如果说,锤子在一年之内被人倒闭了6次,那么之前的索尼几乎每天都被人倒闭一次。在微博上有个帐号名为@今天SONY破产了吗,每天都会问一次索尼破产了没。然而曾经被乔布斯推崇备至的索尼,血液里仍然流淌着盛田昭夫时代流传下来的对产品极致的设计和探索黑科技的基因。这些都是抵挡时代大浪淘沙最坚实的武器。
所以索尼至今仍屹立不倒,就连一直亏损的手机业务也逐渐盈利起来,这么多年终于熬出头。咋看一眼最新款旗舰Xperia XZ,作为半个索粉的笔者表示有点心累。不过经过一段时间的体验,除了万年不变祖传3GB RAM与4999元高昂的售价,Xperia XZ依然是一款从里到外相当出色的手机。
一直以来索尼被称为手机界的“活雷锋”,因为它总是无私地将最好的摄像传感器卖给竞争对手使用,像是目前市面上号称拍照最强三星S7系列和iPhone 7系列,其摄像传感器皆出自索尼的手笔。这一次,在Xperia XZ上,索尼终于把目前最强的拍照黑科技留给了自己——号称三重影像传感器。那么,这颗如此强大的摄像头具体实力如何呢,对比目前最强的iPhone 7 Plus如何?三重影像传感器技术又是什么呢?接下来,笔者将为你一一揭晓。
硬件参数虽然并不能代表最终的成像水平,但却是一切体验的基础。所谓工欲善其事必先利其器。
苹果在其官网直言不讳:iPhone早已成为一款深受人们喜爱的相机。iPhone 7 Plus代表着苹果迄今为止最强的拍照技术,并且首次配置双1200万像素摄像头(广角+长焦),有着更大的F1.8光圈(广角镜头)、支持光学图像防抖和广色域拍摄、更智能的图像信号处理器,以及先进的机器学习技术。在双镜头加持下,iPhone 7 Plus拥有2倍光学变焦能力,长焦端画质清晰锐利。此外双镜头还能协同工作,人像虚化效果媲美单反。
而Xperia XZ背靠技术雄厚的索尼,自然也不是吃素的。Xperia XZ配备约2300万像素后置摄像头,1/2.3英寸EXMORTM RS移动图像传感器,移动版BIONZTM影像处理器,F2.0广角G镜头,0.6秒快速启动,ISO高达12800,支持预测混合自动对焦以及三重影像传感器技术。
两位选手的具体规格,可以参照以上表格。
索尼Xperia XZ硬件解析
索尼Xperia XZ采用一颗1/2.3英寸IMX300 Exmor RS?影像传感器,像素高达2300万;配备24mm广角G镜头,光圈F/2.0;加入移动版BIONZ?影像处理器,可快速处理来自CMOS的高分辨率图像数据,生成清晰低噪的照片。至此索尼相机三大件悉数齐备,堪称移动影像的最强配置。
ONE MORE THING!索尼此次还为Xperia XZ注入黑科技既视感的三重影像传感技术。第一重是Exmor RS? CMOS,能够预测拍摄主体的动作,进行预判对焦和追踪对焦,保持拍摄画面清晰;第二重为激光自动对焦传感器,用于测量与被拍摄物体的距离,黑暗场景下依旧极速对焦。
第三重黑科技是首次应用的RGBC-IR全光谱传感器,用于判定可视颜色和红外信息,相比友商的RGB-IR多了无色“C”像素,在复杂的光线条件下实现更准确的曝光度、更贴近现实的色彩表现。而SteadyShot?五轴防抖仍为电子防抖技术,对照片拍摄的用处不大,不在本次评测讨论范围内。
iPhone 7 Plus硬件解析
iPhone 7 Plus后置双1200万像素摄像头,广角镜头具有28mm等效焦距,配备F/1.8光圈,并加入光学防抖机构;长焦镜头光圈F/2.8,具有56mm等效焦距,可以实现2倍光学变焦;具体的工作原理是在2X~10X且对焦距离大于50cm时启用长焦镜头,其余时间都是广角镜头成像。
苹果为新一代iPhone配备A10 Fusion处理器,内置经过优化的图像信号处理器(ISP),拍摄照片或视频时会进行超过1000亿次运算,具有更快的对焦速度、优化的局部色调映射功能和更准确的白平衡。为应对双摄像头巨大的带宽和运算压力,iPhone 7 Plus将运行内存提高到3GB。
值得一提的是,iPhone 7/7 Plus开始支持DCI-P3色域标准,相比sRGB扩大了25%的色域空间。这将导致非广色域屏则无法表达DCI-P3样张的颜色层次;广色域屏如果缺乏色彩管理,将会出现映射错误造成的颜色失真。
为了方便对比,本次评测中所有iPhone样张均手动转换为sRGB标准。虽然这样不可避免的要稍微降低原照片饱和度,因为要损失掉sRGB无法显示的颜色,但能保证sRGB范围内的颜色正常。
对焦速度
由于Xperia XZ配备两段式实体快门键,其对焦逻辑与常规手机有些不同,使用方式上更偏向于相机。通过点击取景界面,我们获得对焦点位置并进行预对焦,按下快门时会再次微调镜组以完成最终合焦。所以对于Xperia XZ,老法师的使用方式是选中对焦点-半按快门键-按下快门键。
Xperia XZ和iPhone 7 Plus均支持PDAF相位对焦,反应速度为当今旗舰机型的一流水准,几乎没有肉眼可辨的明显差距。而在暗光微距场景下,Xperia XZ凭借激光对焦则取得较大领先优势。我们以远近镜切换的方式连续拍摄10组照片,Xperia XZ平均耗时约18秒,iPhone 7 Plus约30秒。
Xperia XZ vs iPhone 7 Plus
色彩表现
在色彩还原上,Xperia XZ与iPhone 7 Plus表现出稍有不同的倾向:前者看上去比较清淡,后者则对于暖色更敏感,汽车颜色更为鲜亮。由于Xperia XZ具有罕见的的24mm广角,视角要比iPhone 7 Plus大得多。
不过当取景物体转向冷色系建筑时,Xperia XZ与iPhone 7 Plus饱和度状况发生逆转,两者各自偏暖和偏冷的倾向由此可以明显看出。如今手机ISP运算能力远高于相机,多帧合成已不鲜见。不管是Xperia XZ还是iPhone 7 Plus拍摄的图片,都经过机内算法加工,画风取决于个人偏好。
白平衡
白平衡方面,两款手机都不是特别准,其中Xperia XZ偏冷,iPhone 7 Plus偏暖。整体来说iPhone 7 Plus表现最好。
解析力:XZ高像素优势不明显,7P拍远景更爽
在边缘位置当中,iPhone 7 Plus保持苹果一贯光学性能优秀的传统,锐度没有大幅度下降,相比之下索尼Xperia XZ的锐度表现比较差,但是苹果的表现也不是满分,从图中叶子的边缘可以看到有一定的紫边现象。
索尼Xperia XZ传感器的有效像素为2300,在4:3画幅下可以达到最高的2285万像素(16:9模式下为2014万像素),但是在解析力对比环节当中,似乎对比起1200万像素的苹果iPhone 7 Plus优势不明显。这是因为索尼Xperia XZ采用24mm的广角摄像头(iPhone 7 Plus的广角端为28mm),取景范围更广,部分像素被分布到iPhone 7 Plus没有被拍摄的区域上面,因此中央区域的解析力两者相差不大。
上图除了可以看到24mm广角让画面更有张力外,从对比也知道在某些场景下,也可以感受到更高像素的索尼Xperia XZ细节表现上面有一定优势,但索尼Xperia XZ放大后的画面比较粗糙,苹果iPhone 7 Plus的画面比较细腻一些。
索尼Xperia XZ拍摄
苹果iPhone 7 Plus拍摄
苹果iPhone 7 Plus拍摄拥有一个54mm的长焦镜头,上面分别是用索尼Xperia XZ(数码变焦)与苹果iPhone 7 Plus(长焦端)拍摄同样的场景。
从对比可以知道,在拍摄远距离的场景时,配备长焦端镜头的iPhone 7 Plus拥有天然的优势,因此画面表现更好。
弱光解析力
Xperia XZ的弱光成像表现一般,画面涂抹感严重,解析力甚至不如1200万像素的iPhone 7 PLus。值得一提的是,Xperia XZ采用了更高的ISO值,画面亮度更高,但是存在明显的色偏。
夜间样张
从夜间样张来看,Xperia XZ拍照的最大问题仍然是涂抹。尽管高ISO拉高了画面的亮度,但同时也带来了涂抹的问题,细节表现羸弱,无法发挥出2300万像素的优势。
(自动模式)
(手动模式)
此外,Xperia XZ的自动模式偶尔有些“抽风”,部分夜间样张会出现过曝的问题,此时可以切换成手动模式进行拍摄。
拍摄技巧:有了它们,这些技巧别不得不知道
这个环节不说样张对比,因为每台机型都有一些自己的特色,对比当中难以发现。索尼Xperia XZ其实可以有更多的玩法,特别是利用24mm的广角摄像头,除了拍风景气势更磅礴外,拍人像也会讨好妹子。
利用广角畸变的原理,从低角度当中拍摄妹子的时候,可以看到妹子的腿显得更长,相比之前正常角度拍摄的时候没有这种优势。
而在正常角度拍摄的时候,如果让妹子的腿稍微往画面左边/右边摆放,也可以拍到拥有大长腿的妹子。
谈到苹果iPhone 7 Plus的玩法,那么人像模式不得不提,可以拍出类似于单反的浅景深效果,而采用54mm长焦端拍摄的时候,可以拥有类似于全幅单反用50mm镜头拍摄的视角效果,据说是除自拍外妹子最喜欢的功能。
上面是近景样张,让妹子站在公交牌前面拍摄,背景与主体的距离很近,而且主体占的画面比例大。从背景可以看到虚化效果还是有的,但是效果不太明显。
后来我们把妹子拉到公司前面拍摄,这时候妹子在画面当中的比例适中,离背景比较远,可以看到人像模式带来的虚化效果更为明显。
采用人像模式也可以拍摄其他物体,但是无论拍摄什么都要注意背景的选择,还有就是主体的面积,这样画面才显得真实自然。
结语
虽然在DxOMARK手机拍照排行榜上,拥有和Xperia XZ相同传感器的Xperia Z5和Xperia X Performence分别以1分、2分领先于iPhone 7,但是在主流的科技媒体和手机圈中人眼中,iPhone 7/iPhone 7 Plus和三星S7系列并列第一梯度。
索尼的机子在拍照上给人一贯的印象是外强中干,空有一身强悍参数,调较上却总是差强人意。然而iPhone 7系列和三星S7系列用的却是索尼家的传感器——简直无解。不过在Xperia XZ上,笔者看到的是一个不一样的索尼,沉睡的狮子终于从慵懒的午觉中醒来,抖擞精神,使出浑身解数,几乎和iPhone 7 Plus平分秋色。
其实胜负并不重要,对于我们一般消费者而言,除非是你拍照姿势反人类,否则这两者的成像能力都足以让你笑傲朋友圈摄影大赛了。至于大神级的,更是如虎添翼。
索尼
18文章
3058浏览量
104188
苹果或于2025年推出iPhone 17 Slim取代Plus机型,采用全新设计
iPhone 6 Plus和iPad mini 4正式列为过时产品
苹果m3芯片对比高通8+8哪个好 苹果m3芯片和i7哪个好
苹果支付赔偿金,解决加拿大iPhone电池门争议
苹果最新消息 苹果3500万美元和解iPhone7音频门 iPhone15发售3个月二手掉价18.2%
华为问界m5续航里程是多少 华为问界m5和M7哪个好
小米汽车su7整车扭转刚度 小米汽车su7和保时捷对比哪个好
天玑7200和天玑1100哪个好?天玑7200和天玑8200哪个好?
iphone 14plus降价 苹果14plus芯片是A16吗
全球智能手机CIS市场疲软 iPhone 15图像传感器曝光
![全球智能手机CIS市场疲软 <b class='flag-5'>iPhone</b> 15图像传感器曝光](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/21/wKgZomT6kauAX6JzAABpxtm8ntM837.png)
iphone15和14pro哪个值得买
数字示波器和模拟示波器哪个好?
A17芯片与M1pro哪个好?
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/85/pYYBAGS0GTKAU8i6AAo9UiRJR1Q970.png)
