作为坚果Pro 2的升级款,坚果Pro 2S的外观设计与前代产品基本保持一致,保留了额头和下巴,配色方面则在黑白两色的基础上,增加了炫光蓝及炫光红两个版本。
坚果Pro 2S采用6.01英寸18:9 OLED全面屏,机身厚度为7.15mm,搭载高通骁龙710处理器,4GB/6GB运存,64GB/128GB存储空间。拍照方面,坚果Pro 2S前置1600万像素摄像头,后置1200万+500万AI双摄,采用索尼 IMX 363传感器, DxOMark得分95。
其他配置方面,坚果Pro 2S电池容量为3600mAh,支持18w快充,官方称一小时可充电85%;支持后置指纹识别以及人脸识别,支持 Qualcomm TV-OUT 2K 超高清输出;运行SmartisanOS 6.6.5系统。
全新Smartisan OS系统加入了子弹短信和“无限屏”的新功能。子弹短信同时支持Android与iOS用户下载APP进行使用,可以实现通过语音输入发送文字信息,同时附带语音信息、直接在短信列表界面发送信息、通过闪念胶囊和悬浮图表直接快捷短信等功能。
举报投诉
坚果
163浏览量
7649
热点推荐
天马微电子新一代U9 Pro护眼屏首供OPPO Find X9s Pro
4月21日,OPPO Find X9s Pro正式发布,搭载新一代1nit明眸护眼屏,采用天马天工屏升级定制的新一代U9 Pro护眼基材,从底层硬件出发,通过材料、器件、工艺三大协同优化,以硬核低
在昉·星光开发板上控制WS2812B炫彩灯环
本次课程为昉·星光开发板IoT开发系列课程的第十四讲,将带领同学们在昉·星光开发板上,控制WS2812B炫彩灯环。
本次课程,在昉·星光开发板V1和V2上,操作步骤相同。
一、学习目标
学习昉
发表于 03-06 06:15
中科蓝讯芯片赋能lifeme魅蓝新一代降噪耳机发布
2026 年1月15日,lifeme魅蓝发布了新春第一场新品发布会。发布会上正式发布了包括 Blus 4 HiFi 旗舰降噪耳机与 H1 Pro HiFi 版头戴式降噪耳机在内的多款音频新品。不同形态、不同使用场景背后,是对声音体验与系统稳定性提出的更高要求。
探索AFBR - S4N44P044M 2×2 NUV - MT硅光电倍增管阵列的卓越性能
探索AFBR - S4N44P044M 2×2 NUV - MT硅光电倍增管阵列的卓越性能 在当今的电子工程领域,对于高精度、高灵敏度的光探测器件的需求日益增长。Broadcom的AF
P33S2T25宏微复合压电快反镜:动态光路补偿的一体化解决方案
需要复杂的多级调整机构,或难以均衡调整范围和微调精度。P33S2T25宏微复合压电快反镜是压电偏转镜与手调镜架一体化组件,简化了在进行光路补偿应用时所需的调整过程。 一、P33S2T25宏微复合压电快反镜:粗调与精调的融合 P3
【CIE全国RISC-V创新应用大赛】MUSE Pi Pro开发板ROS系统
快速稳定,到手无需额外配置存储设备即可开机使用;而树莓派 5 机身不带存储,需用户额外购买内存卡,不仅增加了成本,外接存储的读写稳定性也不如板载 eMMC。
2. 扩展接口:MUSE Pi Pro
发表于 11-16 22:34
蓝蜂蓝牙模组:解决设备显示与操作难题的利器
,查看和设置参数需要登高爬低,既费时又费力。而蓝蜂蓝牙模组正是为解决这些难题而来。 蓝蜂蓝牙模组具有诸多强大优势。它能替代液晶屏,实现1080p高清显示屏显示设备运行数据,让您清晰直观地了解设备状态。无需编写复杂的显示
红魔10S Pro+体验报告
深耕专业电竞领域多年,红魔始终以硬核性能和前沿配置拓宽移动游戏体验的边界。不久前推出的红魔10S Pro+搭载性能增强的骁龙 8至尊版移动平台,实现了性能与能效的大幅提升,并在AI游戏体验上带来重磅
【Sipeed MaixCAM Pro开发板试用体验】+ 01 + MaixCAM Pro开箱
会能够去体验这款高性能 AI 视觉处理板--MaixCAM Pro 。
二、开箱
1.开箱视频
开箱视频见顶部。
2.包装内容
(1)MaixCAMPro 开发板
(2)杜邦线
(3
发表于 07-04 10:51
【Sipeed MaixCAM Pro开发板试用体验】MaixCAM Pro开箱评测
Wiki
2. 开箱与做工
2.1. 包装与配件
包装盒内容:
MaixCAM-Pro 主板
USB Type-C 数据线
杜邦线
mini 三脚架
2.2. 硬件做工
接口与按键: (接口合理,按键触感
发表于 06-30 00:37
vivo S30 Pro mini搭载天玑9300+旗舰芯片
体验保驾护航;在 MediaTek 与蓝晶芯片技术栈的联合研发和深度定制下,天玑 9300+ 在 vivo S30 Pro mini 上充分释放性能的同时,实现更低功耗。搭配 S30
英特尔锐炫Pro B系列,边缘AI的“智能引擎”
2025年6月19日,上海—— 在MWC 25上海期间,英特尔展示了一幅由英特尔锐炫™ Pro B系列GPU所驱动的“实时响应、安全高效、成本可控”的边缘AI图景。 英特尔客户端计算事业部边缘计算
光耦817引脚图及参数详解:电子设计中的“隔离神器”
下降时间(tf): 2μs ~ 15μs
四、光耦817的工作原理
光耦817的工作原理基于光电效应:
输入侧: 当电流通过发光二极管(L
发表于 06-06 08:50
坚果Pro2S炫光蓝高清图赏
