在美国拉斯维加斯举办的CES消费电子展上,Nokia 6正式亮相,这标志着阔别多年的诺基亚又重新回到了手机市场。
事实上,这款新机并非由诺基亚自己推出,而是经过诺基亚商标授权后由富士康研发和制造、HMD负责销售和推广的产品。
可以说这是HMD和富士康共同操刀完成的,虽然看上去Nokia 6仅仅是获得了诺基亚商标的使用权,但事实上其背后的研发团队大多来自前诺基亚手机业务及微软终端,因此诺基亚的品牌基因还在,Nokia 6依然流淌着正宗诺记的血液!
回到产品上,虽然Nokia 6是一款不折不扣的安卓手机,但在外观设计上还是能够看到Lumia 930的影子,方方正正的造型显得十分硬朗。
不仅如此,Nokia 6在工艺方面继承了诺基亚做工扎实的优良传统,整机加工没有采用任何拼接,而是一整块铝合金,并经过两次阳极氧化处理,背部设计延续了Nokia的极简风格,采用了和iPhone 7相同的天线一刀切工艺。
配置方面,Nokia 6采用了5.5英寸1080P显示屏,搭载了骁龙430八核处理器,内置了4GB内存和64GB大容量存储,最高支持128GB存储卡扩展,电池容量为3000mAh。
此外,它还是一款中国市场特供机,专为中国用户量身打造,目前仅在中国市场发售(1月19日京东商城首发)。
作为重回手机市场后的首款产品,Nokia 6表现到底怎么样呢?日前快科技评测室拿到了这款新机,接下来和大家一起分享。
1、外观设计:全金属6000系铝合金机身、U型天线、正面指纹识别
↑↑↑看到Nokia 6的包装盒,笔者想起了诺基亚经典的大手握小手的开机画面。全新的Nokia 6换了一种新的“握手”。
这是一双亲和有力、相互扶持,共渡难关的双手,表明了诺基亚回归手机市场、重振雄风的决心。
↑↑↑Nokia 6采用了5.5英寸1080P IPS显示屏,85%的NTSC色域,最高亮度达到了450尼特,户外阳光下观看毫无压力。
此外LCD屏幕还有一个参数容易被忽视,那就是最小亮度。由于LCD发光技术的特点,因此很难做到OLED那样的纯黑效果,Nokia 6的屏幕最小亮度低至2.3尼特,因此黑色看起来比普通的LCD屏幕更纯粹。
↑↑↑Nokia 6的听筒位置蕴藏着一个发声单元,从而让Nokia 6实现了双扬声器发音(另一个扬声器在机身底部),之前的iPhone 7也采用了这样的设计。
听筒右侧是前置摄像头和经典的NOKIA Logo,纯黑的屏幕面板下巧妙隐藏了光线传感器和距离感应器,具体位置在听筒左侧。
另外Nokia 6正面覆盖了第三代康宁大猩猩2.5D玻璃,阳光照射下视觉效果出众,品质感十足。
↑↑↑Nokia 6采用了隐藏塑胶环中框,使得手机背盖与屏幕玻璃四周贴合度很高,官方给出的数据称缝隙只有0.05mm,肉眼根本看不出来。
↑↑↑Nokia 6还加入了指纹识别功能,不仅用于解锁设备,还支持微信支付,非常得接地气,Home键左右两侧分别是返回键和多任务键。
↑↑↑Nokia 6背部是铝合金材质,配合低调深沉的磨砂黑色,质感上乘,整体给人一种深邃之美。
↑↑↑Nokia 6采用的是一整块铝合金板制成,机身加工没有采用任何拼接,铝合金选用的是高品质6000系列,它具有耐热耐磨、抗腐蚀和氧化等特点。
↑↑↑天线方面,Nokia 6使用了和iPhone 7相同的U形穹顶式天线设计,上下两条天线带几乎紧贴后背边缘,在保证信号的同时天线宽度做到了极窄,而且黑色的天线条与机身颜色融为一体,丝毫没有突兀感。
↑↑↑Nokia 6的音量键与电源键位于有高光切边的右侧边框上
↑↑↑左侧是顶针式卡槽,支持双卡双待全网通,这应该是顺应中国市场需求的一大改变。
↑↑↑Nokia 6顶部是3.5mm耳机孔
↑↑↑Nokia 6用的还是MicroUSB数据接口,没有采用目前主流的Type-C,不得不说有些保守了。MicroUSB接口右侧是扬声器,配合支持外放的听筒,在外放时可形成三维环绕的立体声场。
↑↑↑Nokia 6全家福:主机、说明书、卡针、充电器、数据线、耳机等。
2、系统体验:几乎原生态的Android 7.0 本地化服务有待加强
Nokia 6率先预装了Android 7.0系统,由于Google的服务全都没有办法使用,因此Nokia 6移除了所有的Google服务,只是保留了最基础的软件。
接下来我们来详细体验一下Nokia 6的系统。
↑↑↑Nokia 6采用统一的圆形图标设计风格,取消了原生Android的二级菜单,界面设计比较简单,初次上手还是很有新鲜感的。
↑↑↑Nokia 6的设置界面与原生Android基本一致。
↑↑↑通知中心和快捷开关(左图)、多任务界面(中间)、分屏功能(右图)也都采用原生系统的设计。
↑↑↑虽然Nokia 6的系统跟原生安卓比较像,但它还做了本地化的尝试,加入了微信支付功能,只需触摸Home键即可轻松完成支付过程。
对于喜欢搞机的发烧友来说,原生Android 7.0的体验非常流畅,而且Nokia 6没有预装冗杂的应用程序,在开机速度和响应速度方面比市面上很多同价位的机型都要出色。
而对于大众消费者来说,Nokia 6的系统缺少了应用分身、电话黄页等中国特色功能,使用体验上要打折扣。
因此,对待系统优化的问题,我们应该给诺基亚更多的时间,而且诺基亚已经承诺在2年内保持与Google对Android系统更新的同步,所以打算入手Nokia 6的同学无需担心一锤子买卖,后续这款手机还将会获得系统更新。
3、性能:骁龙430并不孱弱,轻松应对《王者荣耀》
Nokia 6搭载了骁龙430处理器,28nm工艺,拥有八核心Cortex A53架构,主频为1.2GHz,GPU为Adreno 505。
网络方面,骁龙430处理器集成了X6 LTE调制解调器,支持4G LTE、全网通、双卡双待,支持Cat 4网络标准,最高支持800MHz LPDDR3内存和eMMC 5.1闪存。
其它配置方面,Nokia 6内置4GB内存+64GB机身存储,最高支持128GB存储卡扩展,接下里我们用测试工具对Nokia 6的性能进行理论性能测试。
——安兔兔拷机测试
↑↑↑安兔兔满载拷机测试,骁龙430的性能表现非常稳定,绝大部分时候在70%-100%之间波动,整体负载在60%—100%范围内,偶尔会降至40%左右。
具体到每个核心上,八个核心都能达到1.2GHz的满频运行状态,而且测试自始至终八个核心的负载率都在20%以上,没有出现空负载的情况,CPU利用率非常之高。
——安兔兔跑分
↑↑↑安兔兔跑分测试,Nokia 6的成绩是44772分(左图),与搭载联发科Helio P10的魅蓝Note 5不相上下(右图),通过对比发现,骁龙430在3D性能环节和RAM性能方面均超过了联发科Helio P10,而在UX性能和CPU性能上略逊Helio P10一筹。
↑↑↑安兔兔跑分测试环节我们加入了华为G9青春版,通过对比可以清楚的看到骁龙430的整体水平和联发科Helio P10、麒麟650相差不大,三者均是入门级的表现。
——GeekBench 4 CPU测试
↑↑↑GeekBench 4 CPU测试:左图为Nokia 6的跑分成绩,中间为单核成绩对比,右图为多核成绩对比。
↑↑↑通过对比看出,骁龙430的单核成绩与Helio P10(魅蓝Note5)的表现相差不大,与骁龙805(Nexus 6)还有较大差距。多核成绩方面,骁龙430凭借多核优势远超竞品。
——GFXBench GPU性能测试
↑↑↑GFXBench 4 GPU测试,左图为Nokia 6,右图为魅蓝Note5。通过测试发现,骁龙430(Nokia 6)的GPU性能略好于联发科Helio P10(魅蓝Note5),不过放眼市场,其整体表现依然属于入门级别。
↑↑↑骁龙430在GPU性能方面略胜联发科Helio P10(魅蓝Note5和魅蓝Max均搭载的是Helio P10),不过二者在要求最低的霸王龙测试中也只有16FPS,应对大型3D游戏会比较吃力。
——AndroBench 5存储性能测试
↑↑↑AndroBench 5存储性能测试:左一为Nokia 6,中间为魅蓝Note5,右一为魅蓝X
↑↑↑Nokia 6的持续读取速度、持续写入速度和随机读取速度均超过了魅蓝X和魅蓝Note5,随机写入速度与竞品相比略逊一点点。
——PCMark综合效能测试
↑↑↑Nokia 6在PCMark综合效能测试中得分只有3780分,通过右图的监控数据看出,CPU的时钟频率在0.3GHz上下浮动,远没有达到满频1.2GHz的运行状态,只能期待后续的系统优化了。
——3DMark
↑↑↑3DMark GPU测试,Nokia 6只得了292分,通过右图的监控数据看出,其最好的表现勉强超过了20FPS,多数时候在2FPS上下浮动。
理论性能测试完后,接下来用实际游戏体验来检测骁龙430的表现。
——实际游戏体验
本次测试的游戏是《王者荣耀》,实际体验下来,无论是团战还是追击英雄都非常流畅,丝毫没有卡顿感,角色战斗场景下的技能释放非常完美。
事实上,以上理论项目测试均是针对高端CPU的极限性能测试,模拟的是极限条件下CPU的性能表现,在绝大多数使用场景中,这样的情况非常少见。
通过实际的游戏体验可以看出,骁龙430并不孱弱,实际游戏体验过程中非常流畅,再加上4GB的大内存和64GB大容量存储,Nokia 6可以满足绝大多数用户的日常需求。
4、充电续航:一次满电,连播8集电视剧
Nokia 6的电池容量为3000mAh,随机附送的充电头规格是5V/2A,在快充大行其道的今天,不得不说这个充电规格有点保守了。抛开参数,接下来我们对Nokia 6进行实际的充电测试。
——充电测试
↑↑↑充电测试从2%开始,每10分钟纪录一次电量,直至充满。充电过程中保持息屏状态,开启Wi-Fi,清空后台应用。
从图表中看到,Nokia 6的充电速度在前半部分较快,一个小时充到了68%,不过随着电量增加,充电效率还是逐渐降低,整个充电用时2小时。
由于其标配的充电器是5V/2A的规格,因此这个充电速度在现在看来确实有点落伍了。
——充电功率测试
↑↑↑通过仪器检测可以看到,在充电起始阶段,Nokia 6的充电功率为12.6瓦。
↑↑↑当电量达到25%时,充电功率一直维持在12.6瓦左右。
↑↑↑当电量达到80%以上时,充电功率还是下降,只有6.2瓦。
↑↑↑当电量快充满时,充电功率降至最低,仅有1.8瓦。
通过以上测试看出,由于充电器的规格所限,Nokia 6的最高充电功率仅有12瓦左右,与目前主流的快充标准还有较大差距,不得不说诺基亚这次有点保守了。
——安兔兔电池测试
↑↑↑安兔兔电池测试部分包括游戏、CPU满负荷运载、网页浏览和多媒体播放四个环节,经过一轮测试后,电量从100%降至95%用时33分钟,预计全程可用11个小时左右。
——温度测试
↑↑↑温度测试部分,Nokia 6的表现非常优秀。在CPU高负载运行的情况下,机身最高温度在25℃左右,非常“冷静”,日常使用中感受不到手机温度的变化。
——实际续航测试
理论测试完毕后,我们还对Nokia 6进行了实际续航测试。通过播放连续剧《守护丽人》来实际检验一下Nokia 6的续航表现。
测试条件是:
-屏幕亮度为100%
-外放音量为50%
-播放画质为超清
-网络环境为Wi-Fi
时间有限,我们只进行了部分测试,在电量为99%时开始进行播放,连续播放两集之后,剩余电量为74%,平均一集电视剧消耗电量12%左右,照此推算Nokia 6能够连续播放近8集的在线视频,如果是本地播放的话,相信时间会进一步延长。
5、拍照体验:夜景表现非常给力
Nokia 6的主摄像头为1600万像素,光圈为f/2.0,支持PDAF相位对焦,前置摄像头为800万像素,光圈同样为f/2.0,支持美颜功能。
↑↑↑Nokia 6的主摄像头和前置摄像头均支持1080P视频录制。
↑↑↑Nokia 6的相机界面比较简洁,左上角是菜单选项,右上角分别是前后相机切换键、倒计时拍照、HDR、闪光灯开关等。
主界面下方中央位置是快门按钮,左侧是视频录制键,点击快门上方的小相机图标就会出现右图所示内容,除了自动模式外,Nokia 6还有全景模式和美肤功能。
Nokia 6并没有加入Windows Phone时期的专业相机模式,可能对于专业来时来说功能有点少,但对于绝大多数人来说,这正是他们所需要的,拿起就拍,简单快捷。
接下来是样张实拍,拍摄时间是下午3点左右,天气晴。
——白天样张
↑↑↑1600万像素原图
↑↑↑100%原图放大
↑↑↑未开启HDR模式(左)和开启HDR模式(右)
白天的表现中,Nokia 6的样张色彩还原准确,样张细节表现出色,100%放大后牌匾文字依然清晰锐利,背景虚化效果非常明显。
开启HDR模式后,样张的暗部细节也都完美的呈现出来,尤其是在明暗反差较大的环境时,开启HDR模式后效果更加显著。
——夜间样张
↑↑↑夜景模式下Nokia 6的表现超出预期,画面干净、噪点控制得非常好,而且色彩还原比较准确,在极弱光环境下依然能够看清大部分细节,除了灯箱等光源处出现过曝外,整体表现已经超过了同价位的水平。
这次Nokia 6并没有配备光学防抖,因此拍照过程中需要保持姿势的稳定,不然就会出现拍虚的情况。
6、总结:纯正诺记血统的安卓手机
从Nokia 6上,我们看到曾经的诺基亚品牌又回来了。不只是因为它背后的研发团队来自前诺基亚手机业务以及微软终端,而在其外观风格以及精湛的做工方面都深深的继承了诺基亚的传统。
↑↑↑Nokia 6
↑↑↑Lumia 930
从上面的两张图来看,Nokia 6和Lmuia 930看起来几乎就像亲兄弟一样,Nokia 6延续了诺基亚的一贯外观设计风格,金属边框加上棱角分明的机身,甚至连图标都有点了塞班的风格,这很诺基亚,不是么?
至于做工,一向是诺基亚的长处,诺基亚手机可以砸核桃的故事早已深入人心,虽然我们没有使用这款Nokia 6来砸一把核桃试试看,但出于安全考虑,我们没有冒险真的用它去砸核桃,但是网上已经有不少用Nokia 6成功砸核桃的视频,而且单就手机做工而言,我们也相信它有这个能力。原因如下:
1、 Nokia 6使用了抗腐蚀性较高的6000系列铝合金中框,拿在手里很有分量,刚性十足,具备非常优秀的握持感。
2、 它还采用了全金属机身,整机加工没有任何拼接,完全是一整块铝合金,磨砂工艺让后盖摸起来细腻顺滑,用一句话形容是“手感真爽”。
3、 Nokia 6的屏幕与中框之间还有一层塑胶作为缓冲,避免屏幕直接受力,不过这层塑胶中框采用了隐藏式处理,使得手机背盖与屏幕玻璃四周贴合度很高,官方给出的数据称缝隙只有0.05mm,实际上肉眼根本看不出来。
4、 细节部分的做工同样优秀,2.5D玻璃与金属中框的衔接过渡非常自然,手指滑过屏幕边缘时也不会觉得硌手,而且音量键和电源键做工扎实,没有松松垮垮的感觉。而在天线设计上,Nokia 6的两条天线几乎紧贴后背边缘,不仔细看几乎可以隐没在黑色后盖之下。
5、 整体外观延续了诺基亚的极简设计理念,正面设计非常简单,除了必要的听筒、摄像头和指纹识别外,并没有多余的修饰,Logo在黑色面板下非常低调,呈现一种深邃之美。
6、 从整机上看,Nokia 6的机身各部件非常紧凑,毫无瑕疵,整体手感非常阳刚,适合男性用户。
因此,Nokia 6可以说是在工艺方面继承了诺基亚的优秀基因,但在配置方面,跟同价位手机相比就有点落伍了。
它搭载了骁龙430处理器,很明显它不适合喜欢追逐参数和尝试大型游戏的用户,但对于多数消费者来说,性能是完全够用的。
系统方面,Nokia 6是一款不折不扣的安卓手机,还是首款搭载Android 7.0的诺基亚手机,系统整体趋近于谷歌原生Android,相比工业设计的用心,这套原生Android系统跟国内的MIUI、Flyme等定制ROM相比就有些简陋了。
应用双开、电话黄页、红包助手等本地化服务还有待补足,好在诺基亚承诺将会提供2年系统更新服务,希望诺基亚后续的系统升级能尽快完善这些功能。
综合来看,虽然它只是诺基亚品牌授权,设计来自HMD,代工来自富士康,但外观设计跟Lumia 930一脉相承,做工也是诺基亚一贯的高水准,对于诺基亚仍有着深厚感情的老诺粉们来说,Nokia 6是值得考虑的。
诺基亚
9文章
3167浏览量
82650
【米尔首发-全志T527开发板-国产8核A55-免费试用】米尔全志T527开发板安装测试软件
安卓手机无法正常配对esp32蓝牙怎么解决?
手机连接esp32 ble设备,部分机型连接不上ble是什么原因导致的?
米尔全志T527开发板安装测试软件
纯正弦波逆变器的特点和功能有哪些
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/EC/wKgaomW5ChqAS8zXAAKznxiNawg992.jpg)
