在16年年初的时候Intel就宣布了“Tick-Tock”战略的终结,从10纳米制程CPU开始进入“制程-架构-优化”(PAO)的三步走战略,从我们今天要来测试的KabyLake的代数来看这一代应该是要在14纳米制程的基础上优化SkyLake的架构。那么i7-7700K性能表现如何?今天就让我们一起来看看。
我们在这次的首发评测中将尽可能的减少枯燥的理论堆砌和解读,尽量用最简单易懂的语言为大家展示i7-7700K和Z270主板的性能水平。因为沿用了LGA1151接口,所以原有的Intel 100系主板可以通过升级BIOS来获取对KabyLake处理器的支持。相对于上代SkyLake,KabyLake带来了以下变化:
一、工艺优化带来了更低的漏电率,更好的能耗比,简单来说就是这代的旗舰CPU i7-7700K在超频方面表现的非常出色。
i7-7700k的CPU顶盖有一定的变化
二、KabyLake处理器与200系主板搭配下可支持Intel Optane技术。在搭载对应设备后可以极大的提升磁盘的存储密度、寿命和读写性能,堪称KabyLake带来的最大黑科技。我们目前仅能从有限的资料中看到它的身影,待产品正式发布后我们将第一时间为大家带来详尽的解析和体验。
两颗CPU底部电容数量基本一致,仅细节部分有微小差异
三、PCIE-3.0通道数量,Z270芯片组和H270芯片组分别提供了24和20条通道,相较于上代对应芯片组整体提升了4条。
其余部分诸如DDR4内存提速到2400 Mhz,高速IO接口数量的提升,我们认为对于一般用户来说使用体验上不会有明显的变化在此就不做赘述了。
测试平台说明
我们本次使用将着力测试i7-7700k与i7-6700k的默频、同频性能,i7-7700k的超频(5GHz)性能,以及i7-7700k与i7-6700k对显卡性能(GTX1080)的影响。基于测试数据,我们将会非常直观的看出i7-7700k的单核心性能,i7-7700k与i7-6700k的综合性能差距。
测试主板介绍: ROG MAXIMUS IX FORMULA
整体来看M9F与M8F外观相差不大,但细节方面优化颇多接下来让笔者一一为大家解析。标准ATX板型的M9F配色延续了M8F低调内敛的黑灰配色,点缀以少量银色作为过渡,整个视觉效果更为沉稳,隐藏在主板装甲下的“败家之眼”更是帅出了新的高度。上部的装甲表面喷涂了一层细腻的亚光漆,加上激光雕刻的Formula等图案,整体质感令人赞叹。
扩展性方面M8F提供了主板提供了2条PCI-E 3.0 x16/8(灰色带SafeSlots金属装甲)、1条PCI-E 3.0 x16(黑色),此外还有3个PCI-E 3.0x1供使用。
内存方面M8F提供了四条DDR4 DIMM内存插槽,可支持4000MHZ(OC)四通道高达64GB内存。
R5E 10周年上搭载的一体化I/O背板此次也出现在了M9F上,由于其独特的锁定机构,可以显着提升I/O端口和主板的接触面,因此其ESD防静电能力显著提高。
磁盘接口方面供提供了6个SATAIII接口和2个支持NVMe的M.2 SSD接口。
取下巨大的供电散热片后,我们可以看到M9F的8+2相供电。尽管没有M8E的13相供电规格高,但毕竟M9F的定位就是水冷和灯效死忠分子。供电元件采用的粉末化超合金电感,NexFET 晶体管的顶尖品质有目共睹,在此不再赘述。
音频方面搭载了最新的SupremeFX S1220 CODE方案。全系采用尼吉康MW系高品质电容,并加入了一片ESS ES9203P DAC以及独立的时钟芯片和RC4580运放,同时加入了防爆音设计,独立分割式PCB与金属屏蔽罩能进一步降低主板其它元件对音频电路的影响,声音品质堪比独立声卡。
测试主板介绍: 微星 Z270 GAMING PRO CABON
微星 Z270 GAMING PRO CABON是此次微星的Z270芯片组主板中的主流产品,外观上标准ATX板型的Z270 GAMING PRO CABON采用了黑白配色,并点缀大量碳纤维和赛车元素显得非常时尚。
扩展性方面Z270 GAMING PRO CABON提供了主板提供了2条PCI-E 3.0 x16/8(带金属装甲)、1条PCI-E 3.0 x16(黑色),此外还有3个PCI-E 3.0x1供使用。
内存方面Z270 GAMING PRO CABON供了四条DDR4 DIMM内存插槽(带专利一体式内存金属装甲),可支持4000MHZ(OC)四通道高达64GB内存。
存储方面提供了4个SATA III接口以及两个支持NVMe的M.2 SSD接口,两个M.2接口分别搭载了微星特色的M.2 SHIIELD装甲和M.2 BOOST接口屏蔽罩,以提升SSD的效能表现和稳定性。
Z270 GAMING PRO CABON提供了高规格的10相数字供电,此次除个别型号外微星将旗下大部分200系主板CPU供电用料都换成了更为稳定的数字供电,来保证玩家都可以获得稳定高效的效能表现。
音频方面也更新至AUDIO BOOST4音效方案,搭配第二代纳美音频技术声效堪比独立声卡。
CPU效能测试
从我们的测试中可以非常直观的看到在相同频率(4.2GHz)下,i7-7700k与i7-6700k的性能基本是一致的。
在默认频率下i7-7700k(4.2-4.5GHz)的综合性能比i7-6700k(4.0-4.2GHz)提升了约7~10%,事实上这样的性能提升幅度与主频提升的幅度是一致的。但是,PCPOP评测室依旧认为我们收到的这颗i7-7700k有很大的潜力,因为我们非常轻松的就将这颗处理器主频超到了5GHz,尽管因为CPU体质问题(5GHz下电压1.406V)不能进一步提升,但超频后的性能提升依旧还是非常大的。内存方面两代处理器变化不大,在Broadwell-E上令人惊艳的内存控制器优化并没有在KabyLake上看到。不过此次芯片组更新后内存频率 2400起跳,以及Intel XMP技术的越发简单易用都让普通玩家们也拥有了轻松体验高频内存带来快感的机会。
CPU游戏性及功耗测试
游戏性能测试部分我们可以开看到3DMark FireStrike Extreme的基准测试成绩几乎是一模一样的,到物理分数部分性能差距水平与两颗CPU的运算水平差异基本也是一致的。实际游戏测试部分因为成绩几乎完全一致,在此我们就不作过多的展示了。
功耗与温度测试
在功耗和测试部分使用AIDA64拷机CPU满载后平台功耗表现i7-6700k为116W,i7-7700K为122W可见由于频率有了明显的提升两代处理器功耗还是有明显差距的。但我们随即将i7-7700K的主频锁定到了和i7-6700K一样的4.2GHz两者功耗水平又恢复到了几乎一模一样的程度,所以二者的功耗差异主要还是由于频率和电压不同造成的。
测试总结:我们在开篇中其实也谈到了i7-7700K相对与i7-6700K综合性能7~10%的提升可能不算大,但我们在水冷环境下都将这颗体质不太好的i7-7700k稳定超频到了5GHz(电压1.406V)。在目前已知Kabylake体质普遍好于Skylake的前提下,可以预见的是以后i7-7700K风冷超5GHz水冷超5.2GHz甚至更高会成为常态,这我相信已经足够喜欢折腾的玩家们津津乐道上很长时间了吧。
性能的小幅度提升,超频的优秀表现在我们来看依旧不是Kabylake带给我们的惊喜,反而是目前还略显神秘的Optane技术为我们描述出了一种近乎于梦幻的未来,但随着Optane技术在未来两年内的逐步走向市场,相信我们普通玩家也很快能用不太贵的成本体验上超高速度超大容量的存储方案,而这一点才是我们看到未来的曙光。
首测彩蛋:微星M.2 Genie技术体验
在此次评测过程中MAXIMUS IX Formula给了我们一贯稳定超高效能的表现,但此次微星Z270 GAMING PRO CABON同样给了我们不小的惊喜,此次特别值得一提的是Z270 GAMING PRO CABON搭载的专利M.2 Genie技术。
大家都知道M.2 SSD一旦组建了RAID0阵列那性能肯定是飞一般的提升,但是相信很多小伙伴之前都没有发现原来使用M.2接口组建阵列起码需要10个以上的步骤:《十个简单步骤实现NGFF固盘RAID0阵列》
说真的,不是RAID0不好而是实现起来相当的麻烦,不仅普通玩家难以企及就连笔者这种主板编辑平时都不愿意使用,所以在Z270 GAMING PRO CABON上微星特别加入了一键组建M.2 SSD RAID0的专利技术M.2 Genie技术,接下来笔者就为大家进行特别展示。
一、首先是硬件上的准备工作,我们使用了i5-7600K搭配Z270 GAMING PRO CABON主板并装入了两片256G Intel 600P SSD。
Z270 GAMING PRO CABON的两个M.2接口非常有意思第一槽接口部分使用了微星特色的M.2 BOOST屏蔽罩,第二槽则使用了专利M.2 SHIELD装甲,在装载后能够降低SSD在高负载下的温度同时提高稳定表现。
二、其次是软件方面的准备工作,请确保将你的主板BIOS版本更新到最新,然后在系统内装载Intel 最新版本的RST驱动,以保证阵列的顺利组成和阵列的系统识别正确。
三、开机进入BIOS后在EZ Mode下开启M.2 Genie,保存并重启。其余不用管,系统会自动识别磁盘并完成设置。
四、进入系统管理界面,对磁盘完成初始化操作。(在我们的测试环境中,系统将阵列识别为了磁盘1)
相对于之前繁琐复杂的步骤,是不是瞬间感觉简单了太多。接下来我们对已经组成600P RAID0进行效能测试以展示性能变化。
我们首先对单根的Intel 600P进行了基准性能测试,连续读取速度大概在1300MB/s写入速度530MB/s上下,尽管比不上目前最为顶尖的三星960Pro这样的旗舰产品,但其性能已经足够一般玩家和用户使用,而且价格相当实惠,性价比非常高。
组建好RAID0阵列的600P的连续读取性能达到了约2500MB/S读取和1100MB/S写入,性能直接翻倍。而这样的性能提升不要几天的研究,不要几个小时的调试设置,只要进入BIOS后轻轻一点即可拥有!
intel
19文章
3511浏览量
191647
从“价格战”到“价值战”!高性价比 MCU 新品井喷
RECOM RAC05E-K系列AC/DC转换器:高性价比的电源解决方案
12V转24V DC-DC转换器性价比高的推荐?老法师:别只图便宜,这3点才是硬道理!
为什么AGV搬运机器人价格高低不等?
三环贴片电容0805 X7R 474K 50V ±10%型号
UPS电源价格解析:如何选择性价比最优的电力保障方案?
单RF芯片XL2400T 性能提升 价格不变,输出功率最大13dBm
AFE7700 4 个发射、4 个接收、2 个反馈射频收发器技术手册
STP80N1K1K6:基于MDmesh K6技术的超高效功率MOSFET解析
低配≠高性价比!揭秘服务器配置的真实含义与性价比公式
国产化板卡设计原理图:2295-基于 JFM7K325T的半高PCIe x4双路万兆光纤收发卡
IntelCorei7-7700K评测 价格相当实惠性价比非常高
