惠普战66AMD版评测 无可争议的最高性价比商务轻薄本
454398 来源:工程师吴畏 2019-04-13 09:16 次阅读
一、前言:销量最高的轻薄商务本采纳锐龙APU 首发售价惊喜
说到性价比最高的轻薄本,很多人都会想到荣耀MagicBook锐龙版。这款笔记本拥有不逊于MX150的3D性能,首次让消费者在三千元的价位均能买到四核八线程的轻薄本。凭借极高的性价比以及优秀的做工,MagicBook锐龙版多次斩获各大电商平台轻薄本的单品销量冠军。
锐龙轻薄本的市场表现有目共睹,华硕、联想、华为、DELL等一线PC厂商都推出了搭载锐龙平台的轻薄本。现在惠普公司也将锐龙平台引入在自家销量最高的最新款的战66二代商务轻薄本中,首发价仅为3799元。
战66二代AMD版搭载了AMD锐龙移动处理器、双通道8GB内存、256GB PCIe SSD,显卡为处理器集成的Radeon Vega 8。同时这款笔记本也拥有不错的可扩展性,双内存插槽最多可以支持升级到16GB内存容量,机身还有一个2.5寸硬盘位可以方便的扩充大容量的SSD或者机械硬盘。
作为一款商务本,战66 AMD版拥有三重硬盘防护系统:
战66 AMD版可以自动感应震荡跌落,并停止存储设备读写,保护数据全;其次就是采用军标加固机体和屏幕保护,并通过了美国国防部MIL-STD-810G军用标准的跌落及冲击测试;第三点就是在机械硬盘周围采用了缓冲吸能材料,与前一代战66相比,新款的硬盘防震标准提高了40%。
在安全性方面,战66 AMD版拥有业界领先的自动保护BIOS的固件生态系统可以防止恶意软件的攻击、防止未经授权的USB设备启动笔记本。
另外,战66 AMD版的键盘经过了1100万次的敲击测试,并改进了膜密封优化技术以抵抗键盘的腐蚀,同时还支持防泼溅,降低因意外溅泼所导致的财产损失。
战66 AMD版参数如下:
二、外观:AC面升级铝合金航空5系高强度铝合金材质
惠普战 66 AMD版目前只有一款14英寸的版本,整个机身为亮银色,A/C双面采用航空5系高强度铝合金材质,三围尺寸324x238x17.95mm,重量为1.6kg。
相比一代在机身材质上做了升级,A面采用磨砂金属工艺,中间有一个大大的HP Logo并作了镜面处理,顶部则是WiFi天线带。
D面中间有大面积的散热栅格,栅格下面有一排丝印的小字注明了笔记本的型号、产地以及序列号等信息
另外方面用户维护或者升级笔记本电脑的配置,D面采用了易拆卸设计。
B面采用了是双面窄边框设计,左右边框宽度为6.6mm,底部则有比较明显的边框。
屏幕LG 防眩光的全高清 IPS广角雾面屏 ,分辨率为1920*1080以及45%的NTSC色域。
屏幕上方有一个720P的摄像头以及一组阵列麦克风,可以满足高清视频会议的需求。
C面同样也是高强度航空5系铝合金材质,3D立体成型,边缘一体无拼接痕迹。
惠普战66 AMD版使用的是一块防泼溅键盘,日常生活中,若不小心将咖啡或者其他液体洒在键盘上,也不至于马上烧毁主板。
触摸板边缘搭配了钻石切割亮条,不仅可以带来更舒适的体验,在外形上也更加美观。
机身左侧有从左到右分别是一个安全锁孔、一个USB2.0接口以及一个三合一读卡器。中间还有一处大面积的散热出风口。
机身右侧则有2个USB3.1、1个全功能Type-C、一个HDMI1.4、和一个RJ45网线插口,另外还有一个电源口和一个耳麦合一插口。
机身顶部。
充电头规格为19.5V3.33A ,最大输出功率65W。
拧下D面7个螺丝就可以很轻易的卸下底盖一窥惠普战66 AMD版的内部结构。。
E580采用了双热管单风扇的散热系统,压制一个18W的锐龙5 2500U应该算是小Case。
左上是RTL8822BE无线网卡,双通道双天线设计,无线传输速率可到866Mbps,另外还内置了蓝牙4.2模块。
在处理器下面有2条SO-DIMM插槽,已经安装了2条三星DDR4 2666MHz 4GB内存,玩家可以自行升级到最高32GB容量。
再下面则是一块来自西数的SN520 256GB SSD,采用西数自家的64层3D TLC NAND颗粒,标称最大读写速度分别为1700MB/s和1400MB/s。
左下方面是一个2.5寸的硬盘位,用户可以自行更换更大容量的SATA SSD或者廉价的机械硬盘。
电池规格是11.5V3.9A,容量为45Wh。
三、处理器性能测试:i5-8250U不是对手
惠普战66 AMD版理所当然的使用的是AMD 锐龙移动处理器,具体型号则是Ryzen5 2500U,采用4核心8线程设计,8M三级缓存,基础频率2.0GHz,加速频率3.6GHz。
由于集成了高性能的Vega 8核显,锐龙5 2500U的默认TDP达到了18W,略高于i5-8250U的15W。短时功耗24W,远远低于i5-8250U的45W,在这一点上AMD要比Intel更加务实一些,在短时跑分时AMD会吃亏一些,长期稳定测试和日常应用当中,AMD的18W 的TDP表现自然要好于Intel。
CPU-Z
战66 AMD版单线程分数为373,多线程成绩则为1900。
在CPU-Z的测试中,战66 AMD版在单核的单核成绩稍稍领先小新潮7000-13,但是在多线测试中,却能领先对手352分,领先幅度达到了23%以上。
wPrime
战66 AMD版耗时270秒跑完了wPrime V2.10 1024M的测试;而单线程跑完32M则花掉了52秒。
在wPrime V2.10 1024M多线程测试中,战66 AMD版比小新潮7000-13少花了190秒,领先对手70%之多,令人咂舌。
CineBench R15
战66 AMD版的单核分数为137cb,多线程成绩则为601cb。
在CineBench R15中,战66 AMD版在单核成绩方面略少了5分,但是在多线程测试中比小新潮7000-13足足多了151分,领先幅度有34%。
FritzChess
战66 AMD版的分数为11098,这个成绩与桌面版的Core i5-7500相当。
在FritzChess测试中,搭载2500U的战66 AMD版比搭载8250U的小新潮7000-13多了2732分,领先幅度达到了33%之多。
磁盘性能测试
惠普战66 AMD版采用的是一块来自西数的SN520 256GB SSD,可能很多人对他不是很了解,这款型号2018年下半年才上市,采用西数自家的64层3D TLC NAND颗粒,标称最大读写速度分别为1700MB/s和1400MB/s。
在AS SSD Benchmark中,这块SN520的总分为1814,4K随机读取34MB/s,随机写入87MB/s。顺序读写速度分别为1511MB/s、1228MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,战66 AMD版顺序读写速度分别达到了1688MB/s和1270MB/s,表现还算可以。
四、游戏性能测试:主流竞技流畅运行 性能不逊低功耗MX150
锐龙5 2500U集成的Vega 8核显拥有512个流处理器,GPU频率为1100MHz,这款核显对飚的N卡是低功耗版的MX150。至于25W满血版的MX150的对手则是锐龙7 2700U的Vega 10。
3DMark
战66 AMD版的图形分数为1041。
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,战66 AMD版要领先小新潮7000-13 98分,领先幅度差不多10%。
守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
《守望先锋》对显卡要求比较高,我们在1920*1080高特效下,分别以75%和100%渲染测试游戏帧数。
在100%渲染下,战66 AMD版测得平均帧数为38帧,基本上全程都很流畅。降到75%渲染时,大幅提高到了50帧,领先小新潮7000-13 20%。
刀塔自走棋
作为热门竞技网游dota2最近更新的一个新玩法,dota自走棋在上线后,立马受到了广大dota玩家的追捧,订阅人数已经达到了600万。
我们在游戏中使用1920*1080分辨率,画质选项为“中”,在准备阶段帧率可以稳定在60FPS意思航;在战斗时,战66 AMD版可以保持30FPS以上的帧率,对于一款自走棋类型的游戏来说,这样的帧率已经足够了。
五、温度和续航测试:8小时续航 20分钟烤机处理器仅62度
1、续航测试
战66 AMD版内置了总容量45Wh的锂电池。官方宣称可以实现7.5小时的电池续航,我们用PCMark8来检验一下,测试时选择平衡电源管理模式、关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
在PCmark8 的Work模式续航测试下,战66 AMD版跑出了5小时06分的成绩。在实际的工作环境中,日常文字输入、浏览网页、视频播放的综合使用环境下,使用8小时没什么问题,与官方的宣传数据大体吻合。
2、温度测试
战66 AMD版机身内部的发热几乎来自于那块锐龙5 2500U处理器,这款APU短时功耗可以达到25W,长时间稳定功耗则为18W。战66采用了单风扇/双散热管/双进风孔(底部/屏轴)/左侧无阻挡大散热孔的散热方案,现在我们就来看看的能否压制这款处理器。
测试是室温23度,烤机软件为AIDA64 FPU。目前大部分监测工具都无法准确识别APU的即时功耗,我们使用AMDuProf来监控锐龙5 2500U处理器的实时状态。
在烤机前3分钟,锐龙5 2500U的功耗一直稳定在25W,核心频率则为2.7GHz,最高温度为70。
烤机测试大致在第三分钟的开始,处理功耗开始下降,APU的温度也从70度开始慢慢降低。
烤机测试一直持续了20分钟,锐龙5 2500U的功耗一直非常稳定的在18W左右,温度也仅仅只有62度,烤机频率则为2.25GHz。
六、Radeon Chill体验:处理器功耗减半 温度降10度
以往,笔记本平台中的AMD显卡驱动都是由OEM厂商自行定制,玩家并不能安装从官网下载的驱动。在2019 CES展会上,AMD CEO苏姿丰博士公开宣布了一个计划,即从2019年开始,每年至少为移动平台中的AMD显卡提供2次驱动更新。新驱动将对AMD全线移动平台显卡产品提供了包括Radeon Relive和Radeon Chill在内的全方位支持。
战66 AMD版自带的GPU驱动为较老的17.7版本,在测试前我们将此驱动卸载掉并从AMD官网下载最新的Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.4.1驱动。安装了最新的驱动之后,在Radeon全局设置中救护出现Chill的选项,默认是关闭的。
我们用《守望先锋》来试验Chill的效果,游戏分辨率为1920*1080,开启中画质。
首先将在控制中心配置文件中将Chill的最低帧数拉到30FPS,最高帧数设置为144。
在Chill关闭的情况下,无论是否移动角色,游戏帧率都在60FPS(在窗口模式下运行,最高只能60FPS),经过长时间的运行,处理器的温度达到了60度。
在开启Chill之后,当角色处于静止的状态时,游戏帧率会降到30FPS,APU的功耗更是直接降到10W左右,温度也大大降低,仅有52度。当然,一旦角色开始移动,游戏帧率马上就会恢复正常。
从上面的测试可知,开启Chill之后,处理器的功耗可以从24W降到10W,降低了一半以上,而锐龙5 2500处理器的温度也从原来的60度降到了52度。总体效果还是比较明显。
七、总结:无可争议的最高性价比商务轻薄本
就性能来说,锐龙5 2500U几乎全面领先于自己的竞争对手i5-8250U,在多个测试项目中都领先对方20%甚至更多。另外锐龙5 2500U集成的Vega 8核显在玩LOL、Dota自走棋、守望先锋这样的游戏时,帧率以及体验并不逊色于低功耗版的MX 150独立显卡。
因此,你可以将锐龙5 2500U于i5-8250U+MX 150(非满血版)之间划上等号,或者锐龙5 2500U更强一些。但是在价格方面锐龙5 2500U处理器的售价比i5-8250U更低,因此搭载2500U的笔记本在售价上要比8250U+MX 150便宜1000甚至更多。
如果说在桌面平台,还可以因为高频和单核性能更强的原因而选择i9-9900K,但是在轻薄本领域, i5-8250U无论性能还是价格都远不是锐龙5 2500U的对手。
在战66 AMD版这里,双热管单风扇设计的散热系统可以将18W的锐龙 5 2500U烤机温度压制在62度,即便是25瓦的2500U,烤机温度也不会超过70度,从测试结果看,战66 AMD版将处理器的功耗解锁到25W长期运行也没什么问题,我们可以期待官方后续是否会有更高TDP的BIOS放出。
在续航方面,战66 AMD版PCMark 8测得的成绩为5小时,这一点已经完全不逊色于低功耗的Intel Core处理器轻薄本。而在可扩展性方面,客户也能自行升级到32G内存和双硬盘,这一点无疑比大部分轻薄本做得更加人性化。
作为一款商务本,战66 AMD版通过了业内最为严格的军规测试,在极端环境下也能正常工作。
对于这款售价首发价仅为3799元的笔记本来说,战66 AMD版毫无疑问是目前商务轻薄本领域性价比最高的产品,另外战66 AMD版最近也上架了一款8GB+512GB的型号,目前已经开始预约,首发价格仅为3999元。
希望AMD在收获了CPU市场的份额之后,能将更多的资源与精力投入到GPU领域,让广大消费者重新感受2家顶级图形芯片厂商之间精彩的相互竞争。
  • amd
    amd
  • 惠普
    惠普为中国市场推出全新系列与升级锐系列激光打印机
    11月6日消息,惠普公司近日针对中国市场正式推出了全新的系列激光打印机,并对锐系列激光打印机进行了全面升级。   惠普公司全球资深副总裁、大中华区总裁庄正松强调,中国是惠普全球
    的头像 发表于 11-07 15:33 399次阅读
    戴尔灵越14灵龙采用第二代AMD AI PC处理器
    2024年,如果你想购入一台用于学习、办公、轻创作、轻游戏的高性价比全能AI PC,戴尔灵越14「灵龙」全战力AMD轻薄本可以满足你的需求。
    的头像 发表于 09-20 15:36 572次阅读
    恩智浦MCXC系列高性价比MCU正式发布并全面量产
    MCX大家族再添璀璨新成员: MCXC系列高性价比MCU正式发布并全面量产,经典再升级!
    的头像 发表于 08-01 09:27 5w次阅读
    恩智浦MCXC系列<b class='flag-5'>高性价比</b>MCU正式发布并全面量产
    笙泉科技超值型、高性价比M0 MCU全新上市
    笙泉科技超值型、高性价比M0 MCU全新上市 MG32F00x系列超值登场 超值型 (MG32F003/F005系列) MCU 是笙泉科技近期新推出的通用型高性价比 MCU平台。它搭载高性能
    发表于 07-29 18:06
    恩智浦与采埃孚携手推动电动汽车行业创新:SiC牵引逆变器解决方案亮相
    荷兰埃因霍温,2024年6月14日 - 在全球对清洁能源和可持续交通的追求中,电动汽车(EV)已成为无可争议的未来趋势。今天,恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)与采埃孚
    的头像 发表于 06-14 15:14 8.9w次阅读
    惠普推出多款商用AI PC新品
    惠普近日发布了一系列商用AIPC新品及创新AI服务,以满足不同企业的需求。新品阵容中,EliteBook系列高端AI商务本专为大型企业用户量身打造,而针对中小型企业,惠普推出了系列A
    的头像 发表于 05-11 09:21 465次阅读
    惠普66七代商务轻薄锐龙版电商平台上线,搭载AMD Ryzen 703
    4 月 30 日,惠普在电子商务平台发布 66 七代锐龙版商务轻薄
    的头像 发表于 04-30 16:26 1044次阅读
    一款以32位ARMCortexTM-M0处理器内核为基础的高性价比安全MCU
    LKT6850是一款以32位ARMCortexTM -M0处理器内核为基础的高性价比安全MCU。LKT6850具有最高64KBFlash、4KBRAM、48MHZ工作频率,具有丰富的外设资源供开发人员使用。
    的头像 发表于 04-19 16:05 674次阅读
    芯岭技术推出一颗高性价比32位的单片机—XL32F001
    XL32F001是芯岭技术推出的一颗高性价比32位的单片机,采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核,最高工作频率 24MHz。
    的头像 发表于 04-19 15:04 917次阅读
    芯岭技术推出一颗<b class='flag-5'>高性价比</b>32位的单片机—XL32F001
    单北斗5G执法记录仪有什么作用?什么品牌的5G执法记录仪具有最高性价比
    的头像 发表于 04-14 10:02 786次阅读
    单北斗5G执法记录仪有什么作用?什么品牌的5G执法记录仪具有<b class='flag-5'>最高性价比</b>?
    高性价比的时钟解决方案——SC6301,兼容LMK04828
    的头像 发表于 04-12 10:06 605次阅读
    <b class='flag-5'>高性价比</b>的时钟解决方案——SC6301,兼容LMK04828
    惠普66电脑获3C认证,搭载酷睿Ultra处理器
    根据CQC中国质量认证中心的数据,EliteBook 640 G11及ProBook 440 G11新品都配备了相同的全新模具,并提供45瓦/65瓦/100瓦的原厂适配器,由重庆广达负责生产。此外,惠普ProBook 400系列在中国市场的品牌名为“
    的头像 发表于 03-19 10:10 892次阅读
    HOLTEK新推出HT66R00x A/D OTP MCU系列产品
    Holtek新推出A/D型OTP MCU - HT66R00x系列产品,提供客户具有高性价比的卓越解决方案,整系列功能涵盖面广,可满足客户多元化产品需求
    的头像 发表于 02-19 14:25 1583次阅读
    惠普星Book Pro 14 AI轻薄战力发布
    惠普在北京世纪金源购物中心打造了充满未来感和科幻感的“惠普未来星城”,并在此重磅发布了星 Family 首款 AI PC——惠普星 Book Pro 14 AI 轻薄战力
    的头像 发表于 01-29 11:33 967次阅读
    欧洲芯片,四面楚歌
    虽然各家机构的统计口径略有不同,但无可争议的是:欧洲半导体的爆发始于上世纪90年代。彼时,欧洲巨头在功能机、燃油车等终端市场一路攻城掠地,为其提供原材料的半导体产业也跟着吃香喝辣。
    的头像 发表于 01-12 16:10 1103次阅读
    欧洲芯片,四面楚歌
