诺基亚6评测 除了情怀与做工消费者需要的是一款搭载各种诺基亚独家技术
454398 来源:工程师吴畏 2019-04-11 10:50 次阅读
在CES2017上,HMD为我们带来了专门针对中国市场的诺基亚6,“NOKIA”标志或许已不是仅仅一个品牌Logo,更是一代人的满满回忆。
本次评测将针对部分有代表性的问题进行展开。作为重回手机市场的首款产品,诺基亚6具体表现如何呢?
我们先通过一张表格了解诺基亚6的配置规格参数
一、外观和做工
初次上手诺基亚6,小编就对其棱角分明的外形印象深刻,似乎与当年的诺基亚Lumia 930有一定血缘关系,只不过这一次转战安卓平台,以全新的姿态展现在世人面前。
在先前的调查文的评论区中,有许多网友表示对诺基亚6的外观和做工非常期待。下面我们看一看诺基亚6是否能够继承诺基亚之名——“砸核桃”、“挡子弹”统统不惧。
诺基亚6配备了一块5.5英寸显示屏,表面覆盖有一块2.5D康宁第三代大猩猩玻璃,为有棱有角的机身中添得一份柔;玻璃与中框之间有注塑夹层,加上屏幕BM区,诺基亚6的屏幕边框显得比较宽;但是,这个夹层也为诺基亚6带来了良好的抗冲击性能,官方声称诺基亚6能够在1米高度下跌落200次却只有轻微磨损,看来牺牲一点颜值同时带来抗摔特性还是值得的。
诺基亚6中框与屏幕和后盖之间均有一道较窄的CNC切割抛光面,后盖两端仅有轻微的弧形处理,再加上较宽的边框,整机握持感一般,硌手感明显,日常使用或许还是需要双手一同操作。
屏幕顶部的“NOKIA”Logo在阳光下反射着光芒,左侧为前置摄像头与听筒;听筒并未采用防尘网设计,只是凹陷于屏幕中,在试用的短短几小时里,已经积聚了不少灰尘;听筒左侧靠下的位置有一颗隐藏式LED通知灯,亮度比较有限,从正上方才能看清楚通知灯闪烁。
屏幕下部左边为返回键,中部为指纹识别Home键,右边为多任务键,对于许多用户来说可能会不适应这种操作,且不可自定义按键位置;三个按键处于“下巴”偏下的位置,再加上较宽的边框和“额头”,诺基亚6的屏占比略低。
诺基亚6的这颗指纹识别Home键比较特别,并没有配备我们可以在其它手机上看到的金属圆环,仅仅是凹陷于屏幕,不可按压,那么指纹识别功能体验如何呢?测试发现,在抬按了大约15次后即完成了指纹录入,指纹识别速度相比其它千元机型稍有延迟,试用中暂未发现无法识别的情况。
诺基亚6的背部采用了喷砂工艺,手感细腻顺滑,但随便摸几下就沾满了指纹,也是一块“指纹收集器”;正中位置是凹陷于表面的“NOKIA”Logo,容易积聚灰尘。
天线采用了流行的U形纳米注塑工艺,与后盖融为一体;摄像头与双色温闪光灯部分凸起约0.55mm,长时间裸奔使用可能会磨损镜头。
中框部分,机身左侧分布着SIM卡插槽,采用了三选二卡槽设计,卡槽与中框之间严丝合缝,并没有其它千元机常见的缝隙;右侧音量与电源键同样采用铝合金材质,按键边缘有一道CNC抛光切割,较其它千元机凸起幅度较低,且手感清脆,反馈明确。
顶部分布着一条天线开孔,以及3.5mm耳机插孔;底部为两个长条状扬声器开孔、micro USB充电口和Mic;充电口周围为一圈塑料材质,仅插拔几次充电线后,已出现一定磨损痕迹。
也有网友表示:对于诺基亚6的扬声器音质比较感兴趣。诺基亚6采用双扬声器设计,支持杜比音效,搭载TFA9891功放芯片,在这个价位的手机中,如此高端的音频配置并不多见。
小编也试听其外放效果,音量相比单扬声器机型更大,整体音质表现非常出色。
二、屏幕
有网友表示对于屏幕显示效果比较感兴趣。
诺基亚6配备了一块5.5英寸1080P分辨率IPS显示屏,采用Hybrid In-Cell贴合技术,最高亮度450尼特,屏幕显示效果值得期待。
小编分别选取一张食物图片和一张夜景广场图片,用相机实拍其显示效果,图片上部为原图。
在食物图片中,诺基亚整体显示效果略微偏白,右侧的橙子与苹果颜色稍显黯淡,烤鸡和火腿颜色也有些浅,整体色彩饱和度稍低。可能是屏幕色域显示偏低的缘故。
到了夜晚广场场景下,诺基亚6的屏幕对于路灯灯光和天空的颜色显示还是比较准确的。
诺基亚6屏幕的整体亮度还是较低的,在室外场景下可视效果可能会受到一定影响。总体而言,诺基亚6的屏幕在千元机档位属于上等水准。
三、骁龙430实际性能究竟怎么样?
如今提到高通骁龙430,可能很多朋友都会在第一时间自然地将它和百元机联系在一起。所以,当诺基亚6搭载骁龙430以1699元价格问世的时候,很多人都会觉得这实在是差了那么点意思。
当然,SoC并不能代表一部手机的全部,不同用户对性能的需求也迥然各异。虽然我们不指望诺基亚6丝滑顺畅犀利无比,但至少得满足日常够用对吧。有网友给出的一长串问题,今天我们就通过回答提问的方式来看下诺基亚6实际表现到底怎么样?骁龙430是不是就一定那么不堪。
虽然挂着400系列的名称,但高通骁龙430俨然已经是超越骁龙615般的存在,AP部分采用和615一样的8个Cortex-A53核心(4*1.4GHz A53+4*1.0-1.1GHz A53),工艺也是低端的28nm LP,不过步进已经是r0p4,比当年一热就降频的骁龙615好了不少(当年大多数厂商也是把骁龙615降频到1.5GHz左右使用,几乎没有达到官方标称1.7GHz的机型)。
GPU部分,骁龙430的Adreno 505基本就是Adreno 405的频率加强版,GFXBench霸王龙场景下比后者高出约12%(骁龙430的成绩为15.8帧,骁龙615为14帧)。
从GPUGFLOPS的拷机图来看,诺基亚6的这颗骁龙430还是相当的稳,双拷240秒后性能下滑并不大,八核火力仍然全开,比降频版的联发科P10m要好,跟标准版的联发科P10性能基本一致。
▲标准版联发科P10的双拷图
▲降频版联发科P10m的双拷图
虽然双拷性能相差无几,但你要说日常用谁更好,那小编肯定推荐联发科P10。因为联发科P10采用的28nm HPC+能让它的最高主频去到1.95GHz,你可以理解为爆发力更生猛,就像百米跑大家成绩都差不多,但P10却在起跑时更快更猛,应付日常短时间突发的密集运算高主频还是会有一定的优势。
这里拿搭载P10m的魅蓝Note5和诺基亚6做了一下对比,方法也很简单,小编选择了安卓版客户端的11款应用,在使用同一张SIM卡的情况下分别进行应用开启速度的测试,我们直接用带“--bugreport”的安卓原生录屏功能进行记录,然后逐帧计算每个应用的开启时间,相比直接拿视频操作对比,这样可以把人手操作以及网络的差异给降到最低。
可以看到,魅蓝Note5凭借高主频的优势在多个应用中都领先诺基亚6,当然这里也有优化的差异,比如说原生相机,诺基亚6的开启对焦速度都不太理想,想要拿来抓拍的实用性不大。要说P10m不如诺基亚6骁龙430的也有,比如淘宝,两者之间的差距超过了1秒,当然这也有可能是受到了当时网络条件等的影响,并不影响高主频本身优势的说明。
具体应用下的划屏等的流畅度情况,我们选择了以下几个场景供大家参考,分析工具就直接用安卓自己的GPU呈现模式分析。
▲微博划屏流畅度表现(正常滑动下图、快速滑动上图)
▲淘宝商品列表页(下)、商品详情页(上)划屏流畅度表现(正常滑动、快速滑动)
▲微信划屏流畅度表现(正常滑动上图、快速滑动下图)
可以看到搭载骁龙430的诺基亚6在应付微信、微博、淘宝等日常使用时,如果滑动速度过快,还是会出现比较明显的卡顿甚至卡住的现象,图片、视频等内容也需要等滑动停止过一会儿之后才能逐渐加载显示,骁龙430的性能放在今天也只能是这样了。如果你不是为了炫耀性能,日常正常使用,那么流畅度还是基本能够接受的,总之日常滑动操作卡顿出现的几率还是比较少的,但一快起来肯定会出现肉眼可见的卡顿。
游戏方面,诺基亚6的骁龙430就注定了它与《NBA2K17》等大型3D游戏无缘,我们选择手游《王者荣耀》进行了一番测试,画质全高(描边、高清显示开)的情况下,普通场景在25-30帧左右徘徊,不过团战就会跌到15帧或更低,对于一些以灵敏擅长的英雄玩家而言还是不够爽快。如果将高清显示和描边关掉,诺基亚6团战时也能维持在20帧以上(大概24帧左右),基本还能接受。
诺基亚6更大的隐患在于对国内全家桶特色没有任何的管控手段,用一段时间后续航和各种相互唤醒让人抓狂,需要网友通过一定的手段进行设置优化才能达到理想的状态。另外,诺基亚6配备的4GB大内存对于改善日常应用流畅度的效果还没有发挥的特别到位,只是预留了足够的缓冲空间,优化还需要HMD后期迎头赶上。
充电续航方面:
诺基亚6并未配备快充功能,电源适配器规格为5V/2A。在不联网不亮屏的状态下,实测将其从1%充电至100%耗时2小时31分钟。
充电过程中,前一个小时充入64%电量;当充至80%时,进入涓流充电状态,充电速度明显放缓;电池温度最高值出现于充至约40%电量时,最高温度36.2℃,机身有比较明显的温热感,随后电池温度逐渐趋于正常。
小编将诺基亚6插入联通SIM卡,充至满电,不联网状态下待机10小时后,电量仍为100%。
在接入联通4G网络或Wi-Fi网络下,屏幕亮度50%、耳机音量50%的状态下测试其它场景续航能力。在联通4G移动网络下,刷IT之家15分钟耗电3%;在Wi-Fi网络下,默认画质设置,玩《王者荣耀》30分钟耗电11%;在Wi-Fi网络下,在线观看爱奇艺720P视频45分钟耗电9%。估计轻度使用程度下,续航一天问题不大。
四、系统UI
在诺基亚6的包装盒中,电源适配器盒子上明显地标注着“希望您喜欢您的新Nokia手机,现已采用Android操作系统”,看到这句话,许多网友可能都会慨叹:如果诺基亚早点转战Android平台,现在智能手机市场是不是又会是另一番景象?
诺基亚6搭载的系统接近于谷歌原生Android,除了对系统图标进行了简单的蓝色调扁平化外,几乎直接照搬了过来,当然谷歌服务框架还是被阉割了。
有网友对诺基亚6的蓝色主题图标提出了疑问,这些蓝色圆形图标是或许只是为了致敬早年的诺基亚机型。
在主页中,系统应用蓝色圆形图标整体感觉和谐,滑动到其它屏就会看到各种颜色、大小不一的圆角矩形第三方应用图标时,二者显得格格不入。目前系统中也尚未装有主题中心,要想尝试其它主题,只能安装第三方桌面美化应用了。
需要说明的是,诺基亚6系统中内置多款腾讯应用,除了QQ与微信,应用商店直接搬运了腾讯应用宝,而系统浏览器就是QQ浏览器。
对于诺基亚6原生系统,又有网友对其本地化特性及控制“全家桶”应用自启能力比较感兴趣。
本地化服务方面,诺基亚6系统在腾讯手机管家的支持下,可显示来电归属地与运营商;拨号键盘支持拼音快速拨号;短信仅仅是基础功能,调取验证码或银行运营商短信优化显示功能都处于缺失状态。
系统自带天气应用,但并未配备地图应用;定位功能方面,诺基亚6还是比较准确的,能准确识别IT之家当前位置,提供天气信息
为了测试诺基亚6的控制应用自启动能力,小编下载了25个某“全家桶”系列应用。在不联网的状态下,这些应用在后台“默默”地占用着内存,4GB内存一度占用到2.1GB(要知道原生Android系统本身占用也就是数百MB),清理后台后效果不明显;一旦打开网络,数十条推送蜂拥而出,导致滑动通知栏疯狂掉帧,系统操作有非常明显的卡顿延迟感;部分应用还会在后台不断地请求获取位置权限。
关于应用通知权限,可向右滑动通知点击齿轮图标设置屏蔽恼人的通知;其它权限,在初次开启或刚安装完应用后时,会一个接一个地弹出权限请求通知;操作过程中有明显的卡顿感。
与其它定制ROM相比,对于“全家桶”毒瘤应用,诺基亚6可以说毫无防备能力。对于资深“搞机”用户来说,小编建议配合绿色守护使用;对于普通用户,诺基亚6上手成本可能会比较高。
那对于诺基亚6的易用功能呢?关于“双击唤醒”功能,官方称指纹识别功能操作体验或许更好;“屏幕概览”功能,官方考虑将在日后更新中加入;而“翻转静音”、“体感拨号接听”等功能可在系统设置-动作中选择开启。
原生Android 7.0中新加入的分屏功能被保留下来,长按多任务键即可快速开启。但是目前支持分屏的第三方应用较少,甚至记事本、联系人等系统应用也不可分屏。
诺基亚6支持护眼模式,对于喜欢晚上玩手机的用户来说是福音;色温调整功能使得冷屏党和暖屏党不必纠结屏幕冷暖了,但是色温只可选择模式,并不能手动更改色温数值。
由于阉割了谷歌服务框架,诺基亚6系统暂未与其它国内服务提供商合作,各项服务仍处于缺失状态。
云服务功能尚未上线,目前仅能登录已安装应用的账号。
视频与音乐应用也仅仅处于播放器状态,与其它ROM丰富的流媒体服务相比,显得有些寒酸。
对于许多网友关注的指纹支付功能,诺基亚6目前支持微信指纹支付,而支付宝目前还不能开启指纹支付功能。
小结
相比于用心的工业设计和做工,诺基亚6所搭载的原生Android系统或许显得有些简陋,UI、功能、易用优化和服务等方面尚有很大的进步空间;受制于骁龙430的性能及系统优化问题,整体流畅度体验稍差。
我们看到同样基于原生Android定制的一加氢OS,在系统优化方面也不是一蹴而就的,本地化功能经过多个版本迭代才逐步丰富起来。所以,对于系统优化问题,我们或许应该给诺基亚更多的时间。
五、拍照
昔日的诺基亚曾在手机拍照上给我们带来太多惊喜,如今诺基亚手机重新归来,它是否还保留了昔日在拍照上的造诣呢?
诺基亚6搭载的是一颗1600万像素图像传感器,单像素尺寸只有1.0μm,与之搭配的镜头光圈为F2.0,支持相位对焦。前置摄像头为800万像素,单像素大小1.12μm,从AID64检测到的信息来看,诺基亚6还内置了ArcSoft的第三方美颜算法
诺基亚6的取景画面倒是出乎意料的流畅,几乎没有延迟感,给人的第一直观体验还不错。不过,按下快门后,这种感觉就被彻底颠覆了,“难道我按了一个假快门?”因为点击之后,快门按钮以及取景界面都没有相应的动画提示,另外需要稍作等待后,一角的相册才会闪动一下提示你已经保存了照片,动效的不足和拍照后处理过程较长是造成这一问题的主要原因,希望HMD后期能够对该问题进行优化。日间表现尚可,延迟感会大大降低,但仍然显得有些粘滞,对焦速度一般,光线稍差诺基亚6也会通过对焦圈大小的变化诚实的告诉你“我在努力进行CAF反差对焦”,开启HDR时画面也会通过明显的亮暗变化来告诉你它正在多帧连拍合成……
另外诺基亚6的拍照可玩性也不够丰富,像是手动调节曝光都放在二级界面的菜单内,只有一个显示时间地点的水印功能,确实显得有些“寒酸”了。
接下来,我们再来看看诺基亚6的实拍表现(拍摄于下午3点左右,有轻微雾霾,天色也没有那么明亮,所以看上去会感觉偏“肉”一些):
从日间成像样张来看,诺基亚6的成像样张捎带一些红色的底色,白平衡比较准确稳定,比较接近实际场景,没有过多味精调料的味道,也没有明显的口味倾向。曝光控制方面偏向于稍稍过曝,暗部细节会感觉保留的很充分,但实际的宽容度并不是很高,中规中矩。自动HDR算法开启后,对于暗部会再次进行提亮,明暗交接过渡自然,保留了不错的通透度。
夜间成像方面,诺基亚6表现出了很有意思的一面,宁可牺牲快门速度也不愿意开高感光度,最高也没有超过1000,整体画面很干净,拍摄到的物体细节都保留的不错,这跟很多千元机直接简单粗暴拉高ISO的思路截然不同。
当然,这么做的负面影响也很明显,那就是总体成像的亮度偏暗,比肉眼所见的要更暗一些,画面暗部细节也因此消失,要亮度还是要画质诺基亚显然选择了后者,但这也导致诺基亚6的成片率一般般。
可能是由于成本原因,诺基亚6的眩光抑制能力表现比较差,再加上偏过曝的设定倾向,会导致亮部的灯箱等过曝,亮部细节辨识度有限,亮部和暗部两个极端都表现的不够充分,但这样做也换来了中间偏亮部分的纯净,在没法首尾兼顾的情况下,诺基亚6还是做出了自己的取舍。另外值得一提的是,诺基亚6也有场景识别功能,夜间特定场景下开启后天空还会发紫色、路灯下的被摄体则会更加偏暖偏红一些,实际观感反而有所下降。当然,这只是个人的口味问题。
作为宣告回归的首款新机,诺基亚6在拍照体验、拍照玩法以及特定场景处理、眩光抑制上还存在很多不足,但相对稳定准确的白平衡以及夜间场景下对于画质的取舍还是让我们看到了诺基亚对拍照的一丝态度,我们也希望在未来看到诺基亚的更多进步和惊喜。
六、评测总结
久别重逢,诺基亚以安卓阵营的身份再次回归,内置“Nokia Tune”经典铃声,充电头也是经典的诺记风格,对于情怀满满的诺粉来说,这确实是一件值得欢呼的事情。对于诺基亚6,我们并不能以太高的眼光来看待,不要忘记它仅仅是一款定位千元机的试水之作。
除了诺基亚6手机本身,它的包装盒或许也值得一看:一双紧紧握在一起的手,呼应着老诺基亚经典的“大手拉小手”的开机动画;其中一只手腕上戴有印着“FRIEND”和“BEST FRIEND”的腕带,或许这是HMD为我们传递的一种信息——重新让诺基亚手机成为我们“最好的朋友”。
当然,仅凭诺基亚6一款千元机还远远不够,更何况它只配备了骁龙430,系统优化还差得远,而4100万像素PureView相机、专业相机应用、诺基亚HERE地图等特性还在记忆中,至于是否回归、何时回归,我们还不得而知。
对于HMD来说,靠诺基亚6宣布“诺基亚回来了”明显不具说服力,除了情怀与做工,消费者需要的是一款搭载各种诺基亚独家技术、工业设计出色的手机产品,我们或许能在今年的MWC上看到这款诺基亚真正的回归之作。
  • 诺基亚
    爱立信消费者实验室最新报告发布
    爱立信消费者实验室最新研究显示,生成式AI应用正在成为引发中国以及全球5G智能手机用户对差异化连接产生兴趣的个关键因素。差异化连接能够在用户最需要的时候为其提供不间断的高速连接。
    的头像 发表于 12-18 15:00 246次阅读
    诺基亚与惠普达成多年专利许可协议
    近日,诺基亚(Nokia)与惠普(HP)共同宣布了项重要的多年专利授权协议。根据该协议,惠普公司将在其设备中合法使用诺基亚的视频技术
    的头像 发表于 10-30 16:30 242次阅读
    设计的一款搭载TPA3116的扩音器,有非常小声的POP怎么解决?
    付图是我设计的一款搭载TPA3116的扩音器, POP声在开机时已解决,现在剩下关机会有非常小声的POP请问能否修改
    发表于 10-23 07:13
    请问同一款芯片,SOIC和SOP除了封装不同外,还有其他区别吗?
    您好,TI工程师,请问同一款芯片,SOIC和SOP除了封装不同外,还有其他区别么?SOP和SOIC可以替换使用么?能不能详细解释下?
    发表于 10-12 07:05
    爱立信消费者实验室解读未来五年AR消费者趋势
    爱立信消费者实验室近日发布了份名为《明日之境:打开手机和滤镜之外的AR新世界》的最新报告。报告显示——未来五年内,将增强现实AR设备(如AR眼镜等)与下代智能手机结合使用的消费者
    的头像 发表于 09-20 09:22 6394次阅读
    亚马逊云科技赋能Shulex打造基于生成式AI的客服和消费者洞察
    "Shulex")在亚马逊云科技的技术赋能下,打造基于生成式AI的"AI Agent客服机器人"和"VOC Insight消费者洞察"等产品解决⽅案,重塑跨境电商行业客户服务与运营交互方式。这些创新
    的头像 发表于 08-13 20:38 293次阅读
    深度解析消费者最关心的车联网核心问题
    消费者提供什么服务?如何保障安全性和进行隐私保护?如何解决车联网的带宽费用?让我们走进本篇文章,详解消费者最关心的车联网问题。   、车联网为何能提供非视距信息? 车联网(V2X)可以提供非视距信息的主要原因如下: 1.无
    的头像 发表于 06-19 14:00 368次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>消费者</b>最关心的车联网核心问题
    诺基亚任命新首席人才官
    近日,诺基亚公司宣布了项重要的人事任命。Lorna Gibb被正式任命为诺基亚的首席人才官,并加入集团领导团队,该任命立即生效。
    的头像 发表于 06-14 11:25 680次阅读
    AI浪潮下的十大消费者新趋势
    人工智能已经风靡全球,当我们沉浸在AI技术为办公与生活带来的各种便利时,些人也会质疑:AI 真的能为我们描绘出更美好的未来画卷吗? AI 赋能的十大消费者趋势 爱立信
    发表于 06-05 10:30 366次阅读
    其利天下技术·搭载无刷电机的扫地机器人的前景如何?
    于部分消费者来说,扫地机器人仍然是笔不小的开支。 4.扫地机器人的未来发展前景 展望未来,搭载无刷电机的扫地机器人有望在多个方面实现突破。随着传感器技术和人工智能算法的进步,扫地机
    发表于 05-05 15:03
    福田汽车荣获年度消费者信赖品牌奖项
    3月15日,由《每日经济新闻》主办、每经智库-每经汽车研究院提供数据支持的《美好生活2024消费引力品牌榜-汽车和出行》榜单正式发布,福田汽车凭借其卓越的产品质量、服务体验和创新能力,荣获年度消费者信赖品牌奖项。
    的头像 发表于 03-20 16:27 435次阅读
    爱立信消费者实验室报告发布
    近日,爱立信发布了最新期《爱立信消费者实验室报告》,该报告首次在全球范围内对消费者对5G固定无线接入(FWA)的看法进行了深入调查。该研究覆盖了19个国家,代表了12亿人居住区域的3.7亿个家庭,为运营商提供了宝贵的洞察和策略
    的头像 发表于 03-06 09:19 735次阅读
    HMD全球发布多款马赛克手机,其中包括诺基亚最后一款
    其中,金色功能机会是之前曝光的“诺基亚3310 5G”功能机,采用SailFish OS操作系统。预热海报中的“Nokia”字样以及该系列手机的产品规律都表明这或是HMD Global生产的最后一款诺基亚品牌手机。
    的头像 发表于 02-27 10:16 906次阅读
    HMD Global在MWC 2024发布三手机:两功能机和一款智能机
    其中一款“黄色”功能机疑似之前报道过的“诺基亚3310 5G”,搭载SailfishOS,贴文中有“Nokia”的字样。这很可能是由HMD Global生产的最后
    的头像 发表于 02-26 14:09 1140次阅读
    诺基亚加大德国投资,聚焦人工智能和6G技术
    据报道,诺基亚计划在德国投资3.6亿欧元,以加强其在软件、硬件和芯片设计领域的实力。这投资计划旨在提高欧洲在6G和人工智能等前沿技术领域的竞争力。
    的头像 发表于 01-22 15:21 543次阅读
