去年10月25日小米Note2正式发布,还是老规矩,即便两个月后的今天你还是要抢。作为冲击高端市场2799元起售的小米Note2,这次除了配置够硬外,还拿出了精致的外观设计以及曲面屏幕想要喂饱那些颜控,当我以为小米终于可以不靠低价高配吸引人们眼球时,上手发现事情似乎并没有那么简单。
参数过硬颜值够高
采用曲面屏幕的小米Note2身价大增
主要参数
今年是国产厂商发力的一年,小米Note2这次在外观设计上的进步有目共睹,这个必须赞,几乎照搬某款机型双面玻璃+金属中框外观相信一定能赢得不少米粉好感,可以说小米Note2外观赢在屏幕,也输在屏幕,后面详细讲,我们先了解下外观设计。
5.7英寸曲面屏幕
小米Note2上手第一感觉就是薄,整机7.6mm虽然数据一般,但前后双曲面玻璃延伸到金属边框所打造的视觉观感确实有一定迷惑性,尤其是看侧面的时候更显薄。机身正面5.7英寸1080p屏幕也实打实“弯”了,但与S7edge比仍有很大差距。
听筒右侧是前置摄像头
按压式指纹识别HOME键
正面顶部是光线/距离传感器、听筒和800万像素自拍镜头,有美颜。底部是机械HOME按键,手感清脆同时指纹识别也十分迅速,不过并不支持屏幕关闭下直接解锁,需要先点亮屏幕或者按下HOME键。在HOME键左边是任务管理触摸键,右边是返回触摸键。
摄像头几乎不凸起 没有光学防抖
机身背部设计简洁,玻璃材质冬天室外手干经常会担心滑落,而到了温暖的室内手汗又会沾满表面十分油腻,常擦擦或者戴上随机器附赠的保护套是个好选择。背部中央2256万像素主摄像头几乎不凸起,好评,右边是双色温补光灯,最下面是“MI”LOGO。
3.5mm耳机孔、红外发射器位于顶部边框
中间Type-C接口,左边麦克风右边扬声器
小米Note2机身顶部具备红外发射器,可遥控家电,底部使用USB Type-C接口支持9V-2A快充,左边是通话麦克风右边是外放扬声器。接下来说说小米Note2这款拖了后腿的屏幕。
5.7英寸曲面屏可视角度差
小米Note2正面是5.7英寸1920x1080像素分辨率屏幕,日常使用这个分辨率其实够了,但小米Note2的pentile像素排列方式由于“像素共用”,所以显示细小内容时会有明显颗粒感,当双眼稍微离得近一点可以立即发现桌面App图标不够细腻。
曲面屏幕部分场景容易误触
屏幕观感并不细腻
另外,不知道是不是我们手上这部小米Note2的个体问题(正规渠道购买的零售版),屏幕在倾斜角度观看时严重偏蓝且亮度下降严重,下面是相机参数不改变前提下实拍的两张屏幕照片:
改变角度后屏幕偏蓝且亮度下降严重
左边垂直观看角度,屏幕颜色、亮度都没问题,但角度稍微倾斜可以发现右图呈现明显偏蓝,同时屏幕亮度大幅下降,这种情况在任何角度倾斜手机时都能发现,可见我们手上这台小米Note2的屏幕素质并不好。
系统也放在这里说,因为小米Note2针对其曲面屏定制推出了一套专用系统:
与MIUI相近的小米Note2定制UI
正常使用时它其实跟MIUI并无区别,操作逻辑也是相同,顶栏下拉是通知消息和快捷开关,屏幕任意位置上滑呼出搜索界面,任务管理界面下滑可以锁定单个进程,长按任务管理键可以改变桌面设置。那么定制功能在哪里?
仅在锁屏界面可以呼出“侧边”功能
这套专门为小米Note2定制的系统仅在锁屏状态下能发现区别,左滑可以呼出联系人、秒表、日程、指南针快捷方式,右滑是快速更改主题颜色,就这么多。所以对于小米Note2这块功能不强且观感不佳的曲面屏,我的建议是。..入坑需谨慎。
白天表现优秀 暗光尿崩难称旗舰
现在手机除了最基础的通信功能,拍照已经变得十分重要,小米Note2主摄像头使用索尼IMX318传感器,有着2256万像素,遗憾是镜头不支持光学防抖而且只有f/2.0的光圈,先通过实际样张有个了解:
主摄像头并不具备光学防抖,f/2.0光圈偏小
曝光、对焦、白平衡
白天样张白平衡、曝光准确
光线变弱后样张解析力开始下降
暖黄色光源下微距样张
举起相机,小米Note2会自动对焦在画面中心部分,同时以此区域测光,对焦框右侧通过滑动可以实现手动调节曝光。手动重新选择对焦点时会有画面抽动,对焦速度在可接受范围内。抛开手机相机动态范围较低的问题,自动曝光多场景测试表现还算比较稳定。白平衡方面大部分场景过得去,但实际体验中偶然出现了一两次画面明显比实际场景偏暖的情况。
画质、镜头、色彩表现
白天解析力出色,有轻微锐化痕迹
夜景 天空出现彩色噪点,物体有涂抹感,细节丢失严重
弱光下画质严重下降
白天室外光线充足环境小米Note2画质出色,充分发挥高像素的优势,解析力令人满意。但到了夜晚由于缺失了光学防抖再加上并不算大的f/2.0光圈,画质大幅下降,并且有明显涂抹感,同时暗部噪点也十分明显,可以说弱光拍摄是小米Note2的弱项。
逆光、侧逆光镜头出现鬼影和雾化
白天侧逆光和逆光场景由于镜组内反射等因素会有明显雾化、炫光现象。默认设置下相机色彩风格更接近真实肉眼所见,像面对色彩寡淡的冬季北京最好加个滤镜再发朋友圈,相机自带滤镜足够你玩,而且还有鱼眼、马赛克、镜面等好玩的滤镜。当然除了加滤镜外,你也可以在相机设置中将将饱和度、对比度、锐度调高。
小米Note2可以在屏幕关闭状态下双击音量“-”直接启动相机开始抓拍,但暗光环境下想抓拍运动物体十分困难,由于快门速度较慢所以非常容易拍虚。
功能和拍照体验方面,首先曲面屏幕并不是十分友好,防误触优化不到位,取景界面经常会不小心按到屏幕显示边缘,此时另一只手无论怎么点击都是无法更改对焦点的,前几次我还以为是相机卡了。连拍照片是每张单独保存,拍多了比较难管理。
小米Note2拍照在白天表现还是很出色的,但光学防抖的缺失以及f/2.0并不怎么大的光圈,让该机十分惧怕暗光拍摄,而拍照方面正是暗光场景区分了你是一款普通手机还是旗舰机,所以拍照方面小米Note2难称旗舰,总体表现仍是2000元价位水平。
标准版骁龙821+4GB完全够用
小米旗舰从来不用担心性能,这次小米Note2搭载了满血高通骁龙821处理器,最高主频达到2.35GHz。相比骁龙820,骁龙821频率有小幅提升,在运行非常吃配置的大型3D游戏上能有更流畅表现,而且作为目前安卓端最新旗舰级处理器,必然可以畅玩几乎所有大型游戏。另外,通过咨询官方客服得知小米Note2标准版也使用了LPDDR4内存和UFS 2.0闪存。
关于小米Note2标准版的跑分:
小米Note2有着旗舰跑分
小米Note2提供三种性能模式,分别是神隐模式、流畅模式和效果模式,跑分时开启“充分发挥CPU和GPU能力,展现最好效果”的效果模式,得分并不算高。
大型3D游戏流畅(30FPS+)
实际游戏体验上我选了目前画质中上的三款手游做测试,全程记录帧数,《王者荣耀》平均30FPS、《F1 2016》平均32FPS、《NBA 2K16》平均33FPS,其中王者荣耀被锁帧30。
性能方面小米Note2无须担心,大型3D游戏可以流畅运行,不过发热问题一般会在10分钟游戏后开始变得明显,后面续航测试连续游戏1小时后已经变得有点烫手。
续航一天足够 支持9V-2A快充
大尺寸屏幕爽了用户的眼睛,同时也让厂商有更大空间用来装电池,小米Note2电池容量4070mAh,放在整个安卓阵营算是大容量了,不过放在5.7英寸左右机型里面大概算是中等水平,而且屏幕尺寸大了再加上旗舰级处理器必然功耗不低。
实测时先将小米Note2充至电量饱和,然后开始连续四小时的续航测试,依次玩游戏、看在线视频、关闭屏幕通电话、刷微博,每个项目持续1小时且中间不间断。
4小时使用后剩余56%
小米Note2最终剩余电量是56%,4小时测试大致相当于轻度用户一天使用量,所以对于一般用户来说坚持一天没问题,重度用户比较勉强,这个续航成绩算是中等水平,可以根据自己实际使用情况估算一下是否够用。
111分钟从0充满
充电速度上小米Note2具备9V-2A快充,我将电量全部耗尽后开始充电测试,全程关机。实测发现0-80%电量小米Note2充电速度较快,90%以后速度开始下降,最终用时111分钟全部充满。30分钟、60分钟、90分钟可分别充至42%、78%和96%。
总结:2799元起售的小米Note2在价格方面快要赶上两台小米5的售价,而让小米Note2有信心抬高售价的重要因素便是这块5.7英寸曲面屏幕,以及模仿某款机型打造的双面玻璃外观设计。初上手就连我也以为小米可以不靠低价高配吸引眼球了,但现实是看似惊艳的曲屏反倒拖了小米Note2的后腿,咱这是天生自带防窥屏?心疼小米1秒。
拍照方面既然是定位国产旗舰档的手机,那必然要以高端旗舰的标准来要求,但光学防抖的缺失以及f/2.0并不算大的光圈,让小米Note2相比那些旗舰有着先天不足,在最能区分旗舰和普通手机的暗光拍摄方面表现不佳,不过前置自拍美颜以及各种有趣滤镜倒是值得一玩。
虽然主打高颜值,但性能及续航反倒是小米Note2最令我满意的两个地方,2799元的标准版性能完全够用,4070mAh电池也挺有安全感,配合9V-2A充电器还能迅速回血。作为小米首款曲面屏手机,小米Note2令人满意的地方最后又回到了性能上,但这次没有低价作为掩护,有的却是一块素质并不出色以及没什么实用功能的曲面屏幕。总之,小米Note2这次尝试值得肯定,希望下一款曲面手机产品可以做得更好吧。
小米
70文章
14403浏览量
145513
651主板现在还值得买吗?
【ELF 2学习板】+开箱评测
华为三折屏新机,两万元值不值得?深入剖析其线路板工艺!
试用活动 | 100套!!瑞萨RA6E2/RA4E2开发板评测活动
小米Redmi Note 14系列三款新机获无线电核准,预计9月发布
smartconfig android手机连接小米pro路由配网失败怎么解决?
小米无线键鼠2的usb接收器芯片是什么?
【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
全网首拆,小米汽车SU7配套的多功能手电筒,到底值不值199?
