魅族PRO 6 Plus是魅族2016年的年度旗舰,搭载三星Exynos 8890处理器,内置4GB RAM,采用1200万+500万的镜头组合,整机性能非常强大。对于魅友来说魅族Pro 6 Plus最令人兴奋的无疑是那颗三星Exynos 8890处理器。
对于这种一体化设计的全金属机身的手机来说拆机时首先要做的就是干掉底部的这两颗固定螺丝。
卸掉机身底部的固定螺丝后,通过吸盘撬棒等工具就能将屏幕与金属后盖分开,需要注意的是卡扣比较多不可使用蛮力。
将屏幕与后盖分离后我们可以看到,手机的绝大部分元器件都在屏幕上,而后盖上有的仅是各种无线通信的天线,值得一提的是电源键与音量键也在屏幕后盖上通过触点与主板连接。
主板部分特写。我们可以看到魅族PRO 6 Plus的主板上使用了大量的屏蔽罩来保护芯片,并且主镜头和电源等的排线都有金属片固定,整体做工非常用心,延续了魅族一贯的高标准。
底部的小线路板上集成着扬声器、Tycp-C接口、麦克风、3.5mm耳机接口等组件,这些组件通过十多个螺丝固定,非常的牢固。
拧掉所有的螺丝就能将主板卸下,不过需要小心的是主板背面还有一个排线与之相连,将排线与主板分离后才能把主板部分完全取下。
主板特写,中间部分是10-LED 双色温闪光灯,其中心处为激光辅助对焦组件。
主板背面特写,图中红色区域就是PRO 6 Plus的“大脑”部分,三星Exynos 8890处理器和4GB RAM就被封装在其中;绿色:两颗电源管理芯片;蓝色:基带芯片;白色:无线控制芯片;紫色:2/3/4G信号放大器;青色:FDD/TDD LTE信号放大器。
底部线路板特写,从图中我们能够看到扬声器占据了很大一部分空间,这个扬声器能够给魅族PRO 6 Plus极佳的音质。
扬声器与底部线路板特写。
指纹模组。魅族的mTouch给用户带来了出色的用户体验,在PRO 6 Plus上mTouch键再次升级,在已有功能上又增加了心率检测功能。
摄像头特写,左边:1200万像素主镜头;右边:500万像素前置镜头。PRO 6 Plus的主镜头为6片式结构,支持四轴光学防抖。
电池部分,魅族PRO 6 Plus采用3400mAh的大容量锂电池,支持24W的大功率快充,充电速度快手机续航好。
通过拆机,我们能够看到魅族PRO 6 Plus在拥有强大性能和超高颜值的同时还有着出众的做工,正因如此,魅族PRO 6 Plus才能扛起旗舰机的大旗。
魅族
7文章
2673浏览量
45610
