当雷军、刘作虎、余承东、刘作虎等国产手机掌门人的微博下面,齐刷刷地被“2698”刷屏时,你就能知道这次魅族 16 的性价比,在网上引发了多大程度的热议。
但舆论归舆论,我们还是要还原到实际的产品。16 系列这次可谓是下了血本,也是魅族寄予厚望的“翻身之作”,通过一周的使用,我尽量去还原这款产品,看看黄章的“大试牛刀”,除了 2698 以外,还剩下什么。
外观和手感:没刘海,谢天谢地
从我个人的角度而言,我很喜欢魅族 16 系列的外观,如果用一个词来形容,就是“中正”。对称的额头与下巴,背后面板中置的摄像头,黄章对于“对称”依然有着自己的坚持。而颜色和材质上,16 也没有什么“幺蛾子”,魅族选择了最简单的黑与白。
正面面板比起 Find X 和 Nex 那种极致的屏占比少了些惊艳,但比起一众“刘海”机型,也算是耐看。魅族 16 的左右边框非常窄,官方数据为 1.3 mm,这使得握住 16 时,相比较没有额头或下巴的机型,你会更有一种“握住一整块”屏幕的感觉。
而背面中置的双摄模组与唤醒闪光灯,也呼应了正面面板“对称”的设计语言。玻璃能带来更冰凉的触感,以及流光溢彩的反射效果,但是,它不可避免的会成为指纹收集器,白色版相对会好一些。
就像发布会上李楠不断强调的那样,魅族 16 最突出的特点即为“轻薄”,Plus 版也“仅”有 182g 的重量,78.2mm 的宽度,而厚度则是和 16 保持了相同的 7.3 mm。在今年旗舰机普遍增重的情况下,16 轻薄的优势是显而易见的。但轻薄也带来了另外一个问题,后面会提到。
不过,玻璃和金属的过渡难免有瑕疵,我手里这台 16 Plus,左下角边框和金属衔接得就不是非常完美,希望量产机时能尽量避免这种情况。
性能:终于用上了骁龙旗舰
魅族 16 终于用上了最新款的骁龙旗舰,魅友们相拥而泣。的确,过去性能一直是魅族手机最大的掣肘,无论是联发科,还是三星 Exynos,都和更主流的高通骁龙有着差距。
魅族 16 算是圆了魅友们的梦,那么,和骁龙旗舰第一次触电,魅族驾驭得如何?
李楠在发布会上自豪地说,魅族 16 可以在室温(而不是冰箱里)跑出 29 万的安兔兔跑分,我在开着空调的办公室跑了几次,都在 28.7 万左右徘徊,没到 29 万,但也没虚报太多。
而在《绝地求生:刺激战场》中,四颗大核绝大部分时间是以 2.55 GHz 的频率运行,仅在加载、进入时会达到 2.8 GHz 的最高频率。但胜在稳定,魅族 16 在绝大部分情境下都能保证 40 帧满帧运行,铜管散热在这起到了一定的作用。
帧数及处理器调度情况见左上角
在一些负载较重的 App 开启、滑动的过程中,也没有出现明显的卡顿。同样的,开启的瞬间会打“鸡血”,频率飙到 2.8 GHz。
总结来说,第一次用上骁龙 845 的魅族 16 没有失手,甚至处理器的调度在一众机型里都算得上积极的那批,对得起旗舰的定位。不过话说回来,845+8G 运存想负优化到卡顿也是件挺不容易的事。
细节:一些参数之外的感受
之所以能在发布会后获得颇为积极的反响,不仅仅是因为魅族 16 是最便宜的骁龙 845 和屏下指纹的机器,而是在做到这样配置的情况下,甚至还有一些对于细节的追求。
1. 震动。魅族 15 上魅族首次采用了“mEngine”震动引擎,简单来说,它能给用户带来更“真实”的震动反馈。震动表现的优良与否,很大情况下是由马达的大小决定的,魅族定制了一枚 XY 轴线性马达,在体积上确实做到了向 iPhone 看齐。
这种感觉很难形容,如果想体验最好还是上手。魅族一直都宣称其达到了 iPhone 的震动体验,总得来说,虽然还没有 iPhone 8 上那种足以以假乱真的模拟震感,但在安卓机型当中,也是最领先的震动体验,我几乎把机器上所有能触发震动的开关全打开了。mBack 配合 mEngine,确实会有一种按到了实体键的错觉。
2. 扬声器。没有 Hi-Fi 的加入,对于魅族 16 来说是个不大不小的遗憾。但是它洪亮的扬声器帮它挽回了些颜面,官方介绍,魅族 16 采用了超线性双扬声器,并采用了更大的振膜。不同于单扬声器手机“干瘪”的音色,魅族 16 的扬声器像是一个“小低音炮”,当你把音量调大以后,你们明显地感受到发声单元带动整个手机的震动,但高音偶尔会出现破音的情况。
3. 屏下指纹。魅族 16 是目前最便宜的屏下指纹机型。官方表示其拥有 0.2 秒的解锁速度和 99.12% 的识别率。当然一切还是要看实际体验说话。
首先速度方面,当下的屏下指纹肯定还是有进步空间的。如果要形容一下这种区别的话,更成熟的前置、后置指纹,是你的手指碰到识别区域,手机立刻就能完成解锁;而屏下指纹,你能明显地感受到手机有一个“识别”的过程。
但是识别率的表现并不算太理想,并且很诡异的是,左手指的识别率很高,而右手则经常识别不灵,并且屏下指纹对于手指状态要求也很高,出汗、洗澡后都会有影响。
哦对了,魅族 16 已经支持了支付宝、微信的指纹支付。
至于很多人提到的“指纹模组”在特定角度可以透过屏幕看到的现象,实测在强光下,的确在某些角度可以看到一个元器件的身影,不过绝大多数情况下不会影响正常使用。
还有一个一笔带过的部分是屏幕,16 Plus 配备了一块 2160*1080 的 AMOLED 屏幕,并没有黄章在论坛爆料的“标准 RGB 排列”,这就导致 16 Plus 屏幕的 ppi 并不算高,折算后刚刚达到 iPhone 4 时期,乔布斯提出的“视网膜级别”的 300 ppi,实际体验就是如果你是 LCD 机型、或是 iPhone X 及三星旗舰的 AMOLED 屏的用户,那么你会明显感受到这块屏幕在精细度上的不足。
计算工具来自爱黑武论坛
当然,这也不仅仅是魅族自己的问题,高端屏幕已经被上游供应链(三星)牢牢把控,2018 年,屏幕几乎能成了所有国产智能手机厂商的“老大难”。
拍照:艳丽当道的素雅异类
“底大一级压死人”的说法流传已久,虽然这个论调多少有些绝对,但魅族所采用的 IMX 380,确实比目前一众 IMX 363 机型有着硬件上的优势,其 CMOS 尺寸达到了 1/2.3 英寸,大于很多国产旗舰用的 IMX363(1/2.55 英寸),单像素尺寸为 1.55 微米。
所以,只要魅族调教得当,16 的拍照表现优异应该是顺理成章的。
具体到实际样张,魅族 16 在多数情况下都能拍出不错的照片,细节表现优异,对焦快速准确。
但是整体发色倾向过于平淡了,甚至显得有些泛白、泛灰。
值得一提的是,魅族 16 也加入了时下流行的“AI 场景识别”功能,不过这个 AI 有点“认生”,对于场景的识别不太灵敏,而且即便是触发了,整体的调色也不会太夸张,延续了一贯的“白开水”风格。
左为 Mix 2s,右为魅族 16 Plus,下同
这种对比。很明显的绿植,但是魅族 16 没有识别出来,而 AI 介入的 Mix 2s,明显在画面上更艳丽、更讨好眼球。
这一组,魅族 16 Plus 识别出了“白云”场景,但能明显的看出,相较于 Mix 2s,魅族 16 的发色倾向依然是比较素的。
姑且算是魅族的“调校风格”吧,至于喜欢力求真实还是讨好眼球,是个见仁见智的问题。但客观地说,能讨好的眼球的照片,对于线下推广是很有帮助的,魅族对于“真实”的坚持也许会给自己本来优秀的拍照素质带来宣传上的障碍。
在2倍变焦下,也能看到魅族 16 Plus 对于墙皮细节的保留更丰富,只不过涂抹感有些严重了。
弱光环境下,IMX 380 大底加上光学防抖,理论上能带来更多的进光量。
放大到百分之百观察边角画质,你能明显看出魅族 16 在画面细节、噪点上的优势。得益于光学防抖,16 Plus 可以把快门时间延长到 1/4 秒。但同时,也很明显地能看出白平衡漂移的问题。
总结一下,IMX 380 的硬素质毋庸置疑,在解析力、噪点等硬指标上,魅族 16 Plus 也展示出了不俗的实力,发色风格明显偏素。只不过,李楠在发布会上所说的“没有对手”,还是太夸张了些,还有不少优化的空间。
续航:魅族 16 最大的短板
轻薄的机身,再加上硕大的震动单元,魅族 16 电池所能使用的面积被严重压缩,所以我们不得不接受,魅族 16 只有 3060 mAh、16 Plus 只有 3400 mAh 这个事实。
实际的续航表现也的确不算突出。一小时在线视频约消耗 18% 电量,一小时《王者荣耀》消耗 25% 电量,这不仅是因为电池容量有限,魅族 16 Plus 激进的性能调度也加剧了电量的消耗。
下图是一天的典型使用场景,魅族 16 Plus 大约能坚持 5 小时左右的亮屏时间。
这个成绩自然不能称得上优秀了,好在 mCharge 还足够快速,算是多少挽回了些续航上的表现,实测半小时能冲入 59% 的电量,完全充满需要 98 分钟。
最后
罗永浩曾说“大家都是供应链的整合商,就别装孙子了”,现实情况的确如此,发布会上李楠也没有避讳,就像他所提到的那个“无敌公式”,魅族 16 也“只是”把供应链的方案整合在了一起,只不过,这个整合体中,有许多确实突出的方案,并且魅族把它控制到了 2698 元的售价。如果你能接受 ppi 稍低的屏幕、有些捉襟见肘的续航以及没有 NFC 的话,那么可以说,魅族 16 是现阶段最值得购买的国产智能手机之一。
黄章重新出山执掌魅族,在经历了几款不太如意的产品,以及略显尴尬的内部事件后,魅族终于算是重新上路了。
当然,我们都知道,如今的智能手机市场,已经过了仅靠好产品就能成功的好时候了。渠道、营销、甚至是天时都缺一不可。魅族如今的体量,依然不能支撑起大规模的广告营销,也不足以去铺设线下渠道。
从目前的形势来看,魅族 16 的供货是个大问题,抢购是一定的了。也许是被 Pro 7 和魅族 15 滞销伤得心有余悸,黄章将官网预约改成了“200元”预定,并且在论坛上公开表示“已经把关键物料加单到100万台了,再加就得看预定量了。少赚钱可以,但不能有呆滞造成亏损。”
甚至有消息称,魅族为了清库存,下游渠道在进 16 时,需要同时进一台魅族 15。并且,在几大品牌的新机都已上市,而苹果的发布会也只有不到一个月,魅族这个时候面临的挑战依然严峻。
但是,有产品,比起什么都没有,终归还是要好一些。
魅族
6文章
2670浏览量
45323
