OPPOR17体验 值不值得买
454398 来源:工程师吴畏 2019-04-16 13:55 次阅读
对OPPO来说,2018 的上下半年完全是两个样子。
上半年的OPPO依然是我们印象里最熟悉的那个OPPO,R系列(R15和R15梦境版)主打时尚潮品,明星代言人要两只手才能数过来,A系列则继续在1000-2000元的中低端市场用配置不那么高但外观同样时尚的产品收割用户。
不过到了下半年,随着Find X的发布,OPPO画风突变。在这款被OPPO定义为未来旗舰的产品上,OPPO拿出来了当前智能手机中最具突破性的设计,安卓阵营中第一个量产的3D结构光模组,以及可以在35分钟充满一部手机的SuperVOOC超级闪充。可能更特别的是,OPPO并没有为Find X请任何的国内明星代言人,而是把营销的重点完全集中在产品上。
OPPO这种回归产品的思路也延续在了R系列上,在刚刚结束的R17新品发布会上,没有出现任何一位明星,产品成为了绝对的主角。
水滴屏,进一步收窄的下巴
由于OPPO选择在发布会之前早早放出R17几乎所有的产品信息,所以R17产品本身已经没有多少秘密可言,不过R17上依然有不少地方值得细说一番。
屏幕可能是R17在外观上最直观的变化。
OPPO R15
上一代的 R15 采用的是超视野全面屏,其实就是今年国产机里最常见的小刘海异形全面屏,R17的屏幕依然做了异形切割,不过切割掉的屏幕区域明显小了很多,从小刘海变成了一条类似水滴形状的连贯弧线,OPPO把R17的屏幕叫做水滴屏(顶部曲线类似水滴即将落下的一瞬间)。
至于这种水滴屏设计好不好看,又是一个主观的审美问题了。从OPPO公布R17后互联网用户的反馈上看,至少相比起常规的刘海,更多的网友会更加倾向于面积更小、曲线更连贯的水滴。
iPhone X 和 OPPO R17
坚果 R1 和 OPPO R17
除了切割区域的变化,R17的屏幕尺寸也有所调整,从R15 的6.28英寸小幅提升到了6.4英寸,分辨率为2340X1080,屏幕材质依然为三星AMOLED
显示效果上,R17延续了OPPO手机一贯的偏冷偏艳风格,虽然我个人一直希望OPPO可以在系统中提供一个调教更加接近标准sRGB的显示模式,不过R17的这种屏幕显示风格的确更加讨好眼球,也是目前多数中高端安卓机选择的调教思路。
至于屏幕的素质,R17也不用担心,FHD+分辨率的三星AMOLED虽然在细腻度上距离最顶级的柔性2K AMOLED有差距,但也足以提供优于绝大多数LCD和其他品牌OLED屏幕的显示品质,通透性、亮度、可视角表现都没什么问题。
值得一提的是,R17正面的玻璃盖板(背面不是)还首发了康宁刚刚发布的第六代大猩猩玻璃。相比之前多数中高端手机(包括 R15)采用的第五代,第六代大猩猩玻璃抗跌落能力有了明显的改进,康宁官方的说法是从1米的高度跌落到坚硬的表面上15次依然保持完好。当然了,再结实的玻璃也无法保证日常使用中每一次跌落都不会摔碎,不过有了第六代大猩猩,至少碎屏的几率会比之前低不少。
此外,在屏幕边框的控制上,R17也有了明显的改进。
相比R15,R17屏幕下方边框(俗称下巴)的宽度有了明显的收窄,已经非常接近采用COP封装的Find X(大概只宽了1毫米),应该是目前所有采用COF封装的手机中做得最窄的,相当了不起。
得益于稍大的屏幕和更窄的下巴,按照屏幕显示区域/正面玻璃盖板这个行业最常用的计算屏占比方式,R17的屏占比达到了91.5%,这个数据应该仅次于OPPO Find X和vivo NEX两部采用升降式摄像头设计的手机。
可能是目前最快的屏幕指纹
从今年年初 vivo 首发屏幕指纹开始,经过了半年的发展,屏幕指纹正在成为越来越多中高端手机的标配,屏幕指纹的识别速度和成功率也有了明显的进步。不过和「一碰就能解锁」的传统电容式指纹相比,屏幕指纹在体验上仍然存在一定的差距。
什么时候屏幕指纹的体验可以媲美传统电容指纹?OPPO R17 就是目前最接近的答案。
在点亮屏幕的情况下,OPPO R17的屏幕指纹在识别速度上已经非常接近电容指纹,几乎可以做到一碰就能解锁,这是我使用过的所有屏幕指纹手机里第一个可以稳定做到这一点的。
不过由于屏幕指纹位于屏幕当中(废话…),屏幕指纹不像电容式指纹那样有一个明显的识别区域可以定位,所以使用中难免会出现因为手指按压指纹的位置有偏差导致解锁失败的情况。解决办法是在录入指纹时,让指面和指纹识别区域尽可能充分地接触,然后在解锁时尽可能让整个指面接触指纹识别位置,这样可以有效提高包括R17在内的指纹识别的成功率。
在屏幕完全熄灭或者Always On Display界面下,R17的屏幕指纹识别速度会一定的下降(不过依然普遍比其他屏幕指纹手机快),需要让手指在屏幕上稍微停留一下下。不知道后期OPPO能否通过软件优化,进一步提升R17的屏幕指纹体验。
OPPO之所以可以把R17的屏幕指纹体验做得如此之快,除了算法上的打磨,核心的原因应该是采用了新一代的硬件。根据OPPO官方的说法,R17的光感屏幕指纹采用了屏下镜头方案,屏幕下方的CMOS感光元件尺寸达到了4平方毫米,在镜头等硬件上也做了很多定制。
在功能适配上,R17的屏幕指纹也没有什么问题,微信和支付宝两大app的支付均已经适配。
渐变升级:霓光紫,流光蓝,雾光渐变色
R17的设计延续了R15上采用的金属中框+前后双面玻璃设计,中框部分为亮面处理,后盖依然为2.5D玻璃(R17 Pro 为 3D 热弯玻璃)。
中框部分,R17也做了一些调整。
包括R15在内,之前几代OPPO产品一直采用的是悬浮屏设计,屏幕周围有一圈塑料包边,整个屏幕模组稍微高出中框一些,实现悬浮的视觉效果。这种处理有助于在视觉上减薄,不过对手感有一定的副作用。
在R17上,OPPO去掉了屏幕周围的塑料包边,玻璃盖板直接贴在了经过两次倒角处理的金属中框上,这种处理一方面可以让屏幕左右黑边更窄,同时也有效提升了握持手感。
对了,如果你买了R17之后感觉手感不好,可以考虑把出厂时贴的膜撕掉。R17出厂时贴的膜是针对屏幕指纹专门定制的,触感手感也不错,不过毕竟是一层塑料膜,对握持手感多少会有点影响。
后盖部分,R17依然沿用了R15上首发的流光点彩工艺,所有的版本都是渐变色。
不过在渐变的处理上,R17从R15上简单的两种颜色上下渐变改为了多种颜色的混合渐变,并且加入了竖向的纹理,在不同光线下可以看到不同的效果,视觉效果更加丰富了一些。
此外,除了流光蓝、霓光紫两种亮面的渐变,R17 还提供了一个非常特别的雾光渐变色。这个版本在流光点彩工艺的基础上,在表面做了蚀刻处理,从而做出来磨砂质感的视觉效果。
骁龙670,8GB+128GB
SoC上,R17终于换掉了R11、R11s、R15上连续用了三代的骁龙660,换成了全新的骁龙670(R17 Pro是骁龙710)。
虽然从命名上看,骁龙670很接近骁龙660,不过骁龙670在设计上和骁龙660有很大区别,反而更像是骁龙710的青春版。
CPU 部分,骁龙670采用了2 大 + 6 小设计,两个Kryo 360大核最高主频2.0GHz,6个低功耗小核最高主频为 1.7GHz,GPU为全新的Adreno 615,ISP 为 Spectra 250,DSP为 Hexagon 685,X12 LTE基带,台积电10纳米工艺制程。
和骁龙660相比,骁龙 670的CPU单核性能略有提升,多核基本持平,GPU 和 AI 性能有明显的进步,同时功耗和发热均略有下降。
得意于相对精简的产品线和稳定的迭代周期,OPPO 的 R 系列在性能优化上一直有着不错的口碑,R17也是如此。
系统方面的流畅度就不多说了,app启动、多任务切换、滑动的帧率和跟手度都没什么问题,相比采用骁龙845的Find X并没有逊色多少。
游戏优化上,R17还针对10几款热门游戏进行专属优化,其中就包括了大家熟悉的《王者荣耀》、《刺激战场》、《全军出击》、《QQ 飞车》,其中《刺激战场》在超高帧模式可以做到满帧运行,《王者荣耀》的 vulkan 版也正在适配当中。
另外,R17的电池容量达到了较大的3500 毫安时(典型值),配合本身能耗比就很优秀的骁龙670,R17的续航表现相当不错,重度使用坚持一天也没多少问题。
充电方面,R17配备的是常规的20W(5V 4A)VOOC 闪充(R17 Pro是SuperVOOC超级闪充),半小时可以充到 50%以上。
啊对了,继 Find X之后,R17也终于用上USB Type-C了,而且R17的Type-C还支持USB 3.1,可以通过DP输出视频
1600 后置 + 2500 万前置,AI 算法加持
拍照上,R17的方案比较常规,其中前置为2500万像素,之前产品上采用的AI美颜自然也得保留,瘦脸、补妆等功能一应俱全。
后置方面,R17的主摄依然是索尼IMX519,f/1.7光圈,支持AI场景识别,可以识别出21个独立场景、800种场景组合。
虽然硬件上相比R15没太多区别,不过R17的算法应该是做了不少改进,特别是在夜景下。
高像素小像素的索尼IMX519本身并不太适合对进光量要求高的夜拍,不过OPPO在R17上采用了更加激进的合成算法(弱光下会提示保持手机稳定以获得更好的夜拍效果),让R17在搭载 IMX519的情况下依然可以实现相当不错的夜拍品质。
以下照片均使用OPPO R17在自动模式下拍摄,无任何后期。
ColorOS 5.2和AR实景导航
系统方面,OPPO R17搭载了基于Android 8.1的ColorOS 5.2操作系统
新版的ColorOS在UI上做了小幅度的调整,加入了智能侧边栏、自由收藏、游戏空间等新功能,比较有意思的是基于OPPO和高德合作的、基于ARUnit打造的实景导航功能。
打开这个功能后,用户在手机除了可以看到真实的身边环境,还可以看到OPPO的智能助手小欧智能地道路引导。在转向、偏离方向、到达目的地时,小欧会通过语音、动画等方式进行反馈和纠正。
值得一提的是,这项功能并不是简单的基于GPS,而是用到了SLAM(simultaneous localization and mapping,同步定位与地图构建)技术,可以在路口等复杂场景结合地理坐标系,更加精准地做出判断。
科技加持的R17 Pro
除了R17,OPPO今天还发布了一款不太R 系列R17 Pro。
在R17的基础上,R17 Pro加入了很多堪称黑科技的功能,其中最特别的应该就是后置TOF模组,可以在5米以内的范围内实现高精度的3D建模,发布会上公布的应用场景有3D建模、AR试装以及体感类的应用。
R17 Pro的后置相机相比R17还有明显的升级,主摄采用了单像素尺寸更大、支持全像素对焦的索尼IMX362(OPPO 表示,不用 IMX363、IMX380 的原因是 OPPO 的研发周期较长,对 IMX362 的优化做得更好),镜头采用了类似 Galaxy S9、Note9的可变光圈,弱光下使用超大的 f/1.5 光圈来提高进光量,光线良好时使用 f/2.4 光圈实现更好的解析力。
此外,R17 Pro的SoC升级到了性能略好的骁龙710,后盖采用了手感更好的3D热弯玻璃,并且搭载了50W功率的SuperVOOC超级闪充。
一个全新的 R 系列
在OPPO的产品序列中,R系列的定位是时尚潮品。凭借着时尚的设计、出色的营销、强大的渠道以及R9等超级爆款,R系列在过去几年一直维持着优秀的市场表现。
不过随着Find X的推出,OPPO在R系列上的产品思路也做了一些调整:在保持传统时尚之外,OPPO为R系列加入了更多的科技元素。
从这次发布的两款产品上看,R17可以看做是传统R系列的延续,而R17 Pro则承担了更多探索的使命。不过有些遗憾的是,R17 Pro的上市时间要比R17晚了不少,我们需要等到10月中旬才能看到。
在发布会后的采访中,我们也向OPPO的产品经理咨询了这个问题,得到的原因主要有两点:第一是为了产品的节奏考虑,类似R系列之前的Plus版本,R17 Pro的上市时间本来就是要和 R17错开;第二是R17 Pro率先采用的后置TOF模组标定难度较大,量产上有一定难度。
  • OPPO
    “单”还是“双”?内存通道的影响究竟有多大
    在电脑众多硬件中内存无疑至关重要,因此,合理搭配内存才能使整机发挥全部性能。但往往用户在实际选购中经常会受到各种因素干扰,尤其是价格。一般情况下,同等容量的单条内存要比套条更具价格优势,故而在“单
    的头像 发表于 12-20 15:21 222次阅读
    <b class='flag-5'>买</b>“单”还是<b class='flag-5'>买</b>“双”?内存通道的影响究竟有多大
    RK3576来了值得吗?看看他怎么说
    选购的时候,可以选择是直接核心板,还是全套核心板加扩展板的开发板。米尔官方给这个开发板的定位是赋能工业AI智能化这个就得益于瑞芯微RK3576SoC了。它采用
    的头像 发表于 12-13 08:04 770次阅读
    RK3576来了<b class='flag-5'>值得</b><b class='flag-5'>买</b>吗?看看他怎么说
    苹果iPhone 17系列或将采用横置摄像模组
    数码博主 @数码闲聊站公布消息,依据供应链物料信息可知,苹果 iPhone 17 系列手机将采用全新的横条形三摄布局方案。这一设计上的改变预计会在 iPhone 17 Pro 及更高端的机型上有
    的头像 发表于 12-12 15:57 255次阅读
    AGV小车VS人工搬运 选哪个 到底值不值
    agv小车VS人工 哪种费用少? 人工搬运 初始成本:较低,主要包括招聘工人的费用和培训成本。 长期成本:较高,包括工人的工资、社保、福利、加班费以及可能的工伤赔偿等。此外,还需要考虑工人的休假、离职等因素导致的生产中断和效率下降。 AGV小车 初始成本:较高,主要包括购买AGV小车的费用、系统集成和调试成本等。 长期成本:较低,AGV小车不需要支付工资和社保等费用,且维护成本相对较低(主要包括定期维护、零部件更换等)。同时,
    的头像 发表于 11-22 11:21 196次阅读
    AGV小车VS人工搬运 选哪个 到底<b class='flag-5'>值不值</b>?
    iPhone 17系列新动向:取消Plus,引入iPhone 17 Air及超透镜技术
    值得一提的是,iPhone 17 Pro Max将引入超透镜技术,该技术能够大幅减少“灵动岛”的面积,使手机正面更加简
    的头像 发表于 11-19 14:11 536次阅读
    苹果或将iPhone 17前期制造移至印度,NPI流程脱离中国
    的工程团队,已在印度班加罗尔的一工厂内启动了针对iPhone 17的新产品导入(NPI)流程。值得注意的是,这一流程通常在中国于每年10月至次年5月期间进行。
    的头像 发表于 10-30 16:12 495次阅读
    AM17x功耗总结
    电子发烧友网站提供《AM17x功耗总结.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 09:14 0次下载
    AM<b class='flag-5'>17</b>x功耗总结
    华为三折屏新机,两万元值不值得?深入剖析其线路板工艺!
    华为再次以惊人的创新力吸引了全球的目光。9月10日,华为在深圳湾体育中心举办了“见非凡”品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会,正式推出了全球首款商用三折屏手机——华为Mate XT非凡大师系列。这款手机的亮相不仅标志着华为在折叠屏技术领域的又一次重大突破,也预示着智能手机市场将迎来一场新的变革。 华为常务董事、终端BG董事长余承东在现场详细介绍了Mate XT非凡大师系列的多项全球首创技术,包括华为天工铰链系统、全球最薄硅负极大容量
    的头像 发表于 09-12 17:39 484次阅读
    KLCNY17-X 产品规格书
    KLCNY17-XDIP6晶体管光耦1.产品特点Productfeatures•选取窄范围
    发表于 08-12 17:11 0次下载
    KLCNY17F-X 产品规格书
    KLCNY17F-XDIP6晶体管光电耦合器1.产品特点Productfeatures•选取窄范围
    发表于 08-12 17:09 0次下载
    绿展科技电子面膜|电子面膜到底值不值得入手?
    面对各类面部肌肤问题,绿展科技创造性推出「电子面膜」,打造精准护肤需求下的划时代产品,以全新技术导入,为解决肌肤问题提供新方向。
    的头像 发表于 08-09 12:00 1580次阅读
    绿展科技电子面膜|电子面膜到底<b class='flag-5'>值不值得</b>入手?
    计算
    道哥的书籍值不值得呢,这本书还没有看过,不知道写的怎么样
    发表于 05-16 11:55
    全球半导体销售额同比增长18%,移动平均线上涨17%
    值得注意的是,逻辑芯片销售额在该期间创下历史纪录,13周移动平均值(MA)较去年同期飙升17%至超55亿美元。据预计,2024年逻辑IC销售额有望再创新高达3120亿美元,同比增长14%。
    的头像 发表于 02-01 16:10 886次阅读
    全球半导体销售额同比增长18%,移动平均线上涨<b class='flag-5'>17</b>%
