小米双口USB充电器拆解 均不能快充的设计有点非主流的感觉
454398 来源:工程师吴畏 2019-04-11 11:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
USB接口以其方便开放的优势广受欢迎,所以众多电子产品都采用了USB的充电方式。网友们经常会遇到同时为几个电子产品充电而单个充电器只有一个输出导致插线板占满的窘境,外出时候要带多个充电器尤其不方便。双口充电器体积和输出功率上非常均衡,在实际使用中有很好的使用体验。小米最近推出了双口QC3.0充电器,体积小巧,可折叠式插脚设计,两个输出口都支持QC3.0输出规格,最高可输出18W,还支持苹果设备的快充规格,可为iPad全速充电。这款型号为CDQ03ZM。
白盒小盒,正面一个简图。
背面一个条码标。
侧面是是生产商资料,看到制造商是紫米,东莞盈聚的工厂。
另外一侧,小米USB充电器(2口),型号CDQ03ZM,规格参数,双口输出是5V3.6A 18W,单口5V3A 9V2A 12V1.5A。
全部物品,一个说明书,卡托保护,一个电源
可以折叠的插脚。
接近正方形,USB有防尘贴。
两个USB-A输出口。
体积看起来不大,跟iPhone7 Plus对比。
国标插脚,折叠的很方便。
插脚不能磁吸。
母座也不能磁吸。
电源净重约60g。
三围宽度48mm。
长度47mm。
厚度27.9mm。
几个热门电源体积对比,左起anker A2025双口QC3.0,小米双口,乐视QC3.0单口,华为超级快充,jdb七合一单口。
插脚这面。
输出口这面。
插入诱骗器,显示是QC3.0电源,两个口都是一样QC3.0。
另外一个口插入飞龙表,本来诱骗出来的9V立即变成5V,两个口都是5V。
两个口一起输出的极限接近19W,线补挺高的,达到了5.41V。
调整负载,一个口2A,一个口1.6A,再往上调会统一保护,全部没有输出。
接神童表诱骗,发现两个口都有插入的情况下是诱骗不到QC电压的。
充iPad mini2两个口都可以满速2.1A。
得益于强大的线补,iPhone7 Plus也可以长时间保持2A的快充,也是手机的最大输入了,手机端已经限流。
乐视max2 6.98V 2.94A,功率达到了20.53W,虽然没有达到手机的最大输入24W,但也非常快了。
充移动电源测试,荣耀快充版12.1V 1.52A 18.42W。
小米高配版,11.81V/1.75A =20.69W。
小米2 20000mAh 12.08V/1.67A =20.21W。
Anker QC2.0三节板 9.26V/2.01A =18.64W
同时充iPad mini2 iPhone7 Plus,iPad保持了2.1A,手机只有1.67A电压没有了线补,到了5V以下,可以看到功率限制在18.5W。
同时充iPad mini2+小米2 20000mAh,iPad2.1A,小米2移动电源2.96V 1.62A,看来双口同时输出是限制在18W了,而且没有了线补。
同时充iPad mini2+小米2 20000mAh一小时6分钟,这个功率一直在跑,都是大容量的用电器,然后用热成像探测温度。
热成像仪温度分布,电源最高温度51.2度,温度控制的还算可以,环境温度是19度,没加辅助散热。
超音波焊接,直接敲开。
里面PCB取出来。
不同面。
缺了一块的地方是折叠插脚。
输入有ntc抑制浪涌,贴片保险丝共模电感, 高低压绝缘到位,主要位置灌胶。
pi方案,初级次级集成,横跨初次级, aon6262e同步整流管,过孔和加锡加上散热两颗tpcc8104负载切换开关,单口快充输出时,MI007检测到空口插入设备时断开后降压至5v后恢复输出,确保安全
Mi007是一个单片机,检测端口有没有插入,只能有一个口快充,两个手机同时插入只能5V。
pi 2215K方案 初级次级集成,横跨初次级。
Mi007负责pi IC的反馈,检测到两口均有设备插入时, 自动将输出电压设定为5V。
aon6262e同步整流管。
ABS210整流桥
两颗tpcc8104,每个USB一个,负载切换开关,单口快充输出时检测到空口插入设备时断开后降压至5v后恢复输出。
6601q识别,支持QC3.0 FCP,苹果全速。
支持QC3.0 FCP,苹果全速,能有一个口快充,两个手机同时插入只能5v比较遗憾,自从小米20000移动电源2开始便采用了这种做法:单口快充双口慢充。
使用的元器件都比较主流,定位不是很发烧。双口同时接设备均不能快充的设计有点非主流的感觉,胜在小巧便携。
  • 充电器
  • 小米
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PW6606芯片:typec转dc取电受电端协议芯片兼容性分析
    设计,通常被称为“协议诱骗芯片”。其核心作用在于安装在受电设备(如智能手机、平板电脑、笔记本电脑等)内部,代表设备与充电器进行通信,主动请求获得更高的输出电压(如 9V、12V
    发表于 04-23 17:46
    IP2759至为芯支持PD3.2的三路C独立协议芯片
    英集芯IP2759是一款用于多口快适配器、电源适配器、车载充电器等便携设备的协议芯片。兼容市面上主流
    的头像 发表于 04-20 15:50 268次阅读
    IP2759至为芯支持PD3.2<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>的三路C<b class='flag-5'>口</b>独立<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议芯片
    IP2758至为芯支持PD3.2C独立协议芯片
    英集芯IP2758是一款应用于PD适配器、电源适配器、车载充电器等便携设备的协议芯片。兼容市面上
    的头像 发表于 04-16 14:55 473次阅读
    IP2758至为芯支持PD3.2<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>的<b class='flag-5'>双</b>C<b class='flag-5'>口</b>独立<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议芯片
    PD/氮化镓充电器高压输入端电容如何兼顾小体积、大容值与低ESR?——永铭液态铝电解电容应用方案
    位置的电容选型,正从“能不能用”转向“能否在有限空间内同时满足容值、ESR(等效串联电阻)、纹波与可靠性要求”。针对PD/氮化镓充电器对高压输入端电容“更小体积、更
    的头像 发表于 04-10 16:15 3747次阅读
    PD<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>/氮化镓<b class='flag-5'>充电器</b>高压输入端电容如何兼顾小体积、大容值与低ESR?——永铭液态铝电解电容应用方案
    掌握PD/QC协议诱骗芯片IC应用,USBA和C充电器取电测试
    PW6606 的工作方式完全符合协议标准,是设备端与充电器端之间的正常协商过程。PW6606支持PD3.2/3.1/3.0/2.0,PD协议的电压诱骗取电:5V,9V,12V,15V,20V,即使
    发表于 03-31 14:59
    MAX14667:USB充电器适配器仿真器的卓越之选
    MAX14667:USB充电器适配器仿真器的卓越之选 在电子设备充电领域,一款性能出色的充电器适配器仿真器至关重要。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 02-09 11:15 493次阅读
    MAX20047:3A USB DCP充电器的卓越之选
    MAX20047:3A USB DCP充电器的卓越之选 在电子工程领域,为汽车充电应用寻找一款高性能、可靠且经济实惠的充电器IC并非易事。
    的头像 发表于 02-08 10:25 401次阅读
    怎么区分和普通充电器?从倍思氮化镓看核心差异
    当下,给手机选择充电器的时候,“充电5分钟通话2小时”的体验与“一就是大半天”的普通充电
    的头像 发表于 01-27 17:16 2218次阅读
    PDMOS管高性能低内阻SGT工艺场效应管HG5511D应用方案
    标准更为严苛。 产业链联动效应:技术的普及不仅推动了充电器产品的更新,也带动了如 MOSFET(金属 - 氧化物半导体场效应晶体管)等核心元器件的市场需求增长,这类元器件是保障
    发表于 11-03 09:28
    Type-C PD诱骗协议芯片 支持PD+PPS+QC+AFC+FCP协议
    、12V、15V、20V)。 USB-A/Type-C充电器接口支持的协议 Type-C充电器采用的是PD协议,支持的电压高,电流大,一
    的头像 发表于 09-25 15:55 2032次阅读
    Type-C PD<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>诱骗协议芯片 支持PD+PPS+QC+AFC+FCP协议
    安世半导体NEX53100-Q100PD3.2协议控制器介绍
    的功率管理。DPDM PHY兼容多种主流充电协议,完美适配车内多个充电场景,如车载主机USB、智能座舱多媒体中心、后排座椅充电器等,为乘客带
    的头像 发表于 08-22 15:30 4269次阅读
    安世半导体NEX53100-Q100<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>口</b>PD3.2<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议控制器介绍
    PD协议芯片 支持多种协议+串口读取充电器功率信息+与主板共用一个Type-C与电脑传输数据
    、技术演进,并重点介绍业界领先的XSP04D芯片解决方案 USB控制芯片又称为诱骗芯片,是一种集成电路,主要用来和
    的头像 发表于 07-21 10:20 2107次阅读
    PD<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议芯片 支持多种<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议+串口读取<b class='flag-5'>充电器</b>功率信息+与主板共用一个Type-C与电脑传输数据
    充电协议是什么
    充电协议是充电宝与设备之间实现快速充电的通信规则,它定义了电压、电流、功率等参数的传输标准,确保设备与
    的头像 发表于 06-30 09:17 1w次阅读
    产品推荐 | MOS管在PD产品上的应用
    PD的定义及应用PD,全称又叫USB-PD,是由USB-IF组织制定的一种快速
    的头像 发表于 06-25 09:34 1171次阅读
    产品推荐 | MOS管在PD<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>产品上的应用
    IP2727_Q1至为芯用于车载USB充电输出的车规级协议芯片
    英集芯IP2727_Q1是一款用于车载充电器USB充电输出车规级协议芯片,严格遵循AEC-Q100标准,能够在-40℃至+105℃的极
    的头像 发表于 06-24 15:29 1076次阅读
    IP2727_Q1至为芯用于车载<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>充电</b>输出的车规级<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议芯片
