在3月发布R15之后,OPPO R17似乎要比预期中来的要快一些。不过纵观整体配置的升级深度,新机登场无疑是保持R系列产品体验领先的重要节点。简单来说,那就是OPPO R17具备了足够的竞争力,接棒成为OPPO在下半年手机市场中的主力机型。
六代大猩猩守护的水滴屏
OPPO R17采用一块6.4英寸水滴屏,显示比例和分辨率分别为19.5:9和2340×1080,按照官方数据屏占比达到了91.5%,直逼旗舰Find X的曲面全景屏(93.8%)。那么水滴屏又是什么呢?实际上还是异形全面屏的一种,不同的是给前置摄像头预留的开孔,从规则的“U”型槽转变为接近自然水滴的形态。
慢镜头下的水滴。
从视觉上来看,仿生的水滴屏形态要自然许多,没有U型全面屏那种美人尖般的突兀感。当然,这也得益于屏幕切割工艺的提升。至于R17正面覆盖的第六代大猩猩玻璃,刚刚在上月发布,重点升级了抗摔性能,能经受15次从1米的高度到粗糙表面的跌落。
而要达到91.5%的超高屏占比,R17不但复刻了Find X上的微缝听筒,还有隐藏式的光线与距离传感器。这样保证了屏幕上方只需要保留摄像头开孔,R17的传感器区域面积相比R15缩减了45.8%。
爱不释手的幻色渐变
OPPO R17首发流光蓝、霓光紫两个配色,不同于传统的色彩渐变,R17幻色渐变做了三大改变。一是由双色渐变升级成三色渐变(霓光紫),二是纵向渐变升级成横向渐变(霓光紫)以及上下左右的四向渐变(流光蓝、雾光渐变色),三是添加凝光层,从均匀的渐变升级成流动的渐变。
全新的渐变工艺,改变了渐变只是简单的色彩改变。在玻璃材质下,R17的幻色渐变能营造出层次更丰富的质感。其中霓光紫边框也采用了渐变设计,两侧边框不同颜色,在量产机型中显得极其独特。
为了在玻璃上产生雾光的效果,R17的玻璃材质经过了独特的蚀刻工艺加工。表面上形成了细微的磨砂颗粒,但又没有影响玻璃触感的顺滑,这对于工艺要求还是相当苛刻的。不过182克的机身重量,以及正反对称的机身横切面,握持时稍显厚重。
光感屏幕指纹识别加持
在屏幕指纹识别技术开始普及的今天,OPPO R17自然不会错过这个技术,这也是OPPO推出的首款光感屏幕指纹识别手机。据官方资料显示,R17采用了单像素尺寸12.5μm的CMOS传感器方案,分辨率达到160*160,配合MicroLens微透镜与3P镜头,识别过程仅0.41秒。
使用上,屏幕指纹与电容指纹区别不大,同样是要先录入指纹。在录入过程中,大家就可以感觉到识别的速度确实快。其实除了技术先进,个人觉得解锁特效也是屏幕指纹的优点之一。R17就提供了三种解锁光效,体验更加绚丽,也更具未来科技感。
除了屏幕指纹,R17在系统体验上也加入了更多优化,首先是增加了智能检测机制。该机制分别作用于应用端和系统端,可以针对TOP应用做一对一的针对性专项优化根据识别出的软件行为和场景,进行针对性的硬件调度优化。例如运行社交APP和游戏,能够分配不同的硬件性能,避免普通应用过分浪费电量,又能增加高负载游戏的性能供应。
目前智能检测机制已经针对微信、QQ,以及淘宝、支付宝等APP,以及王者荣耀、刺激战场、荒野行动等游戏进行了适配,后期还会根据热度加入更多第三方应用的支持。
同样有创意的,还有R17中将“全屏多任务”升级为“智能侧边栏”。类似画中画一样,应用能够以浮窗形式全局打开。例如正在使用QQ的同时,可以在不切换程序的状态下,同屏打开微信,并进行聊天、文本复制,确实能让操作的效率大大提高。
让拍照更有趣
OPPO R17继续采用了1600万像素双摄,感光元件与R15一样为IMX519;前置则升级至IMX576感光元件,具备2500万像素。这颗前置摄像头在Find X上有着相当不错的表现,能够提供相当细腻的自拍照片。
虽然主摄像头硬件规格没有改变,但是从实拍体验来看,新增的优化进一步提升了成像表现。首先是场景识别方面,除了能够识别21类独立场景800个场景组合,还新增6种后处理,当用户在使用OPPO R17拍摄时,手机会智能选用与当前场景最匹配的方案。
实际上在良好的拍照体验基础上,R17更强调提升用户的拍照乐趣,因此升级了对O-moji和AR贴纸2.1的支持。O-moji让用户可依据自己的表情生成虚拟人物的表情,这种人脸捕捉是实时的,更显得有个性。无论是主摄像头还是自拍,都可以根据自己的脸型创建自己的人物形象。
确认卡通形象后,R17里面的人脸模型会实时跟随我们的表情进行捕捉。
O-moji制作的表情包可以通过社交软件分享,笔者认为后期可以加入更多夸张的虚拟人物,这样会变得更好玩。
在原有的AR萌拍上,R17加入了更多动态的素材,根据这些数据才可以简单录制出有趣的朋友圈短视频。当然这个功能要保持有趣程度,后期的素材要保持更新。
AR素材基本都是动态形式,长按快门即可进行短视频拍摄,可玩性比上代产品丰富很多。
因为硬件规格此前的OPPO产品体验已经有提及,这里不再赘述,直接来看实拍样张把。
首发骁龙670但8G内存更亮眼
继OPPO R11s首发骁龙660之后,R17成为了骁龙670的首发机型。相较于骁龙660,骁龙670制程由14nm工艺升级为10nm工艺,能耗更低发热更少;CPU架构从Kryo 260升级到Kryo 360,性能提高15%;GPU架构从Adreno 512升级到Adreno 615,性能提升 25%以上;DSP从Hexagon 680升级到Hexagon 685,主频提升60%以上。
OPPO R17搭载的骁龙670移动平台,运行频率为2.0GHz,这比骁龙660主频要低。更低的频率和更细的切割工艺,意味着这颗处理器功耗更低。而从安兔兔跑分上来看,性能却明显增加,不得不说是架构和工艺上的一大进步。
除了处理器升级,标配8+128GB内存则让流畅度得以充分发挥,毕竟8GB内存已经看齐了当下安卓旗舰的水准。所以在实际的游戏体验中,无论是《王者荣耀》和《刺激战场》都没有出现帧速上的压力。
R17在《王者荣耀》中不但能打开高帧率模式,还支持王者荣耀的的多线程模式,游戏过程中帧速稳定维持在55-60FPS。
在《刺激战场》中发现画面适配还要优化,两侧按键太靠近边缘有点影响操作。
既然骁龙670主打低功耗,续航自然是更让人关心的一面,毕竟骁龙670主打低功耗,实际上的表现又是如何呢?按照同样的设定运行《王者荣耀》和《刺激战场》,虽然R15电池小一点,但R17屏幕更大。因此从电量损耗的程度来看,骁龙670确实带来了更低的功耗表现。
点评:内功深厚,论颜值更不会输
凭借极致的幻色渐变工艺,OPPO R17呈现出极具时尚的外观质感。在智能手机拼颜值的大环境下,无疑是大大加强了竞争力。不过,这并不是单纯地满足用户的口味。将单纯的色彩渐变,转变为一种充满潮流气息的独特设计,OPPO R17将会极大提高用户的审美水准。自然,也给其他手机品牌在设计上带来了更多的压力。
性能体验上,OPPO R17也是交出了一份满意的答卷,首发的骁龙670以更低的功耗发热,带来更好的运算性能。无论是对于用户还是厂商来说,都是喜闻乐见的。以流畅的姿态,获得更持久的续航。与此同时,标配8GB内存同样也带来了持久运行稳定顺畅的保证。
OPPO
20文章
5235浏览量
79063
