计也独具一格,可以说是个内外兼修的千元手持“电影院”。
  • 华为荣耀
    用ADS1299-FE评估版测试时,在测试的时候VREFP是-2.45,并不是设计所说的4.5v,为什么?
    在用ADS1299-FE评估版测试时 采用内部参考,双电源供电模式 ,-2.5-2.5,但是在测试的时候 VREFP是-2.45,并不是设计所说的4.5v? 在提供的LABview测试时总得不到想看到的结果,想请问一下是什么问题呢? 是10uF电容击穿了?
    发表于 12-16 06:43
    LMP90100将寄存器配置为通道扫描模式3的时候,CHO-CH3并不是逐次扫描的,为什么?
    大家好,我用了LMP90100四个差分通道 配置CH0--CH3,现在发现将寄存器配置为通道扫描模式3的时候,CHO-CH3并不是逐次扫描的 结果就是CH0数据采集了5次,CH1可能采集3次,CH可能采集1次,CH3通道还是0次,请问是怎么回事
    发表于 12-02 07:56
    ADS1283使用SPI配置增益后,输出值与增益并不一致怎么解决?
    /32/64的增益,实际情况是,模拟输入信号不变,改变增益后输出的数据并不是跟设置值一致的,尤其是超过16倍后幅值增加很少。因为测试板的原因,我的配置是+5V供电,基准+5V,CLK为4.096MHZ,SCLK为2.048MHZ,感觉内部PGA的放大倍数是不是有问题呢?欢
    发表于 11-29 16:36
    不是,电容ESR寄生电阻并不是越低越好!
    、电源硬件文章精选华为海思软硬件开发资料 原文标题:不是,电容ESR寄生电阻并不是越低越好
    的头像 发表于 11-20 15:27 265次阅读
    在FPGA接收ADC的DCLKP和DCLKM引脚,DCLK信号会出现规律性持续为0,在有DCLK信号时波形并不是恒定的,为什么?
    你好,我在FPGA接收ADC的DCLKP和DCLKM引脚(也即接收DCLK信号),用ILA抓出来的波形如下图所示,可以发现DCLK信号会出现规律性持续为0,且在有DCLK信号的时候,他的波形并不是
    发表于 11-19 08:08
    开发者洞察 | 华歌集团:与涂鸦共创智能影音的极致体验
    近年来,随着消费者对智能化体验要求的不断提升,影音娱乐和光随影动等体验提升型产品与传统智能家居深度融合,已成为智能家居升级的一大趋势。1传统影音行业的痛点作为涂鸦开发者,华歌集团是国内领先的智能
    的头像 发表于 11-16 01:04 175次阅读
    开发者洞察 | 华歌集团:与涂鸦共创智能<b class='flag-5'>影音</b>的极致体验
    ADS1299将CLKSEL拉为高电平,CONFIG1中的CLK_EN位设置为1,示波器上显示的频率并不是2.048MHz,为什么?
    我将CLKSEL拉为高电平,CONFIG1中的CLK_EN位设置为1,示波器上显示的频率并不是2.048MHz,这会是什么原因造成的呢?
    发表于 11-14 06:58
    INA333输出为一纹波电压,并不是平滑的电压,为什么?
    我最近在欧时购买了TI的INA333芯片,输入的差分电压为32MV,共模电压为2.5V,VREF为2.5V,供电电压为5V,增益设置为60,输出为一纹波电压,并不是平滑的电压,不知道是为什么。
    发表于 08-13 07:57
    CYC8PROTO-063-BLE是否可以通过智能手机上的标准设置应用程序建立连接?
    你好,我是使用 BLE 的新手,正在使用 CYC8PROTO-063-BLE 板,我想知道是否可以通过智能手机(iOS 或 Android)上的标准设置应用程序建立连接。 到目前为止,我只能通过 AIROC 应用程序进行连接,但这对我正在构建的应用程序来说
    发表于 07-23 08:20
    飞利浦影音推出首款AI会议降噪耳机飞利浦“8号”
    飞利浦影音近日重磅推出其首款AI会议降噪耳机——“8号”。这款产品的诞生,是飞利浦影音与小鹿声文App深入合作的结晶,同时得到了“腾讯混元”语言大模型提供的强大AI技术支持。
    的头像 发表于 05-13 11:29 872次阅读
    STM32L496 DMA收集到数据一半产生中断,但是仿真时发现并不是数据的一半,为什么?
    在使用定时器触发ADC+DMA,做数据采集发现,DMA收集到数据一半产生中断,但是仿真时发现并不是数据的一半。
    发表于 04-12 06:46
    8位单片机为何不会过时?
    对于8位单片机来说,由于其主要处理8位数据,所以其“字”的长度可能也是8位,但这并不是绝对的,还需要具体看单片机的设计。
    的头像 发表于 03-20 16:29 1818次阅读
    海思首推鸿鹄媒体解决方案,重新定义新一代影音娱乐体验
    海思在家庭影音领域深耕20年,本次推出的鸿鹄媒体解决方案是以媒体SOC为核心,面向家庭影音应用,融合海思自研Wi-Fi联接、星闪联接、视觉摄像头交互、LCoS激光投影、指向交互、空间感知、TCON显示 等芯片为一体的套片解决方案,为消费者带来强劲性能、沉浸
    发表于 03-15 09:37 992次阅读
    海思首推鸿鹄媒体解决方案,重新定义新一代<b class='flag-5'>影音</b><b class='flag-5'>娱乐</b>体验
    将TC397的QSPI模块的CPOL设置为1,为什么示波器显示时钟引脚输出信号的空闲状态并不是高电平?
    将TC397的QSPI模块的CPOL设置为1,但是示波器显示时钟引脚输出信号的空闲状态并不是高电平,请问是为什么?在debug状态发现其CPOL寄存器确实是 1    
    发表于 02-01 08:34
    RTX 4070 SUPER首发评测
    新一代的Ada Lovelace架构带来了令人咋舌的能效比,RTX 40系列显卡在性能相同的情况下,功耗只有上代一半甚至更低,只是价格并不是那么亲民。
    的头像 发表于 01-17 10:09 1547次阅读
    RTX 4070 SUPER首发<b class='flag-5'>评测</b>
